> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
Dmitrii
сообщение 17.3.2008, 13:18
Пользователь №: 2674
Год Выпуска: 1984
Здраствуйте формучане!По приходу весны завел машину, и услышал чо гремит цепь.Когда ставил машину на стоянку такого вроде не было, хочу в ближайшие выходные натянуть её,но так как машина старая, хочу заменить натяжитель, и успокоитель. Так, как не имею опыта в этой части хочу проконстультироваться у знающих людей, как это проще сделать.И ещё заходил магазин там есть цепи с разным количеством звеньев, как узнать какую мне надо,сколько в общем по времени заимет вся операция по смене и натяжки цепи.И ещё я слышал что после процедуры натяжения цепи надо регулировать клапана, правда ли это? Заранее спасибо всем ответившим!
tuner
сообщение 8.4.2009, 19:51
Пользователь №: 6913
dr0n
если ты снимешь распредвал то с твоим опытом работы получишь много проблем
сделай проще-поставь колено в вмт,совместив с меткой на распредвале(ориентируйся именно по метке на коленвале,распред пусть слегка не совпадает),распусти натяжитель,открути звезду,сними цепь.
поставь звезду обратно,прикрути болтом без шайбы,притяни,удерживая звезду отверткой за зубцы.
поверни ключем за болт звезды распредвал так,чтобы метка на корпусе подшипников стала напротив метки на звезде.
удерживая звезду,отверни болт,сними звезду.
накинь цепь на звезду как надо и надевай на распредвал с учетом того,что метка в пределах полузуба звезды(градусов 3-5) может быть смещена в ту же сторону,как и у тебя раньше,но не в обратную!
все,надеваешь на распред звезду,затягиваешь болт,контришь шайбой-делать дольше,чем писал
dr0n
сообщение 9.4.2009, 6:14
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Цитата(tuner @ 8.4.2009, 20:51) *
dr0n
Спасиб....так и думал...меня пугал демонтаж РВ. Ты подтвердил запрос в моем предыдущем посте.... можно и без демонтажа! :).
- Dmitrii   Натяжение цепи привода распредвала   17.3.2008, 13:18
- - Said   Цитата(Dmitrii @ 17.3.2008, 12:23) Здраст...   17.3.2008, 13:42
|- - DONETSK   Цитата(Said @ 17.3.2008, 12:47) Цитата(Dm...   17.3.2008, 17:21
- - zid2106   Для точного и наилучшего натягивания делается так:...   17.3.2008, 17:33
|- - jean_j   Цитата(zid2106 @ 17.3.2008, 12:38) Для то...   17.3.2008, 20:08
- - Dread   Это ещё может быть изза плохого натяжителя цепи......   18.3.2008, 0:36
- - Шахид Магамедов   А я обычно снимаю клапанную крышку, под башмак нат...   18.3.2008, 0:47
|- - zid2106   Цитата(Шахид Магамедов @ 17.3.2008, 22:52...   18.3.2008, 20:30
||- - Шахид Магамедов   Цитата(zid2106 @ 18.3.2008, 18:35) Цитата...   19.3.2008, 0:47
|- - Roma   Цитата(Шахид Магамедов @ 18.3.2008, 0:52)...   19.3.2008, 16:51
- - Dmitrii   Огромное спасибо вам всем за ответы, завтра попроб...   19.3.2008, 7:28
- - produman   Чайниковский вопрос (собрался вечером цепь натягив...   19.3.2008, 16:11
|- - zid2106   Цитата(produman @ 19.3.2008, 14:16) Чайни...   19.3.2008, 16:17
|- - Шахид Магамедов   Цитата(produman @ 19.3.2008, 14:16) Чайни...   20.3.2008, 0:24
- - федор   А натяжитель "ПИЛОТ" никто не ставил?   19.3.2008, 19:24
|- - Oldwarrior   Цитата(федор @ 19.3.2008, 14:29) А натяжи...   19.3.2008, 23:12
- - ZinyAlex   Натяжитель натяжителю - рознь, можно тоннами переб...   19.3.2008, 21:16
|- - федор   Цитата(ZinyAlex @ 19.3.2008, 19:21) Натяж...   19.3.2008, 21:20
- - ZinyAlex   ЦитатаА сам натяжитель при первой возможности дора...   20.3.2008, 22:55
