> Расчет сопротивления резистора, для подключение светодиода
FishErr
сообщение 26.3.2009, 9:27
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
Не нашел такой отдельной темы, рискну открыть :)
В поисковике находится много статей по расчету сопротивления, вот несколько ссылок:
онлайн калькулятор и статья
Как правильно подключать светодиоды
Программа-калькулятор для расчета
Может кому пригодится.
Сообщение отредактировал FishErr - 26.3.2009, 9:53
FishErr
сообщение 31.3.2009, 20:59
Из: Crimea
Год Выпуска: 1983
вот тут написано:
Напряжение питания
Напряжение, указанное на упаковке светодиодов — это не напряжение питания. Это величина падения напряжения на светодиоде. Эта величина необходима, чтобы вычислить оставшееся напряжение, «не упавшее» на светодиоде, которое принимает участие в формуле вычисления сопротивления резистора, ограничивающего ток, поскольку регулировать нужно именно его.
С этим согласны? :)
- FishErr   Расчет сопротивления резистора   26.3.2009, 9:27
- - FishErr   на сайте радиоэлектроники можно узнать ток, на кот...   26.3.2009, 20:52
- - mike_75   спс, узнал немного нового :))) самое главное узнат...   27.3.2009, 21:40
|- - AVL   Цитата(mike_75 @ 28.3.2009, 1:40) самое г...   30.3.2009, 5:32
|- - mike_75   Цитата(AVL @ 30.3.2009, 6:32) Цитата(mike...   31.3.2009, 20:46
- - FishErr   вот тут написано: Напряжение питания Напряжение,...   31.3.2009, 20:59
|- - mike_75   Цитата(FishErr @ 31.3.2009, 21:59) вот ту...   1.4.2009, 11:16
|- - AVL   Цитата(mike_75 @ 1.4.2009, 15:16) ну валя...   1.4.2009, 11:53
- - AVL   Цитата(mike_75 @ 1.4.2009, 0:46) боюсь те...   1.4.2009, 6:20
- - mashinist   обычно на т.н. "прозрачные" или сверхярк...   4.4.2009, 21:44
- - prosto   Практически все светодиоды потребляют 20-25 мА при...   5.4.2009, 0:42
|- - Mik-lukyanov   Цитата(prosto @ 5.4.2009, 4:42) Практичес...   14.7.2010, 20:50
- - Jorjick   Ранее выкладывал ссылочку в одной из тем. ТУТ дост...   5.4.2009, 4:41
|- - prosto   Цитата(Jorjick @ 5.4.2009, 5:41) Ранее вы...   5.4.2009, 12:07
- - asev   а как быть с диодной лентой?тоже на всю ленту 1кОм...   19.7.2010, 14:29
- - keygabrielll   вообще не понимаю зачем светодиоду резистор, если ...   21.7.2010, 0:21
- - Тошка   Больше 4-х светодиодов не рекомендуют подключать М...   21.7.2010, 9:22
|- - keygabrielll   Цитата(Тошка @ 21.7.2010, 9:22) Больше 4-...   21.7.2010, 22:48
- - Тошка   Многие кто делал себе светодиодную оптику писал чт...   21.7.2010, 23:16
|- - keygabrielll   Цитата(Тошка @ 21.7.2010, 23:16) Многие к...   22.7.2010, 21:14
|- - Павлуха   Цитата(keygabrielll @ 22.7.2010, 22:14) Ц...   22.7.2010, 21:56
|- - Тошка   Цитата(keygabrielll @ 22.7.2010, 21:14) Т...   22.7.2010, 23:52
- - keygabrielll   Павлуха, бредом я имел виду табу на количество пос...   23.7.2010, 0:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:26
