11.3.2009, 21:23
Есть вопрос если возникнит необходимость менять задние штанги(тяги) чему отдать предпочтеня 1сток, тяга с обычной резинкой 1000р; 2усиленные, тяга с полиуретановой резинкой 2000р; 3 самому запресовать резину( лежит в гараже); 4 самому запресовать полиуретан (нужно купить)600р. Что посоветуете на цену непосмотрю главное качество. П.С от 08-09 непредлагать вариант снял поставил! Цена указана за комплект!
8.4.2009, 20:05
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 8.11.2008 Из: Blg Пользователь №: 5544 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-зелёная Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
короче проблема в следующем: на малых скоростях зад потбалтывает,думал резина,но сегодня побалтал зад,болтается сильно,теперь думаю тяги. ещё за одно колеса подергал,так вот в заднем левом как бы стук не большой,это подшибник? подскажите что лучше делать и как?:)
8.4.2009, 21:05
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 2.4.2009 Из: Ростовская обл. Донецк Пользователь №: 11846 Машина:ваз 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
короче проблема в следующем: на малых скоростях зад потбалтывает,думал резина,но сегодня побалтал зад,болтается сильно,теперь думаю тяги. ещё за одно колеса подергал,так вот в заднем левом как бы стук не большой,это подшибник? подскажите что лучше делать и как?:) при постукивании кулаком по резине или поперечном резком дёргании за калесо (в подвешанном состоянии), это подшипник так люфтит, бери подшипник, сальник полуоси и запорное кольцо, оно одноразовое |
Misha065 Реактивные штанги(тяги) 11.3.2009, 21:23
Enkei Не менял еще, так что на мое мнение можно особо не... 11.3.2009, 21:49
tuner полиоретановые много жесче,если тебе тачка не для ... 14.3.2009, 19:53
Misha065 Да я второе пришествия шумахера ездию что спидомет... 14.3.2009, 21:24
Grob Народ, вот думаю надо заменить все реактивные тяги... 18.3.2009, 16:11
Михаил456 Цитата(Grob @ 18.3.2009, 16:11) Народ, во... 18.3.2009, 18:14
Misha065 Я как понял если саому менять мат накроет все вокр... 19.3.2009, 0:06
Господин поручик Цитата(Misha065 @ 19.3.2009, 0:06) Я как ... 19.3.2009, 0:44
MOTORist Misha065
Покупай в сборе. И не забудь WD-40 сразу ... 19.3.2009, 0:58
Misha065 wd40 бывает мало эфективна как и жидкий ключ перво... 19.3.2009, 1:12
MOTORist Всё-таки WD-40 свой небольшой эффект дает.
Мне тя... 19.3.2009, 4:53
Misha065 Спасибо 19.3.2009, 17:18
badboy я их менял когда то сразу купил весь комплект болт... 22.3.2009, 19:43
Silentium я сам вс еделал и посоветую са мза персовать поле ... 22.3.2009, 19:48
xbz Цитата(Silentium @ 22.3.2009, 20:48) я са... 23.3.2009, 19:39
mirei2 А я не советую ничего перепресовывать! потому ... 23.3.2009, 21:29
Misha065 Основная причина что они лопаются так называемая у... 23.3.2009, 22:35
Grob Купил 4 тяги вазовские без длинной за 700 рублей з... 27.3.2009, 16:12
Андрюхо машине не подвешена:) я за диск резко дергал и слы... 9.4.2009, 16:24
максик2 Ничего конкретного там нет. Простоя взял Сайлент б... 13.4.2009, 15:40
вовка Лучше новые, старые иногда ломаются - неприятный с... 13.4.2009, 17:25
санчес народ скажите как определить пора менять тяги или ... 13.4.2009, 21:51
максик2 Цитата(санчес @ 13.4.2009, 22:51) народ с... 16.4.2009, 4:33
скляныч Братцы, только не забывайте при сборке смазать вту... 17.4.2009, 20:52
Misha065 А вот литола, негрола ненужно он разрушает резину ... 17.4.2009, 21:06
Cepera Видимо пришла пора.... задний мост гуляет чуток...... 21.6.2009, 11:13
Господин поручик Цитата(Cepera @ 21.6.2009, 12:13) Видимо ... 21.6.2009, 11:16
Хотабыч Цитата(Cepera @ 21.6.2009, 11:13) Видимо ... 25.6.2009, 21:14
тёмный Цитата(Хотабыч @ 26.6.2009, 0:14) 1. Смаз... 26.6.2009, 9:11
Andriy_IF А как ВД-ка(ВД-40)относится к резине?
