18.11.2008, 12:16
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 13.10.2008 Из: Россия. г. Петушки Пользователь №: 5079 Машина:Ваз 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет, возник вопрос перебрать двиг или нет давление 0 а бегает очень хорошо масло не берет. Что делать.заранее всем спасибо
12.4.2009, 12:45
жрать может по многм причинам-криво поставили кольца,износ цилиндров(задиры,выработка,отсутствие хона и т.д.)раздолбанные направляющие(замена колпачков не поможет)
так что тебе совет тут дать трудно,перед тем,как что-то менять нужно все мерять,анализировать а потом менять. 79,4 это не последний размер,есть еще 79,8 |
12.4.2009, 14:18
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
жрать может по многм причинам-криво поставили кольца,износ цилиндров(задиры,выработка,отсутствие хона и т.д.)раздолбанные направляющие(замена колпачков не поможет) так что тебе совет тут дать трудно,перед тем,как что-то менять нужно все мерять,анализировать а потом менять. 79,4 это не последний размер,есть еще 79,8 направляющие помойму в норме когда колпачки меняли сказали все нормально кольца тоже нормально стоят иначе она бы не показала компресию (с.м. ниже) но как я понял расточка на 79,8 спасет не надолго если гильзовать на 76,0 то помойму это как раз мой вариант !!! самое обидное меряли компрессию результат такой 10.5,10.5,11,11 машина прет но при этом жрет маслицо и дымит и еще при скорости 70-80 в салоне несет выхлопом чем дольше едешь тем больще дыма х.з. что за прикол остановищься откроешь капот прогазовываешь, а от куда прет дым не видно |
12.4.2009, 19:37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
направляющие помойму в норме когда колпачки меняли сказали все нормально кольца тоже нормально стоят иначе она бы не показала компресию (с.м. ниже) но как я понял расточка на 79,8 спасет не надолго если гильзовать на 76,0 то помойму это как раз мой вариант !!! самое обидное меряли компрессию результат такой 10.5,10.5,11,11 машина прет но при этом жрет маслицо и дымит и еще при скорости 70-80 в салоне несет выхлопом чем дольше едешь тем больще дыма х.з. что за прикол остановищься откроешь капот прогазовываешь, а от куда прет дым не видно Компрессия вполне нормальная, годик проездишь. Что значит дымит? Какого цвета дым? Может просто карб не отрегулирован? Сколько жрёт масла? Здесь есть такая же тема, (почему модеры их не объеденят???), люди с такими же проблемами. Почитай, я там тоже давал советы, и не только я , просто писать одно и то же в двух ветках не хочется. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9396 |
12.4.2009, 21:16
[quote name='БлижнийСвет' date='12.4.2009, 19:37' post='158166']
спасибо гляну Дымит на горячую (пока холодная не дымит ) дым бело синий с едким запахом горелого масла карб настроен еще зимой по прибору , масла съела около 2,5-3 литров за 7 дней (Накатанно от 100 до 300 км ) Сообщение отредактировал ap003 - 12.4.2009, 21:23 |
Гонщик капиталка или нет 18.11.2008, 12:16
mirei2 оно точно едет????? 18.11.2008, 12:23
Гонщик Не едет а летает.
Я думаю не могут сразу 2 датчик... 19.11.2008, 7:54
Михаил456 Цитата(Гонщик @ 19.11.2008, 7:54) Не едет... 19.11.2008, 7:57
Гонщик Спасибо, значит если компресия около 7 то пора пер... 19.11.2008, 11:39
GREEEN Цитата(Гонщик @ 18.11.2008, 12:16) всем п... 18.11.2008, 14:53
mirei2 Давление на датчике? Так у всех на прогретом ноль ... 18.11.2008, 16:19
мыкола Цитата(mirei2 @ 18.11.2008, 16:19) Давлен... 19.11.2008, 12:37
Гонщик Да это конечно как вариант но зачем самого себя об... 19.11.2008, 14:25
ANDRIK Нарой где-нибуть механический датчик и воткни его ... 19.11.2008, 0:11
VahinSerg Цитата(ANDRIK @ 19.11.2008, 1:11) Нарой г... 19.11.2008, 11:57
ANDRIK Цитата(VahinSerg @ 19.11.2008, 8:57) Цита... 19.11.2008, 15:34
Владимир С Проще компрессию замереть ,а механические выносные... 19.11.2008, 12:43
Ацетон Вот заморочки... Манометр механический ввернуть...... 21.11.2008, 4:06
Гонщик Не плохой способ для проверки датчика, спасибо обя... 21.11.2008, 7:15
ANDRIK Цитата(Ацетон @ 21.11.2008, 1:06) Вот зам... 21.11.2008, 15:41
Alfar Ну что? Померял? Результат очень интересен. 1.12.2008, 0:06
Гонщик Да померял оно реально немного выше 0 сдается что ... 8.12.2008, 14:16
Dimjan нада компрессию мерять, если не меньше 9, масло не... 8.12.2008, 16:26
ANDRIK Цитата(Dimjan @ 8.12.2008, 13:26) нада ко... 8.12.2008, 21:22
aslan Цитата(ANDRIK @ 8.12.2008, 21:22) Цитата(... 3.3.2009, 10:34
Mad_Doc Цитата(aslan @ 3.3.2009, 11:34) по поводу... 3.3.2009, 15:36
aslan Цитата(Mad_Doc @ 3.3.2009, 15:36) Цитата(... 3.3.2009, 16:06
Mad_Doc Цитата(aslan @ 3.3.2009, 17:06) 92 этому ... 4.3.2009, 12:36
prosto Цитата(aslan @ 3.3.2009, 10:34) Цитата(AN... 3.3.2009, 20:42
Игорь 2106 Пацаны у меня вообще жесть.
