> Масло попадает в тосол...?, Где контакт?
Пиво
сообщение 7.4.2009, 20:58
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
В каком месте масло может попадать в тосол и наоборот?
Спрашиваю, потому что цвет тосола в расширительном бачке стал серо-грязного цвета. Уровень масла не падает.
Пиво
сообщение 9.4.2009, 16:18
Из: Балаково
-Сметана на крышке была
- Тосол уходит
- на корпусе блока видно что сочится из под прокладки...
- звук двигла странный, с шипением.
Вобщем завтра замена ГБЦ.. Буду надеятся, что ничего более серьёзного.
Gypsus
сообщение 9.4.2009, 20:02
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
- Тосол уходит
ну уж не ГБЦ, а прокладки.. Неприятственно, и по деньгам тоже... сочувствую :(
- Пиво   Масло попадает в тосол...?   7.4.2009, 20:58
- - Gypsus   Цитата(Пиво @ 7.4.2009, 21:58) В каком ме...   7.4.2009, 21:04
- - mik58   Цитата(Пиво @ 7.4.2009, 21:58) В каком ме...   7.4.2009, 22:15
- - Пиво   -Сметана на крышке была - Тосол уходит - на корпус...   9.4.2009, 16:18
|- - Gypsus   Цитата(Пиво @ 9.4.2009, 17:18) -Сметана н...   9.4.2009, 20:02
- - Пиво   Угу прокладку конечно же... Мда, собрались откручи...   10.4.2009, 9:08
- - тёмный   +1 за помпу легко может и шипеть, и свистеть, и да...   10.4.2009, 9:34
- - Пиво   Помпа поменяна, тосол тоже. Плохой звук пропал. По...   10.4.2009, 17:15
|- - БлижнийСвет   Цитата(Пиво @ 10.4.2009, 18:15) После зам...   11.4.2009, 11:41
- - Пиво   Согласен, что компрессия не покажет. Тогда вопрос ...   12.4.2009, 22:37
|- - mik58   Цитата(Пиво @ 12.4.2009, 23:37) Согласен,...   12.4.2009, 22:53
|- - БлижнийСвет   Цитата(mik58 @ 12.4.2009, 23:53) Цитата(П...   13.4.2009, 11:21
- - 19Pavel83   А может из-за прокладки воздух в систему охлаждени...   27.4.2009, 19:15
- - БлижнийСвет   Воздух - нет. Цилиндровые газы - да!   27.4.2009, 19:50
|- - 19Pavel83   Цитата(БлижнийСвет @ 27.4.2009, 19:50) Во...   28.4.2009, 17:19
- - БлижнийСвет   Я надеюсь, ты имел в виду воздух снаружи, то бишь ...   28.4.2009, 20:59
|- - 19Pavel83   Цитата(БлижнийСвет @ 28.4.2009, 20:59) Я ...   29.4.2009, 21:05
|- - Паразит   Цитата(19Pavel83 @ 29.4.2009, 23:05) Не. ...   15.3.2014, 11:24
|- - слесарь 1965   Цитата(Паразит @ 15.3.2014, 12:24) тосол ...   26.5.2014, 11:30
- - БлижнийСвет   Самое простое, что можно предположить - прокладка ...   30.4.2009, 11:28
- - колюня   Если на щупе пена есть - тогда прокладке головки б...   8.5.2009, 17:23
- - Пиво   Есть несколько фоток. На одной сам блок - там пят...   13.5.2009, 11:38
- - БлижнийСвет   Жидкость действительно мутновата. Рекомендую всё-т...   13.5.2009, 16:20
- - 19Pavel83   Вроде перестал воздух в систему попадать........ (...   15.5.2009, 16:19
- - glamur4ik   Вчера посмотрел уровень масла, его почему то стало...   1.7.2011, 21:56
- - YaJAROFF   В головке под распредвалом есть технологические пр...   1.7.2011, 22:39
- - glamur4ik   пробки вроде все нормальны,а как их проверить если...   1.7.2011, 23:28
- - rab_need   Сегодня утром открываю капот и вижу в расширительн...   31.7.2012, 10:09
|- - Ammendorf   Цитата(rab_need @ 31.7.2012, 11:09) Сегод...   31.7.2012, 23:15
|- - rab_need   Цитата(Ammendorf @ 1.8.2012, 5:15) Цитата...   4.8.2012, 15:00
|- - Ammendorf   Цитата(rab_need @ 4.8.2012, 16:00) Прямо ...   5.8.2012, 0:09
- - hays   Люди подскажите что делать.. Менял поршневую Раста...   29.8.2013, 20:04
- - YaJAROFF   См. пост #24, первая строка. Еще вариант: ч-з про...   29.8.2013, 21:10
|- - Mad_Doc   Цитата(YaJAROFF @ 29.8.2013, 22:10) См. ...   30.8.2013, 0:05
- - RedLinE09   Аналогичная проблема- в расширительном бачке сверх...   7.1.2014, 22:52
- - CrusaderOfAden   Здравствуйте! Ваз 2106. Сегодня обнаружил 4-са...   15.4.2014, 18:06
|- - ExL   Цитата(CrusaderOfAden @ 15.4.2014, 19:06)...   27.5.2014, 8:07
- - Victor_Suslov   Друзья! Есть двигатель 21214. Предыдущий хозяи...   15.6.2014, 15:32
- - Сергей Михалыч   я не спец в этом, но по моему, тосол попадает в ос...   11.9.2014, 14:40
- - varvar-s   Цитата(Сергей Михалыч @ 11.9.2014, 15:40)...   11.9.2014, 16:23
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 11.9.2014, 17:23) ...   11.9.2014, 20:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:21
