> Установка передних боковых стекол 2107 в 2106, Избавляемся от форточек
Злые Мыши
сообщение 8.6.2007, 18:11
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Итак, по огромной просьбе susskijj выкладываю мануал от POWER FIRE по внедрению сплошных стёкол в передние двери на мех. стеклоподъёмниках
Установка сплошных стёкол от ВАЗ 2104-05-07 в передние двери ВАЗ 2101-02-03-06 с мех. стеклоподъёмниками
После того как я по вечерам каждый раз просматривал картинки ”затюнинных шох” скачанных для меня моим братом с интернета, когда у самого ещё не было выхода в сеть и когда ещё не знал о существовании сайта VAZ-2106.RU, мне понравилась идея установки сплошных стёкол передних дверей. И я загорелся! А как бы и мне притворить в жизнь это дело, переселить пятые (седьмые) стёкла в двери своей шестёрки, при этом демонтировать треугольные форточки, тем более что я ими совсем не пользовался, а когда приклеил дефлекторы (ветровички), то их открывание стало вовсе невозможным. В общем, форточки для меня не являлись главной функциональной особенностью в моих дверях. Главным для меня было то, что машина приобретет уникальный вид, появится отличный обзор из салона и можно, наконец-то установить красивые зеркала, у которых появится возможность регулировать угол наклона зеркальных элементов из салона.
Для достижения цели нужно было достать двери от пятёрки или семёрки, ну это конечно, что под руку подвернётся, просто так получится гораздо дешевле и материалов меньше искать придётся. Найти можно на СТО, в чермете или на разборке авто. Мне подвернулся шанс взять двери с ВАЗ 21053, которая стояла на чермете. Там вообще можно многое достать на классику без особого труда, если конечно успеешь : )
Когда я привёз двери домой, сразу же взялся за разборку и их изучение, а также сравнение их со своими дверьми. Казалось всё сложнее, 4 ролика вместо 3-х и непонятный маршрут троса через эти ролики. В общем, неделю ушло на изучение, подбор инструмента и всех комплектующих и на то, чтобы решиться распрощаться с форточками…
И я взялся за переделку… Сам… Без помощи кого либо!
Инструмент, который понадобится для монтажа стёкол:
01. Набор различных ключей;
02. Отвертки простая и фигурная;
03. Пассатижи;
04. Молоток;
05. Напильник (я использовал круглый для отверстий, треугольный для острых краёв и надфиль плоский);
06. Дрель;
07. Свёрла сечением 4мм, 6мм, 8мм повторяющие размер штатных отверстий;
08. Болгарка, очки и перчатки для безопасности.
Материал, который понадобится и количество:
01. Стекло передней двери от ВАЗ 2105-07 [2шт.];
02. Передняя направляющая стёкол ВАЗ 2105-07 [2шт.];
03. Кронштейн стекла (обойма) с зажимными пластинками под трос ВАЗ 2105-07 [4шт.];
04. Сырая резина, продаётся в разном количестве, берите, чтобы хватило на 4 обоймы;
05. Уплотнители стекол ВАЗ 2105-07. [2 пары или 4шт.];
06. Бархотки ВАЗ 2105-07, вставляются в оконный проём арок дверей и направляющие стёкол [2шт.];
07. Ролик натяжной ВАЗ 2105-07 с креплением (выпиливается из дверей); [2шт.];
08. Ролик верхний, точно такой же который вверху установлен на вашей двери заводом [2шт.];
09. Ролик натяжной ВАЗ 2106 [2шт.];
10. Сухарики, крепящие панель обшивки к двери, примерно [20шт.];
11. Стеклоподъёмник ВАЗ 2105-07, обязательно седьмые, у них трос длиннее [2шт.];
12. Дверь соответственно от ВАЗ 2105-07 [2шт.];
13. Треугольники с зеркалами для моделей ВАЗ 2104-05-07 [2шт.].
Итак, приступаем к работе. Разбираем дверь:
Снимаем все ручки, обшивку, винил, батон. В местах крепления батона без сожаления высверливаем алюминиевые заклёпки. Затем аккуратно отгибаем отверткой молдинги (в которые вставлены уплотнители стекла) в местах крепления, вытаскиваем пластмассовые заглушки на торцах молдинга. Снимаем или отрываем верхний отрезок бархотки (посередине там может быть клей).
