10.8.2008, 8:03
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Вообщем сабж !
Машине как и приборам 21 год уже , проявляется следующая проблема : Вставлюя ключ в замок , поворачиваю (панель заработала) приборы (указатель топлива , масла и температуры ) стоят на месте , стоит щелкнуть ногтем по приборам и они как бы отлипают и начинают работать . Во время езды не проваливаются и работают ровно . Такая ситуация происходит не всегда , через 2-3 раза . Вопрос , подлипают от старости или где то все таки неконтакт ? Хотя неконтакт маловероятен , я недавно все клеммники перебирал когда тахометр заставлял работать . зы что то мне подсказывает что приборы намагнитились как-то чтоли . . . |
8.4.2009, 17:03
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 30.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11704 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Извеняюсь есле не по теме. Проблема с датчиком давления масла. Тоесть датчик вродебы рабочий но показывает в обратном направлении, когда зажигание выключено все нормально стрелка как и полощено на нуле, когда заводишь давление масла стоит на 8, делаеш перегазовку стрелка отклоняется к 4 и т.д.
Может кто сталкивался. |
8.4.2009, 18:20
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 6.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 6822 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Извеняюсь есле не по теме. Проблема с датчиком давления масла. Тоесть датчик вродебы рабочий но показывает в обратном направлении, когда зажигание выключено все нормально стрелка как и полощено на нуле, когда заводишь давление масла стоит на 8, делаеш перегазовку стрелка отклоняется к 4 и т.д. Может кто сталкивался. Тоесть обороты повышаеш давление увеличивается, а прибор показывает что давление падает, а на холостых когда давление мало он показывает 8? Если так то, заведи двигатель и отключи провод от датчика давления масла(вкручен в блок), если прибор останется на 8 то виноват датчик в блоке!!!!!! А если стрелка упадёт тогда виной сам прибор или контакты!!!! Удачи! |
Aloha Приборы на панели приборов 10.8.2008, 8:03
федор Цитата(Aloha @ 10.8.2008, 9:07) Вообщем с... 10.8.2008, 8:26
Skript Цитата(федор @ 10.8.2008, 8:26) Цитата(Al... 16.4.2009, 1:50
Aloha Тут еще в книжке такую фигню вычитал :
между прово... 10.8.2008, 21:22
Leo666 ЦитатаСильнее всех датчик температуры залипал
Эден... 10.8.2008, 22:32
ayaan Может контакт просто плохой? 11.8.2008, 10:09
Aloha Цитата(ayaan @ 11.8.2008, 11:13) Может ко... 11.8.2008, 15:17
Chester Цитата(Leo666 @ 10.8.2008, 23:36) ЦитатаС... 11.8.2008, 11:33
AleZ Цитата(Leo666 @ 10.8.2008, 23:36) ЦитатаС... 13.8.2008, 18:26
Leo.tlt Цитата(AleZ @ 13.8.2008, 18:30) Цитата(Le... 17.8.2008, 12:14
Артемыч Цитата(AleZ @ 13.8.2008, 19:26) Цитата(Le... 16.4.2009, 9:15
StreetRider Не ударишь не поедешь- принцип работы русской техн... 11.8.2008, 11:58
D_Sergeevich Цитата(StreetRider @ 11.8.2008, 12:02) Не... 19.8.2008, 11:14
beriv у меня залипает только указатель датчика температу... 14.8.2008, 21:39
sanek_1987 Цитата(Chester @ 11.8.2008, 12:37) Цитата... 19.8.2008, 0:18
areas и у меня такое бывает, на датчике давления масла... 19.8.2008, 12:29
AleZ Цитататакая же фигня, ток на моей интересный ньюан... 20.8.2008, 22:21
Aloha Цитата(AleZ @ 20.8.2008, 23:25) Цитататак... 20.8.2008, 22:56
QASHQIR И я втавлю свои 5, пока тему не прикрыли, тем боле... 21.8.2008, 23:53
