> капиталка или нет, вот не знаю как определить пора или нет его перебрать давление0 абегае
Гонщик
сообщение 18.11.2008, 12:16
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
всем привет, возник вопрос перебрать двиг или нет давление 0 а бегает очень хорошо масло не берет. Что делать.заранее всем спасибо
tuner
сообщение 12.4.2009, 12:45
Пользователь №: 6913
жрать может по многм причинам-криво поставили кольца,износ цилиндров(задиры,выработка,отсутствие хона и т.д.)раздолбанные направляющие(замена колпачков не поможет)
так что тебе совет тут дать трудно,перед тем,как что-то менять нужно все мерять,анализировать а потом менять.
79,4 это не последний размер,есть еще 79,8
ap003
сообщение 12.4.2009, 14:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
направляющие помойму в норме когда колпачки меняли сказали все нормально кольца тоже нормально стоят иначе она бы не показала компресию (с.м. ниже)
но как я понял расточка на 79,8 спасет не надолго если гильзовать на 76,0 то помойму это как раз мой вариант !!!
самое обидное меряли компрессию результат такой 10.5,10.5,11,11 машина прет но при этом жрет маслицо и дымит dntknw.gif в общем не знаю что делать покупку новой не потяну а эту отремонтить еще возможсти хватит
и еще при скорости 70-80 в салоне несет выхлопом чем дольше едешь тем больще дыма dntknw.gif
х.з. что за прикол остановищься откроешь капот прогазовываешь, а от куда прет дым не видно
БлижнийСвет
сообщение 12.4.2009, 19:37
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Компрессия вполне нормальная, годик проездишь.
Что значит дымит? Какого цвета дым? Может просто карб не отрегулирован?
Сколько жрёт масла?
Здесь есть такая же тема, (почему модеры их не объеденят???), люди с такими же проблемами. Почитай, я там тоже давал советы, и не только я , просто писать одно и то же в двух ветках не хочется.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9396
- Гонщик   капиталка или нет   18.11.2008, 12:16
- - mirei2   оно точно едет?????   18.11.2008, 12:23
|- - Гонщик   Не едет а летает. Я думаю не могут сразу 2 датчик...   19.11.2008, 7:54
|- - Михаил456   Цитата(Гонщик @ 19.11.2008, 7:54) Не едет...   19.11.2008, 7:57
|- - Гонщик   Спасибо, значит если компресия около 7 то пора пер...   19.11.2008, 11:39
- - GREEEN   Цитата(Гонщик @ 18.11.2008, 12:16) всем п...   18.11.2008, 14:53
- - mirei2   Давление на датчике? Так у всех на прогретом ноль ...   18.11.2008, 16:19
|- - мыкола   Цитата(mirei2 @ 18.11.2008, 16:19) Давлен...   19.11.2008, 12:37
|- - Гонщик   Да это конечно как вариант но зачем самого себя об...   19.11.2008, 14:25
- - ANDRIK   Нарой где-нибуть механический датчик и воткни его ...   19.11.2008, 0:11
|- - VahinSerg   Цитата(ANDRIK @ 19.11.2008, 1:11) Нарой г...   19.11.2008, 11:57
|- - ANDRIK   Цитата(VahinSerg @ 19.11.2008, 8:57) Цита...   19.11.2008, 15:34
- - Владимир С   Проще компрессию замереть ,а механические выносные...   19.11.2008, 12:43
- - Ацетон   Вот заморочки... Манометр механический ввернуть......   21.11.2008, 4:06
|- - Гонщик   Не плохой способ для проверки датчика, спасибо обя...   21.11.2008, 7:15
|- - ANDRIK   Цитата(Ацетон @ 21.11.2008, 1:06) Вот зам...   21.11.2008, 15:41
- - Alfar   Ну что? Померял? Результат очень интересен.   1.12.2008, 0:06
|- - Гонщик   Да померял оно реально немного выше 0 сдается что ...   8.12.2008, 14:16
