> Сапун, Лужица в кастрюле
skyfish
сообщение 22.1.2008, 19:43
Из: Воронеж
Пользователь №: 1561
Машина:21061
Из сапуна идет белый дым.на внутреней стенке шланга маслянистые отложения.(типа масла смешанного с водой). Небольшая лужица в кастрюле, там куда этот шланг приходит.
Может ли из-за этого быть проблемный пуск,который иногда случается. Поэтому ли его вниз спускают на старых тачках? Или это нормально?
silivravo
сообщение 2.4.2009, 13:15
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Вообще то при идеальной цилиндропоршневой группе выхлопа в сапун не должно быть. Так как внутренний объем не меняется (одни поршня вверх, другие вниз). Выхлоп в сапуне появляется при прорыве газов между поршнем(кольцами) и стенкой цилиндров. Чем сильнее выхлоп, тем сильнее изношена поршневая группа. А это может быть:
1. При естественном износе группы.
2. При залегании колец либо их поломке.
3. При прогаре поршня.
В любом случае время проведения капиталки определяет владелец. Но если шланг выбрасывается под днище, то пора уже задуматься над этим и собирать деньги. Как вариант временный - возможна замена колец, если пальцы не ощущают существенной выработки цилиндра на уровне где то 10-15 мм . Решать Вам.
Удачи.
- skyfish   Сапун   22.1.2008, 19:43
- - Denchik   у меня именно поэтому он и опущен вниз и дымит и к...   22.1.2008, 22:51
|- - DONETSK   Цитата(Denchik @ 22.1.2008, 21:56) у меня...   17.2.2008, 23:33
|- - ZooM_SelF   Цитата(Denchik @ 22.1.2008, 21:56) у меня...   11.5.2008, 0:50
- - Hitch   Цитата(skyfish @ 22.1.2008, 17:48) Из сап...   22.1.2008, 23:16
|- - skyfish   Цитата(Hitch @ 22.1.2008, 21:21) А масло ...   23.1.2008, 0:29
|- - Vadik Mashkov   Цитата(skyfish @ 22.1.2008, 22:34) Цитата...   23.1.2008, 6:24
- - AndreyD   Маленький черный это трубка отсоса картерных газов...   23.1.2008, 10:53
|- - alex833   Ребята а вы не забыли, что картерные газы очень яд...   23.1.2008, 11:01
||- - vlad106   Цитата(alex833 @ 23.1.2008, 11:01) Ребята...   30.4.2009, 21:57
|- - skyfish   Цитата(AndreyD @ 23.1.2008, 8:58) Маленьк...   23.1.2008, 12:06
|- - AndreyD   Цитата(skyfish @ 23.1.2008, 10:11) Цитата...   23.1.2008, 15:18
|- - denis-21061   Цитата(AndreyD @ 23.1.2008, 15:23) Нет, н...   23.1.2008, 15:24
- - Denchik   alex833, а вот у меня после капиталки машина прошл...   23.1.2008, 11:27
|- - alex833   Цитата(Denchik @ 23.1.2008, 11:32) alex83...   23.1.2008, 15:42
|- - Vadik Mashkov   2Alex833: моя подружка с центра а я с окраины ведё...   23.1.2008, 17:42
|- - AndreyD   Цитата(Vadik Mashkov @ 23.1.2008, 15:47) ...   23.1.2008, 20:13
|- - Vadik Mashkov   Цитата(AndreyD @ 23.1.2008, 18:18) Цитата...   24.1.2008, 7:38
- - жека   Сапун необходимо прочищать,на непрочищенном сапуне...   23.1.2008, 15:37
- - AndreyD   жека, ну в я про тоже, просо сократил путь немного...   23.1.2008, 16:05
- - Господин поручик   Тонкий шланг от сапуна это тот же отсос картерных ...   23.1.2008, 20:06
- - AlMiKu   С сапуна идут газы? меняй кольца, не должен он дым...   24.1.2008, 15:49
|- - Vadik Mashkov   Цитата(AlMiKu @ 24.1.2008, 13:54) С сапун...   24.1.2008, 18:39
|- - Student   Цитата(Vadik Mashkov @ 24.1.2008, 16:44) ...   7.2.2008, 15:22
- - Timon52   Когда машина идет с завода,в сапун (гдето примерно...   10.2.2008, 15:58
