> Рывки и провалы при движении автомобиля, надежда только на вас
DvIzhok
сообщение 11.4.2009, 15:41
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
Всем доброго времени суток.
Рывки и провалы при движении автомобиля.
При холостом ходе все отлично и держится и газуется.
При движении полная *опа, извиняюсь, описывающаяся следующим:
по достижении оборотов до 2000 машина очень жутко дергаться:
если отпустить газ, то либо становится нормально, либо обороты падают до нуля и глохнет, либо падают до нуля и возрастают нормально на хх;
если газу добавить, то дергается еще сильнее;
если оставить газ в таком же положении тоже дергается.
Стояла контактная система зажигания, думал конденсатор умер и так как нормальных кондеров не найти заменил всю систему на бесконтактную, проблема не исчезла, а только обособилась
вроде все с механиком пересмотрели, перетестили, не помогает
Реально, плакать уже хочется cray.gif , надежда на вас, уважаемые форумчане
Sancho_SP
сообщение 11.4.2009, 17:32
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
А тупо провода высоковольтные меняли? Свечи выглядят залитыми, черными, белыми?
DvIzhok
сообщение 11.4.2009, 17:46
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
провода не меняли вроде, нагар черный, сухой
Петрович_32rus
сообщение 11.4.2009, 17:58
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
А когда машину глушишь, сразу выключается, или еще дрыгается пару секунд?
DvIzhok
сообщение 11.4.2009, 18:17
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
заглушается отлично
провода кстати ставили другие- не помогло
Flash13
сообщение 12.4.2009, 19:50
Сообщение #6
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 7056
Цвет:Сафари
Я короче епался со своей(ласточкой),чё токо не делал, чё токо не менял! aggressive.gif
Осталось токо бронепровода сменить!
Купил новыё силиконовые(до этого тоже такие стояли) поставил ни чего не изменилось!
Руки пивдец опустились,потом дай думаю прозвоню их! И вот он сцука косяк!!! aggressive.gif
2,3,4 херушки не прозваниваются, на старых тож самое,как буд то не менял воще,сроду бы не подумал!!! Вот те и новые! aggressive.gif
Ксати на свечах нагар нормальный был и по этому лишь только с толку сбивал!!!
Купил простые, прям у магазина снял и заменил, и о чудо! Моим мучениям пришол конец!!! clapping.gif clapping.gif
Сообщение отредактировал Flash13 - 12.4.2009, 19:52
DvIzhok
сообщение 12.4.2009, 20:04
Сообщение #7
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
свечи заменялись...
провода высоковольтные три комплекта меняли,2- силиконовые, прозванивали...
стакан меняли...
трамблер меняли...
катушку меняли...
- DvIzhok   Рывки и провалы при движении автомобиля   11.4.2009, 15:41
- - Mad_Doc   Карбулятор бы почистить, и не только с баллончика   11.4.2009, 15:52
|- - DvIzhok   Цитата(Mad_Doc @ 11.4.2009, 16:52) Карбул...   11.4.2009, 15:58
|- - Mad_Doc   значит, плохо чистили. Или собрали неправильно. Ко...   11.4.2009, 16:10
|- - DvIzhok   Цитата(Mad_Doc @ 11.4.2009, 17:10) значит...   11.4.2009, 16:15
|- - Mad_Doc   Тогда по существу. Карб какой, жиклёры??? Подключе...   11.4.2009, 16:20
||- - DvIzhok   Цитата(Mad_Doc @ 11.4.2009, 17:20) Тогда ...   11.4.2009, 16:36
||- - Mad_Doc   Цитата(DvIzhok @ 11.4.2009, 16:36) НУОЗ- ...   11.4.2009, 16:39
|||- - DvIzhok   Цитата(Mad_Doc @ 11.4.2009, 17:39) Цитата...   11.4.2009, 16:52
||- - *DIK*   но у меня небыло токого, тоесть заводишь на холодн...   21.4.2009, 19:26
|- - иван 24   было такое, это карбюратор, топлива много   4.11.2009, 19:27
- - Sancho_SP   А тупо провода высоковольтные меняли? Свечи выгляд...   11.4.2009, 17:32
