23.3.2009, 11:30
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 11369 Машина:ВАЗ - 21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Два дня (вчера и сегодня) происходило следующее - после выезда из гаража (т.е. еще не совсем разогрелась машинка), начинаю движение - через некоторое время заднее левое колесо перестает крутиться на передаче.
Разобрал - колодки нормальные, подшипник вроде бы тоже. Есть версия, что в задний мост попала вода или какая-то другая жидкость, она пока еще на минусовой температуре замерзает и блокирует движение. вопросы: 1) Дайте, плиз, диагноз - что это все-таки такое, потому что после полутора часов на солнышке машина поехала спокойно. До этого - только задним ходом, вперед - никак. При этом, другое колесо - правое заднее - работает исправно. 2) Что с этим делать? 3) Сколько стоит ЭТО исправить (ориентировочно). 4) Как долго ЭТО исправляется, можно ли своими силами или все же СТО? Информация дополнительно - месяц назад двигатель был на капиталке. То, что произошло с задним колесов, началось после этого ремонта. Спасибо! Сообщение отредактировал Дмитрий Буреев - 23.3.2009, 11:32 |
10.4.2009, 20:38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 2.9.2008 Из: SAMARA Пользователь №: 4560 Машина:21051 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики подскажите как снять барабан с заднего правого колеса? Откручиваем две шпильки, а в середине (не знаю как она называется) как ее открутить? Мне нужно поменять цилиндрик, а то при сильном нажатии на тормоз, колесо клинит. На СТО снимали левый барабан, но я не видел как, мне сказали что они долго там мучились с ним, пока не сняли. Я не мастер в этом деле, пока еще учусь, сильно не ругайте. Если есть такая тема, то пожалуйста подкиньте ссылку
Сообщение отредактировал Ученик - 10.4.2009, 20:39 |
10.4.2009, 20:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 11942 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики подскажите как снять барабан с заднего правого колеса? Откручиваем две шпильки, а в середине (не знаю как она называется) как ее открутить? Мне нужно поменять цилиндрик, а то при сильном нажатии на тормоз, колесо клинит. На СТО снимали левый барабан, но я не видел как, мне сказали что они долго там мучились с ним, пока не сняли. Я не мастер в этом деле, пока еще учусь, сильно не ругайте. Если есть такая тема, то пожалуйста подкиньте ссылку Посередине ты видишь полуось.А так , если нет съёмника, залей эту штуку посередине на ночь жидким ключом. На следующий день нужно взять кувалду 5-6кг , доску потолще, и сбивать через доску из-под машины, желательно из ямы. Но бывает после жид. ключа снимается легко. |
Дмитрий Буреев Левое заднее "клинит" 23.3.2009, 11:30
prosto Цитата(Дмитрий Буреев @ 23.3.2009, 11:30)... 23.3.2009, 13:49
viktor мне тоже кажется что подшинпик....у меня когда на ... 23.3.2009, 14:31
kazumi 1. Надо взвесить колесо которое блокируется
2. От... 23.3.2009, 14:59
Дмитрий Буреев СпасибО!
Седня перебрал всю эту систему - что... 24.3.2009, 16:54
prosto Цитата(Дмитрий Буреев @ 24.3.2009, 16:54)... 25.3.2009, 19:47
ss-killer Цитата(Ученик @ 10.4.2009, 20:38) Мужики ... 10.4.2009, 22:03
Ученик Спасибо за советы. Погода к вечеру стала лучше, я ... 11.4.2009, 8:51
Ацетон На практике не проверял, но говорят, что барабан л... 12.4.2009, 2:39
ромарио у меня солдатики вылетали и колесо клинило вобще 12.4.2009, 9:31
sampa День добрый, пришел за советом: не могу вынуть зад... 20.4.2009, 14:29
tuner усилие нужно прикладывать только соосно
нужно наде... 20.4.2009, 15:27
Преступник №1 Добрый вечер товарищи.Автомобиль снова дал повод з... 6.7.2010, 2:02
ROMAN KIROVOGRAD Скорее всего на старой полуоси барабана вылет был ... 6.7.2010, 7:55
Преступник №1 Спасибо,Понятно буду ждать пока притрется. 6.7.2010, 11:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 16:26 |
