26.3.2009, 9:27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Не нашел такой отдельной темы, рискну открыть :)
В поисковике находится много статей по расчету сопротивления, вот несколько ссылок: онлайн калькулятор и статья Как правильно подключать светодиоды Программа-калькулятор для расчета Может кому пригодится. Сообщение отредактировал FishErr - 26.3.2009, 9:53 |
5.4.2009, 0:42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Практически все светодиоды потребляют 20-25 мА при напряжении на них 2.4 В. А в бортовой сети исправного автомобили максимальное напряжение может быть 14.5В Соответственно для подачи на светодиод необходимого тока и напряжения воспользуемся законом Ома. Для вычисления сопротивления резистора нам нужно взять требуемое падение напряжение на резисторе (это будет 14.5-2.4=12.1) и подставить в формулу:
R=U/I=12.1/0.02=605 Ом Соответственно если мы используем резистор 1 кОм то ток на светодиоде будет менее номинального, что в принципе позволит продлить тем самым жизнь этому светодиоду эксплуатируя его на 12 мА, что отразится лишь на незначительном падении яркости свечения этого светодиода. И еще - у резисторов есть еще параметр мощности рассеивания тепла которым нельзя пренебрегать т.к. при установке резистора меньшей рассееваемой мощности приведет к выходу из строя резистора. В нашем случае для для того чтоб узнать мощность резистора нужно напряжение падения на резисторе умножить на ток протекаемый через него т.е. 12.1х0.02=0.242Вт По советским стандартам тип резистора должен быть МЛТ-0.25 (т.е 250 мВт), а по сегодняшним импортным стандартам - не знаю. При покупке в сельмаге нужно обязательно сказать продавцу что нужен резистор не менее чем такой мощности иначе долго он не прослужит. Всем удачи! |
FishErr Расчет сопротивления резистора 26.3.2009, 9:27
FishErr на сайте радиоэлектроники можно узнать ток, на кот... 26.3.2009, 20:52
mike_75 спс, узнал немного нового :)))
самое главное узнат... 27.3.2009, 21:40
AVL Цитата(mike_75 @ 28.3.2009, 1:40) самое г... 30.3.2009, 5:32
mike_75 Цитата(AVL @ 30.3.2009, 6:32) Цитата(mike... 31.3.2009, 20:46
FishErr вот тут написано:
Напряжение питания
Напряжение,... 31.3.2009, 20:59
mike_75 Цитата(FishErr @ 31.3.2009, 21:59) вот ту... 1.4.2009, 11:16
AVL Цитата(mike_75 @ 1.4.2009, 15:16) ну валя... 1.4.2009, 11:53
AVL Цитата(mike_75 @ 1.4.2009, 0:46) боюсь те... 1.4.2009, 6:20
mashinist обычно на т.н. "прозрачные" или сверхярк... 4.4.2009, 21:44
Mik-lukyanov Цитата(prosto @ 5.4.2009, 4:42) Практичес... 14.7.2010, 20:50
Jorjick Ранее выкладывал ссылочку в одной из тем.
ТУТ дост... 5.4.2009, 4:41
prosto Цитата(Jorjick @ 5.4.2009, 5:41) Ранее вы... 5.4.2009, 12:07
asev а как быть с диодной лентой?тоже на всю ленту 1кОм... 19.7.2010, 14:29
keygabrielll вообще не понимаю зачем светодиоду резистор, если ... 21.7.2010, 0:21
Тошка Больше 4-х светодиодов не рекомендуют подключать
М... 21.7.2010, 9:22
keygabrielll Цитата(Тошка @ 21.7.2010, 9:22) Больше 4-... 21.7.2010, 22:48
Тошка Многие кто делал себе светодиодную оптику писал чт... 21.7.2010, 23:16
keygabrielll Цитата(Тошка @ 21.7.2010, 23:16) Многие к... 22.7.2010, 21:14
Павлуха Цитата(keygabrielll @ 22.7.2010, 22:14) Ц... 22.7.2010, 21:56
Тошка Цитата(keygabrielll @ 22.7.2010, 21:14) Т... 22.7.2010, 23:52
keygabrielll Павлуха, бредом я имел виду табу на количество пос... 23.7.2010, 0:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 23:06 |
