22.10.2008, 13:11
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5209 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Проблема в следующем.Периодически тахометр падает в ноль и не работают указатели поворота, лампа зарядки АБ еле горит, при разгазовывании тахометр чуть поднимается....потот так же внезапно может все заработать нормально. Еще под торпедой какое то жужжани, может быть коротит где то? бывало стрелка сходила с ума на несколько сек....но такое впервые. Да, началось после выставления зажигания в сервисе...на карбе электромаг. клапана нет.
29.3.2009, 17:33
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 11.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 5058 Машина:2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времни суток.
В общем проблема такая случилась стрелка тахометра прыгает, когда как, когда ей заблогарассудится, при этом если обороты выше 3000, то машина начинает дергаться неслабо, если переклучится на старшую передачу, обороты падают и нормально, вроде все симптомы жду помощи от вас, форумчане. |
30.3.2009, 20:39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 6.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 6822 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времни суток. В общем проблема такая случилась стрелка тахометра прыгает, когда как, когда ей заблогарассудится, при этом если обороты выше 3000, то машина начинает дергаться неслабо, если переклучится на старшую передачу, обороты падают и нормально, вроде все симптомы жду помощи от вас, форумчане. Приветствую! Вобщем дергаться она может из-за того что захлёбывается, тахометр может прыгать в двух случаях: плохой контакт ( начиная с клемм акума заканчивая массой в щитке) либо умирающая катушка зажигания! У меня тахометр прыгал потом всё ок, через неделю снова побесился и снова всё норм! Грешил на массу а потом пришел и хрен там не заводится, только искру чёто не проверил, поменял катуху и всё нормализовалось Удачи! |
MaxBet тахометр+поворотники 22.10.2008, 13:11
МЫХЪ Под капотом посмотри, у трамблёра и катушки провод... 22.10.2008, 13:34
Sancho_SP Как ведут себя остальные приборы(бензомер, темпера... 22.10.2008, 22:05
Шатун Цитата(Sancho_SP @ 22.10.2008, 23:05) Как... 6.6.2010, 11:53
Mitka Цитата(Шатун @ 6.6.2010, 12:53) Цитата(Sa... 6.6.2010, 12:02
Иванов В ключи наружное освещение если тахометр ожвёт то ... 22.10.2008, 22:40
MaxBet Предохранитель номер 9 поменял контакты посмотрел ... 23.10.2008, 7:22
sivyyy Цитата(MaxBet @ 23.10.2008, 7:22) Предохр... 7.2.2009, 19:47
Ganniball Привет!
Купил себе шестерку,начал потехоньку п... 5.1.2009, 14:00
Palex300182 Ну если задняя левая лампа работает, то возможно с... 5.1.2009, 14:40
Ganniball Цитата(Palex300182 @ 5.1.2009, 15:40) Габ... 8.1.2009, 14:24
Palex300182 Цитата(Ganniball @ 8.1.2009, 17:24) Цитат... 8.1.2009, 18:49
кобзев Цитата(Ganniball @ 8.1.2009, 15:24) Цитат... 8.1.2009, 19:20
mokko У меня абсолютно та же самая проблема.Только начал... 5.1.2009, 19:57
Ganniball пасиба,буду пробовать 9.1.2009, 16:44