Теперь навсегда расстаёмся с нашей форточкой. Для её демонтажа отворачиваем 2 винта в местах крепления, откручиваем болты крепления передней направляющей и вынимаем её, ослабляем крепление задней направляющей. Выкручиваем винты зажимной пластины обоймы. Стекло внутри двери опускаем вниз до конца, то есть ниже ограничителя и вытаскиваем нашу форточку. Вынимается легко, если вы правильно всё сделали. И сразу вынимаем стекло. Теперь придётся спилить болгаркой опору нашей форточки ”П-образного” вида. Спиливаете и заравниваете напильником усики от среза.
После этого расслабляем и снимаем нижний натяжной ролик, расположенный в углу двери, его не выбрасываем, он нам пригодится, чтобы в дальнейшем натянуть провисающий трос нового стеклоподъёмника. Откручиваем стеклоподъёмник и тоже его снимаем.
А сейчас берём новый верхний ролик, и вешаем его в то место, где по соседству находится точно такой же. Ниже кромки, справа (если смотреть изнутри на водительскую дверь) имеется ниша или углубление с нужными для ролика технологическими отверстиями, туда вешаем ролик и примеряем, где будет проходить отверстие, чтобы жестко закрепить ролик. Сверлим отверстие в двери, опять вешаем и закрепляем. Для предотвращения лишнего шума и более плотного соединения с дверью, верхние ролики я дополнительно посадил на двухсторонний скотч в местах его подвески.
Опять берёмся за болгарку и выпиливаем из старой двери пятёрки (семёрки) крепление, где крепится нижний натяжной ролик.
Примеряем крепление так, чтобы трос с правого верхнего ролика спускался вниз на нижний натяжной ролик по ровной вертикальной линии и был левее верхнего ролика. При этом вырезанное крепление нужно перевернуть, чтобы низ оказался вверху. Ролик тоже переворачиваем наклонной частью вниз. Нужно это для того, чтобы ролик не прижимался к внешней стороне двери и вращался свободно.
После примерки сверлим отверстия и закрепляем в 2-х местах, этого будет достаточно, чтобы его закрепить.
Теперь берём наш старый натяжной ролик от шестёрки и крепим в том месте, примерно как показано на фото. Определённого места нет, но вы поймёте куда ставить, чтобы убрать провисание и ослабление троса.
Далее монтируем треугольник зеркала. Берём дрель и сверлим отверстие на внешней стороне двери, примерно 8см от кромки вверх. Отверстие делаем с ходом для регулировки. Вкручиваем саморез с шайбой, притягивая треугольник.
Теперь займёмся установкой передней направляющей стекла. Берём направляющую, именно от ВАЗ 2105-07. Родная нам уже не пригодится, она короче и у неё нет ”Г-образного” крепления с резьбовым отверстием как у пятёрочной (семёрочной). Срезаем болгаркой примерно 1см длины с верхнего торца и нижний вваренный болт, а на его месте просверливаем отверстие. Примеряем направляющую по ровной вертикальной линии от треугольника. В местах креплений сверлим отверстия с ходом для регулировки. Расстояние от крепления до края двери, как и на двери 5-й или 7-й модели – вверху 14см, внизу 13см. Под болты в местах креплений с внутренней стороны нужно подложить гайки или втулки, так чтобы нижний конец направляющей был наклонен к внешней стороне двери но, чуть не доходил до неё. Можете подсмотреть, как стоит ваша задняя направляющая, то есть ставите параллельно ей, чтобы не было перекоса, и тугости при движении стекла. Крепим направляющую но, пока не затягивая, и вставляем из комплекта самую длинную бархотку в неё и в оконный проём. В бархотке есть срезы по бокам - этот отрезок мы вставляем в район треугольника зеркала.