|- - Mad_Doc   ни хрена там не выдавит, вначале масло из-под щупа...   10.2.2008, 16:39
||- - Timon52   Цитата(Mad_Doc @ 10.2.2008, 14:44) ни хре...   11.2.2008, 16:07
||- - VahinSerg   Цитата(Mad_Doc @ 10.2.2008, 17:39) ни хре...   18.2.2009, 1:36
||- - prosto   Цитата(VahinSerg @ 18.2.2009, 1:36) Цитат...   18.2.2009, 7:19
||- - mik58   Цитата(VahinSerg @ 18.2.2009, 1:36) Цитат...   18.2.2009, 9:51
|- - AndreyD   Цитата(Timon52 @ 10.2.2008, 14:03) Когда ...   10.2.2008, 17:43
|- - Garlic   Цитата(Timon52 @ 10.2.2008, 17:03) Когда ...   11.2.2008, 11:54
- - Jarik   А как сапун промывать (прочищать), тут писал ктото...   23.9.2008, 9:14
|- - Korch   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ii-ka...   17.2.2009, 21:07
- - Alex_M   У меня от прежнего владельца тоже шланг был выведе...   24.9.2008, 9:26
|- - Господин поручик   Цитата(Alex_M @ 24.9.2008, 10:26) У меня ...   24.9.2008, 11:47
- - Alex_M   По поводу "Нафига в картере свежий кондициони...   24.9.2008, 13:39
- - Ученик   Подскажите у кого как!!! Когда я снима...   23.2.2009, 21:23
|- - Господин поручик   Цитата(Ученик @ 23.2.2009, 21:23) Подскаж...   23.2.2009, 22:09
|- - Ученик   Цитата(Господин поручик @ 23.2.2009, 23:0...   24.2.2009, 14:23
|- - Ученик   [quote name='Ученик' date='24.2.2009, ...   11.3.2009, 15:50
|- - Mad_Doc   Цитата(Ученик @ 11.3.2009, 16:50) Когда я...   12.3.2009, 12:50
- - VahinSerg   Цитатапосмотри на работающим моторе в расширительн...   23.2.2009, 21:59
- - VahinSerg   кто знает, как сапун чистить? Точнее как его снять...   23.2.2009, 22:15
|- - Господин поручик   Цитата(VahinSerg @ 23.2.2009, 22:15) кто ...   23.2.2009, 22:18
- - VahinSerg   ЦитатаГайка на 13, откручиваешь, вынимаешь потроха...   23.2.2009, 22:21
- - tuner   VahinSerg вентилляция картерных газов работать буд...   23.2.2009, 23:00
- - kopay   ребята ссори что не в тему но новую создать не мог...   24.2.2009, 14:33
- - tuner   воздух подсасывает наверное   24.2.2009, 19:31
- - fitis1965   Недавно от мужиков слышал про некий девайс для очи...   31.3.2009, 19:53
|- - KA50Hokum   Цитата(fitis1965 @ 31.3.2009, 19:53) Неда...   31.3.2009, 20:13
|- - prosto   Цитата(fitis1965 @ 31.3.2009, 19:53) Неда...   31.3.2009, 22:15
- - кобзев   Дык,сделать воздухан как в Запорожце,а там ведь ма...   31.3.2009, 21:13
- - silivravo   Вообще то при идеальной цилиндропоршневой группе в...   2.4.2009, 13:15
- - tuner   картерные газы выделяются всегда,даже на новых мот...   4.4.2009, 21:27
|- - silivravo   Цитата(tuner @ 4.4.2009, 20:27) картерные...   4.4.2009, 22:32
- - tuner   ну то понятно,что в новом их мало,а в старом много...   4.4.2009, 23:04
- - Victor6610   Если поршня нормальные,а на гильзах выработка, то ...   4.4.2009, 23:24
- - tuner   сколько выработка? и смысл ради 5-7 тыс. кольца ме...   5.4.2009, 8:38
- - Victor6610   Если до сервиса , где можно расточить блок,700 км,...   5.4.2009, 9:37
- - tuner   а через 5-7 тыс. что планируется-капиталка или нет...   5.4.2009, 20:27
- - kazumi   Все прочитал, хотелось бы прокомментировать. Карте...   6.4.2009, 9:19
|- - silivravo   Цитата(kazumi @ 6.4.2009, 8:19) Начинаю с...   6.4.2009, 10:29
- - Titan_24   После капиталки двигатель пробегал 170 км. На шлан...   6.4.2009, 22:25