Эль У меня после того как я поменял шкалы приборов стр... 22.8.2008, 8:28
белый 10RUS а у меня уже как рефлекс...завёл, щёлкнул даткик т... 26.9.2008, 22:39
Aloha Цитата(белый 10RUS @ 26.9.2008, 23:39) а ... 27.9.2008, 12:27
Misha065 у меня как у всех датчик температуры завмсает лег... 26.9.2008, 23:22
NIKuS Aloha, точно масса? предохранители глючить не могу... 28.9.2008, 6:48
Aloha Ну 9й предохранитель в крайнем случае глянь , дело... 1.10.2008, 16:07
Astony Вставил ключ, повернул, стукнул сверху по торпеде... 26.2.2009, 18:31
vasenik Цитата(Astony @ 26.2.2009, 18:31) Вставил... 20.10.2009, 15:17
Zooch В общем залипание всех этих датчиков происходит из... 29.3.2011, 10:27
P777 Цитата(vasenik @ 20.10.2009, 16:17) Цитат... 2.4.2011, 15:57
Dexiter у меня температура зависает и сама отвисает, когда... 26.2.2009, 19:26
dr0n Вопрос: снимая стрелку спидометра – не зафиксирова... 27.2.2009, 17:58
home139 Проблема залипания присутствует)
хотя назвать это ... 1.3.2009, 16:32
кобзев Вот у меня проблемка другого плана,указатель темпе... 1.3.2009, 17:34
chum думаю поменять блок предохранителей есть проблнма ... 8.3.2009, 21:27
eleg знаю ответ както заморачивался у знакомого с темпе... 11.3.2009, 1:12
lyinea Тоже проблема с датчиками температуры и давления. ... 11.3.2009, 18:43
I_Nico Цитата(lyinea @ 11.3.2009, 19:43) Тоже пр... 2.4.2009, 16:01
Kedr А у меня после стоянки "залипают" датчик... 5.4.2009, 13:08
stanli.dds у меня тоже датчик температуры залипает. поставил ... 5.4.2009, 23:18
stac13 у меня после включения габаритов показания датчика... 8.4.2009, 19:03
TSUNAMI У мя вопще на днях датчик бензина потух..ездил всё... 9.4.2009, 22:47
FishErr Помню доставали датчик указателя из бака и даже пе... 9.4.2009, 23:11
bagwellgoga Дело вот в чем!! Купил машину(2106) прошло... 24.4.2009, 18:59
bagwellgoga НУ ЧТО, НИКТО МНЕ НЕ ПОМОЖЕТ? 25.4.2009, 5:57
Hobbit Цитата(bagwellgoga @ 25.4.2009, 5:57) НУ ... 25.4.2009, 10:14
998 Вся проблема в указателях однозначно так как после... 30.4.2009, 4:29
zipper1203 а у меня другая проблема.во время долгой дороги,об... 30.4.2009, 8:55
dimitros Цитата(zipper1203 @ 30.4.2009, 9:55) а у ... 30.4.2009, 11:54
Dark770 Цитата(zipper1203 @ 30.4.2009, 13:55) а у... 30.4.2009, 15:11
zennon А вот у меня када габариты врубаешь сразу в баке л... 30.4.2009, 21:04
ромарио бензин лечится на дадчик массу получше делают 30.4.2009, 21:09
zennon а как её лучше сделать???Клему пожирнее припоять и... 30.4.2009, 22:15
ромарио http://www.lada.cc/articles.phtml?rubrika=...icle... 30.4.2009, 22:30
zennon Ну с бензином ясно а как быть с темпой там тоже чт... 1.5.2009, 0:08
ромарио контакт посмотреть на дадчике поджать подчистить 1.5.2009, 0:21
zennon А изза чего вобще это происходит???Типа напряжение... 1.5.2009, 9:24
shuro4ka ромарио, то что по ссылке инфа - это понятно, если... 5.5.2009, 21:31
ромарио че он залипает то тут масса плохая 5.5.2009, 21:35
shuro4ka ага, а если по нему постучать прям такой жирррный ... 5.5.2009, 21:38
ромарио ну и хорошо 5.5.2009, 21:43
shuro4ka ромарио, че хорошего-то, если залипает 5.5.2009, 21:57
ромарио ничего менять надо 5.5.2009, 21:59
shuro4ka тут вот про диод говорили.. что-то мне кажется, в ... 5.5.2009, 22:12
Himera Я думал, только мне приходиться с утра стучать по ... 8.5.2009, 19:18
Marves Все привет)))) С праздником!!!) У меня... 9.5.2009, 19:12
ромарио Цитата(Marves @ 9.5.2009, 20:12) Все прив... 9.5.2009, 19:23
shuro4ka Marves, а на гитаре ничего не коротит точно?
