25.3.2009, 17:41
вот представляю схему простой приспособы для сигнализации о включеных габаритах при останове двигателя.первый вариант был реализован на базе китайского будильника за 40р.вместе с батарейкой все остальное нашлось в гараже.часы разбираются берется только электронный блок и пищалка-ее устанавливаем под накладку передней левой стойки удлиннив сколько надо провод.это зависит от места установки самого блока.релюшки ставил в моторный отсек.все соединяется и если нет ошибок работает сразу и надежно.+ на габарит с любого удобного для подключения места.+ от зажиг.так же с любой точки которая его получает при включ. зажигания.реле указаны но можно любые аналоги-не принципиально.работает просто-приехали двигло глушите а габариты допустим забыли-тут же сигнал начнет пищать.гасим габариты-занавес.такой девайс стоял у меня на москале когда продавал переставил тестю-он очень доволен так как раньше грешным делом забывал гасить свет весьма часто и попадал из за этого. вариант номер два чуть проще так как в качестве сигнала использован светодиод но большой.сфотаю выложу.тут все просто забыл отключить - плюс от габарита через контакт реле на светодиод.только надо выбрать место его установки.хочу второй вариант сделать у себя на шахе-все компоненты есть надо тока время.кстати о китае-не так давно виде подобную систему(вариант 1) в каталоге по цене 490 р. у меня вышло значительно дешевле.что думаете господа?буду сюда писать и другие ноухау доморощенные. ------ парни кому интересна схема(более 150 скачиваний) гляньте ветку до конца,пост №29 там она слегка доработана и выполнена в чертежной проге.всем привет. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=23323 тут схема в привычном виде
Сообщение отредактировал varvar-s - 19.11.2009, 14:29
31.3.2009, 8:31
представляю еще один девайс-подъемник крышки багажника от 2109.был установлен на мой москвич а затем переставлен к тестю.из фоток все понятно,если будут вопросы прокоментирую конструкцию.я считаю можно установить и на Шаху при необходимости.только у нею крышка заметно легче а на космиче это устройство поднимало ее на ура-стоило только повернуть замок.удобно когда особенно руки заняты. и активней господа-я смотрю просмотров много ,а отзывов не очень.
Кол-во скачиваний: 1230 |
31.3.2009, 14:49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
представляю еще один девайс-подъемник крышки багажника от 2109.был установлен на мой москвич а затем переставлен к тестю.из фоток все понятно,если будут вопросы прокоментирую конструкцию.я считаю можно установить и на Шаху при необходимости.только у нею крышка заметно легче а на космиче это устройство поднимало ее на ура-стоило только повернуть замок.удобно когда особенно руки заняты. и активней господа-я смотрю просмотров много ,а отзывов не очень. по мне так торсионов достаточно, а вот как сделать торсионы по слабее, чтоб крышка не взлетала, а то у меня электрозамок стоит, нажимаешь кнопку и крышка взлетает и упирается в низу о резинку стекла, пробовал отстегивать торсионы по одному, так ващще не поднимает, может какие ограничители поставить. |
varvar-s Полезные мелочи 25.3.2009, 17:41
mehanik63_07 да, вещь полезная. тоже себе такое сделаю, а то по... 25.3.2009, 20:43
Hooligan Вещь конечно полезная но как быть если ты просто с... 25.3.2009, 21:18
varvar-s на иномарках подобные системы бывают в стоке в отл... 25.3.2009, 21:32
Господин поручик У нас есть тема-"полезные доработки"...Ч... 27.3.2009, 22:54
