> Задний мост, Воет задний мост
Олекса
сообщение 12.5.2008, 23:27
Пользователь №: 3337
Цвет:беж
help.gif Воет задний мост, как одрегулировать? И еще вибрация при 30км/ч в раёне кардана. help.gif [color=#FF6600][b]
Ha1k
сообщение 14.4.2009, 7:41
Пользователь №: 11434
Машина:2107
Цвет:215
здрасти! у меня 21070 96 года пробег 45т.км, вот проблема на днях очередная случилась, ездил никого не трогал и туту на тебе, когда еду на передаче вроде неслышно, а вот когда еду накатом км 10 допустим слышно периодическое биение тук тук тук тук тук и чем быстрей с горки едешь накатом тем быстрей начинает стучать. вывешивал колеса и крутил - левое колесо крутишь все ОК- тишина, правое начинаешь крутить появляется такой же стук как на ходу, потом встал на яме под редуктором опять покрутил правое колесо послушал где стучит - стучит в районе левого колеса.. не могу понять почему так) ПАМАГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ))P.S. подшипники целые, масло по кромку, сапун чистил. барабаны в норме.
dr0n
сообщение 14.4.2009, 11:46
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
а начиночку барабанов смарел? то, что у тебя на заднем опорном щитке... колодочки например? может там пружинок не хватает ужо...сносилися они... вот и бьют?
А пробег точно 45????? Для такого возраста то.... у мя -95ГВ 150ткм!!!
Сообщение отредактировал dr0n - 14.4.2009, 11:47
- Олекса   Задний мост   12.5.2008, 23:27
- - федор   Гайка на хвостовике редуктора могла открутится. Хв...   12.5.2008, 23:48
- - Олекса   Цитата(Олекса @ 12.5.2008, 21:32) Воет з...   13.5.2008, 0:50
- - Spok   У меня было так. Кардан с вибрацией раскрутил гайк...   13.5.2008, 7:55
|- - Олекса   Цитата(Spok @ 13.5.2008, 6:00) У меня был...   13.5.2008, 10:32
|- - ANDRIK   Цитата(Олекса @ 13.5.2008, 7:36) Цитата(S...   11.6.2008, 20:40
- - VAnYA   таже беда, над глянуть, раньше(до того как достало...   15.6.2008, 18:54
- - oekovalvi   гул редуктора может иметь 1000 причин.начинать нуж...   26.6.2008, 21:49
- - Rintel   А у меня гудит при нагрузке мост,а когда на нейтра...   15.7.2008, 19:49
|- - Господин поручик   Цитата(Rintel @ 15.7.2008, 20:53) А у мен...   3.8.2008, 17:18
|- - ANDRIK   Цитата(Rintel @ 15.7.2008, 16:53) А у мен...   21.8.2008, 10:40
- - VMA   А точно мост?! Не коробка ли???   15.7.2008, 20:29
- - Rintel   да думаю мост воет.звук сзади   16.7.2008, 16:14
- - oekovalvi   мне вот тоже интересно как зазор зубьев главной пе...   20.8.2008, 21:24
- - chelOFF   подскажите, плз. на моем нынешнем Тазе (2106) гуде...   11.3.2009, 19:03
|- - silivravo   Цитата(chelOFF @ 11.3.2009, 18:03) подска...   13.3.2009, 17:54
|- - кобзев   Цитата(chelOFF @ 11.3.2009, 20:03) подска...   13.3.2009, 18:01
- - chelOFF   2 silivravo: нет, ето не подшипник полуоси однозн...   13.3.2009, 18:57
- - david   офигеть. залить в редуктор отработки и хотеть чтоб...   13.3.2009, 19:03
- - Михаил456   Цитата(chelOFF @ 13.3.2009, 18:57) хотя п...   13.3.2009, 19:04
- - chelOFF   ну... да, скажете вы, идиотов на свете еще не пере...   13.3.2009, 19:14
|- - кобзев   Цитата(chelOFF @ 13.3.2009, 20:14) ну... ...   13.3.2009, 19:19
|- - Ацетон   Цитата(кобзев @ 13.3.2009, 19:19) Если де...   14.3.2009, 0:34
