9.11.2008, 18:17
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4966 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 12 раз |
Обслуживание аккумулятора:
http://jm.newmail.ru/technical/accumulator_servicing.html |
30.3.2009, 5:20
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
потом заведи машину и сними + с ак. если заглохнет то точно гена не работает. Да когда же кончатся эти зловредные советы?! Мне так горе-умельцы 2 электронных регулятора спалили. Механический-то выдерживает такое издевательство, а электронный в момент вылетает. Помогите! Ездил, ездил и в один прекрасный момент аккум сел, его хватает на два оборота стартера. Напряжение на аккуме 11 вольт, при заведённом двигателе мерял, на аккуме было 12 вольт. Аккумулятору 5 месяцев, но ездил не много. Воды чуть чутьне хватало - долил, но в глазке на аккуме темнота. Если поболтать, то зелёным чуть чуть мигает. Говорят, что акум замкнуло... Если есть мнение что аккум замкнуло, то надо попробовать поставить другой и померить. Но напряжение 12В при заведенном моторе больше похоже на выход из строя регулятора напряжения. У меня как-то было такое, как раз после вышеописанной процедуры. Регулятор сгорел и не давал тока в обмотку возбуждения. Я, не зная этого, на заряженном аккуме завелся, поездил по городу, потом заехал на заправку, заглушил, а завестись уже не смог. Пришлось руками перекатывать машину и заводить рукояткой. Кстати, для пробы вместо регулятора напряжения можно подключить лампу на 21 Вт. Если напряжение (больше 12 В) при заведенном моторе появится, то однозначно проблема в регуляторе. |
shkurkin Как правильно заряжать АКБ 9.11.2008, 18:17
VASYA! Добрый день! Можно доливать дистилированую вод... 29.12.2008, 15:21
shkurkin Цитата(VASYA! @ 29.12.2008, 18:21) До... 29.12.2008, 17:45
AVL Цитата(VASYA! @ 29.12.2008, 18:21) До... 30.12.2008, 6:24
VASYA! Спасибо за ответы! Кстати я тоже боялся, что п... 31.12.2008, 1:55
Sancho_SP А у меня вот какой вопрос: в камасутре(старой) нап... 31.12.2008, 9:13
OlgierD Вообще в пробках есть отвестия, т.е. даже если они... 1.1.2009, 9:55
AVL Цитата(OlgierD @ 1.1.2009, 12:55) Еще оди... 4.1.2009, 7:31
shkurkin Цитата(OlgierD @ 1.1.2009, 12:55) Еще оди... 4.1.2009, 7:44
Cepera В принципе уже не раз слышал об этом... почему мно... 5.1.2009, 9:57
shkurkin Цитата(Cepera @ 5.1.2009, 12:57) Свой АКБ... 5.1.2009, 14:44
OlgierD hkurkin, чесслово незнаю как у вас с регулятором н... 5.1.2009, 18:14
shkurkin Цитата(OlgierD @ 5.1.2009, 21:14) hkurkin... 5.1.2009, 20:00
shkurkin Хорошая статья про АКБ, описаны принципы заряда. О... 10.1.2009, 15:47
Alex28 Цитата(shkurkin @ 10.1.2009, 15:47) Хорош... 9.11.2009, 19:52
alexmsm У меня аккумулятор Multu Mega calcium 480 А.
С утр... 11.1.2009, 20:27
shkurkin Цитата(alexmsm @ 11.1.2009, 23:27) Вопрос... 13.1.2009, 18:06
Denis17 заряжаю свой АКБ Mutlu 62 а.ч., зарядкой ВЗА... ст... 17.1.2009, 2:11
liebherr Я заряжаю автоматическим зарядным устройством.
