18.11.2008, 12:16
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 13.10.2008 Из: Россия. г. Петушки Пользователь №: 5079 Машина:Ваз 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет, возник вопрос перебрать двиг или нет давление 0 а бегает очень хорошо масло не берет. Что делать.заранее всем спасибо
11.4.2009, 20:29
витюля
да какие тут непонятки-масло уплотняет пару поршень/цилиндр,заполняя зазоры и задиры,а т.к. твой двиг прилично кушает масло и его в цилиндрах много-отсюда и компрессия у тебя как на новом двигателе,вот и все |
11.4.2009, 21:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 30.3.2009 Из: ростов на дону Пользователь №: 11729 Машина:ваз 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
витюля да какие тут непонятки-масло уплотняет пару поршень/цилиндр,заполняя зазоры и задиры,а т.к. твой двиг прилично кушает масло и его в цилиндрах много-отсюда и компрессия у тебя как на новом двигателе,вот и все встречался с прежним хозяином машины,обрисовал всю картину на что он ответил что кольца прошли всего лишь 70 тыщь и писоветовал сменить мастера.вот теперь не знаю что и делать. |
11.4.2009, 21:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
витюля да какие тут непонятки-масло уплотняет пару поршень/цилиндр,заполняя зазоры и задиры,а т.к. твой двиг прилично кушает масло и его в цилиндрах много-отсюда и компрессия у тебя как на новом двигателе,вот и все встречался с прежним хозяином машины,обрисовал всю картину на что он ответил что кольца прошли всего лишь 70 тыщь и писоветовал сменить мастера.вот теперь не знаю что и делать. Если двигатель кушает масло, то выхлоп объязательно будет сизым (бело-сине-голубым). Свечи могут быть чистывми, если перед этим машина была в движении, т. е. не на холостом ходу, происходило т. н. самоочищение. Пусть машина поработает пол-часа на ХХ, после этого посмотри свечи. Ещё. Как и чем меряли компрессию? |
12.4.2009, 1:32
витюля да какие тут непонятки-масло уплотняет пару поршень/цилиндр,заполняя зазоры и задиры,а т.к. твой двиг прилично кушает масло и его в цилиндрах много-отсюда и компрессия у тебя как на новом двигателе,вот и все встречался с прежним хозяином машины,обрисовал всю картину на что он ответил что кольца прошли всего лишь 70 тыщь и писоветовал сменить мастера.вот теперь не знаю что и делать. Если двигатель кушает масло, то выхлоп объязательно будет сизым (бело-сине-голубым). Свечи могут быть чистывми, если перед этим машина была в движении, т. е. не на холостом ходу, происходило т. н. самоочищение. Пусть машина поработает пол-часа на ХХ, после этого посмотри свечи. Ещё. Как и чем меряли компрессию? компрессометром.а че еще как можно проверить компрессию? так мне пробовать на хх свечи или нет? |
12.4.2009, 8:29
компрессометром.а че еще как можно проверить компрессию? так мне пробовать на хх свечи или нет? Имелось ввиду, соблюдалась ли правильная технология замера? 12 очков и жрёт масло? Может всё таки компрессию неправильно померяли? Если правильно-то только колпачки. ЦПГ должна быть в норме. А дым быть. |
Гонщик капиталка или нет 18.11.2008, 12:16
mirei2 оно точно едет????? 18.11.2008, 12:23
Гонщик Не едет а летает.
