7.4.2009, 13:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 11380 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Машину приобрёл недавно-заметил такой дефект: иногда, после переключения на 2ю передачу и отжиме педали сцепления, чувствуеться резкий толчок сопровождаемый металлическим звуком (как будто молотком по наковальне ударили). Грешил на сцепление (думал выжимной на валу клинит), но недавно сломалась вилка - сцепление разобрал (со снятием коробки) и проблемы в подшипнике не обнаружилось.
Пока коробка снята хочу разобрать её и попытаться найти причину, но поскольку делать это буду впервые - нужен совет, на что обратить внимание в первую очередь и что стоит заменить в целом (с целью профилактики)? Чтобы избежать ложных путей, уточняю: 1) проблема наблюдаеться только на 2й передаче с разной переодичностью 2) обороты при этом не падают, так что проблемы с карбюратором я исключаю 3) разборка показала что сцепление тоже в порядке. |
7.4.2009, 14:48
mik58,Петрович_32rus,silivravo
я согласен с доводами, которые вы привели, но тогда стуки и рывки наблюдались бы при каждом переключении и трогании, а у меня проблема только со второй передачей. МОжет стоит копать всё таки в сторону проводки? Хорошо, посмотрю, но тогда вопрос, если дело в крестовине - почему только 2я передача? так лучше слышно должен быть такой же эффект если при переходе на третью сделать паузу и сначала дать газ затем отпустить сцепление ну вобщем скорее всего это не коробка следуя логике при троганьи с места это тоже должно быть? |
Angelok69 Рывок и удар при переключении 7.4.2009, 13:01
mik58 Цитата(Angelok69 @ 7.4.2009, 14:01) Машин... 7.4.2009, 13:33
Петрович_32rus Согласен, смотри крестовину. При появлении даже не... 7.4.2009, 13:39
Angelok69 Хорошо, посмотрю, но тогда вопрос, если дело в кре... 7.4.2009, 14:16
mik58 Цитата(Angelok69 @ 7.4.2009, 15:16) Хорош... 7.4.2009, 14:31
silivravo Думаю - там все в порядке (в районе хвостовика), н... 7.4.2009, 14:24
Петрович_32rus Цитата(Angelok69 @ 7.4.2009, 15:48) mik58... 7.4.2009, 15:02
Angelok69 Доверюсь вашему опыту и проведу ревизию кардана. О... 7.4.2009, 15:24
silivravo Цитата(Angelok69 @ 7.4.2009, 14:24) Довер... 8.4.2009, 16:02
Петрович_32rus Цитата(Angelok69 @ 7.4.2009, 16:24) Довер... 8.4.2009, 22:47
Angelok69 Фланец вместе с эластичной муфтой снимал-зубья ров... 9.4.2009, 8:56
Dexiter меняй резинки продольных штанг на мосту+втулки. 9.4.2009, 9:16
silivravo Цитата(Dexiter @ 9.4.2009, 8:16) меняй ре... 9.4.2009, 9:33
silivravo Тогда начнем по порядку.
1. Шлицы в зацеплении фла... 9.4.2009, 9:28
Dexiter блин, я сказал - смареть резинки в тягах. если рук... 9.4.2009, 9:33
Dexiter не можно, а нужно! тем более машина 98 года, р... 9.4.2009, 9:36
Angelok69 Это в точку, после покупки загнал машину на диагно... 9.4.2009, 16:51
Dexiter новые резинки, втулки и болты. причём сразу всё ме... 9.4.2009, 17:04
Пиво Angelok69
Сколько советников, всё меняй... заодно... 9.4.2009, 23:20
moks У меня выявилась проблема, после замены сцепления ... 7.5.2009, 21:12
mik58 Цитата(moks @ 7.5.2009, 22:12) У меня выя... 7.5.2009, 21:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 20:40 |