- - Шахид Магамедов   ЦитатаНеужели потом приходится дорабатывать? Ломаю...   21.3.2008, 0:59
- - lexx-26   А если треск слышен до 2-х тысяч оборотов, а потом...   6.5.2008, 17:10
|- - Garlic   Цитата(lexx-26 @ 6.5.2008, 19:15) А ...   22.5.2008, 7:26
|- - lexx-26   Цитата(Garlic @ 22.5.2008, 6:31) Цитата(l...   26.5.2008, 18:36
|- - Жигулёв   Возникла такая проблема. После регулировки натяжен...   18.9.2008, 14:26
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Жигулёв @ 18.9.2008, 15:30) Возник...   18.9.2008, 22:19
|- - Жигулёв   [/quote] Вой? или шелест? Постель и распредвал не ...   18.9.2008, 22:26
- - dr0n   в мурзилке написано что проворачивать цепь нужно з...   4.3.2009, 8:09
|- - rsh   Цитата(dr0n @ 4.3.2009, 8:09) в мурзилке ...   3.6.2009, 7:01
- - tuner   dr0n крути лучче за гайку коленвала если цепь не с...   4.3.2009, 19:17
- - хруст   мужики! выручайте. у меня уже два раза оборвал...   4.3.2009, 19:46
- - tuner   хруст просто так его не обрывает,ты уверен что цеп...   4.3.2009, 19:55
- - хруст   ну первый раз когда оборвало цепь и правда была из...   4.3.2009, 20:57
- - tuner   разрезная тебе не надо,верни вал на запаздывание п...   4.3.2009, 21:52
- - хруст   втулки разворачиваются развертками, клапана полюбо...   5.3.2009, 5:46
- - Paganez   имеется вопрос знающим! вобщем пробег у меня 6...   5.3.2009, 18:53
|- - Ацетон   Цитата(Paganez @ 5.3.2009, 18:53) имеется...   5.3.2009, 19:11
- - Paganez   спасибо, значит буду в скором времени менять, ибо ...   5.3.2009, 20:16
- - tuner   Цитатагде- читал, что уоз корректируется после сме...   5.3.2009, 21:08
- - zzzdimazzz   Пиривет! А цепь воще тяжко менять и воще как э...   6.3.2009, 21:32
- - tuner   нелегко,вернее не быстро... снять ремень,открутить...   6.3.2009, 21:51
|- - zzzdimazzz   Цитата(tuner @ 6.3.2009, 22:51) нелегко,в...   7.3.2009, 11:31
- - tuner   у нас около 20 у.е. по нынешнему курсу   7.3.2009, 18:52
- - dr0n   Всем, естественно, здрасти! Итак, горе луковое...   29.3.2009, 0:42
- - Михаил456   1.с таким смешением ездить ты не мог.машина не зав...   29.3.2009, 1:19
- - Оладий   Дрон, ну ты чудо в перьях! Когда КВ делает 1 о...   29.3.2009, 8:51
|- - dr0n   Цитата(Оладий @ 29.3.2009, 9:51) Дрон, ну...   30.3.2009, 20:00
- - Оладий   Сколько у тебя меток на звезде РВ ? Может не по то...   30.3.2009, 20:18
|- - dr0n   Цитата(Оладий @ 30.3.2009, 21:18) Сколько...   30.3.2009, 20:21
|- - daduda   ] Может быть! У меня их 4. Первая - высверлена...   30.3.2009, 21:19
|- - dr0n   ЦитатаДля начала подвести метку на шкиве и совмест...   30.3.2009, 21:27
- - Оладий   У меня вчера по той же причине вышла путаница при ...   30.3.2009, 20:34
|- - dr0n   Цитата(Оладий @ 30.3.2009, 21:34) У меня ...   30.3.2009, 21:08
- - Оладий   Нахрен тебе менять цепь??? Порвется - тогда и поме...   31.3.2009, 8:55
|- - dr0n   Цитата(Оладий @ 31.3.2009, 9:55) Нахрен т...   31.3.2009, 22:23
- - silivravo   Что то здесь не так. И с исходной информацией и со...   2.4.2009, 12:56
|- - dr0n   Цитата(silivravo @ 2.4.2009, 13:56) Что т...   7.4.2009, 8:42
- - КашМар   Сам недавно менял башмак натяжителя и при установк...   7.4.2009, 9:21
|- - dr0n   Цитата(КашМар @ 7.4.2009, 10:21) Сам неда...   7.4.2009, 10:04
- - silivravo   Может быть у него стоит разрезная шестерня? А мы т...   7.4.2009, 11:25
