12.4.2009, 0:00
Итак, начнем!
Еле-еле продавши чудо советского автопрома АЗЛК 2140 1978 года выпуска, первый свой автомобиль, на котором учился ездить (и ремонтировать) целых 4 месяца, сразу пересел на ВАЗ 21063 1985-го 8 августа 2008 года (08-08-08!!! По иронии судьбы, даже госномер заканчивается на 08!). Внешне он меня поначалу не очень радовал, обнадеживало только состояние ходовой и особенно двигателя. Вот он на второй (или третий - не помню) день покупки:
Кол-во скачиваний: 1376Немедленно были заменены разбитые в хлам зеркала и решетка радиатора, поцеплены очки (на фото уже новое всё). Предыдущий владелец был изрядный шумахер, думаю, это заметно по передку машины, особенно по передней правой стороне. Первые впечатления от езды - сплошной адреналин! Если раньше на москале я с трудом трогался и даже на небольшой подъём залазил лишь на первой, то бэтмобиль норовил заехать кому-нибудь в зад на каждом перекрестке! Я переучивался трогаться с места, т.е без шлифовки асфальта у меня поначалу не сразу получалось. И даже опытные жигулисты, садясь в мою машину, с удивлением отмечали прием и резвость разгона движки. Я в него не лазил и по сегодняшний день, не считая регулировки клапанов в январе 2009-го. Краткие характеристики на момент покупки: объем 1.7 л., полностью откапиталенный, с популярной "тайговской" начинкой, карб солекс 073, расточенный и доработанный, бесконтактное зажигание, генератор 55А от восьмерки, КПП сток, 4-хступка, инжекторный топливный фильтр (большой плюс - редко меняется), расход 8-9-10, зависит конечно от манеры езды, минимум на трассе был 7.5, литые диски 14", резина 185*60R14 good year exellence ножевые предохранители, передние стеклоподъемники, центральный замок, сигналка sheriff, интерфейс, отсутствие бамперов, кое-каких молдингов, брызговиков, и всяких разных мелочей))) А это он на сегодняшний день:
Кол-во скачиваний: 739Проделанная работа: заменены все передние суппорта тормозов (клинили до дыма), шланги, колодки, главный тормозной, полностью поменяна оптика фар и частично (пластик) остальных фонарей, заменены передние кресла на фордовские, ибо водительский сток был намертво приварен, установлены бампера от пятёрки, они мне больше шестых нравятся, с новыми кронштейнами, бачок и мотор омывателя поставил от восьмерки, поменял шланги с форсунками, из ходовой поменял только правый передний подшипник ступицы, противотуманки, навел порядок и усилил проводку, все мощные потребители включаются через реле, в марте поставил ЭПХХ (только не уверен, работает или нет, руки не доходят индикатор поставить), вставил музыку (свою бывший хозяин снял, но оставил ОБАЛДЕННУЮ акустическую проводку 2.5 мм2), салон пока старый, стыдно даже фотать... Позавчера решил проверить короба и легко воткнул отвертку вот сюда:
Кол-во скачиваний: 875Проверил, вроде дыры локальные и поехал лёгонько подвариться на СТО. Результат:
Кол-во скачиваний: 1338Куплен пол багажника, его усилитель, кронштейны глушителя, усилитель панели багажника, грунт, гравитекс, битумка. Поварено: Обе передние стойки, залатаны короба, солдат, поменян пол багажника и залатана дырка над глушаком, приварен потерянный поддомкратник (у меня уже 8-е были), доварено полрамки под АКБ и заделана под ним дырка, отрихтовано несколько вмятин. Попутно сломали ключ зажигания и чуток прожгли седуху...))) Но в целом я доволен. хоть и расстался с 1600 гривасами ( где-то 200 баксов ). Завтра буду все зачухивать и подкрашивать, благо баллончик бежевого 215 лака не отличишь от родной краски. Процесс буду фоткать и выложу, если кому будет интересно. Пока все, жду замечаний и пожеланий! Апрель, 2010, т.е. прошел год после презентации, мы еще не развалились ![]() Май 2011, после капиталки кузова:
Сообщение отредактировал yanizz - 3.7.2012, 20:12 |
12.4.2009, 22:18
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.3.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2541 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, Добро пожаловать, машинка классная, вот только нахлабучки с дворников я бы снял).