Обы... 17.1.2009, 9:16
shkurkin Цитата(liebherr @ 17.1.2009, 12:16) Я зар... 17.1.2009, 9:30
liebherr Цитата(shkurkin @ 17.1.2009, 9:30) Пока я... 17.1.2009, 9:41
alexmsm Заряжал автоматом ночь на следующий день опять пос... 17.1.2009, 20:22
shkurkin Цитата(alexmsm @ 17.1.2009, 23:22) Заряжа... 17.1.2009, 21:33
AVL Цитата(alexmsm @ 17.1.2009, 23:22) Хочу с... 21.1.2009, 7:48
кобзев Вообще я читал что самое лучшее заряжать маленьким... 17.1.2009, 21:40
progressi Цитата(кобзев @ 17.1.2009, 21:40) Вообще ... 19.1.2009, 19:30
Sancho_SP Если я не ошибаюсь, напряжение зарядки должно быть... 21.1.2009, 10:21
AVL Цитата(Sancho_SP @ 21.1.2009, 13:21) Если... 21.1.2009, 12:06
progressi Автомобильные аккумуляторы, аккумуляторные батареи... 31.1.2009, 9:26
malefic По поводу зарядки и обслуживания АКБ.
У меня на п... 2.2.2009, 23:02
AVL Цитата(malefic @ 3.2.2009, 2:02) По повод... 3.2.2009, 6:07
prosto Цитата(malefic @ 2.2.2009, 23:02) По пово... 1.3.2009, 20:20
vadim-bagger Цитата(prosto @ 1.3.2009, 19:20) Цитата(m... 1.3.2009, 22:48
prosto Цитата(vadim-bagger @ 1.3.2009, 22:4... 8.3.2009, 21:52
vadim-bagger Цитата(prosto @ 8.3.2009, 20:52) Цитата(v... 9.3.2009, 0:18
prosto Цитата(vadim-bagger @ 9.3.2009, 0:18... 10.3.2009, 22:23
progressi Цитата(prosto @ 10.3.2009, 22:23) Цитата(... 11.3.2009, 9:18
prosto Цитата(progressi @ 11.3.2009, 9:18) во пе... 11.3.2009, 17:24
Mik-lukyanov Цитата(vadim-bagger @ 2.3.2009, 2:48... 15.10.2009, 13:35
ромарио Цитата(Mik-lukyanov @ 15.10.2009, 14... 15.10.2009, 13:46
malefic Спасибо огромное,но... вот вопросы продолжаются.
... 3.2.2009, 9:43
vadim-bagger Цитата(malefic @ 3.2.2009, 8:43) Спасибо ... 3.2.2009, 15:20
кобзев vadim-bagger,молодец,просто фсё расписал,это должн... 3.2.2009, 15:43
malefic Цитата(кобзев @ 3.2.2009, 15:43) vadim-ba... 3.2.2009, 17:51
vadim-bagger Цитата(malefic @ 3.2.2009, 16:51) Цитата(... 3.2.2009, 18:37
кобзев Заряди его полностью,замеряй плотность,в тех банка... 3.2.2009, 17:58
Витек.ru Выскажусь по поводу зарядки АКБ. Есть несколько ви... 3.2.2009, 19:30
shkurkin Цитата(Витек.ru @ 3.2.2009, 22:30) Выскаж... 4.2.2009, 17:10
gaz1981 Зимовала моя машина, никуда я на ней не выезжал, з... 8.3.2009, 18:31
progressi Цитата(gaz1981 @ 8.3.2009, 18:31) Зимовал... 8.3.2009, 18:53
Sancho_SP По поводу доливания элетролита:
Кислота в условия... 28.3.2009, 17:32
MaKeDoNeC Помогите! Ездил, ездил и в один прекрасный мом... 29.3.2009, 11:49
progressi Цитата(MaKeDoNeC @ 29.3.2009, 12:49) Помо... 29.3.2009, 19:03
progressi Цитата(AVL @ 30.3.2009, 6:20) Цитата(prog... 30.3.2009, 6:18
Ацетон Ни в коем случае нельзя снимать клеммы с аккумулят... 10.4.2009, 3:30
maxim032 Что делать если напряжение на клеммах 12.9В, а окн... 10.4.2009, 12:06
AVL Цитата(maxim032 @ 10.4.2009, 16:06) Что д... 11.4.2009, 17:05
maxim032 Цитата(AVL @ 11.4.2009, 18:05) Цитата(max... 14.4.2009, 10:00
progressi +1 и дабавлю к выше сказонному если уровень электр... 11.4.2009, 18:29
Ацетон Сам я давно уже не верю этим индикаторам и всегда ... 12.4.2009, 2:54
Hrap86 Подскажите правильно ли я заряжаю акб, так как за... 20.9.2009, 12:06
Hrap86 заряжается уже 29-30 часов, индикатор черный, в 5 ... 20.9.2009, 17:12
Frank Померил сегодня заряд аккамулятора - вольтметр пок... 21.9.2009, 21:21
Serg73SV Цитата(Frank @ 21.9.2009, 22:21) Померил ... 21.9.2009, 21:38
Hrap86 Цитата(Serg73SV @ 21.9.2009, 22:38) Цитат... 21.9.2009, 22:40
Mike Можно ли оставлять аккумуляторную батарею зимовать... 22.9.2009, 11:44
Сержик Можно оставить даже на машине, лично я её снимаю и... 22.9.2009, 11:57
Mike Цитата(Сержик @ 22.9.2009, 14:57) Можно о... 22.9.2009, 12:33
Павлуха Цитата(Mike @ 22.9.2009, 13:33) Цитата(Се... 22.9.2009, 17:06
Hrap86 Цитата(Mike @ 22.9.2009, 13:33) Цитата(Се... 23.9.2009, 7:51
Gabber Народ вот тут така проблемка.