Установка стеклоподъёмника и прокладывание троса. Перед тем как мы установим стеклоподъёмник на его место, мы его немного доделаем. Нужно сделать пропилы в металлическом креплении, в том месте, где трос уходит на новый верхний ролик. Если этого не сделать, трос просто напросто перетрётся. Это выходит всё из-за того, что в нашей двери верхние ролики расположены друг от друга на расстоянии 26см, а у пятой (седьмой) двери, они отдалены на 36см. Поэтому угол наклона троса от нового верхнего ролика до стеклоподъёмника наиболее крутой.
Трос прокладываем по схеме, показанной на фото ниже
Настал момент взяться за стёкла. Если двери вы нашли вместе с ними, как в моём случае, то будет проще. Надо будет перенести и посадить переднюю обойму (кронштейн) поближе к задней так чтобы между их центрами (центр там, где трос затягивается зажимной пластинкой) было 26см. Ну а если стёкла вы купили в магазине или на авторынке, то придётся примерять и устанавливать самостоятельно уже по 2 обоймы на каждое стекло. Делается это легко. Чтобы снять обойму со старого места, её нужно размочить в бензине и оставить на несколько минут, потом пассатижами слегка расшатать и снять данное устройство. Не переусердствуйте, так как стенки могут потерять свою силу. А вот как обойму посадить на сырую резину: Обезжириваете стекло, отрезаете отрезок сырой резины по длине обоймы, в намеченной области приклеиваете на стекло, обезжириваете место посадки в обойме, смачиваете бензином приклеенный отрезок сырой резины к стеклу до липкости и аккуратно сверху сажаете обойму, подбивая молотком. После того как всё сделаете, останется только высушить. Резина высохнет и расширится, плотно обжимая стекло.
Ну и наконец, остаётся вмонтировать новое стекло в подготовленную дверь. Через верх, в проём, боком опускаем стекло, внутри его разворачиваем, поднимаем до конца вверх, затягиваем все направляющие стекла, слегка опускаем стекло вниз, чтобы стали видны и доступны места затяжки винтов крепления обойм к тросу, затягиваем винты. Регулируем натяжение троса с помощью роликов и нужную лёгкость хода стекла в направляющих и в районе треугольника.
Устанавливаем на место родные молдинги только уже с семёрочными уплотнителями стекла. Сейчас в продаже есть чёрные пластиковые бархотки хорватского производства, которые не царапают тонировку, можно поставить их. Не забудьте хорошо смазать тросики, ролики и стеклоподъёмник.
Вешаем батон и прикручиваем саморезами, подставив с внутренней стороны двери к отверстиям сухарики от обшивки дверей, предварительно отрезав хвостики с крючками и проделав в центре отверстия в них этими же саморезами. Крепим на свои места обшивку и ручки. Вешаем зеркала, кому какие приходятся по душе. На момент написания этой инструкции были установлены штатные зеркала ВАЗ 2105-07. На вид не плохие, но обзор в них не особо радует, при регулировке вращается всё зеркало, рычажок громоздкий, при складывании сбиваются все регулировки. Самый лучший вариант, на мой взгляд, это зеркала с хорошим обзором и дизайном, питерского производства, НПК ”ПОЛИТЕХ”. Впоследствии была установлена модель зеркал Р-5. Советую многим, кто собрался подбирать зеркала этого производителя, поистине качественная продукция!
Ну, вот в принципе и всё. Аналогично делаем операцию на правой двери и в итоге получаем кайф от проделанной работы и гордость перед другими шохаводами!
P. S.
Данная моя статья надеюсь, поможет тем, кто решился заняться данным тюнингом. Лично я очень доволен результатом и ни чуть не жалею, что расстался со своими родными стёклами и форточками.
Желаю всем удачи на дорогах! Автор: Сергей (POWER FIRE), 2010
Финансовые затраты на покупки всех нужных материалов. Оренбургские цены 2010г.
01. Стекло от ВАЗ 2105-07 [2шт. 600р.];
02. Стекло от ВАЗ 2105-07 с заводским затемнением [2шт. 900р.];
03. Передняя направляющая стёкол ВАЗ 2105-07 [2шт. 200р.];
04. Сырая резина, чтобы хватило на 2 обоймы [я брал рулончик за 30р.];
05. Уплотнители стекол ВАЗ 2105-07, пластмассовые чёрные с бархотками, цельнолитые, мэйд ин хорватия [комплект на все стёкла 400р.];
06. Бархотки ВАЗ 2105-07, вставляются в оконный проём и направляющие стекла [комплект на все двери 450р.];
07. Сухарики, крепящие панель обшивки к двери, примерно [20шт. 20р.];
08. Стеклоподъёмник механический ВАЗ 2105-07 [2шт. 200р.];
09. Зеркала штатные ВАЗ 2105-07 [2шт. 200р.];
10. Зеркала НПК ”ПОЛИТЕХ” модель Р-5, ВАЗ 2105-07 [2шт. 650р.].