Там, знаю,с... 26.6.2009, 14:07
jean Можно запресовывать так: берёшь болт чтобы плотно ... 26.6.2009, 23:04
Misha065 Вобщем вывод прост буду менять тяги в сборе, на жо... 1.7.2009, 21:29
коша Надо делать на сайлентблоке заднего амортизатора 0... 1.7.2009, 21:37
flint21rus Цитата(коша @ 1.7.2009, 22:37) Надо делат... 12.7.2009, 9:30
Misha065 Цитата(flint21rus @ 12.7.2009, 10:30) Цит... 16.7.2009, 20:51
МЫХЪ Цитата(Misha065 @ 1.7.2009, 22:29) Вобщем... 1.7.2009, 21:55
коша МЫХЪ четыре года без проблем
так и жесткость не ... 1.7.2009, 22:05
МЫХЪ Цитата(коша @ 1.7.2009, 23:05) МЫХЪ четыр... 1.7.2009, 22:14
коша Только шайбочки стальные желательно покидать
Спас... 1.7.2009, 22:18
коша У меня ХЕНД МЭЙД производитель я сам!!... 13.7.2009, 22:20
коша Врать не буду фотку в нэте нашёл своих не фотал.Не... 16.7.2009, 22:01
француз-СПб Свой вариант тяг, опубликовал здесь, потом перенес... 9.11.2009, 10:59
viduka сегодня заметил что машинка "плавает" ел... 9.11.2009, 16:30
serega13 ЛЮДИ,ПОДСКАЖИТЕ!пОСТАВИЛ САЙЛЕНТБЛОКИ ИЗ ПОЛИУ... 13.1.2010, 11:17
Sprpddr Цитата(serega13 @ 13.1.2010, 13:17) ЛЮДИ,... 13.1.2010, 11:24
Timon177 Новые тяги поставил, проездил 4 дня лопнула одна к... 27.4.2010, 22:45
rusik77 А подскажите-ка, кто знает: в какие тяги ставятся ... 17.11.2010, 10:21
viktor31 Когда купил машину поставил новые реактивные тяги,... 25.11.2010, 17:18
романПЕТРОВИЧ3617 Подробное описание переприсовки в студию, плиз. Мо... 25.11.2010, 17:33
Vini Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 25.11.2010, 19... 1.12.2010, 21:30
payalnikk Цитата(Vini @ 1.12.2010, 20:30) Лутше куп... 1.12.2010, 21:40
viktor31 1.Снимаем с машины тягу с сайлентблоками.
2.Берём... 25.11.2010, 17:49
ROMAN KIROVOGRAD Все зависит от качества втулок. 1.12.2010, 21:31
slavyan.777 в мурзилке где уши поперечной штанги под цифрой 2 ... 10.3.2011, 22:25
dimasimfi Цитата(payalnikk @ 1.12.2010, 22:40) Цита... 11.3.2011, 0:01
slavyan.777 поменял я тяги один хрен виляет зад. Что может быт... 12.3.2011, 19:34
Ролакс Восьмерка на колесах,едь на балансировку. 12.3.2011, 20:04
decel22rus чем заменить поперечную тягу??? кто знает подскажи... 8.5.2012, 11:11
sforse на днях перепрессовывал сайленты в реактивных тяга... 21.6.2012, 12:13
abcorpse Цитата(sforse @ 21.6.2012, 13:13) на днях... 21.6.2012, 12:14
1300SL да я что полиуретана не бачив россыпью...
Артур у ... 21.6.2012, 12:45
abcorpse Цитата(1300SL @ 21.6.2012, 13:45) да я чт... 21.6.2012, 12:47
1300SL да нет не сложно... прессовать так же как и обычны... 21.6.2012, 13:02
abcorpse Цитата(1300SL @ 21.6.2012, 14:02) да нет ... 21.6.2012, 13:24
vova.tararuev Всем привет! Решил менять резинки на тягах, ра... 19.8.2012, 22:10
DUL06 Цитата(vova.tararuev @ 20.8.2012, 0:10) И... 19.8.2012, 22:14
vova.tararuev Я имел ввиду тами резинки нивовские, впресовать в ... 19.8.2012, 22:16
Роман Кировоград RE: Реактивные штанги(тяги) 25.3.2014, 14:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 14:45 |
