3.9.2008, 21:12
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 30.12.2007 Пользователь №: 1936 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в следующем. При работающем движке начинает довольно усилинно капать бензин прямо из под соединения карба и подающего шланга. Думал хомут, но пока подлезал к нему, оказалось то, что этот шланг надевается на какую-то муфту (трубочку) которая уже вставляется в карб, так вот эта муфта очень свободно ходит, соответсвенно под давлениемм начинает бензин капать, а если вовремя не посмотреть, вообще может вытащиться, что, сами понимайте, не есть хорошо. Как эту проблему решить, чем плотно воткнуть туда эту трубку или обмазать чем-нить (Чтобы давление выдержала и от бензина не разъедалась)? Кто что подскажет? Не менять же карб из-за этой пипки...
2.4.2009, 11:29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 10072 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Мы, наверное, не поняли друг друга.
1. Если речь идет о штуцере подачи бензина, то у него прессовая посадка с небольшим конусом. На заводе-изготовителе штуцер прессуется с определенным усилием и этого достаточно. За счет совпадения углов приемной части и штуцера а также обеспечения чистоты подготовки поверхностей получается герметичное соединение с натягом. Поэтому ударом молотка через брусок можно восстановить этот натяг и герметичность (если штуцер не был изуродован). Часто такое происходит из-за неопытного обращения при снятии карбюратора. 2. Если речь идет о дренажной трубке. То это для предохранения от конкретного перелива. Слив жидкой фазы с впускного коллектора. Ведь карбюратор готовит "туман", который подается в цилиндры. А жидкая фаза стекает через дренаж. Лирическое отступление с техническим заключением. Вот prosto еще раз напомнил начинающим о методах настройки уровня. (Уважаю за грамотность, оперативность, информативность). Подъезжает ко мне один начитанный товарищ и говорит: "Три дня назад был у "крутого"карбюраторщика. Взял ремкомплект. Поменял в карбюраторе все, что можно было. Карбюратор был почищен и настроен. Поставил новые свечи. Машина три дня ехала нормально, потом сбилось зажигание и он не может его восстановить". Парень знает, что такое карбюратор и трамблер. Их предназначение. Поэтому, веря ему на слово - вскрываю трамблер и убеждаюсь, что там все в порядке - качество контактов, зазоры, центробежник. Выкрутил свечи, а на торце юбки махровая чернота. Начинаю вскрывать карбюратор, несмотря на протесты( Там все сделал карбюраторщик!) Но ведь явный перелив то есть! Слишком богатая смесь! Снял крышку. Уровень топлива выставлен, как дает сноску prosto. Подтеканий из "чайника" нет. А перелив то есть! Игла держит. Снимаю поплавок, не смотря на протесты- да он только что заменен на новый! Встряхиваю его возле уха -тихо. Значит внутри бензина нет. Взвешиваю. И что бы Вы думали? Вместо 11-13 грамм по мануалу показывает 25! (А ведь вес указан не просто так! Об этом позже.). Достаю из ящичка поношенный, отреставрированный поплавок и ставлю его (не смотря на протесты). Очищаю, насколько это возможно, свечи от нагара. Выставляю уровень и ... машина работает как часики. Клиент недоумевает. Техническое заключение. 1. Выставление уровня описанными ранее методами возможно при полной уверенности в исправности поплавка! 