Я думаю не могут сразу 2 датчик... 19.11.2008, 7:54
Михаил456 Цитата(Гонщик @ 19.11.2008, 7:54) Не едет... 19.11.2008, 7:57
Гонщик Спасибо, значит если компресия около 7 то пора пер... 19.11.2008, 11:39
GREEEN Цитата(Гонщик @ 18.11.2008, 12:16) всем п... 18.11.2008, 14:53
mirei2 Давление на датчике? Так у всех на прогретом ноль ... 18.11.2008, 16:19
мыкола Цитата(mirei2 @ 18.11.2008, 16:19) Давлен... 19.11.2008, 12:37
Гонщик Да это конечно как вариант но зачем самого себя об... 19.11.2008, 14:25
ANDRIK Нарой где-нибуть механический датчик и воткни его ... 19.11.2008, 0:11
VahinSerg Цитата(ANDRIK @ 19.11.2008, 1:11) Нарой г... 19.11.2008, 11:57
ANDRIK Цитата(VahinSerg @ 19.11.2008, 8:57) Цита... 19.11.2008, 15:34
Владимир С Проще компрессию замереть ,а механические выносные... 19.11.2008, 12:43
Ацетон Вот заморочки... Манометр механический ввернуть...... 21.11.2008, 4:06
Гонщик Не плохой способ для проверки датчика, спасибо обя... 21.11.2008, 7:15
ANDRIK Цитата(Ацетон @ 21.11.2008, 1:06) Вот зам... 21.11.2008, 15:41
Alfar Ну что? Померял? Результат очень интересен. 1.12.2008, 0:06
Гонщик Да померял оно реально немного выше 0 сдается что ... 8.12.2008, 14:16
Dimjan нада компрессию мерять, если не меньше 9, масло не... 8.12.2008, 16:26
ANDRIK Цитата(Dimjan @ 8.12.2008, 13:26) нада ко... 8.12.2008, 21:22
aslan Цитата(ANDRIK @ 8.12.2008, 21:22) Цитата(... 3.3.2009, 10:34
Mad_Doc Цитата(aslan @ 3.3.2009, 11:34) по поводу... 3.3.2009, 15:36
aslan Цитата(Mad_Doc @ 3.3.2009, 15:36) Цитата(... 3.3.2009, 16:06
Mad_Doc Цитата(aslan @ 3.3.2009, 17:06) 92 этому ... 4.3.2009, 12:36
prosto Цитата(aslan @ 3.3.2009, 10:34) Цитата(AN... 3.3.2009, 20:42
Игорь 2106 Пацаны у меня вообще жесть.
первый цылиндр-10.6
2-... 19.1.2009, 10:50
Андрюхо Цитата(Игорь 2106 @ 19.1.2009, 10:50) Пац... 19.1.2009, 11:19
tuner ЦитатаВесь двигатель в масле,пары настолько велики... 19.1.2009, 19:28
Km85 Сегодня поехал в ремонт так как карб все время зал... 2.3.2009, 18:08
yurecgod ну почему сразу капиталка возможно кольца залегли
... 2.3.2009, 19:10
tuner Km85
обьезди пару-тройку сто если сам не шаришь пу... 2.3.2009, 19:12
Km85 Цитата(tuner @ 2.3.2009, 19:12) Km85
обье... 2.3.2009, 23:23
tuner Km85
прежде чем что-то делать нужно убедиться в не... 2.3.2009, 23:40
Km85 Цитата(tuner @ 2.3.2009, 23:40) Km85
преж... 4.3.2009, 11:37
prosto Цитата(Km85 @ 4.3.2009, 11:37) Цитата(tun... 4.3.2009, 13:38
Km85 Цитата(prosto @ 4.3.2009, 13:38) Цитата(K... 5.3.2009, 16:45
tuner aslan
а масло вообще там было?
компрессометр пох... 3.3.2009, 21:05
aslan ну ребят я не знаю, может действительно компрессо... 4.3.2009, 8:29
tuner prosto
ЦитатаБольше 2-2.5 тыс не крути. Чем меньше... 4.3.2009, 19:08
Ацетон Проверяй топливные шланги под капотом. Особенно со... 5.3.2009, 19:16
Denis17 у меня двиг 21011 компресия 7-8-7-9... вопрос: есл... 7.3.2009, 15:55
tuner Denis17
вопрос поставлен не верно...компрессометр ... 7.3.2009, 18:49
prosto Цитата(tuner @ 7.3.2009, 18:49) Denis17
в... 7.3.2009, 21:50
Denis17 значит поменяю распред, отрегулирую клапана и посм... 8.3.2009, 3:09
Lugaru Всем привет! Вопрос у меня такой же как и назв... 19.3.2009, 14:54
кобзев Да капни масла в те котлы в которых разброс,и смот... 19.3.2009, 15:17
Lugaru Цитата(кобзев @ 19.3.2009, 12:17) Да капн... 19.3.2009, 16:14
Andrey163 Цитата(Lugaru @ 19.3.2009, 17:14) Мне спе... 19.3.2009, 16:22
кобзев Цитата(Andrey163 @ 19.3.2009, 17:22) Цита... 19.3.2009, 16:28
Lugaru Спасибо за советы! А что такое раскоксовка?))