- - Dimjan   нада компрессию мерять, если не меньше 9, масло не...   8.12.2008, 16:26
|- - ANDRIK   Цитата(Dimjan @ 8.12.2008, 13:26) нада ко...   8.12.2008, 21:22
|- - aslan   Цитата(ANDRIK @ 8.12.2008, 21:22) Цитата(...   3.3.2009, 10:34
|- - Mad_Doc   Цитата(aslan @ 3.3.2009, 11:34) по поводу...   3.3.2009, 15:36
||- - aslan   Цитата(Mad_Doc @ 3.3.2009, 15:36) Цитата(...   3.3.2009, 16:06
||- - Mad_Doc   Цитата(aslan @ 3.3.2009, 17:06) 92 этому ...   4.3.2009, 12:36
|- - prosto   Цитата(aslan @ 3.3.2009, 10:34) Цитата(AN...   3.3.2009, 20:42
- - Игорь 2106   Пацаны у меня вообще жесть. первый цылиндр-10.6 2-...   19.1.2009, 10:50
|- - Андрюхо   Цитата(Игорь 2106 @ 19.1.2009, 10:50) Пац...   19.1.2009, 11:19
- - tuner   ЦитатаВесь двигатель в масле,пары настолько велики...   19.1.2009, 19:28
- - Km85   Сегодня поехал в ремонт так как карб все время зал...   2.3.2009, 18:08
- - yurecgod   ну почему сразу капиталка возможно кольца залегли ...   2.3.2009, 19:10
- - tuner   Km85 обьезди пару-тройку сто если сам не шаришь пу...   2.3.2009, 19:12
|- - Km85   Цитата(tuner @ 2.3.2009, 19:12) Km85 обье...   2.3.2009, 23:23
- - tuner   Km85 прежде чем что-то делать нужно убедиться в не...   2.3.2009, 23:40
|- - Km85   Цитата(tuner @ 2.3.2009, 23:40) Km85 преж...   4.3.2009, 11:37
|- - prosto   Цитата(Km85 @ 4.3.2009, 11:37) Цитата(tun...   4.3.2009, 13:38
|- - Km85   Цитата(prosto @ 4.3.2009, 13:38) Цитата(K...   5.3.2009, 16:45
- - tuner   aslan а масло вообще там было? компрессометр пох...   3.3.2009, 21:05
- - aslan   ну ребят я не знаю, может действительно компрессо...   4.3.2009, 8:29
- - tuner   prosto ЦитатаБольше 2-2.5 тыс не крути. Чем меньше...   4.3.2009, 19:08
- - Ацетон   Проверяй топливные шланги под капотом. Особенно со...   5.3.2009, 19:16
- - Denis17   у меня двиг 21011 компресия 7-8-7-9... вопрос: есл...   7.3.2009, 15:55
- - tuner   Denis17 вопрос поставлен не верно...компрессометр ...   7.3.2009, 18:49
|- - prosto   Цитата(tuner @ 7.3.2009, 18:49) Denis17 в...   7.3.2009, 21:50
- - Denis17   значит поменяю распред, отрегулирую клапана и посм...   8.3.2009, 3:09
- - Lugaru   Всем привет! Вопрос у меня такой же как и назв...   19.3.2009, 14:54
- - кобзев   Да капни масла в те котлы в которых разброс,и смот...   19.3.2009, 15:17
|- - Lugaru   Цитата(кобзев @ 19.3.2009, 12:17) Да капн...   19.3.2009, 16:14
|- - Andrey163   Цитата(Lugaru @ 19.3.2009, 17:14) Мне спе...   19.3.2009, 16:22
|- - кобзев   Цитата(Andrey163 @ 19.3.2009, 17:22) Цита...   19.3.2009, 16:28
- - Lugaru   Спасибо за советы! А что такое раскоксовка?)) ...   19.3.2009, 16:44
- - кобзев   Раскоксовка,типа химия такая в любом автомагазе(в ...   19.3.2009, 17:03
- - Lugaru   Надо будет на счет раскоксовки посмотреть действит...   19.3.2009, 17:11
|- - кобзев   Цитата(Lugaru @ 19.3.2009, 18:11) Надо бу...   19.3.2009, 17:16
||- - Lugaru   Цитата(кобзев @ 19.3.2009, 14:16) Цитата(...   19.3.2009, 17:28
||- - vadim-bagger   Цитата(Lugaru @ 19.3.2009, 16:28) Цитата(...   19.3.2009, 20:47
|- - VODILA10   Цитата(Lugaru @ 19.3.2009, 17:11) Надо бу...   27.3.2009, 22:34
- - Вазыч   Здраствуйте, всем! У меня проблема, двигатель...   27.3.2009, 17:04
|- - DODGE   Цитата(Вазыч @ 27.3.2009, 20:04) Здраству...   6.4.2009, 18:53
- - tuner   знаешь золотое правило-где работал - там и смотри   27.3.2009, 21:03