Aleksey_AA Очевидно нужно подцепить еще концевик двери чтоб с... 27.3.2009, 23:58
varvar-s Hooligan-собственно а если сидишь слушаешь музыку,... 28.3.2009, 9:30
Denis17 пользуясь случаем хочу задать вопрос...можно ли сд... 28.3.2009, 14:32
KA50Hokum Цитата(Denis17 @ 28.3.2009, 14:32) пользу... 3.4.2009, 14:11
Denis17 Цитата(KA50Hokum @ 3.4.2009, 15:11) Цитат... 3.4.2009, 19:15
Aleksey_AA еще бы классно добавить туда обогрев заднего стекл... 28.3.2009, 16:45
varvar-s собственно специально сфоткал это устройство для н... 29.3.2009, 19:35
Господин поручик Цитата(MRAK O BES @ 31.3.2009, 15:49) по ... 31.3.2009, 15:27
призрак 71 Цитата(varvar-s @ 31.3.2009, 9:31) п... 2.4.2009, 20:22
МЫХЪ Цитата(varvar-s @ 29.3.2009, 20:35) ... 31.3.2009, 8:59
varvar-s МЫХЪ- а что тут думать берешь и ставишь!чем ... 31.3.2009, 11:23
LadaRacing Denis17 :
пользуясь случаем хочу задать вопрос...м... 31.3.2009, 11:32
Антон ВАЗ-2103 А я пользуясь случаем хотел узнать, ну или спросит... 27.10.2010, 9:52
Ролакс Цитата(Антон ВАЗ-2103 @ 27.10.2010, 9... 27.10.2010, 10:03
Сержик Цитата(Антон ВАЗ-2103 @ 27.10.2010, 10... 27.10.2010, 10:08
varvar-s нет ничего невозможного-сделать иожно все что угод... 31.3.2009, 11:54
MRAK O BES да думал уже че нить присабачить, да как то не кра... 1.4.2009, 6:07
varvar-s вот наткнулся на кучу информации по доработкам.ком... 2.4.2009, 19:46
витюля привет всем.тема по поводу пищалки габаритов очень... 2.4.2009, 21:34
varvar-s призрак 71-что именно тебе не понятно?читай внимат... 3.4.2009, 16:45
призрак 71 Цитата(varvar-s @ 3.4.2009, 17:45) п... 3.4.2009, 18:27
varvar-s Цитата(varvar-s @ 25.3.2009, 18:41) ... 28.4.2009, 13:28
mike_75 Цитата(varvar-s @ 28.4.2009, 14:28) ... 28.4.2009, 18:21
krotiliys Цитата(mike_75 @ 28.4.2009, 19:21) Цитата... 29.4.2009, 0:48
varvar-s собственно выполнил схему в редакторе на компе пер... 29.4.2009, 21:21
mike_75 Цитата(varvar-s @ 29.4.2009, 22:21) ... 30.4.2009, 20:29
varvar-s Цитата(varvar-s @ 29.4.2009, 21:21) ... 23.3.2011, 21:42
varvar-s согласен.тогда и второе реле не нужно ставить.... 4.5.2009, 15:46
Gypsus дикий офф, но тем не менее:
название темы совершен... 4.5.2009, 18:52
Господин поручик Цитата(Gypsus @ 4.5.2009, 19:52) дикий оф... 16.6.2009, 17:12
Bashik Делается так: при выключении зажигания, включенном... 16.6.2009, 7:53
varvar-s Цитата(Bashik @ 16.6.2009, 8:53) Делается... 16.6.2009, 15:37
PenZяк Цитата(Bashik @ 16.6.2009, 8:53) Делается... 6.10.2010, 9:01
6yhn ]Делается так: при выключении зажигания, включенно... 17.11.2010, 23:23
varvar-s тут таких "абстрактных" тем море. наприм... 25.6.2009, 18:46
6blBaJlblu' Респект автору!!! Побольше идей как ре... 9.7.2009, 1:43
Mitka Уважаемые! Что можно поставить, чтобы усилить ... 9.7.2009, 22:06
varvar-s у меня релюха стоит прямо под приборкой и ее хорош... 10.7.2009, 8:17
krotiliys Цитата(varvar-s @ 10.7.2009, 9:17) у... 10.7.2009, 10:24
Mitka Цитата(varvar-s @ 10.7.2009, 9:17) у... 10.7.2009, 19:52
varvar-s есть у меня гдето схема генератора подскакивающего... 10.7.2009, 22:02
Mitka Цитата(varvar-s @ 10.7.2009, 23:02) ... 10.7.2009, 22:25
varvar-s нет там ничего сложного-собирается на коленке.откс... 11.7.2009, 7:12
кобзев Так поменяй релюху,на нового образца,и будет щёлка... 11.7.2009, 17:47
Volunteer прикольно 23.8.2009, 12:16
varvar-s Цитата(Volunteer @ 23.8.2009, 13:16) прик... 14.9.2009, 18:06
Lev_Ekb Сегодня сделал карманы в передних ручках дверных.
