4.4.2009, 11:32
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 445 Регистрация: 14.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 7122 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
подобной темы не нашёл.
подскажите, как делается вынос колеса за пределы кузова. примерно как вот тут:
7.4.2009, 18:25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
можно это сделать другим образом более бюджетным купить болты подлиньше в данном случае от литых дисков и купить обычные шайбы чтоб они были все одинаковые, эти шайбы вставляешь в болты между ступицом и колесом и все ок) У самого литье стоит с выносом устойчивость приобрел ощутимую, но подшипники ступицы передние стал чаще менять, на задние нагрузка все равно меньше из-за того что полуось в редукторе сам как рычаг держит и уменьшает нагрузку)
Joker' Расширение колеи,вынос колеса за пределы кузова 4.4.2009, 11:32
Aрт ИМХО глупость. потеряешь в управляемости и устойчи... 4.4.2009, 11:45
vaz21063 вынос колеса делается с помощью проставок,минус:бо... 4.4.2009, 11:52
Joker' Цитата(vaz21063 @ 4.4.2009, 16:52) вынос ... 4.4.2009, 12:02
Belk Цитата(Joker' @ 4.4.2009, 14:02) Цита... 11.1.2010, 15:58
vaz21063 Цитата(Joker' @ 4.4.2009, 9:02) то ес... 4.4.2009, 12:11
Joker' vaz21063, проставки самостоятельно вытачиваются? и... 4.4.2009, 19:38
vaz21063 Цитата(Joker' @ 4.4.2009, 16:38) vaz2... 4.4.2009, 21:16
xaroundx ЛЮДИ У КОГО ЕСТЬ ГРАМОТНЫЙ ЧЕРТЕЖ!!!... 8.5.2010, 11:42
FideLiO я так понял, что с этими проставками колеса прикру... 7.4.2009, 9:11
vaz21063 Цитата(FideLiO @ 7.4.2009, 6:11) я так по... 7.4.2009, 13:48
Жека4911 А по моему На ВФТС не было никаких проставок, там ... 12.5.2009, 21:46
федор Цитата(Жека4911 @ 12.5.2009, 22:46) А по ... 12.5.2009, 23:15
De.ney®ON Были на ВФТС проставки 13.5.2009, 0:15
vaz21063 Цитата(Жека4911 @ 12.5.2009, 18:46) А по ... 17.5.2009, 19:33
Господин поручик Цитата(vaz21063 @ 17.5.2009, 20:33) Цитат... 17.5.2009, 20:51
vaz21063 Цитата(Господин поручик @ 17.5.2009, 17:5... 17.5.2009, 21:16
Господин поручик Ну...в ралли тоже есть участки с траекторным движе... 17.5.2009, 21:26
vaz21063 Цитата(Господин поручик @ 17.5.2009, 18:2... 17.5.2009, 21:47
ProHunter Послушай не делай вылет колес больше они повлияют ... 21.5.2009, 21:32
Diskovod Цитата(Joker' @ 4.4.2009, 12:32) подо... 15.8.2009, 12:55
Bars Цитата(Diskovod @ 15.8.2009, 13:55) Цитат... 24.8.2009, 1:53
Diskovod Цитата(Diskovod @ 15.8.2009, 13:55) Цитат... 10.9.2010, 11:21
коша Цитатачто то я не очень понял про жигулевские диск... 12.10.2009, 19:40
ромарио ПРОЩЕ ПРОСТАВКИ НАЙТИ КАК ПО МНЕ 12.10.2009, 20:12
Lamer157 безопасный спесоб поставить резину пошире 185 195
... 12.10.2009, 20:36
ромарио Цитата(Lamer157 @ 12.10.2009, 21:36) безо... 12.10.2009, 20:41
коша Цитата(Lamer157 @ 12.10.2009, 21:36) безо... 12.10.2009, 21:35
Diskovod Цитата(коша @ 12.10.2009, 22:35) Цитата(L... 13.10.2009, 10:16
Lamer157 [/quote]
Как же не бывает, бывает и "0" ... 13.10.2009, 11:47
CEPE}I{A Diskovod, а сколько стоит разварка? 14.10.2009, 19:24
Шахид Магамедов дискавот на всех форумах пиарится)))) 14.10.2009, 23:09
Diskovod Цитата(Шахид Магамедов @ 15.10.2009, 0:09... 16.10.2009, 16:57
электроприводчик собрался делать вот такого зверя http://www.3dcar.... 29.10.2009, 19:52
Dexiter я буду делать на проставках. Уже попробовал - норм... 29.10.2009, 20:49
Diskovod Цитата(Dexiter @ 29.10.2009, 21:49) я буд... 1.11.2009, 15:41
Maxson Разварики делаются на базе штамповок, а это уже го... 31.10.2009, 22:44
Dexiter расшивку я сам могу сделать, но при этом резину ну... 1.11.2009, 23:22
Maxson Штамповка изначально ущербна в экстремальных услов... 1.11.2009, 23:49
racer46rus качественные разварки проверены в боях на раллийны... 2.11.2009, 0:13
Dexiter и как этот 175 будет смотреться на 7j? будет что-т... 2.11.2009, 0:39
racer46rus при бокой нагрузке она не будет стремиться принять... 2.11.2009, 10:22
Dexiter ну вот на фотке с гонокой именно что домик и получ... 2.11.2009, 10:50
Diskovod Цитата(Dexiter @ 2.11.2009, 11:50) ну вот... 6.11.2009, 10:26
racer46rus именно под широкую резину, но дело в том что, на д... 2.11.2009, 17:49