TiTaN У меня такая проблема: глючили поворотники (бешено... 9.2.2009, 0:27
TiTaN Цитата(TiTaN @ 9.2.2009, 0:27) ... я их з... 9.2.2009, 23:05
kolobok Цитата(TiTaN @ 8.2.2009, 23:27) У меня та... 10.2.2009, 17:06
Nell Была и такая проблема:
Цитата(MaxBet @ 22.10.... 10.3.2009, 19:01
Nell Цитата(Nell @ 10.3.2009, 19:01) Сегодня в... 10.3.2009, 21:27
Fusy у меня проблема в следующем: заводишь машину, прог... 9.2.2009, 17:50
kordan ребята проверьте контакты на аккуме. 10.2.2009, 10:21
TiTaN А где находится эта металлическая пластина, и как ... 11.2.2009, 0:13
teberdinec помогите с советом!при включении зажигания мом... 24.2.2009, 13:49
kolobok Я бы начал с проверки проводов на "жабке... 24.2.2009, 14:52
teberdinec спасибо за подсказку.я с недельку назад коробку ск... 24.2.2009, 15:09
teberdinec так оно и оказалось!провод с заднего хода лёг ... 25.2.2009, 14:06
Skynet85 У меня совсем другая проблема с тахометром. Не бол... 2.3.2009, 8:29
Skynet85 ладно.. будем методом тыка и исключений искать при... 3.3.2009, 12:01
кобзев Ждём спецов,метод тыка не для нас! 3.3.2009, 12:01
MaxBet ещё раз подзачистил массы, поменял колодку предохр... 26.3.2009, 10:40
progressi Цитата(MaxBet @ 26.3.2009, 10:40) ещё раз... 26.3.2009, 11:09
DvIzhok в общем обооты при которых машина дергалась падали... 30.3.2009, 18:28
DvIzhok заменил конденсатор- завелась, но при 3000+ оборот... 31.3.2009, 16:41
Дмитрий Ани Цитата(teberdinec @ 24.2.2009, 14:49) пом... 30.7.2009, 21:54
Господин поручик Цитата(Дмитрий Ани @ 30.7.2009, 22:54) ан... 30.7.2009, 22:03
NIKuS или +12 с акб напрямую пущай погорит :)))))))))))
... 31.7.2009, 0:57
Господин поручик Цитата(NIKuS @ 31.7.2009, 1:57) терь по д... 31.7.2009, 8:24
vasenik Цитата(Господин поручик @ 31.7.2009, 8:24... 31.7.2009, 12:53
Господин поручик Цитата(vasenik @ 31.7.2009, 13:53) Цитата... 31.7.2009, 13:13
kolobok Ты уже сам все подробно рассказал... 31.7.2009, 20:35
Господин поручик Цитата(kolobok @ 31.7.2009, 21:35) Ты уже... 31.7.2009, 20:45
guiding Такая же хрень!!! Замучался преды меня... 11.8.2009, 12:16
Господин поручик Цитата(guiding @ 11.8.2009, 13:16) Такая ... 11.8.2009, 12:51
guiding Цитата(Господин поручик @ 11.8.2009, 15:5... 12.8.2009, 7:58
Virus2205 Вобщем есть такая проблема. Плавится 2 предохранит... 13.2.2010, 15:00
Павлуха Цитата(Virus2205 @ 13.2.2010, 15:00) Вобщ... 13.2.2010, 15:39
lyinea У меня такая проблема появилась. Кокга включаешь п... 18.2.2010, 20:01
Mitka Цитата(lyinea @ 18.2.2010, 20:01) У меня ... 18.2.2010, 22:53
lyinea Цитата(Mitka @ 19.2.2010, 0:53) Цитата(ly... 19.2.2010, 18:58
Ale40-1 Gorit 9 predohranitel'. Ostanawliwayus' na... 3.4.2010, 18:44
Mitka Цитата(Ale40-1 @ 3.4.2010, 19:44) Go... 4.4.2010, 0:00
Анатолий Нк Здравствуйте! У меня такая проблема. Поворотни... 7.4.2010, 9:10
Mitka Цитата(Анатолий Нк @ 7.4.2010, 10:10) Здр... 7.4.2010, 14:57
romanfunny Привет всем, у меня наверное похожая проблема, но ... 26.5.2010, 19:28
dima 02region Цитата(romanfunny @ 26.5.2010, 19:28) При... 26.5.2010, 20:30
romanfunny Цитата(dima 02region @ 26.5.2010, 20:30) ... 26.5.2010, 22:48