... 14.9.2009, 18:13
rus_54 Цитата(Lev_Ekb @ 14.9.2009, 18:13) Сегодн... 14.9.2009, 19:13
Lev_Ekb Цитата(rus_54 @ 14.9.2009, 22:13) Цитата(... 14.9.2009, 19:18
orelik Цитата(Lev_Ekb @ 14.9.2009, 19:13) Сегодн... 3.10.2009, 8:54
Jel Цитата(Lev_Ekb @ 14.9.2009, 18:13) Сегодн... 6.12.2009, 19:30
Lexmark Цитата(Jel @ 6.12.2009, 22:30) Цитата(Lev... 9.12.2009, 14:36
Lev_Ekb Цитата(Jel @ 6.12.2009, 21:30) Цитата(Lev... 17.1.2010, 16:06
varvar-s ( Кол-во скачиваний: 465 )----это данные по скачив... 24.11.2009, 15:40
vareny Атору респект за изобретения! у меня торсион... 27.11.2009, 12:06
varvar-s Цитата(vareny @ 27.11.2009, 12:06) Атору ... 27.11.2009, 12:47
gas-prom С габаритами идея была давно (еще когда москвич бы... 16.1.2010, 19:29
E@r фотоотчет в студию! 21.2.2010, 14:33
Sadlizard Вот такие ручки для дверей от опель рекорд. Это ле... 21.2.2010, 15:06
Ролакс Не подойдет,у них "крутилка" сбоку,а у н... 27.10.2010, 12:14
Сержик Точно не знаю, но от ВАЗ 2101 можно попробывать пр... 27.10.2010, 13:33
Lev_Ekb Цитата(Сержик @ 27.10.2010, 16:33) Точно ... 27.10.2010, 13:50
Ролакс Цитата(Lev_Ekb @ 27.10.2010, 13:50) Навер... 27.10.2010, 15:17
Сержик Цитата(Lev_Ekb @ 27.10.2010, 14:50) Навер... 27.10.2010, 15:21
sedoy все равно не вижу понту это делать) 27.10.2010, 15:40
Сержик Вот именно. Мне кажется что на ВАЗ 2106 реализован... 27.10.2010, 15:43
Sima4 Цитата(Сержик @ 27.10.2010, 16:43) Вот им... 27.10.2010, 20:28
evgeniy 766 Цитата(Sima4 @ 27.10.2010, 21:28) Цитата(... 27.10.2010, 20:53
Ролакс Цитата(sedoy @ 27.10.2010, 15:40) все рав... 27.10.2010, 15:44
ROMAN KIROVOGRAD В продаже есть. только надо будет два отверстия св... 27.10.2010, 20:43
DUL06 Я подлючил еще интереснее. Вспомнив что на 08 есть... 17.11.2010, 23:35
markel02 Цитата(DUL06 @ 18.11.2010, 0:35) Я подлюч... 16.2.2011, 10:21
Misha065 Мудрить схемы выключения фар лишний гемор. Все мно... 24.3.2011, 8:57
varvar-s Цитата(Misha065 @ 24.3.2011, 8:57) Мудрит... 24.3.2011, 21:16
VaSer Цитата(Misha065 @ 24.3.2011, 8:57) реле в... 25.3.2011, 18:31
varvar-s Цитата(VaSer @ 25.3.2011, 18:31) Цитата(M... 26.3.2011, 9:11
Enkei По-моему, сейчас проще всего завязать фары вместе ... 24.3.2011, 19:24
Mitka Цитата(Enkei @ 24.3.2011, 19:24) По-моему... 24.3.2011, 21:11
Enkei Ну, лично у меня ксенон... я много не теряю... а в... 25.3.2011, 9:42
Сержик Ксенон - это хорошая, я бы даже сказал: отлчиная в... 25.3.2011, 10:37
Misha065 Автоматический выключатель габаритных огней(реле 6... 25.3.2011, 19:41
Misha065 Вчера и с подсветкой разобрался в 06 нужно бело-че... 27.3.2011, 9:25
varvar-s Цитата(Misha065 @ 27.3.2011, 10:25) Вчера... 27.3.2011, 10:03
VaSer цена бешеная! у меня стоит замок с 12шки,там е... 27.3.2011, 10:14
Павлуха Свет(ближний,дальний)при выкл. зажигании(ключ в по... 27.3.2011, 10:20
kilovolt А жачем какието релюшки и тд ставить?
Я сделал про... 27.3.2011, 18:25
VaSer Цитата(kilovolt @ 27.3.2011, 18:25) А жач... 27.3.2011, 19:02
Misha065 Буду разбирать по пунктам. Цена, если я покупаю де... 28.3.2011, 8:31
kilovolt а как же стояночный свет?
[/quote]
Извени не знаю ... 28.3.2011, 17:49
ПАPЕНЬ [/quote]
Извени не знаю что такое стояночный свет,... 5.4.2011, 19:31
varvar-s пост 79.
так и не сковырнул. поступил проще. пост... 7.7.2011, 20:43
67890 Не в тему но может кому то пригодится. Для экономи... 9.7.2011, 3:35
ayakawa Всем привет,Сильно не пинайте если не туда пишу... 14.7.2011, 21:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:59 |