Вопрос: 21063-1,3 куб. см. как так вышло что у тебя 1,7 получилось? Разве возможно так расточить? Привет, Добро пожаловать, машинка классная, вот только нахлабучки с дворников я бы снял). Вопрос: 21063-1,3 куб. см. как так вышло что у тебя 1,7 получилось? Разве возможно так расточить? |
12.4.2009, 22:35
Привет, Добро пожаловать, машинка классная, вот только нахлабучки с дворников я бы снял). Вопрос: 21063-1,3 куб. см. как так вышло что у тебя 1,7 получилось? Разве возможно так расточить? Сниму сразу, как только куплю новые дворники и трапецию. Я их не сам ставил, поэтому воспринял как само собой разумеющееся))) Двиг как я понял расточили и затолкали в него другие коленвал и распредвал. С тайговским валом ход поршней больше, за счет этого увеличивается объем. Я так это понял, поправьте, если ошибаюсь) Седня целый день танцевал с бубном вокруг бэтмобиля
Кол-во скачиваний: 640И еще обнаружил бочину после сварщиков - сорвана резба под одним из болтов переднего правого колеса... Чё теперь делать? Тормозной диск менять?... |
13.4.2009, 19:04
И еще обнаружил бочину после сварщиков - сорвана резба под одним из болтов переднего правого колеса... Чё теперь делать? Тормозной диск менять?... у меня тоже сорвана, пока не решил что делать, на 3-х болтах езжу))) Ну по идее можно новую нарезать и болт по толще, хотя как в диск просунуть тогда... |
yanizz Уже не мой бежевый бэтмобиль... 12.4.2009, 0:00
Vlas Привет-привет собратьям-совьетюнионцам))
Машина ,к... 12.4.2009, 8:42
yanizz Цитата(Vlas @ 12.4.2009, 8:42) Привет-при... 12.4.2009, 10:55
Господин поручик Лучше б не тыкал отверточкой... Меньше знаешь-креп... 12.4.2009, 8:46
OlgierD Привед соседям из восточной части)) машинка ничо т... 12.4.2009, 12:00
Zlob-Com Хорошо машинка выглядит, колеса в особенности понр... 12.4.2009, 18:37
Dj-Sj yanizz мне тоже досталась похожая по данным шоха, ... 12.4.2009, 19:52
yanizz Цитата(Alexsanches @ 13.4.2009, 19:04) у ... 13.4.2009, 19:50
Раззвиздяй Цитата(Alexsanches @ 13.4.2009, 20:04) Ци... 13.4.2009, 19:51
yanizz Цитата(Раззвиздяй @ 13.4.2009, 19:51) Не ... 13.4.2009, 20:01
Раззвиздяй Цитата(yanizz @ 13.4.2009, 21:01) Цитата(... 13.4.2009, 20:07
yanizz Цитата(Раззвиздяй @ 13.4.2009, 20:07) Зам... 13.4.2009, 20:16
Раззвиздяй Цитата(yanizz @ 13.4.2009, 21:16) Цитата(... 13.4.2009, 20:42
yanizz Цитата(Раззвиздяй @ 13.4.2009, 20:42) Суп... 13.4.2009, 20:49
Раззвиздяй Цитата(yanizz @ 13.4.2009, 21:49) Цитата(... 13.4.2009, 20:53
NeonKIR yanizz привет, машинка норм, удачи доделать в норм... 12.4.2009, 22:52
Alexsanches Ступицу менять точно пока не буду, В принципе ни ч... 13.4.2009, 19:54
Раззвиздяй Цитата(Alexsanches @ 13.4.2009, 20:54) Ст... 13.4.2009, 20:00
Alexsanches Я считаю не столь важные капитало-вложения, на дан... 13.4.2009, 20:10
Alexsanches А я вообще больше 90 не гоняю - сцу))), шучу ре... 13.4.2009, 20:18
yanizz Цитата(Alexsanches @ 13.4.2009, 20:18) А ... 13.4.2009, 20:24