первый цылиндр-10.6
2-... 19.1.2009, 10:50
Андрюхо Цитата(Игорь 2106 @ 19.1.2009, 10:50) Пац... 19.1.2009, 11:19
tuner ЦитатаВесь двигатель в масле,пары настолько велики... 19.1.2009, 19:28
Km85 Сегодня поехал в ремонт так как карб все время зал... 2.3.2009, 18:08
yurecgod ну почему сразу капиталка возможно кольца залегли
... 2.3.2009, 19:10
tuner Km85
обьезди пару-тройку сто если сам не шаришь пу... 2.3.2009, 19:12
Km85 Цитата(tuner @ 2.3.2009, 19:12) Km85
обье... 2.3.2009, 23:23
tuner Km85
прежде чем что-то делать нужно убедиться в не... 2.3.2009, 23:40
Km85 Цитата(tuner @ 2.3.2009, 23:40) Km85
преж... 4.3.2009, 11:37
prosto Цитата(Km85 @ 4.3.2009, 11:37) Цитата(tun... 4.3.2009, 13:38
Km85 Цитата(prosto @ 4.3.2009, 13:38) Цитата(K... 5.3.2009, 16:45
tuner aslan
а масло вообще там было?
компрессометр пох... 3.3.2009, 21:05
aslan ну ребят я не знаю, может действительно компрессо... 4.3.2009, 8:29
tuner prosto
ЦитатаБольше 2-2.5 тыс не крути. Чем меньше... 4.3.2009, 19:08
Ацетон Проверяй топливные шланги под капотом. Особенно со... 5.3.2009, 19:16
Denis17 у меня двиг 21011 компресия 7-8-7-9... вопрос: есл... 7.3.2009, 15:55
tuner Denis17
вопрос поставлен не верно...компрессометр ... 7.3.2009, 18:49
prosto Цитата(tuner @ 7.3.2009, 18:49) Denis17
в... 7.3.2009, 21:50
Denis17 значит поменяю распред, отрегулирую клапана и посм... 8.3.2009, 3:09
Lugaru Всем привет! Вопрос у меня такой же как и назв... 19.3.2009, 14:54
кобзев Да капни масла в те котлы в которых разброс,и смот... 19.3.2009, 15:17
Lugaru Цитата(кобзев @ 19.3.2009, 12:17) Да капн... 19.3.2009, 16:14
Andrey163 Цитата(Lugaru @ 19.3.2009, 17:14) Мне спе... 19.3.2009, 16:22
кобзев Цитата(Andrey163 @ 19.3.2009, 17:22) Цита... 19.3.2009, 16:28
Lugaru Спасибо за советы! А что такое раскоксовка?))
... 19.3.2009, 16:44
кобзев Раскоксовка,типа химия такая в любом автомагазе(в ... 19.3.2009, 17:03
Lugaru Надо будет на счет раскоксовки посмотреть действит... 19.3.2009, 17:11
кобзев Цитата(Lugaru @ 19.3.2009, 18:11) Надо бу... 19.3.2009, 17:16
Lugaru Цитата(кобзев @ 19.3.2009, 14:16) Цитата(... 19.3.2009, 17:28
vadim-bagger Цитата(Lugaru @ 19.3.2009, 16:28) Цитата(... 19.3.2009, 20:47
VODILA10 Цитата(Lugaru @ 19.3.2009, 17:11) Надо бу... 27.3.2009, 22:34
Вазыч Здраствуйте, всем! У меня проблема, двигатель... 27.3.2009, 17:04
DODGE Цитата(Вазыч @ 27.3.2009, 20:04) Здраству... 6.4.2009, 18:53
tuner знаешь золотое правило-где работал - там и смотри 27.3.2009, 21:03
tuner раскоксовка это лажа.в которую верят очень многие
... 28.3.2009, 23:29
Alexd Вопрос по теме.
