23.2.2009, 14:58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Вот и пришла пора менять рулевую колонку (она же рулевая машинка, она же рулевой редуктор), так как у старой люфт большой, регулировке уже не подлежит, на трассе машину бросает из стороны в сторону, приходиться постоянно рулем ее выравнивать. Вопрос в следующем - стоит ли покупать новую колонку или взять на разборке? Можно ли с шестерочной колонкой поставить вал руля от 5-ки (с карданчиком)
6.4.2009, 20:37
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.1.2009 Пользователь №: 8736 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо, попробую покрутить баранку. Насчет переставить думал, но почитал в мануале, там вроде идет сдвоенный паз на шлицах, в таком случае переставится ли руль?
6.4.2009, 20:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 11942 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
спасибо, попробую покрутить баранку. Насчет переставить думал, но почитал в мануале, там вроде идет сдвоенный паз на шлицах, в таком случае переставится ли руль? У тебя 2001 , там не должно быть шлица. На старых брали трёхгранный напильник и протачивали, шлиц не сплошной. |
sanika Рулевая 23.2.2009, 14:58
Marves Цитата(sanika @ 23.2.2009, 14:58) Вот и п... 27.2.2009, 15:28
s0nic У меня тоже такое, особенно усугубилось после заме... 28.2.2009, 17:59
Ацетон Быстрее всего в рулевом редукторе изнашивается рол... 1.3.2009, 1:29
xbz а ты уверен что дло из за редуктора? может дело в ... 1.3.2009, 13:53
федор Цитата(sanika @ 23.2.2009, 14:58) Вот и п... 1.3.2009, 14:30
s0nic Ацетон, слушай, я седня сделал сход/развал своими ... 1.3.2009, 17:21
tuner s0nic
на самом деле все не так плохо,как тебе каже... 1.3.2009, 19:32
s0nic Не не, какое хадо там поможет, там у меня уже меня... 1.3.2009, 20:20
федор Цитата(s0nic @ 1.3.2009, 20:20) Не не, ка... 1.3.2009, 21:27
vadim-bagger Цитата(s0nic @ 1.3.2009, 19:20) Не не, ка... 1.3.2009, 22:24
Господин поручик Цитата(s0nic @ 1.3.2009, 20:20) Подскажит... 1.3.2009, 22:40
Silentium Драсти. Проблемма состоит в том ,чТО руль двигает... 6.3.2009, 13:41
Господин поручик Цитата(Silentium @ 6.3.2009, 13:41) Драст... 6.3.2009, 13:55
Denis17 у меня тоже вопрос про рулевую. прежний хозяин пом... 6.3.2009, 15:17
санчес тоже люфт в районе муфты которая затянута болтом с... 26.3.2009, 22:26
Борис01 Ребята а можна поставить на 2106 редуктор с 2101? ... 2.4.2009, 17:05
федор Цитата(Борис01 @ 2.4.2009, 18:05) Ребята ... 2.4.2009, 17:39
FoxXx Цитата(Борис01 @ 2.4.2009, 18:05) Ребята ... 27.7.2009, 11:24
CrazySL Маленький вопрос про рулевое.
Всегда считал что на... 2.4.2009, 20:39
kuk132 Это нормально так и должно быть. 3.4.2009, 21:17
ryser Скажите пожалуста,у меня стоит редуктор от 2105 но... 4.4.2009, 13:26
федор Цитата(ryser @ 4.4.2009, 14:26) Скажите п... 4.4.2009, 21:04
Димок Всем доброго времени суток. У меня тоже проблема с... 4.4.2009, 21:49
Glebansky Цитата(Господин поручик @ 6.3.2009, 14:55... 5.4.2009, 1:05
федор Цитата(Glebansky @ 5.4.2009, 2:05) Цитата... 5.4.2009, 1:13
Glebansky федор Честно говоря хз. Я как то и не проверял на ... 5.4.2009, 2:14
Kot_21063 A что за ерунда рулём в право в лево дёргаеш.когда... 5.4.2009, 4:03
Victor6610 Цитата(Kot_21063 @ 5.4.2009, 5:03) A что ... 5.4.2009, 9:08
Димок Цитата(Димок @ 4.4.2009, 22:49) Всем добр... 5.4.2009, 19:57
Rom4ik Всем привет!
Подскажите плиз, что надо сделат... 6.4.2009, 10:40
Msnc Цитата(Rom4ik @ 6.4.2009, 11:40) Всем при... 6.4.2009, 11:06
Victor6610 Цитата(Msnc @ 6.4.2009, 12:06) Цитата(Rom... 6.4.2009, 17:35
VasiliyMT Уважаемые Сенсеи ВАЗов!
У меня провернулся рул... 7.4.2009, 10:51
DELFIN У меня следующая проблема: при повороте руля туда-... 11.4.2009, 20:37
Марийка Цитата(DELFIN @ 11.4.2009, 20:37) У меня ... 11.4.2009, 20:57
федор Цитата(Марийка @ 11.4.2009, 21:57) Цитата... 11.4.2009, 21:00
Санек987 При повороте руля немного закусывает (руль поворач... 11.4.2009, 22:37
Господин поручик Цитата(Санек987 @ 11.4.2009, 23:37) При п... 11.4.2009, 22:44
федор Цитата(Санек987 @ 11.4.2009, 23:37) При п... 12.4.2009, 0:50
Санек987 В руководстве по обслуживанию ВАЗ 2106 написано чт... 12.4.2009, 21:01
Михаил456 рулевой вал так и так отсоединять придется.