Arch
сообщение 27.3.2009, 21:33
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 10364
Машина:VAz 2106
Цвет:Beliy
У меня в бороде место тож было. точнее в консоли под ней. но решил вые*нуться. Мне кажется получилось не хуже и на виду.
Arch
сообщение 28.3.2009, 20:14
Из: Днепропетровск
Машина:VAz 2106
Цвет:Beliy
Отак у меня получилось. ТОнировочку не заметна, напротив солнца фотал
Поставлю ещё и заднее с шелкографией и титанчики, ну и помою, и ваще конетка будет.
Grob
сообщение 28.3.2009, 22:11
Из: Омск
Пользователь №: 8252
Молодец smile.gif ! А по цене сколько получилось? ты бархотки на задних тоже менял?
Arch
сообщение 28.3.2009, 22:25
Из: Днепропетровск
Машина:VAz 2106
Цвет:Beliy
Конешно менял. Просто комплект купил, чего не поменять.
Ну вместе с ЭСП, уплотнителями под лобовое и заднее, гдето 2800грн Ну + карточки. 3000 грн.
Ещё правда зеркала не поставил. не хочется чегота. Они стрёмные :))
Тут времени вместе с другом убили почти неделю по вечерам. Вот что дорого.
Сообщение отредактировал Arch - 28.3.2009, 22:26
- Злые Мыши   Установка передних боковых стекол 2107 в 2106   8.6.2007, 18:11
- - сержант   по просьбе Мишани выкладываю мануал от Виталио 473...   4.7.2007, 8:26
- - Папа Саид   А851ВВ 23rus, т.е. все просто как в танке? гемора...   13.7.2007, 12:00
|- - Root   Цитата(Папа Саид @ 13.7.2007, 13:00) А851...   9.8.2007, 22:18
- - А851ВВ 23rus   Папа Саид, по идее не должно быть ни каких проблем...   15.7.2007, 16:54
- - Злые Мыши   Электростеклоподъемники лучше всего брать реечные ...   9.8.2007, 22:32
- - SandorSmitth   Я тут решил поставить стекла 05, и подъемники рееч...   27.8.2007, 15:07
|- - Злые Мыши   Цитата(SandorSmitth @ 27.8.2007, 16:07) Я...   27.8.2007, 15:15
- - VaZiL   У меня стоят Политех ЛТ-5. Отличные зеркла, рекоме...   28.8.2007, 16:23
- - STALKER   Цитата(Злые Мыши @ 8.6.2007, 21:11) Матер...   13.10.2007, 7:14
- - thedemon   одну дверь делал сам вторую из за отсутствия време...   19.12.2007, 15:26
- - thedemon   Добрался ло гаража ) вот: направляющую 05 начинаем...   31.12.2007, 0:40
- - STALKER   Такой вопрос! Кто сам ставил Реечные ЭСП 07 от...   20.1.2008, 16:35
- - thedemon   сам не ставил. но готовил. сложного по-ходу ничего...   23.1.2008, 15:43
- - sergio   У меня вопрос по комплектующим для установки 07 ст...   27.1.2008, 17:54
|- - dragon   Цитата(sergio @ 27.1.2008, 14:59) У меня ...   22.3.2008, 22:14
- - жека   Решил занятся установкой 05 стёкол и чтобы не мело...   30.1.2008, 23:47
|- - DONETSK   Цитата(жека @ 30.1.2008, 20:52) Решил зан...   1.2.2008, 0:16
|- - Гайвер   Цитата(жека @ 30.1.2008, 22:52) Решил зан...   14.3.2008, 21:45
|- - alex833   Цитата(Гайвер @ 14.3.2008, 21:50) Еще у м...   14.3.2008, 23:09
|- - STALKER   Цитата(alex833 @ 15.3.2008, 1:14) Цитата(...   15.3.2008, 10:44
- - thedemon   2 sergio на 05-07 тросик длиннее, проходит по-друг...   31.1.2008, 14:57