Конта... 9.5.2009, 19:26
ромарио Цитата(shuro4ka @ 9.5.2009, 20:26) Marves... 9.5.2009, 19:28
shuro4ka оспади.. подрулевой переключатель по науке 9.5.2009, 19:32
ромарио Цитата(shuro4ka @ 9.5.2009, 20:32) оспади... 9.5.2009, 19:37
Marves Как ты говоришь гитара новая, месяц назад меняная,... 10.5.2009, 17:36
P@IIIO'k У меня проблема...короче потухла подсветка панели ... 12.5.2009, 22:58
Marves Цитата(P@IIIO'k @ 13.5.2009, 0:58) У ... 13.5.2009, 19:55
shuro4ka Marves, новая - не значит работающая, как говоритс... 13.5.2009, 20:58
P@IIIO'k shuro4ka,датчик зашкаливал,когда подсветка горела,... 14.5.2009, 16:13
Marves Тестер творит чудеса))) трабла была в плохой массе 18.5.2009, 19:51
NIKuS имхо большенство магий из за плохой связи с матушк... 21.5.2009, 1:50
любитель ВАЗа_48rus когда еду на 4 передаче(это около 2000 оборотов в ... 17.3.2010, 13:48
Nexus_2106 Цитата(любитель ВАЗа_48rus @ 17.3.2010, 13... 17.3.2010, 14:30
любитель ВАЗа_48rus Цитата(Nexus_2106 @ 17.3.2010, 14:30) Цит... 17.3.2010, 14:38
Mitka Посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php... 17.3.2010, 21:10
Родин И.Ю. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,почему мож... 19.3.2010, 0:30
serega4100 Цитата(Родин И.Ю. @ 19.3.2010, 0:30) Здра... 19.3.2010, 8:57
kolobok Цитата(serega4100 @ 19.3.2010, 7:57) Цита... 19.3.2010, 15:48
Новачок Здравствуйте.
После того как я "засунул свои ... 21.3.2010, 15:07
Mitka Цитата(Новачок @ 21.3.2010, 15:07) Здравс... 21.3.2010, 21:13
P777 Молодец!
Самый толковый ответ. И, похоже ед... 15.2.2011, 2:49
Graneniy Всем привет!! С залипанием - ясно, походу ... 24.2.2011, 20:14
Mik-k Цитата(Graneniy @ 24.2.2011, 20:14) Всем ... 24.2.2011, 20:44
mr.kaskad в приборке стоит диод д226б, если он пробит можно ... 25.2.2011, 0:43
Ролакс пойдет конечно,но он громадный) 25.2.2011, 0:46
Graneniy Mik-k, так всё просто оказалось)) При первой же в... 25.2.2011, 14:48
М@КС Доброго времени суток. Народные умельцы подскажите... 27.2.2011, 16:07
PenZяк Столкнулся с проблемой: тахометр стал иногда жить ... 28.2.2011, 10:28
Сержик Для начала глянь предохранитель №10 (когда пропада... 28.2.2011, 10:31
P777 Цитата(Сержик @ 28.2.2011, 10:31) Для нач... 28.3.2011, 21:42
Ролакс Цитата(P777 @ 28.3.2011, 21:42) Зачем на ... 28.3.2011, 22:09
kolobok Цитата(Ролакс @ 28.3.2011, 22:09) Цитата(... 28.3.2011, 23:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 13:48 |
