11.1.2008, 9:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 11.1.2008 Пользователь №: 2016 Машина:Ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, подскажите плз....после того как влетел в ямку...спереди справа чтото начало постукивать...стук не постоянный, но регулярный при движении. Что это такое? И во сколько может обойтись лечение?
30.3.2009, 16:52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 13.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3011 Машина:2103 Цвет:желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Заметил еще одну особенность, стучать начинает когда машина прогреется так основательно, т.е допустим после ночи, с утра выезжаю на работу не стучит, проеду км 7-8, начинает стучать.То же самое и после работы. Трогаться я начинаю когда стрелка чуть перевалит за 50 градусов. Провел тут эксперимент, стоял пргревался после работы пока стрелка дошла до 90 градусов. и заработал вент. Тронулся, застучало тут же! (только при поворотах). С чем может быть связано?
30.3.2009, 17:22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 7.1.2009 Из: г.Бендеры (ПМР) Пользователь №: 7932 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Заметил еще одну особенность, стучать начинает когда машина прогреется так основательно, т.е допустим после ночи, с утра выезжаю на работу не стучит, проеду км 7-8, начинает стучать.То же самое и после работы. Трогаться я начинаю когда стрелка чуть перевалит за 50 градусов. Провел тут эксперимент, стоял пргревался после работы пока стрелка дошла до 90 градусов. и заработал вент. Тронулся, застучало тут же! (только при поворотах). С чем может быть связано? Посмотри может ето и крепление омартизатора обломалосб !!! |
Den86 Стук при движении спереди справа, слева... 11.1.2008, 9:29
Choopyster Цитата(Den86 @ 11.1.2008, 7:34) Народ, по... 11.1.2008, 9:46
Den86 Цитата(Choopyster @ 11.1.2008, 7:51) Цита... 11.1.2008, 9:50
Spok Я както влетал в яму так у меня диск погнулся со в... 11.1.2008, 9:51
Den86 Цитата(Spok @ 11.1.2008, 7:56) Я както вл... 11.1.2008, 9:54
ДенЧи! Классический пример выбитой шаровой =) 11.1.2008, 9:54
Den86 Цитата(ДенЧи! @ 11.1.2008, 7:59) Клас... 11.1.2008, 10:06
ДенЧи! Den86, кстати если будешь лечить на автосервисе, т... 11.1.2008, 10:09
Господин поручик Цитата(Den86 @ 11.1.2008, 7:34) Народ, по... 11.1.2008, 10:40
Den86 Цитата(Господин поручик @ 11.1.2008, 8:45... 11.1.2008, 10:42
_S_K_i_F_ ИМХО сайлент-блок в амортизаторе стучит.снимай кол... 11.1.2008, 15:08
Den86 Цитата(_S_K_i_F_ @ 11.1.2008, 13:13) ИМХО... 11.1.2008, 15:42
шальной ЦитатаА если действительно сайлент-блок...то как л... 11.1.2008, 19:46
Reverz Цитата(шальной @ 11.1.2008, 20:46) Цитата... 28.6.2009, 19:32
Vasilii_R Нашел, может кому поможет. Стучало с переди с прав... 8.7.2009, 10:44
Рустам Шамсиев Еще, как вариант, может стучать амортизатор штоко... 13.1.2008, 15:21
viktor у меня после разворотов с ручником и заносов (прос... 13.1.2008, 18:46
Дрон ЕПТИТЬ НАРОД, ЭТО МАЯТНИК РАЗВАЛИЛСЯ, ДРУГОГО НЕ Д... 15.1.2008, 0:05
