> Стук на ровном месте
Dexiter
сообщение 10.4.2009, 22:11
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Спецы, подскажите... прогрел машину, выгоняю из гаража и паркую. машину не глушу, на ручник ставлю. вышел с человеком общаться и тут слышу удар в машине и звук появился, похожий на дизель, но тише. Сразу подбежал, заглушил. Открыли капот - визуально ничего. Завожу - звук есть... выжимаю педаль сцепления - пропадает. отпускаю - опять появляется. поехал в город - звук пропал, никаких глюков нет... вечером опять завёл машину - нету звука. Вот не знаю терь - радоваться или плакать. с одной стороны - всё ок, а с другой - откуда он взялся из ниоткуда?! когда он перерастёт из звука в поломку? что это вообще может быть? что проверить? тут варианты - сцепа и коробка. а что логичнее может такой глюк дать?
Ацетон
сообщение 12.4.2009, 2:46
Из: М/о., Электросталь
Пользователь №: 5124
Машина:Москвич 21412-01
Первое, что приходит в голову - откололся кусочек от какого-либо зуба первичного вала КПП.
При работе потихоньку шестерня приработалась и звук пропал, а потом ещё кусочек откололся.
Была примерно такая же ситуация с одной Девяткой. Одна знакомая девчёнка пронеслась порядка 300км со скоростью под 130км/ч практически без масла в коробке. Появися стук.
При разборке коробки выяснилось, что шестерни пятой передачи перегрелись из за недостатка смазки и с одного зуба откололся кусочек размером с булавочную головку. После замены пары шестерён стук пропал.
- Dexiter   Стук на ровном месте   10.4.2009, 22:11
- - VahinSerg   Цитата(Dexiter @ 10.4.2009, 22:11) Спецы,...   10.4.2009, 23:52
- - Dexiter   да ну... правда?! а как с педалью сцепления св...   11.4.2009, 9:53
- - TAXI   может я и ошибаюсь но возможно такое: как мне изве...   11.4.2009, 11:01
- - Dexiter   насколько я знаю - сливная пробка и есть магнит. с...   11.4.2009, 14:02
- - Михаил456   слей масло с коробки.мож там уже стружка...   11.4.2009, 14:26
- - Ацетон   Первое, что приходит в голову - откололся кусочек ...   12.4.2009, 2:46
- - Dexiter   короч, я так понял, сначала масло солью... а потом...   12.4.2009, 12:09
- - Dexiter   сёдня прогревал машину, сидел в машине и держал ру...   13.4.2009, 12:23
- - aslan   у меня была похожая проблемка. началось также ни с...   13.4.2009, 12:54
- - Dexiter   понятно, но у меня рычаг торчком. возвращается. да...   13.4.2009, 13:02
- - aslan   может лепестки на спцепе куда выжимной упирается п...   13.4.2009, 13:13
- - Dexiter   коробку не снимал, не очень хочется, но тут никуда...   13.4.2009, 13:31
- - Dexiter   слил сёдня масло. никаких инородных тел.. стук ост...   22.4.2009, 19:55
- - silivravo   Цитата(Dexiter @ 22.4.2009, 18:55) слил с...   23.4.2009, 17:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 7:03
