> Рулевая, двигается руль.
sanika
сообщение 23.2.2009, 14:58
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Вот и пришла пора менять рулевую колонку (она же рулевая машинка, она же рулевой редуктор), так как у старой люфт большой, регулировке уже не подлежит, на трассе машину бросает из стороны в сторону, приходиться постоянно рулем ее выравнивать. Вопрос в следующем - стоит ли покупать новую колонку или взять на разборке? Можно ли с шестерочной колонкой поставить вал руля от 5-ки (с карданчиком) drinks.gif
Санек987
сообщение 11.4.2009, 22:37
Из: Питер, Приморский р-он
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
При повороте руля немного закусывает (руль поворачивается происходит упор и потом дальше крутится) Что это такое? Что делать?
сообщение 11.4.2009, 22:44
Моя думает-рулевой редуктор..однако. Или масла просит, или люфтит червяк нипадеццки
- sanika   Рулевая   23.2.2009, 14:58
- - Marves   Цитата(sanika @ 23.2.2009, 14:58) Вот и п...   27.2.2009, 15:28
- - s0nic   У меня тоже такое, особенно усугубилось после заме...   28.2.2009, 17:59
- - Ацетон   Быстрее всего в рулевом редукторе изнашивается рол...   1.3.2009, 1:29
- - xbz   а ты уверен что дло из за редуктора? может дело в ...   1.3.2009, 13:53
- - федор   Цитата(sanika @ 23.2.2009, 14:58) Вот и п...   1.3.2009, 14:30
- - s0nic   Ацетон, слушай, я седня сделал сход/развал своими ...   1.3.2009, 17:21
- - tuner   s0nic на самом деле все не так плохо,как тебе каже...   1.3.2009, 19:32
- - s0nic   Не не, какое хадо там поможет, там у меня уже меня...   1.3.2009, 20:20
|- - федор   Цитата(s0nic @ 1.3.2009, 20:20) Не не, ка...   1.3.2009, 21:27
|- - vadim-bagger   Цитата(s0nic @ 1.3.2009, 19:20) Не не, ка...   1.3.2009, 22:24
|- - Господин поручик   Цитата(s0nic @ 1.3.2009, 20:20) Подскажит...   1.3.2009, 22:40
- - Silentium   Драсти. Проблемма состоит в том ,чТО руль двигает...   6.3.2009, 13:41
|- - Господин поручик   Цитата(Silentium @ 6.3.2009, 13:41) Драст...   6.3.2009, 13:55
- - Denis17   у меня тоже вопрос про рулевую. прежний хозяин пом...   6.3.2009, 15:17
- - санчес   тоже люфт в районе муфты которая затянута болтом с...   26.3.2009, 22:26
- - Борис01   Ребята а можна поставить на 2106 редуктор с 2101? ...   2.4.2009, 17:05
|- - федор   Цитата(Борис01 @ 2.4.2009, 18:05) Ребята ...   2.4.2009, 17:39
|- - FoxXx   Цитата(Борис01 @ 2.4.2009, 18:05) Ребята ...   27.7.2009, 11:24
- - CrazySL   Маленький вопрос про рулевое. Всегда считал что на...   2.4.2009, 20:39
|- - kuk132   Это нормально так и должно быть.   3.4.2009, 21:17
- - ryser   Скажите пожалуста,у меня стоит редуктор от 2105 но...   4.4.2009, 13:26
|- - федор   Цитата(ryser @ 4.4.2009, 14:26) Скажите п...   4.4.2009, 21:04
- - Димок   Всем доброго времени суток. У меня тоже проблема с...   4.4.2009, 21:49
- - Glebansky   Цитата(Господин поручик @ 6.3.2009, 14:55...   5.4.2009, 1:05
|- - федор   Цитата(Glebansky @ 5.4.2009, 2:05) Цитата...   5.4.2009, 1:13