- - вован87   DONETSK, Помоему фигня получается! Комплект но...   1.2.2008, 0:55
|- - alex833   Полная фигня. 1) одним приводом ты не обойдешся т....   1.2.2008, 9:14
||- - Skiff66   Полная фигня. 1) одним приводом ты не обойдешся т....   25.2.2008, 19:16
|- - 4epT 3aKaTau BaTy   Цитата(вован87 @ 31.1.2008, 23:00) DONETS...   11.2.2008, 20:13
- - thedemon   ну ХЗ..: 1. сколько времени шпилька длиной 40 см в...   1.2.2008, 10:44
- - Rusber_Optic   Выписал себе наложенным платежем с ИжМаша реечные ...   28.2.2008, 2:08
- - Vitalij   А как зимой в это работает нормально, не примерзае...   28.2.2008, 14:22
|- - alex833   Цитата(Vitalij @ 28.2.2008, 14:27) А как ...   28.2.2008, 14:44
- - Rusber_Optic   Помоему с тросиками вообще мучится не дело, я вот ...   22.3.2008, 23:12
- - Rusber_Optic   ЛЮДИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! А то руки уже опускаютс...   6.4.2008, 10:10
|- - Гайвер   Цитата(Rusber_Optic @ 6.4.2008, 9:15) ЛЮД...   6.4.2008, 21:45
||- - Rusber_Optic   ЦитатаА ты читал ту ссылку которую я давал. Возьми...   7.4.2008, 4:10
|- - VaZiL   Цитата(Rusber_Optic @ 6.4.2008, 11:14) ЛЮ...   31.7.2008, 14:59
|- - Rusber_Optic   Цитата(VaZiL @ 31.7.2008, 16:03) Цитата(R...   31.7.2008, 15:08
- - Victor   Народ, вопрос такой. Изучил сайт Политеха. Зеркала...   10.4.2008, 16:51
- - vaz21063   ЦитатаНарод, вопрос такой. Изучил сайт Политеха. З...   20.4.2008, 8:39
- - Rusber_Optic   Итак, коль уж я обещался расписать весь процесс ус...   31.7.2008, 11:00
- - Timonsha   Хурма Мне посоветовали обклеить тяги открывания дв...   31.8.2008, 0:04
- - junkers   Цитата(Serega82 @ 14.10.2007, 11:56) Само...   15.10.2008, 0:36
- - vaz21063   ЦитатаИ ещё такой вопрос: а если я ещё хочу сзади ...   15.10.2008, 21:36
- - junkers   Цитата(vaz21063 @ 15.10.2008, 22:36) Цита...   15.10.2008, 23:16
- - vaz21063   Цитатапро "восьмые" ЭСП. А никто подробн...   16.10.2008, 15:20
- - maxut   народ, подскажите, как кто боролся с хромовой накл...   10.11.2008, 14:24
- - vaz21063   Цитатанарод, подскажите, как кто боролся с хромово...   11.11.2008, 17:02
|- - maxut   Цитата(vaz21063 @ 11.11.2008, 18:02) да в...   11.11.2008, 17:57
- - vaz21063   Цитатаа треугольник подтачивал? он же для 04\...   17.11.2008, 15:30
- - v1z0r   Люди, вообщем тоже собрался менять стекла, скажите...   22.1.2009, 15:15
- - vaz21063   Цитата(v1z0r @ 22.1.2009, 12:15) Люди, во...   27.1.2009, 9:02
- - v1z0r   vaz21063 Спасибо огромное. Ещё вопросик, а вот ско...   31.1.2009, 10:15
- - vaz21063   всево на одну дверь нужно 5 роликов:два вверху,два...   31.1.2009, 17:39
- - v1z0r   понятно спасибо огромное! а если нет возможнос...   31.1.2009, 20:55
- - olegan   Ну ФСЕ !!!!! млин ,... вроде з...   2.2.2009, 14:01
- - vaz21063   Цитата(v1z0r @ 31.1.2009, 17:55) понятно ...   3.2.2009, 5:44