2.Если вес поплавка превышает значение мануала, то его погружение будет большим и фактический уровень топлива в закрытом карбюраторе будет значительно выше - перелив. При снятии крышки уровень будет в "норме". 3 Аналогичное явление возможно у пользователей газовых установок, когда большая часть эксплуатации приходится на газ. Поплавковая камера при этом становится пустой и поплавок разбивается об ее дно, с последующим натеканием туда бензина и, как следствие, увеличение веса поплавка с повышением уровня топлива. 4. Поэтому. При выставлении уровня в поплавковой камере не поленитесь и ПРОКОНТРОЛИРУЙТЕ КАЧЕСТВО И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОПЛАВКА! Тогда все методики будут играть. Удачи. |
2.4.2009, 13:12
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Техническое заключение. 1. Выставление уровня описанными ранее методами возможно при полной уверенности в исправности поплавка! 2.Если вес поплавка превышает значение мануала, то его погружение будет большим и фактический уровень топлива в закрытом карбюраторе будет значительно выше - перелив. При снятии крышки уровень будет в "норме". 3 Аналогичное явление возможно у пользователей газовых установок, когда большая часть эксплуатации приходится на газ. Поплавковая камера при этом становится пустой и поплавок разбивается об ее дно, с последующим натеканием туда бензина и, как следствие, увеличение веса поплавка с повышением уровня топлива. 4. Поэтому. При выставлении уровня в поплавковой камере не поленитесь и ПРОКОНТРОЛИРУЙТЕ КАЧЕСТВО И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОПЛАВКА! Тогда все методики будут играть. Удачи. Полностью согласен - такой косяк известен, хотя я не встречался в своей практике. Кстати кажется на той страничке было написано что мол раз в 100 лет бывает мол поэтому бдите и проверяйте. |
DimoZZa Капает бензин из подающего шланга в карб 3.9.2008, 21:12
REC Холодная сварка может помочь. Только не внутрь, а ... 3.9.2008, 21:17
albert21 Цитата(REC @ 3.9.2008, 21:17) Холодная св... 12.9.2010, 19:20
Misha065 посмотри эту деталь в автозапчастях навернека прод... 3.9.2008, 21:27
REC Цитата(Misha065 @ 3.9.2008, 22:31) посмот... 3.9.2008, 21:42
Господин поручик Цитата(REC @ 3.9.2008, 21:42) Цитата(Mish... 15.12.2008, 23:14
DimoZZa Цитата(Misha065 @ 3.9.2008, 22:31) посмот... 4.9.2008, 10:30
GREEEN Цитата(DimoZZa @ 4.9.2008, 10:34) Цитата(... 5.9.2008, 22:42
Тошка У меня на Озоне тоже этот штецер "отпал... 3.9.2008, 23:20
Господин поручик Цитата(DimoZZa @ 3.9.2008, 22:16) Проблем... 3.9.2008, 23:39
мастер Цитата(Господин поручик @ 3.9.2008, 23:39... 27.10.2008, 11:58
Шахид Магамедов ну зачем вам армянская сварка? - нужно нужно купит... 7.9.2008, 0:33
zipper1203 была такая же проблема,в сервисе посадили на герме... 27.10.2008, 11:08
Господин поручик Цитата(zipper1203 @ 27.10.2008, 11:08) бы... 19.11.2008, 22:57
Владимир С Жутко парит ,и стоит только искре проскочить... жу... 19.11.2008, 23:31
Господин поручик Цитата(Владимир С @ 19.11.2008, 23:31) Жу... 19.11.2008, 23:36
Шахид Магамедов двухлитровый углекислотный или порошковый тушак до... 19.11.2008, 23:59
Господин поручик Цитата(Шахид Магамедов @ 19.11.2008, 23:5... 20.11.2008, 0:19