имеетс... 12.4.2009, 21:03
Санек987 Цитата(Михаил456 @ 12.4.2009, 22:03) руле... 13.4.2009, 11:02
санчес разобрал рулевое надоел люфт в муфте болт был затя... 16.4.2009, 21:14
Paganez проблема с рулем!
вобщем так было , то я купил... 20.4.2009, 13:56
федор Цитата(Paganez @ 20.4.2009, 14:56) пробле... 26.4.2009, 0:34
Paganez up 20.4.2009, 17:52
boro3003 у меня сразу две напасти- и продольный люфт, и рул... 20.4.2009, 18:57
kepassa Цитата(boro3003 @ 20.4.2009, 19:57) у мен... 21.4.2009, 21:19
STIK Цитата(Санек987 @ 12.4.2009, 2:37) При по... 20.4.2009, 20:00
санчес взял на разборке пятёрочный редуктор . снятый вруч... 20.4.2009, 20:39
Санек987 Заменил рулевой редуктор
Рулевой вал не снимал и т... 24.4.2009, 12:09
mik58 дайте совет у меня следующие симптомы
при покачива... 25.4.2009, 22:36
Никитон Цитата(mik58 @ 25.4.2009, 22:36) дайте со... 26.4.2009, 8:21
Interloper подскажите может кто ставил редуктор,вал ну и бин... 27.4.2009, 10:39
федор Цитата(Interloper @ 27.4.2009, 11:39) под... 27.4.2009, 22:27
федор Цитата(федор @ 27.4.2009, 23:27) Цитата(I... 27.4.2009, 23:47
санчес Цитата(Interloper @ 27.4.2009, 10:39) под... 27.4.2009, 23:47
Сласх так я нифига и не понял какой винтик надо подкрути... 30.4.2009, 20:29
санчес Цитата(Сласх @ 30.4.2009, 20:29) так я ни... 30.4.2009, 21:42
Сласх понял, завтра попробую.
p.s. а залазить из подкапо... 1.5.2009, 10:36
федор Цитата(Сласх @ 1.5.2009, 11:36) понял, за... 1.5.2009, 15:21
санчес Цитата(федор @ 1.5.2009, 15:21) Цитата(Сл... 4.5.2009, 22:30
Valkboy А вот у меня на рельсах и некоторых кочках иной ра... 1.5.2009, 20:00
zzzdimazzz Цитата(Valkboy @ 1.5.2009, 20:00) А вот у... 23.7.2009, 21:49
XDMDmitrii а есть ли смысл ставить от пятерки рулевую я даже... 18.5.2009, 21:35
tapknh1 При выходе из поворота руль не возвращается в исхо... 20.5.2009, 11:07
tapknh1 При выходе из поворота руль не возвращается в исхо... 21.5.2009, 12:48
КашМар смотри кастер-угол между вертикалью и осью поворот... 21.5.2009, 13:43
XDMDmitrii а как руль крутиться?легко??? может его клинит??? 21.5.2009, 12:59
tapknh1 руль крутится легко не клинит.
что такое "к... 21.5.2009, 15:42
XDMDmitrii Кастер это наклон колес
Блин нет. кастер это блин... 21.5.2009, 16:16
NIKuS сори что непотеме... вобщем у меня начинаются каки... 21.5.2009, 23:03
КашМар Цитата(NIKuS @ 22.5.2009, 2:03) сори что ... 22.5.2009, 7:04
olegan Доброго дня !!!! Ребята, нужен сро... 22.5.2009, 9:21
olegan Спасиба братва за ответы и саветы.................... 25.5.2009, 7:58
XDMDmitrii olegan смотри выше. там написано было о проблемах.... 25.5.2009, 9:36
AaWePe Ребята такая проблема с рулевым : вообщем если рул... 16.6.2009, 19:36
Jorjick 2AaWePe
Посмотри на муфту крепления вала с редукто... 17.6.2009, 4:10
AaWePe а где он находится с ориентируйте и от куда его уд... 17.6.2009, 22:04
Jorjick Находится в подкапотном пространстве, под вакуумни... 18.6.2009, 3:59
Trahtebesdoh всем прива...вообщем ситуация - двигается руль от ... 6.7.2009, 13:58
zzzdimazzz а у меня вал сошки вверх вниз немного ходит что де... 11.7.2009, 23:39
Господин поручик Цитата(zzzdimazzz @ 12.7.2009, 0:39) а у ... 12.7.2009, 0:24
zzzdimazzz да нет же ж под машину еси залезть там где гайка е... 12.7.2009, 19:19
vaz21061Den Ребята подскажите пожалуйста должно быть так или н... 21.7.2009, 6:47
тёмный Цитата(vaz21061Den @ 21.7.2009, 9:47) ред... 21.7.2009, 8:07
vaz21061Den Цитата(тёмный @ 21.7.2009, 9:07) Цитата(v... 21.7.2009, 8:14
тёмный не, всеравно, так быть не должно... имхо - не дожи... 21.7.2009, 8:35
vaz21061Den Цитата(тёмный @ 21.7.2009, 9:35) не, всер... 21.7.2009, 10:01
DDD Подскажите, реально с маятника (не снимая с машины... 21.7.2009, 19:19
Женько Цитата(DDD @ 21.7.2009, 19:19) Подскажите... 21.7.2009, 19:37
chpok У меня тоже стучало, сгонял на сервис поменяли рез... 24.7.2009, 7:54
KTM5 Мужики, подскажите как поступить! В машине все... 25.7.2009, 6:46
vaz21061Den Цитата(KTM5 @ 25.7.2009, 7:46) Мужики, по... 26.7.2009, 21:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 12:54 |