Choopyster Цитата(Дрон @ 14.1.2008, 22:10) ЕПТИТЬ НА... 18.2.2008, 8:49
Den86 У меня машина просто мистическая...после той ямки ... 16.1.2008, 15:55
Choopyster Вчера поменял маятник (подшипниковый закрытого тип... 20.2.2008, 9:16
denis-21061 Цитата(Choopyster @ 20.2.2008, 9:21) Вчер... 20.2.2008, 9:33
Choopyster Цитата(denis-21061 @ 20.2.2008, 7:38... 28.2.2008, 8:15
denis-21061 Цитата(Choopyster @ 28.2.2008, 8:20) Я то... 28.2.2008, 8:35
Choopyster Цитата(denis-21061 @ 28.2.2008, 6:40... 29.2.2008, 8:23
denis-21061 Цитата(Choopyster @ 29.2.2008, 8:28) Прав... 29.2.2008, 8:41
Дрон я оже поставил маятниковый рычаг на промподшипника... 3.3.2008, 20:28
Санек79 Все от состояния дорог зависит, а они у наз не сам... 1.5.2008, 0:46
eagle427 Цитата(denis-21061 @ 20.2.2008, 4:38... 11.3.2008, 20:47
Skiff66 Цитата(Den86 @ 11.1.2008, 8:34) Народ, по... 20.2.2008, 21:01
UntameD ЦитатаСтук у меня давно, грешил на шаровые. Вчера ... 20.2.2008, 22:23
Choopyster Цитата(UntameD @ 20.2.2008, 20:28) Цитата... 26.2.2008, 13:34
SpeeD А мне на сервисе года 2 назад впарили на втулках..... 4.3.2008, 23:31
jack333 У меня тоже стучало тоже справа. Поехал к знакомом... 5.3.2008, 8:27
Знаток возможно стабилизатор.
стук какой, звонкий или гул... 11.3.2008, 19:58
Знаток если бы подшипники умерли, долго не проездишь 11.3.2008, 22:18
BoVeR Был у меня такой же трабл, стук справа, спереди пр... 17.3.2008, 18:01
Дрон да как я и говорилто маятник....просто у самого бы... 17.3.2008, 23:46
Лёха Была проблема с непонятным стуком. оказалось,что р... 18.4.2008, 8:48
viktor я вот месяц назад сделал ходовую, шаровые поменяли... 20.4.2008, 16:27
abaza Цитата(Den86 @ 11.1.2008, 10:34)
Народ, подскажи... 8.6.2008, 22:00
ayaan А мне интересно читать все равно, например вот про... 5.8.2008, 10:18
Andrey99 Цитата(Den86 @ 11.1.2008, 6:33) Народ, по... 15.6.2008, 3:15
chelski парни, жжете))))))0 я думаю за полгода он уже наше... 17.6.2008, 2:32
Solomon У меня тоже стук спереди,справа.и есть люфты на об... 6.1.2009, 1:38
DvIzhok у меня было стучало- стабилизатор передний с левог... 8.1.2009, 9:37
sharpey Цитата(Дрон @ 3.3.2008, 22:28) я оже пост... 6.3.2009, 20:23
prosto Цитата(sharpey @ 6.3.2009, 20:23) Помогит... 15.3.2009, 12:18
tuner да,плюс ко всему втулок качественных в запчастях н... 15.3.2009, 15:55
moks У меня такая же фигня, только стучит слева, стук т... 17.3.2009, 23:49
Господин поручик Цитата(moks @ 17.3.2009, 23:49) У меня та... 19.3.2009, 22:36
Михаил456 Цитата(Господин поручик @ 19.3.2009, 22:3... 19.3.2009, 22:38
серёга88 Подскажите плиз! Ситуация еду км100 в час впер... 18.3.2009, 1:37
prosto Цитата(серёга88 @ 18.3.2009, 1:37) Подска... 18.3.2009, 7:02
moks Народ я выявил когда именно у меня появляется стук... 19.3.2009, 16:16
prosto Цитата(moks @ 19.3.2009, 16:16) Народ я в... 19.3.2009, 22:59
moks Может кто ответит? 19.3.2009, 22:13
moks Ну наконец то спасибо, а ездить с этим какое то в... 19.3.2009, 23:01
prosto Цитата(moks @ 19.3.2009, 23:01) Ну наконе... 20.3.2009, 0:43