- - MOTORist   Мужики, а цепь может "шуметь" только при...   7.4.2009, 13:19
- - Оладий   Я бы на твоем месте снял клапанную крышку и провер...   7.4.2009, 13:48
- - dr0n   Итак я только что из гаража! Погода дерьмо: сы...   7.4.2009, 16:36
- - КашМар   не мучайся! позови когонибуть из знакомых, кто...   8.4.2009, 9:19
- - silivravo   Итак. Что мы имеем в сухом остатке? Похоже зацикли...   8.4.2009, 9:25
|- - dr0n   Цитата(silivravo @ 8.4.2009, 10:25) Итак....   8.4.2009, 10:44
|- - silivravo   Это только для того, чтобы подчеркнуть, что распре...   8.4.2009, 11:12
|- - dr0n   Цитата(silivravo @ 8.4.2009, 12:12) Это т...   8.4.2009, 12:13
|- - silivravo   Цитата(dr0n @ 8.4.2009, 11:13) Цитата(sil...   8.4.2009, 12:34
- - tuner   dr0n если ты снимешь распредвал то с твоим опытом ...   8.4.2009, 19:51
|- - dr0n   Цитата(tuner @ 8.4.2009, 20:51) dr0n если...   9.4.2009, 6:14
- - dr0n   Товарисчи, всем пасиб за советы...вчоре усе сделал...   12.4.2009, 6:53
|- - silivravo   Цитата(dr0n @ 12.4.2009, 5:53) Товарисчи,...   12.4.2009, 19:25
- - Paganez   мужики ! нужен совет , сегодня сменил успокоит...   15.4.2009, 17:28
|- - silivravo   Цитата(Paganez @ 15.4.2009, 16:28) мужики...   15.4.2009, 17:47
|- - Paganez   Цитата(silivravo @ 15.4.2009, 17:47) Цита...   15.4.2009, 17:56
|- - silivravo   Цитата(Paganez @ 15.4.2009, 16:56) как по...   15.4.2009, 18:23
|- - Paganez   Цитата(silivravo @ 15.4.2009, 18:23) Цита...   15.4.2009, 18:30
- - Eprst_Lalaikin   У меня отвалился успокоитель и его зажевало под це...   3.5.2009, 23:14
- - tuner   если есть возможность и цепь старая то поменяй сра...   4.5.2009, 13:57
- - Сласх   чего то у нас нихера не получается. все выставили ...   10.5.2009, 11:43
- - tuner   Сласх нужно провода на трамблере местами поменять:...   10.5.2009, 16:04
- - i_sasha71   Первым делом хочу поблагодарить всех авторов , вы ...   12.5.2009, 21:35
- - art_punk   Доброго времени суток ВСЕМЪ!!! Сегодн...   23.5.2009, 16:50
|- - Vladimir70   Цитата(art_punk @ 23.5.2009, 17:50) Добро...   23.5.2009, 20:21
|- - prosto   Цитата(art_punk @ 23.5.2009, 17:50) Добро...   23.5.2009, 20:50
- - art_punk   Спасибо! Получилось! Подлез снизу, правда...   25.5.2009, 19:55
|- - ромарио   Цитата(art_punk @ 25.5.2009, 20:55) Спаси...   25.5.2009, 21:52
|- - prosto   Цитата(art_punk @ 25.5.2009, 20:55) Спаси...   25.5.2009, 21:59
- - tuner   так перетянешь и цепь очень не долго прослужит   25.5.2009, 21:54
- - tuner   prosto ЦитатаНа счет крутануть назад - не пробовал...   25.5.2009, 23:12
- - art_punk   prosto, спасибо за совет! А как определить чт...   26.5.2009, 22:14
|- - prosto   Цитата(art_punk @ 26.5.2009, 23:14) prost...   26.5.2009, 22:29
- - tuner   ну если назад крутанул желательно натяжение перена...   26.5.2009, 22:21
- - art_punk   prosto, ну что-ж, буду учиться слушать! tu...   26.5.2009, 22:47
- - Snoop   её вообще сильно надо натягивать, есть какая-то оп...   29.5.2009, 22:38
|- - art_punk   Цитата(Snoop @ 29.5.2009, 23:38) её вообщ...   29.5.2009, 23:33
- - Snoop   Это ? Я просто не разу не натягивал цепь!(   29.5.2009, 23:43
|- - art_punk   Цитата(Snoop @ 30.5.2009, 0:43) Это ? Я п...   30.5.2009, 9:22
- - tuner   по мануалу не надо надо полностью открутить эту га...   31.5.2009, 18:15
- - silivravo   Цитата(tuner @ 31.5.2009, 17:15) по мануа...   3.6.2009, 12:05
7 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 5:40
