19.3.2009, 19:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 4.2.2009 Из: Фастов Пользователь №: 9178 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Оранжевый металлик Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, если кто знает как продиагностировать элементы передней подвески на предмет неисправности-пишите! Буду очень признателен!
7.4.2009, 18:44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
сначала начинается с подшипников, поднимается передок резко крутишь колесо прикладываешь ухо и прислушиваешься если гудит то пипец подшипникам ступицы, также можно проверить подложив руку к нижнему рычагу также крутишь колесо если отдается вибрация к рычагу то же им пипец), потом берешься за колесо 2 руками и дергаешь его с вертикального на горизонтальный если есть люфт то надо подтянуть подшипники. дальше просишь знакомого чтоб он подергал руль сам приэтом под машиной проверяешь нет ли люфтов на рулевых шарнирах, на рулевом маятнике и на креплениях рулевого редуктора. также берешься за рулевую тягу и резкими толчками пробуешь на себя, опять же проверяется на отсутсвие люфта, да и все тяги должны быть упругими тугими а не болтаться, слабое место боковые короткие тяги им часто пипец приходит). проверка шаровых подкладывается поднижний рычаг бруоск или еще что нибудь наружает его молностью отпустив домкрат если это смотровая яма или подьемник, дальше помощник берется за колесо в вертикальном положении и дергает его резкими толчками, а сам при этом проверяешь люфты на шаровых соединений на верхнем и на нижнем, при обнаружении в ближайшее время заменивается. вроде все, если чо не понятно попробую получше обьяснить). а да чут не забыл, еще необходимо проверить все пыльники на рулевых и на шаровых если имеется трещины обязательно заменить. также тормозные шланги на наличие трещин. часто бывает что тормозные шланги труться об верхний рычаг, при обнаружении этого дефекта надо обязательно устранить.
RomanDyadyura Диагностика передней подвески! 19.3.2009, 19:24
Алёша по посторонним шумам, по поведению машины.
А самая... 4.4.2009, 23:20
Оладий Проверяется также состояние сайлент-блоков, а имен... 7.4.2009, 19:24
Zzzuk А вот как проверить состояние, то есть геометрию р... 26.11.2009, 15:06
iceberg82 Цитата(Zzzuk @ 26.11.2009, 16:06) А вот к... 2.6.2010, 18:26
кобзев А кто подскажет,машинка на ямках и кочках как бы о... 7.4.2009, 21:35
Оладий То, что прыгает - не показатель. Возьмем для экспе... 8.4.2009, 7:53
кобзев Цитата(Оладий @ 8.4.2009, 7:53) То, что п... 8.4.2009, 9:22
mik58 если есть сомнения то лучше поменять стоит то не д... 2.6.2010, 19:09
pirozjok кароче чтобы не плодить бесчисленное множество одн... 4.12.2011, 23:53
Ролакс Цитата(pirozjok @ 4.12.2011, 22:53) помог... 4.12.2011, 23:56
Oleg121212 помогите...
[/quote]
На счет лзыньканья при поддом... 5.12.2011, 0:31
1300SL залезь опять в яму, бери фонарь и смотри на пружин... 5.12.2011, 0:19
1300SL да пружина пружина у него...