OlgierD иак сделай развал, если погемороиться то можно и с... 13.4.2009, 20:26
yanizz Открытое небо хорошо при ясной погоде. Я марафетит... 13.4.2009, 21:23
yanizz Блин, забыл пофотать тазик после последнего апгрей... 14.4.2009, 20:37
Alexsanches Лично я не видел ни одного пластика на 6-ку, глядя... 14.4.2009, 20:39
yanizz Цитата(Alexsanches @ 14.4.2009, 20:39) Ли... 14.4.2009, 21:09
ДенЧи! Приветствую! Хороший агрегат у тебя, ухоженный... 14.4.2009, 21:12
yanizz Цитата(ДенЧи! @ 14.4.2009, 21:12) При... 14.4.2009, 21:17
ДенЧи! Да эт обидно вот когда на то чтоб убрать лишнее пр... 14.4.2009, 21:20
yanizz Сниму полюбому, а заодно и гляну, вдруг под ними к... 14.4.2009, 21:36
yanizz Снял нахлобучки спарко с дворников. Открылась гряз... 15.4.2009, 23:37
МЫХЪ Цитата(yanizz @ 16.4.2009, 0:37) P.S. Кто... 16.4.2009, 8:13
yanizz Цитата(МЫХЪ @ 16.4.2009, 8:13) В связи с ... 17.4.2009, 9:41
МЫХЪ Цитата(yanizz @ 17.4.2009, 10:41) Цитата(... 17.4.2009, 13:28
yanizz Цитата(МЫХЪ @ 17.4.2009, 13:28) Последние... 17.4.2009, 15:03
Господин поручик Пятые бампера практичнее...да и смотрятся неплохо.... 17.4.2009, 10:42
aslan Господин поручик, как это пятые бампера гниют с су... 17.4.2009, 15:18
Господин поручик aslan, мне даже стыдно фотать передний...краска по... 17.4.2009, 15:27
aslan Цитата(Господин поручик @ 17.4.2009, 16:2... 17.4.2009, 15:38
Господин поручик вот он...сердешный 17.4.2009, 16:18
yanizz Цитата(Господин поручик @ 17.4.2009, 16:1... 18.4.2009, 17:04
Avenger Цитата(Господин поручик @ 17.4.2009, 19:1... 19.4.2009, 19:53
ромарио Цитата(Avenger @ 19.4.2009, 20:53) Цитата... 19.4.2009, 20:00
yanizz Цитата(Avenger @ 19.4.2009, 19:53) Кстати... 20.4.2009, 5:38
кобзев Алюминий не только гниёт,он ещё от химии корродир... 18.4.2009, 17:11
yanizz Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 17:11) Алюмини... 18.4.2009, 17:19
кобзев yanizz, у нас тоже такой бурдой посыпают,не знаю п... 18.4.2009, 17:21
yanizz Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 17:21) yanizz,... 18.4.2009, 17:31
кобзев И што самое интересное задний погнил,а передний ещ... 18.4.2009, 17:37
vadim-bagger Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 17:37) И што с... 18.4.2009, 19:28
yanizz Цитата(vadim-bagger @ 18.4.2009, 19... 18.4.2009, 19:52
vadim-bagger Цитата(yanizz @ 18.4.2009, 19:52) Цитата(... 19.4.2009, 15:16
yanizz Столько было планов на сегодня, вот тока температу... 19.4.2009, 14:06
кобзев Э,ты это...прекращай..водочки с перцем нада бахнут... 19.4.2009, 14:09
yanizz Цитата(кобзев @ 19.4.2009, 14:09) Э,ты эт... 19.4.2009, 16:16
vadim-bagger Цитата(yanizz @ 19.4.2009, 16:16) vadim-b... 19.4.2009, 17:10
кобзев Цитатазамок заднего стекла имеет цвет как у свечей... 19.4.2009, 16:31
yanizz Цитата(кобзев @ 19.4.2009, 16:31) Цитатаз... 19.4.2009, 16:36
yanizz Работа - дом - спать... Времени на любимицу катаст... 22.4.2009, 21:33
МЫХЪ Цитата(yanizz @ 22.4.2009, 22:33) .....По... 23.4.2009, 20:02