- - tuner   раскоксовка это лажа.в которую верят очень многие ...   28.3.2009, 23:29
- - Alexd   Вопрос по теме. Недавно мерили компрессию, на трёх...   1.4.2009, 22:22
|- - Михаил456   Цитата(Alexd @ 1.4.2009, 23:22) Вопрос по...   1.4.2009, 22:25
- - Zasranec   У меня такая проблема, купил шоХу 88 года, кузов в...   6.4.2009, 15:11
|- - silivravo   Цитата(Zasranec @ 6.4.2009, 14:11) У меня...   6.4.2009, 16:35
||- - Zasranec   Цитата(silivravo @ 6.4.2009, 16:35) Цитат...   6.4.2009, 17:45
|- - prosto   Цитата(Zasranec @ 6.4.2009, 16:11) У меня...   6.4.2009, 20:53
|- - Zasranec   Цитата(prosto @ 6.4.2009, 20:53) Цитата(Z...   11.4.2009, 18:32
|- - БлижнийСвет   Для начала купи Кама-Сутру. Там всё по пунктам рас...   11.4.2009, 19:00
|- - prosto   Цитата(Zasranec @ 11.4.2009, 19:32) Компр...   11.4.2009, 22:09
- - tuner   лучше не начинать...   8.4.2009, 19:54
- - витюля   привет всем,ни гвоздя вам ни жезла.народ ,помогите...   10.4.2009, 19:07
|- - кобзев   Цитата(витюля @ 10.4.2009, 19:07) привет ...   10.4.2009, 19:13
|- - витюля   Цитата(кобзев @ 10.4.2009, 20:13) Цитата(...   10.4.2009, 20:25
- - БлижнийСвет   Цитатанет.свечи чистые,выхлоп светлый Тогда оно у ...   11.4.2009, 11:51
- - Михаил456   все помнят фокус с заливанием масла в свечные отве...   11.4.2009, 12:07
- - tuner   витюля да какие тут непонятки-масло уплотняет пару...   11.4.2009, 20:29
|- - витюля   Цитата(tuner @ 11.4.2009, 21:29) витюля д...   11.4.2009, 21:12
|- - кобзев   Цитата(витюля @ 11.4.2009, 21:12) Цитата(...   11.4.2009, 21:18
|- - БлижнийСвет   Цитата(витюля @ 11.4.2009, 22:12) Цитата(...   11.4.2009, 21:19
|- - витюля   Цитата(БлижнийСвет @ 11.4.2009, 22:19) Ци...   12.4.2009, 1:32
|- - БлижнийСвет   Цитата(витюля @ 12.4.2009, 2:32) компресс...   12.4.2009, 8:29
- - кобзев   На ХХ,как раз и у нормального двигла свечи зас...у...   11.4.2009, 21:56
|- - БлижнийСвет   Цитата(кобзев @ 11.4.2009, 22:56) На ХХ,к...   11.4.2009, 23:29
- - Ацетон   Так что там по поводу утечек? Нигде не течёт? Прос...   12.4.2009, 2:23
- - ap003   Привет форумчане нужен квалифицированный ответ что...   12.4.2009, 9:51
- - se550   мне моторист мерял так: температура не меньше 70, ...   12.4.2009, 11:05
|- - БлижнийСвет   Цитата(se550 @ 12.4.2009, 12:05) мне мото...   12.4.2009, 12:03
- - ромарио   двиг 1300 83 года все по 11   12.4.2009, 11:24
- - se550   да точно про педаль забыл сказать, именно так и до...   12.4.2009, 12:10
- - tuner   вообще-то если жрет масло и при этом хорошая компр...   12.4.2009, 12:40
|- - БлижнийСвет   Цитата(tuner @ 12.4.2009, 13:40) вообще-т...   12.4.2009, 13:05
- - tuner   жрать может по многм причинам-криво поставили коль...   12.4.2009, 12:45
|- - ap003   Цитата(tuner @ 12.4.2009, 12:45) жрать мо...   12.4.2009, 14:18
|- - БлижнийСвет   Цитата(ap003 @ 12.4.2009, 15:18) направля...   12.4.2009, 19:37
|- - кобзев   Цитатапочему модеры их не объеденят??? уже...   12.4.2009, 19:47
|- - ap003   [quote name='БлижнийСвет' date='12.4.2...   12.4.2009, 21:16
- - silivravo   Ну вообще то ремонт делать надо бы, если компресси...   12.4.2009, 19:13
- - prosto   Цитата(silivravo @ 12.4.2009, 20:13) Ну в...   12.4.2009, 20:50
- - БлижнийСвет   Цитата(prosto @ 12.4.2009, 21:50) Я тоже ...   12.4.2009, 21:19
- - ap003   Сегодня выкрутил свечки посмотреть-- они сухие , м...   14.4.2009, 17:11
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 19:32