У меня аккумулятор Т... 6.10.2009, 23:06
barmen999 Ув. Электрики помогите разобраться постоянно выкип... 8.10.2009, 10:06
yanizz Доброго времени суток! Правда ли, что кальцини... 14.10.2009, 0:05
kolobok Цитата(yanizz @ 14.10.2009, 0:05) Доброго... 14.10.2009, 17:12
yanizz Цитата(kolobok @ 14.10.2009, 17:12) Хотел... 15.10.2009, 20:33
kolobok Цитата(yanizz @ 15.10.2009, 20:33) Цитата... 16.10.2009, 19:24
yanizz Цитата(kolobok @ 16.10.2009, 19:24) Воду ... 22.10.2009, 20:25
Mik-lukyanov "контролируешь температуру АКБ (не выше40град... 17.10.2009, 19:28
kolobok Цитата(Mik-lukyanov @ 17.10.2009, 19... 18.10.2009, 21:59
Tema99 Заряжать током равным 1/10 емкости АКБ.
Если АКБ н... 20.10.2009, 9:22
Denis17 народ у меня есть зарядник для акб ставлю его на 6... 23.10.2009, 2:24
Denis17 блин уже 27 часов заряжается, индикатор чёрный, те... 23.10.2009, 17:21
varvar-s Цитата(Denis17 @ 23.10.2009, 18:21) блин ... 23.10.2009, 18:36
Denis17 Цитата(varvar-s @ 23.10.2009, 18:36)... 23.10.2009, 18:54
Serg73SV Цитата(Denis17 @ 23.10.2009, 19:54) Цитат... 23.10.2009, 20:37
Denis17 Цитата(Serg73SV @ 23.10.2009, 20:37) Цита... 23.10.2009, 23:37
Serg73SV Цитата(Denis17 @ 24.10.2009, 0:37) значит... 24.10.2009, 9:27
Denis17 как визуально можно поределись целостность пластин... 24.10.2009, 16:00
Technocrat Купил новый аккумулятор (60 Ач), поставил. Включаю... 26.10.2009, 22:14
Hameleon Цитата(Technocrat @ 26.10.2009, 22:14) Ку... 4.11.2009, 17:33
sinyor Цитата(Hameleon @ 4.11.2009, 17:33) Цитат... 6.11.2009, 1:43
Alex28 Цитата(Denis17 @ 24.10.2009, 16:00) как в... 10.11.2009, 7:56
IGNAT Блин люди я купил полтора месяца назад новый аккум... 16.11.2009, 17:19
Nikolas70 Цитата(IGNAT @ 16.11.2009, 16:19) Блин лю... 17.11.2009, 23:44
IGNAT Цитата(Nikolas70 @ 18.11.2009, 0:44) Цита... 19.11.2009, 17:47
3dix у меня такая проблема
купил аккум 09.08 пол года п... 17.11.2009, 23:32
3dix ПОМОГИТЕ ПЛЗ
поставил на зарядку аккум в 1 и 5 выд... 18.11.2009, 2:49
Nikolas70 Никогда, запомните, никогда нельзя доливать электр... 18.11.2009, 8:44
yurko84 Здрасти уважаемые владельцы ваза. Подскажите пожал... 20.11.2009, 9:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 21:11 |