Винт У меня была такаяже история, я вытащил штуцер с то... 20.11.2008, 18:38
madLIH такая же была проблема, пробовал решить холодной с... 31.3.2009, 6:56
VahinSerg У меня вот тоже капает бензин. Но только не из шту... 31.3.2009, 10:28
prosto Цитата(VahinSerg @ 31.3.2009, 10:28) У ме... 31.3.2009, 21:27
silivravo Цитата(prosto @ 31.3.2009, 20:27) Цитата(... 1.4.2009, 18:37
prosto Цитата(silivravo @ 1.4.2009, 19:37) Значи... 1.4.2009, 20:51
silivravo Ну там я не помню. Но на протяжении месяца мне поп... 2.4.2009, 15:25
prosto Цитата(silivravo @ 2.4.2009, 16:25) А теп... 2.4.2009, 17:52
vampir_ У меня подтекает штуцер :( Сначала пробовал холодн... 18.8.2010, 10:31
che Цитата(vampir_ @ 18.8.2010, 10:31) У меня... 18.8.2010, 18:01
aslan как вариант нарезать резьбу найти подходящий штуце... 18.8.2010, 12:31
vampir_ Облудил нормально, сидит он там крепко... Обпояли ... 18.8.2010, 18:07
санчес я уже на двух машинах делал так-брал старую отвёрт... 18.8.2010, 21:28
vampir_ А белый держать будет? 18.8.2010, 21:33
lorenss Цитата(Винт @ 20.11.2008, 19:38) У меня б... 19.8.2010, 9:54
vampir_ На этом гребаном заводе сплошные слабые звенья ... 19.8.2010, 10:26
Fenix26rus Тоже начал подтекать штуцер, решил проблему замено... 21.9.2010, 19:42
changes86 ребят бензин капает с чайника на заглушонам маторе... 10.8.2011, 15:26
changes86 ауу ребят ест кто?????:) 10.8.2011, 16:29
романПЕТРОВИЧ3617 Иголку поменяй. 10.8.2011, 16:39
bav.smol Я может еще и не спец (хотя 17 лет за рулем), но в... 10.8.2011, 17:56
ROMAN KIROVOGRAD Если из под трубки капает, то в теме выше писалось... 10.8.2011, 19:12
changes86 всем привет вобшем после долгих поисков абнаружил ... 31.8.2011, 22:04
Господин поручик Цитата(changes86 @ 31.8.2011, 23:04) всем... 1.9.2011, 20:48
changes86 Цитата(Господин поручик @ 1.9.2011, 22:48... 1.9.2011, 20:52
Kedr Хреновые у нас эти шланги. Я за всю свою водительс... 31.8.2011, 22:07
changes86 ребят кто может атветит мне кто сталкивался??? 1.9.2011, 11:28
Павел Третьяков Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 12:28) ребят... 1.9.2011, 11:45
changes86 Цитата(Павел Третьяков @ 1.9.2011, 13:45)... 1.9.2011, 11:54
Павел Третьяков Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 12:54) Цитат... 1.9.2011, 11:59
changes86 Цитата(Павел Третьяков @ 1.9.2011, 13:59)... 1.9.2011, 12:03
кобзев Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 12:54) Цитат... 1.9.2011, 12:35
changes86 Цитата(кобзев @ 1.9.2011, 14:35) Цитата(c... 1.9.2011, 13:26
Павел Третьяков На многих шестерках ездил? Как бэ надо не просто н... 1.9.2011, 12:10
changes86 Цитата(Павел Третьяков @ 1.9.2011, 14:10)... 1.9.2011, 12:12
романПЕТРОВИЧ3617 changes86 пиши как можеш разберём 1.9.2011, 18:44
changes86 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.9.2011, 20:4... 1.9.2011, 20:25
Павел Третьяков Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 21:25) Цитат... 1.9.2011, 20:30
changes86 Цитата(Павел Третьяков @ 1.9.2011, 22:30)... 1.9.2011, 20:45
Павел Третьяков Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 21:45) я где... 1.9.2011, 21:07
1300SL залудил штуцер,забил молоточком.
держит не пропуск... 30.9.2011, 20:56
ProtoSpartak83 Ребят, а собственно какой холодной сваркой лучше г... 16.4.2012, 17:57
1300SL да лучше его про лудить...