moks Еще вопросик, а сколько примерно может стоить на с... 20.3.2009, 0:24
moks Народ все оказалось намного проще, просто разболта... 21.3.2009, 20:27
moks Да уж недолго я радовался, вчера стук появился опя... 24.3.2009, 18:05
moks Сегодня заметил еще одну особенность, когда подход... 25.3.2009, 17:34
moks Ну а как это связано, с тем что я описал? 30.3.2009, 17:41
Кирилл06 Цитата(moks @ 30.3.2009, 17:41) Ну а как ... 30.3.2009, 18:49
nikoSS У меня была такая же беда...после разгона до 80,на... 1.4.2009, 15:25
moks Сегодня проблема таки разрешилась, все оказалось д... 31.3.2009, 20:50
авиатор Приветствую! , коллеги по "несчастью... 4.4.2009, 6:38
TRANe Эх, проблема никогда не приходит в одиночку
Воо... 15.6.2009, 18:15
Господин поручик Цитата(TRANe @ 15.6.2009, 19:15) Эх, проб... 15.6.2009, 18:20
TRANe Щас точно сказать не могу т.к. слава богу что до г... 15.6.2009, 18:25
TRANe Вообщем рулевым тягам пришол п.... из-за этого кол... 16.6.2009, 18:27
Dimonchik У меня такая проблма - справа стабилизатор стучит ... 28.6.2009, 13:13
Mitka Ремонтировал пер. подвеску 500 км назад (в сервисе... 13.7.2009, 20:30
Mitka Цитата(Mitka @ 13.7.2009, 21:30) Ремонтир... 14.7.2009, 17:41
Karam Скорее всего ступица. У меня такое было недавно, с... 13.7.2009, 22:04
dnk2009 Народ. у меня такая проблема:
значит люфт руля гр... 15.7.2009, 16:20
Lev_Ekb Цитата(dnk2009 @ 15.7.2009, 19:20) Народ.... 16.7.2009, 8:42
dnk2009 в том то и дело что ничего не люфтит в подвеске а ... 16.7.2009, 14:39
Lev_Ekb Цитата(dnk2009 @ 16.7.2009, 17:39) в том ... 28.7.2009, 6:57
slonn Всем привет. У меня вообще странный стук. Все руле... 22.7.2009, 10:36
al_v Всем привет! У меня была следующая ситуация- п... 27.7.2009, 8:45
AlexPilot У меня тоже стучало спереди справа на ямках и особ... 3.8.2009, 14:26
DDD Так сказать в продолжение предыдущего ответа, допо... 23.8.2009, 18:24
Димка Доброго времени суток. У меня тоже сегодня стук по... 23.8.2009, 21:10
Петрович_32rus Мужики, я не много не в тему, но тоже про стук. На... 2.9.2009, 15:11
ромарио Цитата(Петрович_32rus @ 2.9.2009, 16:11) ... 2.9.2009, 15:14
Петрович_32rus Короче левая рулевая тяга болтается, как бы это об... 2.9.2009, 19:01
ромарио Цитата(Петрович_32rus @ 2.9.2009, 20:01) ... 2.9.2009, 19:02
Kardinal у меня аналогичная проблема: стук при движении спе... 14.9.2009, 13:37
Виталио 453 под дамкрать машину так,что бы колесо весело в воз... 14.9.2009, 16:03
Lev_Ekb Цитата(Виталио 453 @ 14.9.2009, 19:03) по... 14.9.2009, 18:08
Kardinal сомневаюсь что подшипник, он бы сразу загудел... у... 14.9.2009, 19:47
Lev_Ekb Тут экстрасенсов нет, если я не ошибаюсь.
Стучать ... 14.9.2009, 20:06
Kardinal Цитата(Lev_Ekb @ 14.9.2009, 17:06) Тут эк... 14.9.2009, 22:02
Господин поручик Цитата(Lev_Ekb @ 14.9.2009, 21:06) Вот ты... 14.9.2009, 22:05
viclawyer У меня похожая проблема. При резком торможении поя... 18.9.2009, 21:18
ромарио Цитата(viclawyer @ 18.9.2009, 22:18) У ме... 18.9.2009, 21:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2026, 4:34 |