|- - prosto   Цитата(Ацетон @ 14.3.2009, 0:34) В задний...   14.3.2009, 13:48
- - chelOFF   2 кобзев вот насчет стука, есть мальца, особенно е...   13.3.2009, 22:17
- - chelOFF   Ацетон, prosto: спасибо за советы!!!   14.3.2009, 16:01
- - Ha1k   здрасти! у меня 21070 96 года пробег 45т.км, в...   14.4.2009, 7:41
|- - dr0n   Цитата(Ha1k @ 14.4.2009, 8:41) здрасти...   14.4.2009, 11:46
|- - Ha1k   Цитатаа начиночку барабанов смарел? то, что у тебя...   14.4.2009, 11:52
- - tuner   поддомкрать над ямой,заведи.юпоставь на передачу,п...   14.4.2009, 18:58
- - Ha1k   Вобщем решел так.. Покатаюсь до аванса. потом буду...   14.4.2009, 20:25
|- - prosto   Цитата(Ha1k @ 14.4.2009, 21:25) Вобщем ре...   14.4.2009, 21:15
- - Ha1k   Поменял крестовину, оказывается была раздолбана, к...   17.4.2009, 13:36
|- - PAL   Добрый вечер. Такая же проблема и у меня. Я поменя...   17.4.2009, 18:18
|- - Luc   Цитата(Ha1k @ 17.4.2009, 15:36) Поменял к...   22.5.2009, 12:09
|- - silivravo   Цитата(Luc @ 22.5.2009, 11:09) Цитата(Ha1...   28.5.2009, 12:46
- - Господин поручик   ЦитатаЕщё сказали, что ослабляется гайка хвостовик...   17.4.2009, 18:23
- - PAL   Масло не течёт. На старом редукторе после того как...   17.4.2009, 18:39
- - Господин поручик   а С какой частотой стучит? В такт с колесом или в ...   17.4.2009, 18:57
- - PAL   Скорее похоже, что за один оборот кардана происход...   17.4.2009, 19:07
|- - Господин поручик   Цитата(PAL @ 17.4.2009, 20:07) Скорее пох...   17.4.2009, 19:15
- - PAL   Хорошо. Буду пробовать. Спасибо за консультацию. А...   17.4.2009, 19:24
|- - Господин поручик   Цитата(PAL @ 17.4.2009, 20:19) Хорошо. Бу...   17.4.2009, 19:26
- - PAL   Да, не обрадовал. Неужели на всех трёх так? А може...   17.4.2009, 19:37
- - D.V.D.Driver   Ребят, подскажите и мне, езжу все нормально, но во...   18.4.2009, 23:35
|- - Господин поручик   Цитата(D.V.D.Driver @ 19.4.2009, 0:35) Ре...   20.4.2009, 16:17
- - D.V.D.Driver   Эгэгеййй, тут есть кто нибудь, хэлп! Жду помощ...   20.4.2009, 15:36
- - D.V.D.Driver   хм, даже как то и не знаю, что сказать, про колодк...   20.4.2009, 17:25
|- - вовка   Цитата(D.V.D.Driver @ 20.4.2009, 18:25) х...   24.4.2009, 20:11
|- - silivravo   Цитата(вовка @ 24.4.2009, 19:11) Цитата(D...   26.4.2009, 18:41
- - Arturik   Всем привет! Люди, помогите советом, у меня но...   20.4.2009, 19:21
- - tuner   подшипник полуоси,например   20.4.2009, 20:06
- - *DIK*   у меня тоже гул слышен после 100 где то сзади и ви...   23.4.2009, 7:10
- - MishaNT4   1. Проверь балансировку колес 2. Открути кардан от...   23.4.2009, 21:27
|- - D.V.D.Driver   Цитата(MishaNT4 @ 23.4.2009, 22:27) 1. Пр...   23.4.2009, 22:05
|- - *DIK*   Цитата(MishaNT4 @ 24.4.2009, 0:27) 1. Про...   24.4.2009, 10:08
|- - silivravo   Цитата(*DIK* @ 24.4.2009, 9:08) Цитата(Mi...   24.4.2009, 10:36
|- - *DIK*   Цитата(silivravo @ 24.4.2009, 13:36) Цита...   24.4.2009, 19:58
- - D.V.D.Driver   Воот, это реально дельные советы, просто огромнейш...   26.4.2009, 20:32
|- - silivravo   Цитата(D.V.D.Driver @ 26.4.2009, 19:32) В...   27.4.2009, 17:35
- - Господин поручик   D.V.D.Driver,когда выяснишь причину проблемы-обяза...   27.4.2009, 18:03
|- - silivravo   Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 17:0...   27.4.2009, 18:06