Недавно мерили компрессию, на трёх... 1.4.2009, 22:22
Михаил456 Цитата(Alexd @ 1.4.2009, 23:22) Вопрос по... 1.4.2009, 22:25
Zasranec У меня такая проблема, купил шоХу 88 года, кузов в... 6.4.2009, 15:11
silivravo Цитата(Zasranec @ 6.4.2009, 14:11) У меня... 6.4.2009, 16:35
Zasranec Цитата(silivravo @ 6.4.2009, 16:35) Цитат... 6.4.2009, 17:45
prosto Цитата(Zasranec @ 6.4.2009, 16:11) У меня... 6.4.2009, 20:53
Zasranec Цитата(prosto @ 6.4.2009, 20:53) Цитата(Z... 11.4.2009, 18:32
БлижнийСвет Для начала купи Кама-Сутру. Там всё по пунктам рас... 11.4.2009, 19:00
prosto Цитата(Zasranec @ 11.4.2009, 19:32) Компр... 11.4.2009, 22:09
tuner лучше не начинать... 8.4.2009, 19:54
витюля привет всем,ни гвоздя вам ни жезла.народ ,помогите... 10.4.2009, 19:07
кобзев Цитата(витюля @ 10.4.2009, 19:07) привет ... 10.4.2009, 19:13
витюля Цитата(кобзев @ 10.4.2009, 20:13) Цитата(... 10.4.2009, 20:25
БлижнийСвет Цитатанет.свечи чистые,выхлоп светлый
Тогда оно у ... 11.4.2009, 11:51
Михаил456 все помнят фокус с заливанием масла в свечные отве... 11.4.2009, 12:07
tuner витюля
да какие тут непонятки-масло уплотняет пару... 11.4.2009, 20:29
витюля Цитата(tuner @ 11.4.2009, 21:29) витюля
д... 11.4.2009, 21:12
кобзев Цитата(витюля @ 11.4.2009, 21:12) Цитата(... 11.4.2009, 21:18
БлижнийСвет Цитата(витюля @ 11.4.2009, 22:12) Цитата(... 11.4.2009, 21:19
витюля Цитата(БлижнийСвет @ 11.4.2009, 22:19) Ци... 12.4.2009, 1:32
БлижнийСвет Цитата(витюля @ 12.4.2009, 2:32) компресс... 12.4.2009, 8:29
кобзев На ХХ,как раз и у нормального двигла свечи зас...у... 11.4.2009, 21:56
БлижнийСвет Цитата(кобзев @ 11.4.2009, 22:56) На ХХ,к... 11.4.2009, 23:29
Ацетон Так что там по поводу утечек? Нигде не течёт?
Прос... 12.4.2009, 2:23
ap003 Привет форумчане нужен квалифицированный ответ что... 12.4.2009, 9:51
se550 мне моторист мерял так: температура не меньше 70, ... 12.4.2009, 11:05
БлижнийСвет Цитата(se550 @ 12.4.2009, 12:05) мне мото... 12.4.2009, 12:03
ромарио двиг 1300 83 года все по 11 12.4.2009, 11:24
se550 да точно про педаль забыл сказать, именно так и до... 12.4.2009, 12:10
tuner вообще-то если жрет масло и при этом хорошая компр... 12.4.2009, 12:40
БлижнийСвет Цитата(tuner @ 12.4.2009, 13:40) вообще-т... 12.4.2009, 13:05
кобзев Цитатапочему модеры их не объеденят???
уже... 12.4.2009, 19:47
silivravo Ну вообще то ремонт делать надо бы, если компресси... 12.4.2009, 19:13
prosto Цитата(silivravo @ 12.4.2009, 20:13) Ну в... 12.4.2009, 20:50
БлижнийСвет Цитата(prosto @ 12.4.2009, 21:50) Я тоже ... 12.4.2009, 21:19
ap003 Сегодня выкрутил свечки посмотреть-- они сухие , м... 14.4.2009, 17:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 0:01 |
