> Медленно крутит
Dexiter
сообщение 17.1.2009, 21:26
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
в общем заводился недавно после неск. дней простоя... стартер еле крутит... хотел было заряжать. подъехал знакомый, взял себе мой акб, поставил - сразу завёлся... и стартер крутил быстро. Он мне сказал, что у меня проблема со стартером. Кстати заметил, что даже летом у меня стартер крутится медленнее, чем у сородичей... Что именно в стартере может так косячить? Завтра буду его снимать...
А мож у меня движок тугой?)))))
п.с. прошу тему не закрывать, не удалять и не ругаться... инет тормозит жутко, искать нереально, а сделать хочется
Dexiter
сообщение 27.3.2009, 22:20
Из: Курск
Цвет:Кожаный
усё! купил сёдня стартер времён СССР) Снял с безнадёжного копендоса. поставил без переборки. ух, молотит)) да и непривычно тихо) отдал 2 сотки)
- Dexiter   Медленно крутит   17.1.2009, 21:26
- - кобзев   Цитата(Dexiter @ 17.1.2009, 22:26) в обще...   17.1.2009, 21:33
- - Dexiter   ды в принципе у меня 2 провода минусовых уходят. о...   17.1.2009, 21:39
- - кобзев   Ну я тоже думал что у мну всё ок.а стартер еле кру...   17.1.2009, 21:52
- - Mehanic   Была похожая проблема, стартер отдавал в ремонт (с...   17.1.2009, 22:36
- - Dexiter   вскрытие покажет... просто хотелось узнать, на что...   17.1.2009, 22:39
- - MustDied   была такая же проблема, напряжение не проседает пр...   18.1.2009, 0:57
- - Dexiter   ну када я завожу - магнитола не выключается, а вот...   18.1.2009, 11:55
- - REC   Если будешь снимать и разбирать стартер, почисть м...   18.1.2009, 13:53
- - MustDied   раз тухнет значит мкнет стартер.просаживает напряж...   19.1.2009, 12:16
- - Dexiter   политика у меня иная: сначала попробую сам. не пол...   19.1.2009, 14:03
- - Mehanic   поробуешь деньги потратишь, потом купишь новый, у ...   19.1.2009, 14:11
- - Dexiter   мне его снимать всё равно. если очевидно, что слом...   19.1.2009, 14:26
- - MustDied   просто исходя из опыта других, стартер такая капри...   20.1.2009, 13:43
- - piloterist   У меня исключительно зимой медленно крутит, и прос...   20.1.2009, 14:24
- - Dexiter   у меня тож в основном зимой обостряется медленност...   20.1.2009, 15:19
- - Sancho_SP   если стартер крутит медленнее, но заводит, зачем е...   20.1.2009, 15:44
- - Mehanic   Масло нужно зимнее зимой заливать, у меня Shell по...   20.1.2009, 15:59
- - MustDied   да дело не в масле и севшем аккуме. у самого была ...   21.1.2009, 18:32
- - Dexiter   короче, тока что закончил переборку стартера... чё...   21.1.2009, 23:19
- - Dexiter   щас поставил... ну хз... акб заряжен, поэтому ничё...   22.1.2009, 21:15
- - MustDied   не проседает больше напряжение? крутит как?   23.1.2009, 17:46
- - Господин поручик   Проверил "силу кручения"? , стихотворец ...   23.1.2009, 18:20
- - Dexiter   свет как проседал, так и проседает... а как провер...   23.1.2009, 19:02
- - MustDied   то что проседает эт плохо очень, а крутит как? рез...   24.1.2009, 12:18
- - Dexiter   да крутит вроде также... просто в чём проблема был...   24.1.2009, 13:14
- - progressi   Всем привет проблема такая в теплю погоду нарекани...   24.1.2009, 19:49
- - MustDied   Dexiter вот у меня точно такая же проблема была....   24.1.2009, 19:57
- - Dexiter   так... отписываюсь... машина простояла недели 1.5....   19.2.2009, 15:31
|- - frol   Цитата(Dexiter @ 19.2.2009, 15:31) так......   19.2.2009, 20:02
- - s0nic   А что, ты даже не пошевелил клеммы потом? Почему н...   19.2.2009, 17:13
- - vaz21099zk   есть клеммы финские зажимного типа снимаются и од...   19.2.2009, 17:43
|- - 116rus   Цитата(vaz21099zk @ 19.2.2009, 17:43) ест...   19.2.2009, 17:58
- - Dexiter   шевелил клемму - не помогает. у меня какие-то мутн...   19.2.2009, 20:11
- - рома из таганрога   Ну эт надо смотреть, где то на линии плохой контак...   19.2.2009, 20:13
- - Dexiter   да блин... стартер нормально теперь крутит! кл...   19.2.2009, 20:21
- - серёга88   У меня было так! это втягивающее дымиться...   19.2.2009, 20:28
- - Dexiter   ну дымок по крайней мере шёл в районе минусовой к...   19.2.2009, 20:34
- - серёга88   Попробую гденибудь взять на часок другой стартер(н...   19.2.2009, 20:54
- - s0nic   Dexiter, вместо того, чтобы взять клочек шкурки, с...   20.2.2009, 13:58
- - Dexiter   ладно, не ругайтесь... Посоветовали мне тут клеммы...   26.2.2009, 19:26
|- - new   Цитата(Dexiter @ 26.2.2009, 20:26) ладно,...   26.2.2009, 20:23
|- - prosto   Цитата(Dexiter @ 26.2.2009, 19:26) ладно,...   1.3.2009, 21:35
- - Dexiter   отличить можно, но эти были запакованы намертво......   26.2.2009, 20:29
- - Dexiter   всё. купил и поставил клеммы. отдал 75рэ. качество...   1.3.2009, 15:34
|- - Slonikzol   Цитата(Dexiter @ 1.3.2009, 17:34) всё. ку...   25.3.2009, 11:05
- - Dexiter   а брал в би-би грёбаном... о качестве товара вообщ...   1.3.2009, 22:03
- - Dexiter   отчёт... при 12.37В стартер крутит как на севшем а...   11.3.2009, 0:28
- - Degalo   Парни у меня проблема зарядка сначала пропадала вр...   23.3.2009, 22:20
- - MustDied   смотри втягивающее, залипло оно. Раз заряда нет-зн...   24.3.2009, 12:45
- - Dexiter   усё! купил сёдня стартер времён СССР) Снял с б...   27.3.2009, 22:20
- - FishErr   ничего там с копендоса не осталось? ) бери, пока н...   27.3.2009, 23:23
- - Dexiter   ещё много чего))) считай, он на мне начал разбират...   27.3.2009, 23:43
- - Degalo   все наел причину. У меня тосол капал прям на генер...   28.3.2009, 21:49
- - Milk   Доброго вечера! У меня при заводе стартер как ...   7.11.2010, 19:18
- - ROMAN KIROVOGRAD   Зажигание раннее стоит, сделай позже. Переходим сю...   7.11.2010, 19:27
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 21:28