- - kraidam   Здравствуйте, возник такой вопрос по задним боковы...   4.2.2009, 2:37
|- - olegan   Цитата(kraidam @ 4.2.2009, 3:37) Здравств...   4.2.2009, 13:21
- - vaz21063   Цитата(kraidam @ 3.2.2009, 23:37) Здравст...   4.2.2009, 13:24
- - vaz21063   Цитата(Arch @ 24.3.2009, 15:04) Купил себ...   24.3.2009, 20:08
|- - Arch   Годной треугольник, в смысле ж родной он для 05, д...   24.3.2009, 20:25
- - vaz21063   кстати я именно про эти зеркала и подумал!)дел...   24.3.2009, 20:34
- - vaz21063   Цитата(Arch @ 24.3.2009, 20:27) Оооо. Пас...   24.3.2009, 23:31
|- - Arch   Тойсть всовуем стекло, а потом бархотку, ну и напр...   24.3.2009, 23:36
- - vaz21063   Цитата(Arch @ 24.3.2009, 20:36) Тойсть вс...   24.3.2009, 23:41
|- - Arch   Ну када обшивку снял, то что ты видишь, разное на ...   25.3.2009, 8:13
- - vaz21063   Цитата(Arch @ 25.3.2009, 5:13) Ну када об...   25.3.2009, 10:07
|- - Arch   Ещё вопрос. Нижние уплотнители стекла. У меня там ...   25.3.2009, 14:52
- - vaz21063   Цитата(Arch @ 25.3.2009, 11:52) Ещё вопро...   25.3.2009, 16:27
|- - Arch   Та я ж их и купил. Пласмаса места хрома, резина с ...   25.3.2009, 22:33
- - vaz21063   Цитата(Arch @ 25.3.2009, 19:33) Та я ж их...   26.3.2009, 14:18
|- - Arch   Дороговато блин ещё и назад ЭСП. Да и ставить кноп...   26.3.2009, 14:32
- - vaz21063   кнопки можно врезать: 1) по бокам от магнитофона в...   26.3.2009, 16:18
- - roki   Цитата(Arch @ 26.3.2009, 22:20) Ну я ещё ...   26.3.2009, 23:16
|- - Arch   Цитата(roki @ 26.3.2009, 22:16) Цитата(Ar...   27.3.2009, 19:58
- - vaz21063   Grob можешь не покупать эсп,а сделать систему на т...   27.3.2009, 16:24
- - roki   Цитата(Arch @ 27.3.2009, 20:58) Ну тут же...   27.3.2009, 21:20
- - Baсилич   Просто отверткой в нескольких местах ударяешь сниз...   5.4.2009, 10:50
- - Hooligan   Ёпта я сделал это мужики!! Самые большие т...   7.4.2009, 19:25
- - c0oL   Ребята а ручные подъемники 05 отличаются от 07? А ...   15.4.2009, 10:54
- - vaz21063   Цитата(c0oL @ 15.4.2009, 7:54) Ребята а р...   15.4.2009, 11:16
- - c0oL   Я когда все на место ставлю направляющую, то механ...   16.4.2009, 12:28
- - vaz21063   Цитата(c0oL @ 16.4.2009, 9:28) Я когда вс...   16.4.2009, 14:11
- - klayss81   А задние никто не пробывал без форточки ставить . ...   16.4.2009, 23:20
- - roki   Цитата(klayss81 @ 17.4.2009, 0:20) А задн...   16.4.2009, 23:53
- - vaz21063   Цитата(klayss81 @ 16.4.2009, 20:20) А зад...   17.4.2009, 19:15
- - c0oL   Опишите конкретней, куда крепить натяжной ролик? н...   22.4.2009, 11:13
- - vaz21063   ты про второй ролик(тот что на фото самый нижний,с...   22.4.2009, 11:59
- - c0oL   Да именно он. Мне бы фото на какую высотку его ста...   22.4.2009, 12:03
- - vaz21063   1) ставится он параллельно своему родному ролику в...   22.4.2009, 12:13
8 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 10:56