... 19.3.2009, 16:44
кобзев Раскоксовка,типа химия такая в любом автомагазе(в ... 19.3.2009, 17:03
Lugaru Надо будет на счет раскоксовки посмотреть действит... 19.3.2009, 17:11
кобзев Цитата(Lugaru @ 19.3.2009, 18:11) Надо бу... 19.3.2009, 17:16
Lugaru Цитата(кобзев @ 19.3.2009, 14:16) Цитата(... 19.3.2009, 17:28
vadim-bagger Цитата(Lugaru @ 19.3.2009, 16:28) Цитата(... 19.3.2009, 20:47
VODILA10 Цитата(Lugaru @ 19.3.2009, 17:11) Надо бу... 27.3.2009, 22:34
Вазыч Здраствуйте, всем! У меня проблема, двигатель... 27.3.2009, 17:04
DODGE Цитата(Вазыч @ 27.3.2009, 20:04) Здраству... 6.4.2009, 18:53
tuner знаешь золотое правило-где работал - там и смотри 27.3.2009, 21:03
tuner раскоксовка это лажа.в которую верят очень многие
... 28.3.2009, 23:29
Alexd Вопрос по теме.
Недавно мерили компрессию, на трёх... 1.4.2009, 22:22
Михаил456 Цитата(Alexd @ 1.4.2009, 23:22) Вопрос по... 1.4.2009, 22:25
Zasranec У меня такая проблема, купил шоХу 88 года, кузов в... 6.4.2009, 15:11
silivravo Цитата(Zasranec @ 6.4.2009, 14:11) У меня... 6.4.2009, 16:35
Zasranec Цитата(silivravo @ 6.4.2009, 16:35) Цитат... 6.4.2009, 17:45
prosto Цитата(Zasranec @ 6.4.2009, 16:11) У меня... 6.4.2009, 20:53
Zasranec Цитата(prosto @ 6.4.2009, 20:53) Цитата(Z... 11.4.2009, 18:32
БлижнийСвет Для начала купи Кама-Сутру. Там всё по пунктам рас... 11.4.2009, 19:00
prosto Цитата(Zasranec @ 11.4.2009, 19:32) Компр... 11.4.2009, 22:09
tuner лучше не начинать... 8.4.2009, 19:54
витюля привет всем,ни гвоздя вам ни жезла.народ ,помогите... 10.4.2009, 19:07
кобзев Цитата(витюля @ 10.4.2009, 19:07) привет ... 10.4.2009, 19:13
витюля Цитата(кобзев @ 10.4.2009, 20:13) Цитата(... 10.4.2009, 20:25
БлижнийСвет Цитатанет.свечи чистые,выхлоп светлый
Тогда оно у ... 11.4.2009, 11:51
Михаил456 все помнят фокус с заливанием масла в свечные отве... 11.4.2009, 12:07
кобзев Цитата(витюля @ 11.4.2009, 21:12) Цитата(... 11.4.2009, 21:18
кобзев На ХХ,как раз и у нормального двигла свечи зас...у... 11.4.2009, 21:56
БлижнийСвет Цитата(кобзев @ 11.4.2009, 22:56) На ХХ,к... 11.4.2009, 23:29
Ацетон Так что там по поводу утечек? Нигде не течёт?
Прос... 12.4.2009, 2:23
ap003 Привет форумчане нужен квалифицированный ответ что... 12.4.2009, 9:51
se550 мне моторист мерял так: температура не меньше 70, ... 12.4.2009, 11:05
БлижнийСвет Цитата(se550 @ 12.4.2009, 12:05) мне мото... 12.4.2009, 12:03
ромарио двиг 1300 83 года все по 11 12.4.2009, 11:24
se550 да точно про педаль забыл сказать, именно так и до... 12.4.2009, 12:10
tuner вообще-то если жрет масло и при этом хорошая компр... 12.4.2009, 12:40
БлижнийСвет Цитата(tuner @ 12.4.2009, 13:40) вообще-т... 12.4.2009, 13:05
tuner жрать может по многм причинам-криво поставили коль... 12.4.2009, 12:45
ap003 Цитата(tuner @ 12.4.2009, 12:45) жрать мо... 12.4.2009, 14:18
БлижнийСвет Цитата(ap003 @ 12.4.2009, 15:18) направля... 12.4.2009, 19:37
кобзев Цитатапочему модеры их не объеденят???
уже... 12.4.2009, 19:47
ap003 [quote name='БлижнийСвет' date='12.4.2... 12.4.2009, 21:16
silivravo Ну вообще то ремонт делать надо бы, если компресси... 12.4.2009, 19:13
prosto Цитата(silivravo @ 12.4.2009, 20:13) Ну в... 12.4.2009, 20:50
БлижнийСвет Цитата(prosto @ 12.4.2009, 21:50) Я тоже ... 12.4.2009, 21:19
ap003 Сегодня выкрутил свечки посмотреть-- они сухие , м... 14.4.2009, 17:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:20 |