- - @лександр   то, что дует из заливной горловины это в порядке в...   7.4.2009, 17:31
- - Titan_24   так вроде 2 поршня вниз, а 2 вверх..... Собственно...   7.4.2009, 18:48
- - rav   Добрый вечер. Подскажите сапун с одной трубкой ,дв...   27.4.2009, 23:57
|- - evgesh   Цитата(rav @ 27.4.2009, 23:57) Подскажите...   29.4.2009, 9:51
|- - тёмный   Цитата(rav @ 27.4.2009, 23:57) Подскажите...   29.4.2009, 10:41
- - ромарио   у меня трубку снимаеш вода льется   30.4.2009, 22:14
|- - iky   Цитата(ромарио @ 30.4.2009, 23:14) у меня...   23.3.2010, 12:48
- - Alex Lex   Всем привет! Я так решил проблему с кратерными...   29.3.2010, 11:22
|- - Женько   Цитата(Alex Lex @ 29.3.2010, 12:22) Всем ...   29.3.2010, 13:12
- - marianne   Из сапуна жестко валит серый дым. Случилось после ...   11.4.2010, 17:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   Меряй компрессию, меняй сальники клапанов.   11.4.2010, 17:45
|- - marianne   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.4.2010, 18:4...   11.4.2010, 17:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну так это диагностика, компрессия покажет, может ...   11.4.2010, 17:57
|- - marianne   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.4.2010, 18:5...   11.4.2010, 18:09
|- - walodia   Цитата(marianne @ 11.4.2010, 18:09) Цитат...   11.4.2010, 18:36
- - MC Mixa   а о чем говорит такой белый налет на входе шланга ...   15.4.2010, 18:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   О том , что это конденсат, который в малых количес...   15.4.2010, 20:08
- - MC Mixa   после замены масла, когда прогревал двигатель, на ...   16.4.2010, 13:26
|- - Адриатика   Цитата(MC Mixa @ 16.4.2010, 20:26) после ...   22.4.2010, 5:37
- - Jupiter   Сегодня промывал кастрюлю, обнаружил что отсутству...   21.4.2010, 21:50
|- - Ролакс   Цитата(Jupiter @ 21.4.2010, 21:50) Сегодн...   22.4.2010, 0:31
- - Jupiter   Вынул сегодня сапун, грязи немеряно было, жесть. П...   22.4.2010, 20:11
|- - Warrior   Цитата(Jupiter @ 23.4.2010, 0:11) Вынул с...   23.4.2010, 7:39
- - Herrlos   У меня тоже проблемы с этим Сапуном, мать его...   11.5.2010, 14:59
- - tuner   картерных газов много,это износ колец/поршней/цили...   11.5.2010, 21:05
- - Kot Ablativ   Купил недавно свою машинку, прошлый хозяин шланг п...   27.5.2010, 0:13
|- - Warrior   Цитата(Kot Ablativ @ 27.5.2010, 4:13) Куп...   27.5.2010, 10:54
|- - Ролакс   Цитата(Kot Ablativ @ 27.5.2010, 0:13) Куп...   29.5.2010, 20:18
|- - Herrlos   Цитата(Ролакс @ 29.5.2010, 21:18) "Х...   1.6.2010, 14:50
- - Groozzz   У меня далеко не ваз, но двиг шестерошный. Так вот...   12.6.2010, 16:35
|- - Warrior   Цитата(Groozzz @ 12.6.2010, 20:35) У меня...   16.6.2010, 13:27
- - vovakh   Подсмотрел у нивоводов. Если масло кидает в кастрю...   16.6.2010, 15:29
- - volk-team   Сыпунить у меня сильно и из глушителя дым валит пр...   16.6.2010, 16:02
- - aprel-02   Скажите, а при порванной диафрагме бензонасоса и п...   12.10.2010, 4:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   НЕТ. Бензин с маслом перемешивается но не испаряет...   12.10.2010, 7:04
- - Warrior   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.10.2010, 11...   12.10.2010, 8:30
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 0:32