V-zeer Цитата(racer46rus @ 2.11.2009, 18:49) ком... 1.12.2009, 1:11
Diskovod Цитата(V-zeer @ 1.12.2009, 2:11) Цит... 2.12.2009, 15:44
Lexani_89 Цитата(racer46rus @ 2.11.2009, 18:49)
н... 11.12.2009, 12:53
Diskovod на сколько разварили здесь?хочется хоть примерно п... 11.12.2009, 21:45
Lexani_89 [/quote]
Разрка на 50мм (2 дюйма). Плюсы:[/color]
... 12.12.2009, 23:04
Diskovod при давлении 1.7 возрастает расход(т.е. отличное о... 13.12.2009, 10:45
CEPE}I{A racer46rus, у тебя случайно нету фото разварок 14 ... 2.11.2009, 19:35
Diskovod Цитата(CEPE}I{A @ 2.11.2009, 20:35) racer... 9.12.2009, 10:57
racer46rus щас дам ссылку на сайт любитеей разварок, на 185 р... 4.11.2009, 11:14
CEPE}I{A Цитата(racer46rus @ 4.11.2009, 11:14) щас... 8.11.2009, 22:00
Diskovod Цитата(CEPE}I{A @ 8.11.2009, 23:00) Цитат... 20.11.2009, 20:51
racer46rus я тоже не сторонник дисков шире чем резина, резина... 6.11.2009, 11:32
racer46rus сварной шов им труднозагерметизировать потому что ... 8.11.2009, 22:51
Шахид Магамедов Diskovod на гольф-2клубе народ мечтает о разварк... 20.11.2009, 21:52
Lexani_89 заварить герметично можно!я это говорю как сва... 1.12.2009, 0:26
CEPE}I{A Цитата(Lexani_89 @ 1.12.2009, 0:26) завар... 1.12.2009, 22:54
CEPE}I{A Diskovod, если изначально диск имеет ширину 5.5 дю... 9.12.2009, 22:02
Diskovod Цитата(CEPE}I{A @ 9.12.2009, 23:02) Disko... 10.12.2009, 12:47
IKZZZ Извините вопрос! ладно...т.е. из всего выше пр... 10.12.2009, 22:50
Diskovod Цитата(IKZZZ @ 10.12.2009, 23:50) Извинит... 11.12.2009, 11:44
IKZZZ Цитата(Diskovod @ 11.12.2009, 13:44) Цита... 12.12.2009, 0:56
CEPE}I{A Diskovod, а что можешь сказать о прочности разваро... 11.12.2009, 22:25
Diskovod Цитата(CEPE}I{A @ 11.12.2009, 23:25) Disk... 12.12.2009, 22:02
CEPE}I{A Diskovod, у тя случайно нет фото 14 штамповок расш... 13.12.2009, 16:36
Diskovod Цитата(CEPE}I{A @ 13.12.2009, 17:36) Disk... 14.12.2009, 17:21
IKZZZ Цитата(Diskovod @ 14.12.2009, 19:21) Цита... 14.12.2009, 21:27
CEPE}I{A Цитата(Diskovod @ 14.12.2009, 17:21) Цита... 14.12.2009, 21:40
Diskovod А вот нашёл какие-то фото, на сколько помню развар... 15.12.2009, 17:00
Diskovod Кстати, владельцы новых моделей уже потихоньку нач... 21.8.2011, 18:25
maksis Может меня здесь кто нить успокоить? Купил литые д... 20.2.2012, 23:57
Сержик Цитата(maksis @ 21.2.2012, 0:57) Может ме... 21.2.2012, 15:41
maksis чем это грозит? 21.2.2012, 22:46
Сержик Можно крыло помять, оторвать и.т.д вплоть до того,... 22.2.2012, 23:41
Satt racer46rus комрад где в курске такое делают ? :) 13.12.2009, 21:19
Господин поручик Гольф и шоха ... эти фотки с каментами в своей ... 15.12.2009, 17:27
Leo666 Цитата(Господин поручик @ 15.12.2009, 17... 15.12.2009, 18:08
CEPE}I{A Господин поручик, на фото действительно машина шер... 15.12.2009, 21:52
Weid Продаюся литые диски,как они называются "Арбу... 2.2.2010, 10:03
Drive@sek Подвеска передня и задний мост от Нивы поставьте и... 4.6.2010, 21:09
509-557 Мужики такой вопрос нашел диски ВСМПО с резиной 18... 18.10.2010, 15:45
LiquidManiak Цитата(509-557 @ 18.10.2010, 15:45) ... 1.7.2011, 12:29
Роман Кировоград Так попробуй, при повороте могут еще.. 21.2.2012, 0:00
maksis я имел в виду верха крыла. при повороте трёт о защ... 21.2.2012, 12:41
Insolence а почему никто не рассматривает по передку вынос к... 12.3.2012, 9:08
Diskovod А зачем такие сложные переделки, проще и лучше со ... 9.5.2012, 19:45
@~steRRoid Интересует вопрос по расширению колеи,ищется любая... 23.8.2014, 21:06
IGORYAN @~steRRoid
http://www.drive2.ru/c/1112738/ 23.8.2014, 22:03
@~steRRoid Цитата(IGORYAN @ 24.8.2014, 2:03) @~steRR... 23.8.2014, 22:43
NNEONN Цитата(@~steRRoid @ 23.8.2014, 23:43) вы ... 13.10.2014, 21:08
@~steRRoid Цитата(NNEONN @ 14.10.2014, 1:08) Ага, а ... 13.10.2014, 21:43
ИванычЪ Есть в нете фотки , где чел сам себе в голову гвоз... 23.8.2014, 22:48
@~steRRoid RE: Расширение колеи,вынос колеса за пределы кузова 23.8.2014, 23:07
NNEONN Да, или покупка готовых с удлиненой базой 13.10.2014, 23:37
lybinav Подскажите как влияют проставки на заднюю ось? Хоч... 4.11.2016, 18:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 20:44 |