JIGA У меня када включаешь любой поворотник , иногда в ... 26.5.2010, 22:08
Sima4 Цитата(JIGA @ 26.5.2010, 23:08) У меня ка... 28.5.2010, 10:42
Шатун java script:add_smilie(":read:","sm... 6.6.2010, 12:15
vi100k Подскажите новичку, в чём дело? Поворачиваю ключ, ... 9.6.2010, 9:24
Dima8183 Цитата(vi100k @ 9.6.2010, 12:24) Подскажи... 3.2.2011, 13:34
винер подскажите пожалуйста что делать если стрелка тахо... 5.2.2011, 22:36
Dima8183 Цитата(винер @ 6.2.2011, 1:36) подскажите... 5.2.2011, 23:19
Советов Здравствуйте! У меня такая проблема. Включаю з... 6.2.2011, 0:51
Mitka Цитата(Советов @ 6.2.2011, 0:51) Здравств... 6.2.2011, 0:59
turbotroikadrift мой тебе совет-поставь бсз и выкинь этот тахометр ... 6.2.2011, 0:59
Павлуха Цитата(turbotroikadrift @ 6.2.2011, 0:59)... 6.2.2011, 1:24
konst245 Может гена не выдает достаточного напряжения, напр... 6.2.2011, 5:50
Dima8183 Цитата(konst245 @ 6.2.2011, 8:50) Может г... 6.2.2011, 7:26
konst245 Ну тоже вариант, все равно надо гену проверять 6.2.2011, 7:42
Советов Вот ещё что сегодня заметил. Вытаскивая 10 пред. т... 6.2.2011, 8:21
payalnikk Когда ты вытаскиваешь 10-й пред, ты отключаешь рел... 6.2.2011, 10:06
Dima8183 Цитата(payalnikk @ 6.2.2011, 13:06) Когда... 6.2.2011, 20:01
Советов Всё! Сделал! Оказались щетки генератора. З... 7.2.2011, 13:32
Советов Мужики, ещё такой вопрос. Когда включаю освещение ... 7.2.2011, 17:25
payalnikk За приборкой, на шпильке где прикручено реле повор... 7.2.2011, 17:33
Советов Спасибо. Ну это реально поможет? 7.2.2011, 17:52
Mitka Цитата(Советов @ 7.2.2011, 17:52) Спасибо... 7.2.2011, 18:44
zhshatunov Люди помогите! Такая проблема, остановился на ... 8.2.2011, 16:27
payalnikk В первую очередь, сними приборку и рассмотри все п... 8.2.2011, 16:39
zhshatunov приборку снимал , провода вроде все целые! Маш... 8.2.2011, 16:51
payalnikk Цитата(zhshatunov @ 8.2.2011, 15:51) приб... 8.2.2011, 17:01
zhshatunov можно ли по подробнее про замок зажигания! и в... 8.2.2011, 17:29
payalnikk Ну смотри. Когда включаешь зажигание, на замке зам... 8.2.2011, 17:59
zhshatunov Спасибо, завтра попробую и потом сразу отпишу! 8.2.2011, 23:02
zhshatunov Вообщем сделал я всё как вы и сказали ! по нач... 10.2.2011, 16:08
payalnikk Цитата(zhshatunov @ 10.2.2011, 15:08) ...... 10.2.2011, 16:18
zhshatunov Цитата(payalnikk @ 10.2.2011, 17:18) Цита... 10.2.2011, 16:23
payalnikk Цитата(zhshatunov @ 10.2.2011, 15:23) ...... 10.2.2011, 16:32
zhshatunov Цитата(payalnikk @ 10.2.2011, 17:32) Цита... 10.2.2011, 16:35
payalnikk Как вариант, можешь временно кинуть провод на кату... 10.2.2011, 16:48
zhshatunov может я задам глупы вопрос но как вообще можно опр... 10.2.2011, 16:53
payalnikk Сниаешь крышку трамблера и смотришь, если есть кон... 10.2.2011, 16:59
zhshatunov значит у меня КСЗ ! а если вот этот самый пров... 10.2.2011, 17:02
payalnikk возможно 10.2.2011, 17:04
zhshatunov а если заводится принудительно т.е с провода , его... 10.2.2011, 17:10
payalnikk Если пробовать, как я описал выше то да, на синий ... 10.2.2011, 17:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 12:27 |