|- - Glebansky   федор Честно говоря хз. Я как то и не проверял на ...   5.4.2009, 2:14
- - Kot_21063   A что за ерунда рулём в право в лево дёргаеш.когда...   5.4.2009, 4:03
|- - Victor6610   Цитата(Kot_21063 @ 5.4.2009, 5:03) A что ...   5.4.2009, 9:08
|- - Димок   Цитата(Димок @ 4.4.2009, 22:49) Всем добр...   5.4.2009, 19:57
- - Rom4ik   Всем привет! Подскажите плиз, что надо сделат...   6.4.2009, 10:40
- - Msnc   Цитата(Rom4ik @ 6.4.2009, 11:40) Всем при...   6.4.2009, 11:06
|- - Victor6610   Цитата(Msnc @ 6.4.2009, 12:06) Цитата(Rom...   6.4.2009, 17:35
- - Rom4ik   спасибо, попробую покрутить баранку. Насчет перест...   6.4.2009, 20:37
|- - Victor6610   Цитата(Rom4ik @ 6.4.2009, 21:37) спасибо,...   6.4.2009, 20:45
- - VasiliyMT   Уважаемые Сенсеи ВАЗов! У меня провернулся рул...   7.4.2009, 10:51
- - DELFIN   У меня следующая проблема: при повороте руля туда-...   11.4.2009, 20:37
|- - Марийка   Цитата(DELFIN @ 11.4.2009, 20:37) У меня ...   11.4.2009, 20:57
|- - федор   Цитата(Марийка @ 11.4.2009, 21:57) Цитата...   11.4.2009, 21:00
- - Санек987   При повороте руля немного закусывает (руль поворач...   11.4.2009, 22:37
|- - Господин поручик   Цитата(Санек987 @ 11.4.2009, 23:37) При п...   11.4.2009, 22:44
|- - федор   Цитата(Санек987 @ 11.4.2009, 23:37) При п...   12.4.2009, 0:50
- - Санек987   В руководстве по обслуживанию ВАЗ 2106 написано чт...   12.4.2009, 21:01
- - Михаил456   рулевой вал так и так отсоединять придется. имеетс...   12.4.2009, 21:03
|- - Санек987   Цитата(Михаил456 @ 12.4.2009, 22:03) руле...   13.4.2009, 11:02
- - санчес   разобрал рулевое надоел люфт в муфте болт был затя...   16.4.2009, 21:14
- - Paganez   проблема с рулем! вобщем так было , то я купил...   20.4.2009, 13:56
|- - федор   Цитата(Paganez @ 20.4.2009, 14:56) пробле...   26.4.2009, 0:34
- - Paganez   up   20.4.2009, 17:52
- - boro3003   у меня сразу две напасти- и продольный люфт, и рул...   20.4.2009, 18:57
|- - kepassa   Цитата(boro3003 @ 20.4.2009, 19:57) у мен...   21.4.2009, 21:19
- - STIK   Цитата(Санек987 @ 12.4.2009, 2:37) При по...   20.4.2009, 20:00
- - санчес   взял на разборке пятёрочный редуктор . снятый вруч...   20.4.2009, 20:39
- - Санек987   Заменил рулевой редуктор Рулевой вал не снимал и т...   24.4.2009, 12:09
- - mik58   дайте совет у меня следующие симптомы при покачива...   25.4.2009, 22:36
- - Никитон   Цитата(mik58 @ 25.4.2009, 22:36) дайте со...   26.4.2009, 8:21
- - Interloper   подскажите может кто ставил редуктор,вал ну и бин...   27.4.2009, 10:39
|- - федор   Цитата(Interloper @ 27.4.2009, 11:39) под...   27.4.2009, 22:27
||- - федор   Цитата(федор @ 27.4.2009, 23:27) Цитата(I...   27.4.2009, 23:47
|- - санчес   Цитата(Interloper @ 27.4.2009, 10:39) под...   27.4.2009, 23:47
- - Сласх   так я нифига и не понял какой винтик надо подкрути...   30.4.2009, 20:29
|- - санчес   Цитата(Сласх @ 30.4.2009, 20:29) так я ни...   30.4.2009, 21:42
- - Сласх   понял, завтра попробую. p.s. а залазить из подкапо...   1.5.2009, 10:36
