> Левое заднее "клинит", при движении бывает так: раз и заклинило.
Дмитрий Буреев
сообщение 23.3.2009, 11:30
Пользователь №: 11369
Машина:ВАЗ - 21065
Добрый день. Два дня (вчера и сегодня) происходило следующее - после выезда из гаража (т.е. еще не совсем разогрелась машинка), начинаю движение - через некоторое время заднее левое колесо перестает крутиться на передаче.
Разобрал - колодки нормальные, подшипник вроде бы тоже. Есть версия, что в задний мост попала вода или какая-то другая жидкость, она пока еще на минусовой температуре замерзает и блокирует движение.
вопросы:
1) Дайте, плиз, диагноз - что это все-таки такое, потому что после полутора часов на солнышке машина поехала спокойно. До этого - только задним ходом, вперед - никак. При этом, другое колесо - правое заднее - работает исправно.
2) Что с этим делать?
3) Сколько стоит ЭТО исправить (ориентировочно).
4) Как долго ЭТО исправляется, можно ли своими силами или все же СТО?
Информация дополнительно - месяц назад двигатель был на капиталке. То, что произошло с задним колесов, началось после этого ремонта.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Дмитрий Буреев - 23.3.2009, 11:32
Ученик
сообщение 10.4.2009, 20:38
Из: SAMARA
Пользователь №: 4560
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
Мужики подскажите как снять барабан с заднего правого колеса? Откручиваем две шпильки, а в середине (не знаю как она называется) как ее открутить? Мне нужно поменять цилиндрик, а то при сильном нажатии на тормоз, колесо клинит. На СТО снимали левый барабан, но я не видел как, мне сказали что они долго там мучились с ним, пока не сняли. Я не мастер в этом деле, пока еще учусь, сильно не ругайте. Если есть такая тема, то пожалуйста подкиньте ссылку
Сообщение отредактировал Ученик - 10.4.2009, 20:39
ss-killer
сообщение 10.4.2009, 22:03
Пользователь №: 9758
Машина:ваз-21063
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1983
Я снимал так:1-поддонкратил машину,снял колесо;2-открутил две шпильки,которые крепят барабан к ступице;3-завожу машину,включаю 3-ю передачу и отпускаю сцепление-барабан с полуосью крутятся;4-после этого резко жму тормоз,при этом барабан останавливается,а полуось крутится в отверстии барабана-ВСЕ;5-после этого с помощью молотка и доски(чтоб не сламать барабан)легко сбиваю барабан.
- Дмитрий Буреев   Левое заднее "клинит"   23.3.2009, 11:30
- - prosto   Цитата(Дмитрий Буреев @ 23.3.2009, 11:30)...   23.3.2009, 13:49
- - viktor   мне тоже кажется что подшинпик....у меня когда на ...   23.3.2009, 14:31
- - kazumi   1. Надо взвесить колесо которое блокируется 2. От...   23.3.2009, 14:59
- - Дмитрий Буреев   СпасибО! Седня перебрал всю эту систему - что...   24.3.2009, 16:54
|- - prosto   Цитата(Дмитрий Буреев @ 24.3.2009, 16:54)...   25.3.2009, 19:47
- - Ученик   Мужики подскажите как снять барабан с заднего прав...   10.4.2009, 20:38
|- - Victor6610   Цитата(Ученик @ 10.4.2009, 21:38) Мужики ...   10.4.2009, 20:57
|- - ss-killer   Цитата(Ученик @ 10.4.2009, 20:38) Мужики ...   10.4.2009, 22:03
- - Ученик   Спасибо за советы. Погода к вечеру стала лучше, я ...   11.4.2009, 8:51
- - Ацетон   На практике не проверял, но говорят, что барабан л...   12.4.2009, 2:39
- - ромарио   у меня солдатики вылетали и колесо клинило вобще   12.4.2009, 9:31
- - sampa   День добрый, пришел за советом: не могу вынуть зад...   20.4.2009, 14:29
- - tuner   усилие нужно прикладывать только соосно нужно наде...   20.4.2009, 15:27
|- - Преступник №1   Добрый вечер товарищи.Автомобиль снова дал повод з...   6.7.2010, 2:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Скорее всего на старой полуоси барабана вылет был ...   6.7.2010, 7:55
- - Преступник №1   Спасибо,Понятно буду ждать пока притрется.   6.7.2010, 11:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 2:48