|- - DvIzhok   Цитата(Sancho_SP @ 11.4.2009, 18:32) А ту...   11.4.2009, 17:46
|- - Петрович_32rus   Цитата(DvIzhok @ 11.4.2009, 18:46) Цитата...   11.4.2009, 17:58
|- - DvIzhok   Цитата(Петрович_32rus @ 11.4.2009, 18:58)...   11.4.2009, 18:17
|- - Flash13   Я короче епался со своей(ласточкой),чё токо не дел...   12.4.2009, 19:50
|- - DvIzhok   Цитата(Flash13 @ 12.4.2009, 20:50) Я коро...   12.4.2009, 20:04
|- - Саня Клим   Цитата(Flash13 @ 12.4.2009, 22:50) Я коро...   31.1.2011, 9:40
|- - Filss88   Цитата(Саня Клим @ 31.1.2011, 9:40) Цитат...   31.1.2011, 12:24
|- - Саня Клим   Цитата(Filss88 @ 31.1.2011, 15:24) Цитата...   31.1.2011, 16:11
|- - Filss88   Цитата(Саня Клим @ 31.1.2011, 16:11) Цита...   31.1.2011, 22:32
|- - Саня Клим   [/quote] берешь лампочку не меньше 1.5В припаиваеш...   1.2.2011, 7:21
||- - Сержик   У лампочки нет ни минуса, ни плюса. Так что для пр...   1.2.2011, 8:30
|- - Саня Клим   Цитата(Filss88 @ 1.2.2011, 1:32) Цитата(С...   4.2.2011, 11:53
- - Оладий   Есть еще вероятность, что подыхает катушка зажиган...   12.4.2009, 18:31
- - DvIzhok   расскажите пожалуйста про действие ЭКХХ. Я думаю т...   13.4.2009, 14:20
- - VAnYA   Не стал создавать новой темы, но что может быть, е...   13.4.2009, 15:29
- - DvIzhok   я в шоке... в общем началась вышеописанная проблем...   13.4.2009, 17:15
- - VAnYA   но у меня небыло токого, тоесть заводишь на холодн...   13.4.2009, 17:27
|- - DvIzhok   Цитата(VAnYA @ 13.4.2009, 18:27) но у мен...   13.4.2009, 18:10
|- - INVICTUS   Цитата(VAnYA @ 13.4.2009, 18:27) но у мен...   9.7.2009, 11:11
|- - DenMegakach   Цитата(VAnYA @ 13.4.2009, 17:27) но у мен...   17.8.2009, 19:30
|- - Frank   Были рывки , машина не тянула не знал что делать. ...   4.11.2009, 19:32
- - ketrin   здравствуйте. проблема такая же как и первая, выше...   21.4.2009, 14:35
|- - прототип   Цитата(ketrin @ 21.4.2009, 15:35) здравст...   21.4.2009, 14:56
|- - zhuravel.s   Цитата(ketrin @ 21.4.2009, 14:35) здравст...   22.7.2010, 21:55
- - ketrin   т.к. в личку написать не могу... залей его пожалуй...   21.4.2009, 15:07
- - MCC   Всем привет! У меня проблема такая: при дви...   27.4.2009, 6:04
|- - werfy.com   Цитата(MCC @ 27.4.2009, 7:04) Всем привет...   16.7.2009, 2:13
- - Yogurt 003   Вопрос. 1.Куда идет этот "шланг подвода газов...   19.5.2009, 10:58
|- - krotiliys   Цитата(Yogurt 003 @ 19.5.2009, 11:58) Воп...   19.5.2009, 16:14
- - Макс 075   Доброго времени суток! Не могу пока открыват...   8.7.2009, 20:40
|- - krotiliys   Цитата(Макс 075 @ 8.7.2009, 21:40) Доброг...   8.7.2009, 22:10
|- - КашМар   Цитата(krotiliys @ 9.7.2009, 1:10) Цитата...   9.7.2009, 12:10
|- - Макс 075   Цитата(krotiliys @ 8.7.2009, 23:10) Цитат...   9.7.2009, 19:13
- - Макс 075   Выявил причину неполадки по поводу толчков - оказа...   12.7.2009, 17:51
- - Susel*992*   Люди хэлп! Трабла похожа на траблу автора (кст...   15.8.2009, 1:07
|- - Агарыч   Цитата(Susel*992* @ 15.8.2009, 1:07) Люди...   10.10.2009, 20:08
- - kemo   Извините что не по теме! Купил себе для дачи в...   1.10.2009, 14:23
|- - DenMegakach   Цитата(kemo @ 1.10.2009, 14:23) Извините ...   10.10.2009, 13:59
- - кобзев   Вот у меня такая шняга..Педалька в пол машинка еде...   10.10.2009, 16:00
|- - Denis17   Цитата(кобзев @ 10.10.2009, 16:00) Вот у ...   14.10.2009, 21:31
- - M@ToR   Привет. Тему отдельную создать не могу, так что на...   19.10.2009, 22:05
|- - кобзев   Цитата(M@ToR @ 19.10.2009, 22:05) Привет....   19.10.2009, 22:33
- - M@ToR   ОЛказалось жиклёр который сбоку, со стороны двигат...   20.10.2009, 22:27
- - avtelec   Цитата(DvIzhok @ 11.4.2009, 16:41) Всем д...   21.10.2009, 0:24
- - lex00780   Всем, здрасте, машина замучила, на холодной при хо...   13.1.2010, 22:13