|- - федор   Цитата(Сласх @ 1.5.2009, 11:36) понял, за...   1.5.2009, 15:21
|- - санчес   Цитата(федор @ 1.5.2009, 15:21) Цитата(Сл...   4.5.2009, 22:30
- - Valkboy   А вот у меня на рельсах и некоторых кочках иной ра...   1.5.2009, 20:00
|- - zzzdimazzz   Цитата(Valkboy @ 1.5.2009, 20:00) А вот у...   23.7.2009, 21:49
- - XDMDmitrii   а есть ли смысл ставить от пятерки рулевую я даже...   18.5.2009, 21:35
- - tapknh1   При выходе из поворота руль не возвращается в исхо...   20.5.2009, 11:07
- - tapknh1   При выходе из поворота руль не возвращается в исхо...   21.5.2009, 12:48
|- - КашМар   смотри кастер-угол между вертикалью и осью поворот...   21.5.2009, 13:43
- - XDMDmitrii   а как руль крутиться?легко??? может его клинит???   21.5.2009, 12:59
|- - tapknh1   руль крутится легко не клинит. что такое "к...   21.5.2009, 15:42
- - XDMDmitrii   Кастер это наклон колес Блин нет. кастер это блин...   21.5.2009, 16:16
- - NIKuS   сори что непотеме... вобщем у меня начинаются каки...   21.5.2009, 23:03
|- - КашМар   Цитата(NIKuS @ 22.5.2009, 2:03) сори что ...   22.5.2009, 7:04
- - olegan   Доброго дня !!!! Ребята, нужен сро...   22.5.2009, 9:21
- - olegan   Спасиба братва за ответы и саветы....................   25.5.2009, 7:58
- - XDMDmitrii   olegan смотри выше. там написано было о проблемах....   25.5.2009, 9:36
- - AaWePe   Ребята такая проблема с рулевым : вообщем если рул...   16.6.2009, 19:36
- - Jorjick   2AaWePe Посмотри на муфту крепления вала с редукто...   17.6.2009, 4:10
- - AaWePe   а где он находится с ориентируйте и от куда его уд...   17.6.2009, 22:04
- - Jorjick   Находится в подкапотном пространстве, под вакуумни...   18.6.2009, 3:59
|- - Trahtebesdoh   всем прива...вообщем ситуация - двигается руль от ...   6.7.2009, 13:58
- - zzzdimazzz   а у меня вал сошки вверх вниз немного ходит что де...   11.7.2009, 23:39
|- - Господин поручик   Цитата(zzzdimazzz @ 12.7.2009, 0:39) а у ...   12.7.2009, 0:24
|- - zzzdimazzz   да нет же ж под машину еси залезть там где гайка е...   12.7.2009, 19:19
- - vaz21061Den   Ребята подскажите пожалуйста должно быть так или н...   21.7.2009, 6:47
|- - тёмный   Цитата(vaz21061Den @ 21.7.2009, 9:47) ред...   21.7.2009, 8:07
|- - vaz21061Den   Цитата(тёмный @ 21.7.2009, 9:07) Цитата(v...   21.7.2009, 8:14
- - тёмный   не, всеравно, так быть не должно... имхо - не дожи...   21.7.2009, 8:35
|- - vaz21061Den   Цитата(тёмный @ 21.7.2009, 9:35) не, всер...   21.7.2009, 10:01
- - DDD   Подскажите, реально с маятника (не снимая с машины...   21.7.2009, 19:19
- - Женько   Цитата(DDD @ 21.7.2009, 19:19) Подскажите...   21.7.2009, 19:37
- - chpok   У меня тоже стучало, сгонял на сервис поменяли рез...   24.7.2009, 7:54
- - KTM5   Мужики, подскажите как поступить! В машине все...   25.7.2009, 6:46
- - vaz21061Den   Цитата(KTM5 @ 25.7.2009, 7:46) Мужики, по...   26.7.2009, 21:56
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 5:52