yanizz Цитата(МЫХЪ @ 23.4.2009, 20:02) Ты бы это... 23.4.2009, 22:00
yanizz Эх, плохо я седня головой по сторонам крутил, не з... 23.4.2009, 19:56
vadim-bagger Цитата(yanizz @ 23.4.2009, 19:56) Эх, пло... 23.4.2009, 20:15
Господин поручик Цитата(yanizz @ 23.4.2009, 20:56) Эх, я ... 23.4.2009, 22:23
yanizz Цитата(Господин поручик @ 23.4.2009, 22:2... 23.4.2009, 22:39
Господин поручик Цитата(yanizz @ 23.4.2009, 23:39) Цитата(... 23.4.2009, 22:42
yanizz Цитата(Господин поручик @ 23.4.2009, 22:4... 23.4.2009, 22:55
Господин поручик Цитата(yanizz @ 23.4.2009, 23:55) [А я вс... 23.4.2009, 23:01
кобзев Да,точно от 510гр,жахнуть могут по полной,но не от... 23.4.2009, 20:17
yanizz Господин поручик, глаз у вас, конечно... В общем, ... 24.4.2009, 19:14
МЫХЪ А нафига было хром решотку железную красить???? Ил... 24.4.2009, 20:39
yanizz Цитата(МЫХЪ @ 24.4.2009, 20:39) А нафига ... 24.4.2009, 21:21
МЫХЪ Цитата(yanizz @ 24.4.2009, 22:21) Цитата(... 24.4.2009, 21:24
yanizz Цитата(МЫХЪ @ 24.4.2009, 21:24) Ну судя п... 24.4.2009, 21:29
yanizz Сделали сегодня колесики (дули поисправляли), на о... 25.4.2009, 20:16
yanizz Свершилось чудо! Я поставил электропривод бага... 26.4.2009, 21:55
Господин поручик Злые языки утверждают, что для багажника используе... 26.4.2009, 22:02
yanizz Цитата(Господин поручик @ 26.4.2009, 22:0... 26.4.2009, 22:18
Господин поручик Я запомнил твой тезис насчет "элементарно... 26.4.2009, 22:40
yanizz Уфф, намаялся я седня с сигнашкой! С 7 до полд... 27.4.2009, 21:53
Господин поручик Цитата(yanizz @ 27.4.2009, 22:53) Уфф, на... 27.4.2009, 22:04
yanizz Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 22:0... 27.4.2009, 22:15
Господин поручик А люди полностью удаляют замок-дабы не вводить в и... 27.4.2009, 22:21
yanizz Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 22:2... 27.4.2009, 22:36
Господин поручик Цитата(yanizz @ 27.4.2009, 23:36) Цитата(... 27.4.2009, 22:47
yanizz Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 22:4... 27.4.2009, 23:01
Господин поручик Цитата(yanizz @ 28.4.2009, 0:01) Цитата(Г... 27.4.2009, 23:06
yanizz Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 23:0... 27.4.2009, 23:11
Господин поручик Цитата(yanizz @ 28.4.2009, 0:11) Это прос... 27.4.2009, 23:19
yanizz Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 23:1... 27.4.2009, 23:24
Господин поручик Цитата(yanizz @ 28.4.2009, 0:24) [. Напри... 28.4.2009, 0:31
yanizz Цитата(Господин поручик @ 28.4.2009, 0:31... 28.4.2009, 7:59
ромарио а где гарантия что они закроют багажник 28.4.2009, 0:35
yanizz Люди добрые, помогите советом! Седня утром отк... 29.4.2009, 20:37
Господин поручик Может, машина криво стояла, поэтому и уровень подн... 29.4.2009, 20:57
yanizz Цитата(Господин поручик @ 29.4.2009, 20:5... 29.4.2009, 21:08
Господин поручик Ну...если не дымит...давление в норме, то я бы и н... 29.4.2009, 21:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:57 |
