> автомат пуска и прогрева на карб Озон, в предвкушении чуда)))
Skynet85
сообщение 19.3.2009, 8:54
Из: Уфа
Пользователь №: 5788
Цвет:Рубин
Всем форумчанам привет! создаю эту темку так как не встретил подобного на форуме!
Сегодня с товарищем будем устанавливать (если все пойдет как надо) автоматический девайс который будет управлять подсосом на пуске и прогреве двигателя. я в этом мало что соображаю но Димка друг еще тот "Кулибин".
И так в краце описываю что будем делать собственно:
1. в место троса подсоса будет установлена сервопривод (не большой моторчик) этот привод будет отвечать за открытие заслонки.
2. управлять этим хозяйством будет микроконтроллер (собранный и запрограммированный автором девайса).
3. все подключается к бортовой сети и температурному датчику.
В итоге мы получаем автомат пуска и прогрева двигателя.
Работать должно примерно так: по программе микроконтроллера и показаниям температуры двигателя сервопривод будет управлять заслонкой второй камеры. После того как двигатель наберет заданную температуру управление сервоприводом отключается. вот в принципе пока все. кстати на основе этого девайса можно замутить дистанционный пуск двигателя.. вот только кто будет выжимать сцепление))) но это уже другая история.
все фотки и отчет по проделанной работе будут далее... пишите ваши соображения по сабжу)))
den327
сообщение 19.3.2009, 9:19
Пользователь №: 8589
Год Выпуска: 2003
Идея хороша, только не приведет ли усложнение конструкции карбюратора, к уменьшению надёжности его работы.
... в своё время, автоВАЗ выпускал "десятки" оборудованные карбюраторами с автоматическим запуском. Там вместо троса, стояла байда которая подогревалась тосолом с биметаллической пружиной внутри, перед запуском нажимаешь на газ до пола, потом ключом заводишь и всё. По мере прогрева пружина возвращает заслонку в открытое состояние.
Herzhog
сообщение 7.4.2009, 15:46
Пользователь №: 11567
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бледный беж
Год Выпуска: 1983
Проблема этих карбов в том, что это не автомат прогрема, а полуавтомат. Кроме первоначального начатия на газ нужно по мере прогрева нажимать на газ, тогда обороты будут падать, а спми по себе (завел и пошел курить) они падать не будут.
Ага.... а пока температура не подыметься двиг будет молотить на 2000 - 2500 оборотах.......(што не может не сказаться на ресурсе движка особенно зимой) ну их нафиг такие усоваршенствования...... мне и самому не в падлу рычаг подсоса притапливать......
Система должна работать слудующим образом: Ставится шаговый двигатель на воздушную заслонку. Двиг подключается к микроконтроллеру. Также к контроллеру подключается датчик температуры ОЖ и провод с катушки для оборотов двига. При провороте ключа зажигания контроллер анализирует показания датчика температуры ОЖ и запускает шаговый двигатель. Двиг выставляет нужное положение воздушной заслонки. При нагреве двигателя контроллер подает импульсы на щаговый двигатель, а он в свою очередь открывает воздушную заслонку. Обороты двигателя можно запрагроммировать в контроллер любые, не обязательно 2000-2500. Я думал об этом девайсе, но одна проблема. Я не шарю в электронике. Не могу паять схемы. Схемы и прошивки есть, а чела найти не могу, чтобы все это сделал.
Что касается 2000-2500 об. мин., так я себе на карбе заслонку отрегулировал так, что на холодном двигателе у меня 1700 об. мин. При прогреве повышаются до 2000.
- Skynet85   автомат пуска и прогрева на карб Озон   19.3.2009, 8:54
- - den327   Цитата(Skynet85 @ 19.3.2009, 8:54) Всем ф...   19.3.2009, 9:19
|- - Herzhog   Цитата(den327 @ 19.3.2009, 9:19) Цитата(S...   7.4.2009, 15:46
- - Skynet85   это пока эксперимент...потом еще будем дорабатыват...   19.3.2009, 9:24
- - МЫХЪ   Цитата(Skynet85 @ 19.3.2009, 8:54) Работа...   19.3.2009, 9:47
|- - Skynet85   Цитата(МЫХЪ @ 19.3.2009, 11:47) Цитата(Sk...   19.3.2009, 9:55
|- - den327   Цитата(Skynet85 @ 19.3.2009, 9:55) Цитата...   20.3.2009, 8:45
- - кобзев   Интересно,пишите как да что у вас получилось.   19.3.2009, 11:41
- - Skynet85   вчера вечером ставили устройство. сделали тестовые...   20.3.2009, 9:46
- - дима44   фотке , схемы, в студию. задумка хорошая!   20.3.2009, 11:31
- - Skynet85   Схемы и фотки девайса обязательно разместим, Дима ...   20.3.2009, 12:39
- - Baсилич   А какой сервопривод используется в конструкции? Ка...   20.3.2009, 13:07
|- - Skynet85   Цитата(Baсилич @ 20.3.2009, 15:07) А како...   20.3.2009, 13:21
- - Baсилич   А можно поконкретнее? Модель, название, или фото х...   20.3.2009, 15:46
|- - Skynet85   Цитата(Baсилич @ 20.3.2009, 17:46) А можн...   20.3.2009, 15:52
- - KA50Hokum   Че вы маетесь :) Все уже украдено до вас! :) ...   20.3.2009, 16:45
- - GEB   Тема как всегда сдохла. Да уже и не актуальна с ра...   3.11.2012, 20:36
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 20:51