|- - eldorado   Цитата(lex00780 @ 13.1.2010, 22:13) Всем,...   29.1.2010, 21:59
|- - serega4100   Цитата(lex00780 @ 13.1.2010, 22:13) Всем,...   15.2.2010, 9:16
- - Aero5000   У меня проблемы такого плана всегда связаны с конт...   15.2.2010, 9:08
- - ovr58armee   Так никто ничего по сути проблемы и не сказал. Что...   13.4.2010, 9:25
|- - Sochy   Доброго времени суток уважаемые формунчане! По...   22.7.2010, 20:09
|- - Оладий   Цитата(Sochy @ 22.7.2010, 21:09) Доброго ...   23.7.2010, 18:12
|- - Sochy   Цитата(Оладий @ 23.7.2010, 15:12) Цитата(...   24.7.2010, 19:44
- - Трошин77RUS   Народ, ай нид хэлп! Проблем море, но начну по ...   25.7.2010, 21:24
|- - Delfi   Цитата(Трошин77RUS @ 25.7.2010, 22:24) хо...   25.7.2010, 22:15
- - morfair   Дратси, други!!! Вообщем, расскажу все...   27.7.2010, 14:52
- - ElRi   Та же проблема была на трассе, газ в пол, рывки си...   28.7.2010, 5:35
|- - Трошин77RUS   Цитата(ElRi @ 28.7.2010, 6:35) Та же проб...   29.7.2010, 22:13
||- - zlodei   Цитата(Трошин77RUS @ 29.7.2010, 23:13) Ци...   30.7.2010, 9:21
||- - Трошин77RUS   Цитата(zlodei @ 30.7.2010, 10:21) Цитата(...   1.8.2010, 22:12
|- - Magk   Цитата(ElRi @ 28.7.2010, 5:35) ...Полил б...   11.8.2010, 13:08
- - Оладий   Если от рывков помогает мокрая тряпочка, то дело и...   1.8.2010, 23:15
|- - Mad_Doc   Цитата(Оладий @ 1.8.2010, 23:15) Пробуйте...   1.8.2010, 23:37
|- - Оладий   Цитата(Mad_Doc @ 2.8.2010, 0:37) Цитата(О...   2.8.2010, 6:58
- - s_scout   Была у меня такая интересная проблема, сходная с т...   2.8.2010, 22:22
- - Трошин77RUS   значит я все сделал правильно, что сменил бензонас...   2.8.2010, 22:33
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну блин грыжевая фантастика, или совпадение...   2.8.2010, 22:37
- - Оладий   То был ужасный феньшуй)   5.8.2010, 13:40
- - MIHA55RUS   Извените что не в тему но у меня такая проблема я ...   5.8.2010, 23:51
|- - Ivanush 559   Цитата(MIHA55RUS @ 6.8.2010, 0:51) Извени...   6.8.2010, 9:42
|- - MIHA55RUS   Цитата(Ivanush 559 @ 6.8.2010, 10:12) Цит...   6.8.2010, 15:32
- - Zebel   Выкиньте все эти тряпочки и заметите шток для бенз...   20.10.2010, 1:21
- - Ex0   такая проблема вчера случилась со мной. ехал по тр...   20.10.2010, 11:11
|- - wolf6237   Цитата(Ex0 @ 20.10.2010, 11:11) такая про...   23.10.2010, 21:26
- - aries   Ребят, подскажите. Тема такова - что на холодном, ...   27.10.2010, 13:49
- - GaTmaN   Всем привет, помогите с проблемой. Дело такое, у м...   14.11.2010, 21:56
- - ManiacaSan   Добрый день! Тоже проблема с рывками... грешу ...   26.12.2010, 10:18
- - bav.smol   Цитата(DvIzhok @ 11.4.2009, 15:41) Всем д...   26.12.2010, 17:45
- - Саня Клим   здрасти всем!вот проблема-та какая?утром выхож...   29.1.2011, 1:02
|- - Волкодав   Цитата(Саня Клим @ 29.1.2011, 1:02) А ещё...   30.1.2011, 1:23
|- - Саня Клим   Цитата(Саня Клим @ 29.1.2011, 4:02) здрас...   4.2.2011, 11:19
|- - Сержик   Мощность катушки от системы БСЗ больше, по сравнен...   4.2.2011, 11:43
- - Саня Клим   трубу нюхал вроде не пахнет.а свечи попробую памен...   30.1.2011, 18:37
- - VaSer   есть проблема с "дерганьем"если это так ...   31.1.2011, 12:41
- - Саня Клим   поменял катушку,машина едет нормально,недёргается,...   5.2.2011, 7:39
|- - Сержик   Для начала надо было зажигание проверить, а потом ...   7.2.2011, 10:07
- - Саня Клим   опять я с вопросами!Кто подскажет-----катушка...   13.2.2011, 5:41
- - Ролакс   Промой бензином провод,катушку,резинку.   13.2.2011, 6:03
- - Павел Третьяков   А как-это лампочкой с батарейкой??? [/quote] береш...   13.2.2011, 6:11
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 22:37