лечить??? да поменять... 5.12.2011, 0:44
pirozjok Цитата(Ролакс @ 4.12.2011, 22:56) Бери др... 5.12.2011, 11:39
Ролакс Цитата(pirozjok @ 5.12.2011, 10:39) какие... 5.12.2011, 11:46
1300SL пружина верхним концом через подушку садится в ста... 5.12.2011, 11:44
pirozjok Цитата(1300SL @ 5.12.2011, 10:44) пружина... 5.12.2011, 20:18
Господин поручик Да катайся...делов то) 5.12.2011, 20:35
Роман Кировоград Не надо так прикалываться, пружины повылетают, или... 5.12.2011, 20:39
pirozjok противоречивые мнения однако ... 6.12.2011, 1:26
Ролакс Цитата(pirozjok @ 6.12.2011, 0:26) против... 6.12.2011, 1:31
1300SL просто тебе предлагают откинуть арморы, на время р... 6.12.2011, 2:03
pirozjok Цитата(Ролакс @ 6.12.2011, 0:31) Цитата(p... 6.12.2011, 3:13
1300SL ну вообще то, без арморов. что на задней и на пере... 6.12.2011, 9:47
pirozjok всё, я вспомнил как я ставил стаб и у меня отпало ... 6.12.2011, 11:48
DAVIK Цитата(pirozjok @ 6.12.2011, 12:48) всё, ... 6.12.2011, 21:20
Ролакс Да,с ц/резинками гемора достаточно много) 6.12.2011, 11:49
mik58 я предпочитаю менять стаб в сборе со средними рези... 6.12.2011, 17:11
pirozjok Цитата(mik58 @ 6.12.2011, 16:11) я предпо... 9.12.2011, 23:09
pizec666 Иногда мы забываем, что в некоторых смыслах наши м... 19.3.2013, 18:08
Sprpddr Цитата(pizec666 @ 19.3.2013, 22:08) 1. Пе... 19.3.2013, 18:26
wernum чет нифига в тексте неодного преимущества перед др... 19.3.2013, 20:26
sermann45 Ребята помогите советом, не могу понять что происх... 13.4.2013, 9:50
П@ш@ Цитата(sermann45 @ 13.4.2013, 10:50) Ребя... 13.4.2013, 18:11
sermann45 Попробую без них, да балку и нижние крепления амор... 13.4.2013, 21:13
sermann45 разобрался наконец то, все дело было в фуфельных к... 17.4.2013, 14:17
lavr06 я правда не знаю в этом ли дело...но всё таки- а т... 17.4.2013, 16:27
sermann45 Цитата(lavr06 @ 17.4.2013, 20:27) я правд... 17.4.2013, 23:34
yrikk вот, видео одно попалось по ходовке ходовка 17.4.2013, 20:21
Роман Кировоград хорошое приспособление, но за неимением его можно ... 17.4.2013, 20:35
yrikk приспособа полезная, малейший люфт можно нащупать.... 17.4.2013, 20:44
Роман Кировоград сделаю себе тоже... 17.4.2013, 21:08
yrikk да, я вот тоже думаю над этим...какраз это кольцо ... 17.4.2013, 21:22
lavr06 Тебе просто левак попался( бывает.. 18.4.2013, 18:02
Festival58 кажется мне перед жесткий.ну блин прямо на любой я... 21.3.2014, 19:34
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 21.3.2014, 20:34) каж... 21.3.2014, 20:08
Smeliys Цитата(ИванычЪ @ 21.3.2014, 20:08) Аи.. н... 21.3.2014, 20:34
ИванычЪ Цитата(Smeliys @ 21.3.2014, 21:34) а что ... 21.3.2014, 22:35
Smeliys Цитата(ИванычЪ @ 21.3.2014, 22:35) А этог... 21.3.2014, 23:06
ИванычЪ Цитата(Smeliys @ 22.3.2014, 0:06) Не знаю... 22.3.2014, 9:28
Festival58 настраивать нет..
Вот я как раз про сайленты думал... 21.3.2014, 21:13
Роман Кировоград Festival58 , если сайленты не правильно затянуты т... 22.3.2014, 18:06
jeniok Если без помощников, какой примерно груз на капот ... 23.3.2014, 18:10
Festival58 Цитата(jeniok @ 23.3.2014, 19:10) Если бе... 23.3.2014, 18:44
ИванычЪ Цитата(jeniok @ 23.3.2014, 19:10) Если бе... 23.3.2014, 19:17
Роман Кировоград jeniok , я никогда ничего не накидывал, перед затя... 23.3.2014, 19:43
ИванычЪ Цитата(Роман Кировоград @ 23.3.2014, 20:4... 23.3.2014, 19:59
Festival58 кстати да.после таких дел +замена резинок стабилиз... 23.3.2014, 20:20
Роман Кировоград после замены сайлентблоков-надо, если только резин... 23.3.2014, 20:22
ИванычЪ Ну на любителя. Я както прощелкал проверить сход и... 23.3.2014, 23:45
Роман Кировоград RE: Диагностика передней подвески! 9.4.2014, 10:36
Роман Кировоград RE: Диагностика передней подвески! 10.4.2014, 18:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 9:38 |