- - Дмитрич   А у меня на высокой скорости под сброс газа начина...   3.5.2009, 13:16
|- - Господин поручик   Цитата(Дмитрич @ 3.5.2009, 14:16) А у мен...   3.5.2009, 18:36
- - D.V.D.Driver   Фсе, в норме мост менять не стал, заменил крест...   3.5.2009, 21:34
|- - prosto   Цитата(D.V.D.Driver @ 3.5.2009, 22:34) см...   3.5.2009, 22:08
- - D.V.D.Driver   Да я его можно сказать и отдомкратил, хозяина мага...   4.5.2009, 8:26
- - Дмитрич   Слушайте и чё теперь делать-то мне с редуктором мо...   4.5.2009, 10:33
- - BNK   Доброго времени суток! А у меня вот такая проб...   4.5.2009, 12:09
|- - Господин поручик   Цитата(BNK @ 4.5.2009, 13:09) Доброго вре...   4.5.2009, 12:17
|- - prosto   Цитата(BNK @ 4.5.2009, 13:09) Доброго вре...   4.5.2009, 13:11
- - BNK   Спасибо! А если такой вариант еще:поднять одно...   4.5.2009, 13:16
- - tuner   BNK лучший совет в твоем случае имхо-это поднять м...   4.5.2009, 13:54
- - BNK   То что дорогая это не так страшно,есть еще одна ше...   4.5.2009, 14:19
- - tuner   не знаю я,мне так кажется,т.к. врядли от кпп был б...   4.5.2009, 18:15
- - санчес   на тему редуктора есть хорошая статья в журнале За...   11.5.2009, 19:32
- - RomeoS   Доброе время суток! У меня такая проблема: Ког...   16.5.2009, 21:06
|- - prosto   Цитата(RomeoS @ 16.5.2009, 22:06) Доброе ...   17.5.2009, 21:26
- - BNK   Поменял я редуктор,теперь другая проблема:когда вы...   17.5.2009, 20:35
- - exprimer   ребят такая проблемка! мост гудит в пределах с...   18.5.2009, 17:55
|- - exprimer   может. еще добавлю про коробку, при заведенном дви...   18.5.2009, 18:52
- - кобзев   А точно мост,мож коробка?   18.5.2009, 18:00
- - NAIL 102   Ребята скажите пожалуйста сложно ли и поменять под...   20.5.2009, 18:13
|- - Господин поручик   Цитата(NAIL 102 @ 20.5.2009, 19:13) Ребят...   20.5.2009, 18:19
|- - NAIL 102   Цитата(Господин поручик @ 20.5.2009, 21:1...   21.5.2009, 17:36
- - Дмитрич   А у меня тоже какой-то металический звук,писк како...   22.5.2009, 16:29
|- - NAIL 102   Цитата(Дмитрич @ 22.5.2009, 19:29) А у ме...   22.5.2009, 20:46
- - Дмитрич   Да я обратил внимание на это,так как у меня задок ...   22.5.2009, 21:56
- - KENT   Всем доброго времени суток. Помогите пожал-ста раз...   25.5.2009, 22:15
|- - Господин поручик   Цитата(KENT @ 25.5.2009, 23:15) Всем добр...   25.5.2009, 22:31
|- - KENT   Цитата(Господин поручик @ 26.5.2009, 1:31...   25.5.2009, 22:45
- - Господин поручик   А барабан не кривой? Если колодки стоят штатно......   25.5.2009, 22:58
- - KENT   колодки не снимал, только при снятии барабанов сдв...   25.5.2009, 23:07
|- - prosto   Цитата(KENT @ 26.5.2009, 0:07) колодки не...   26.5.2009, 6:56
|- - KENT   Цитата(prosto @ 26.5.2009, 9:56) Спасибо...   26.5.2009, 11:22
- - shift   у меня тоже выл, поменял крестовину, все прошло :)   26.5.2009, 8:10
- - ТАЗ 2105   Добрый день. Такая проблема: при езде накатом, с в...   27.5.2009, 9:29
|- - prosto   Цитата(ТАЗ 2105 @ 27.5.2009, 10:29) Добры...   27.5.2009, 22:28
- - ТАЗ 2105   может быть гул стоит из-за люфта в шлицевом соедин...   29.5.2009, 18:21
- - silivravo   Цитата(ТАЗ 2105 @ 29.5.2009, 17:21) может...   1.6.2009, 9:58
12 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 14:55