надежнее будет-поверь. 17.4.2012, 4:21
ProtoSpartak83 Цитата(1300SL @ 17.4.2012, 5:21) да лучше... 17.4.2012, 6:29
ProtoSpartak83 Цитата(1300SL @ 17.4.2012, 5:21) да лучше... 25.4.2012, 16:30
1300SL ага. отмечаешь на сколько штуцер торчит из карба, ... 17.4.2012, 9:53
H_h_l_e1 Капает бензин из под болта фильтра карбюратора. Ка... 4.5.2012, 15:19
YaJAROFF Цитата(H_h_l_e1 @ 4.5.2012, 16:19) прокру... 4.5.2012, 16:00
H_h_l_e1 Менять карбюратор? Денег нет. Кажется резьба сорва... 4.5.2012, 20:41
Сержик Можно "посадить" на резьбовой герметик, ... 4.5.2012, 23:09
2106-1988 Добрый вечер всем.
Все таки классный форум у нас, ... 17.10.2013, 20:24
Aloha Цитата(2106-1988 @ 17.10.2013, 22:24... 17.10.2013, 20:34
User114 У меня было такое. Выкрутил его пассатижами на ско... 18.10.2013, 7:32
Сержик Не надо там мазать или лудить. Просто напросто, вс... 18.10.2013, 8:19
Rubanok Я поставил штуцер на резьбе от солекса вроде... ст... 28.12.2014, 1:33
СтелС На счёт протекания бенза по патрубку - смотрите ви... 7.1.2015, 22:51
LiveMoto Тоже подтекает этот штуцер.
Летом я его молоточком... 10.3.2015, 11:48
ИванычЪ Цитата(LiveMoto @ 10.3.2015, 11:48) Тоже ... 10.3.2015, 19:27
LiveMoto Цитата(ИванычЪ @ 10.3.2015, 20:27) В видо... 11.3.2015, 10:52
ИванычЪ Болтающийся штуцер насечками не испортить.. я насе... 11.3.2015, 10:59
Pavel_24RUS Сегодня столкнулся с подобной ситуацией. Утром зав... 10.9.2016, 12:58
YaJAROFF RE: Капает бензин из подающего шланга в карб 10.9.2016, 16:32
Tolik2402 а на резьбовой фиксатор посадить не получилось. 10.9.2016, 18:46
ИванычЪ Штуцер и садится на конус и кернится в корпусе.. Н... 10.9.2016, 19:30
Ролакс На днях буквально тоже садил носик на эпоксидку..ч... 11.9.2016, 0:00
DUL06 Я обычно вот такую штуку пользую. 11.9.2016, 0:10
DUL06 Чего то тырнет тупит, удалите последнее сообщение ... 11.9.2016, 0:10
ИванычЪ Цитата(DUL06 @ 11.9.2016, 0:10) Чего то т... 11.9.2016, 0:19
YaJAROFF Цитата(DUL06 @ 11.9.2016, 0:10) Чего то т... 11.9.2016, 11:24
payalnikk Цитата(YaJAROFF @ 11.9.2016, 11:24) ..фор... 11.9.2016, 11:38
sout2010 Народ! Проблема описанная выше была проблемой ... 12.9.2016, 16:34
Pavel_24RUS Может, в карбюраторе электромагнитный клапан забил... 13.9.2016, 13:20
ИванычЪ Цитата(Pavel_24RUS @ 13.9.2016, 13:20) Мо... 13.9.2016, 20:05
Elena12181986 похожая ситуация случилась вчера. Благо что в гара... 18.8.2020, 10:07
ИванычЪ Цитата(Elena12181986 @ 18.8.2020, 9:07) В... 18.8.2020, 10:56
Шахид Магамедов от эт поворот!!!! Чтоб дама сама к... 19.8.2020, 0:20
ИванычЪ Цитата(Шахид Магамедов @ 18.8.2020, 23:20... 19.8.2020, 7:37
Route_66 Ежели дама настоящая, а не бот. 19.8.2020, 8:14
ИванычЪ Цитата(Route_66 @ 19.8.2020, 7:14) Ежели ... 19.8.2020, 9:15
Route_66 Интересно мне стало: а гидроудар таким образом мож... 19.8.2020, 9:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2026, 2:41 |
