> Нагарает одна свеча
Dyadya VAZya
сообщение 21.1.2008, 20:52
Пользователь №: 2073
Машина:ваз-2106
какие варианты могут быть?
1) свечи новые, зазор выставил 0.55 (для КСЗ)
2)провода тоже новые
3)крышка трамблёра меняна.
куда ещё смотреть?
se550
сообщение 27.3.2009, 4:30
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
после замены поршневой,отъездил км 300, и тоже начались проблемы в 3 цилиндре, троит, свечи новые, местами менял, бронепровода менял, крышку трамблера менял, свечу выкручиваешь они мокрая, причем мокрая от бензина, остальные свечи норм, заметил такое еще,когда сдергиваешь бронепровод со свечи но не снимаешь его полностью,т.е. он находится в нескольких мм от свечки движка начинает набирать обороты и не троить, стоит совсем снять или назад одень все, опять троит.
ПС компрессию еще не мерял, клапана регулировал, смотрел на 3 цилиндр клапан не зажат
Сообщение отредактировал se550 - 27.3.2009, 4:31
- Dyadya VAZya   Нагарает одна свеча   21.1.2008, 20:52
- - Misha065   новые незначит рабочии! 1 прозваниваем провод ...   21.1.2008, 21:30
- - AndreyD   Dyadya VAZya, компрессию мерил ? мож клапана хандр...   21.1.2008, 21:43
- - Dyadya VAZya   компрессию мерил летом - была нормальной. клапана ...   21.1.2008, 23:17
- - AlMiKu   если двига гретая была хоть раз ,возможно не держа...   22.1.2008, 13:11
- - Dyadya VAZya   всё я заделал. осталось откатать. снег сойдёт - то...   22.1.2008, 15:35
- - Дядя Ваня   Всё не читал, может просто провод сдох.   22.1.2008, 16:42
- - Dyadya VAZya   Дядя Ваня, провода новые, хорошие. Не искрят, не п...   22.1.2008, 17:51
- - Misha065   нжк ставил весной и под осень свеча 1цилиндра пере...   22.1.2008, 20:46
- - DUKE   народ помогите плиз... у меня в третьем цилиндре с...   12.2.2009, 0:07
- - tuner   DUKE когда свечи новые ставишь все равно белая? дв...   12.2.2009, 0:18
|- - DUKE   вот вчера поставил новые свечи поезжу недельку нав...   12.2.2009, 11:21
|- - кобзев   Цитата(DUKE @ 12.2.2009, 12:21) вот вчера...   12.2.2009, 11:36
|- - DUKE   сухая коричневенькая вот идеал ) ... там не нагар ...   12.2.2009, 22:38
- - ded   Цитата(DUKE)народ помогите плиз... у меня в третье...   12.2.2009, 12:18
- - tuner   DUKE не торопись ничего менять...если свечи не в м...   12.2.2009, 23:20
|- - DUKE   ну потеет чуток прокладка головки не без этого но ...   13.2.2009, 12:23
|- - кобзев   Цитата(tuner @ 13.2.2009, 0:20) DUKE не т...   13.2.2009, 17:11
|- - DUKE   с тосолом всё окей туда не попадает всё чисто вооб...   14.2.2009, 11:20
- - daduda   А.чтож с тосолом в норме?   13.2.2009, 16:08
- - tuner   ничего менять не надо при переходе на более высоко...   14.2.2009, 18:10
- - кобзев   А разве мотор 82 года чем то отличается(конструкти...   14.2.2009, 18:35
- - alexmsm   У меня на четвертом цилиндре сильно закопченная св...   15.2.2009, 18:37
- - tuner   alexmsm тут скорее всего в комплексе несколько про...   15.2.2009, 22:06
|- - alexmsm   Цитата(tuner @ 15.2.2009, 22:06) alexmsm ...   16.2.2009, 18:29
- - александр3102   Цитата(Dyadya VAZya @ 21.1.2008, 20:52) к...   15.2.2009, 22:30
- - tuner   расход это такая вещь,что может быть от всего......   16.2.2009, 22:23
- - alexmsm   Цитатарасход это такая вещь,что может быть от всег...   17.2.2009, 18:21
- - tuner   ЦитатаА двигатель троит - если я правильно понимаю...   17.2.2009, 19:28
- - alexmsm   Так что делать? посоветуй.   17.2.2009, 20:16
- - tuner   alexmsm так что,все-таки троит? на свече походу пр...   17.2.2009, 23:17
- - alexmsm   Цитатана свече походу пропуски в искре,нужно прове...   18.2.2009, 20:43
|- - ANDRIK   Цитата(alexmsm @ 18.2.2009, 17:43) Цитата...   21.2.2009, 15:46
|- - sanika   Всем привет, ситуация аналогичная - нагарает перва...   23.2.2009, 13:55
|- - prosto   Цитата(sanika @ 23.2.2009, 13:55) Всем пр...   23.2.2009, 15:19
|- - sanika   Цитата(prosto @ 23.2.2009, 14:19) Цитата(...   23.2.2009, 18:50
- - tuner   alexmsm а нагар точно от бензина? просто если от т...   19.2.2009, 23:03
- - Jeffer   Вчера взял Ваз 21043. Как сказал прошлый хозяин: ...   15.3.2009, 3:25
|- - prosto   Цитата(Jeffer @ 15.3.2009, 3:25) Вчера вз...   15.3.2009, 11:47
|- - Михаил456   Цитата(prosto @ 15.3.2009, 11:47) Цитата(...   15.3.2009, 12:27
|- - Jeffer   Цитата(Михаил456 @ 15.3.2009, 12:27) Цита...   15.3.2009, 15:36
|- - prosto   Цитата(Михаил456 @ 15.3.2009, 12:27) еще ...   15.3.2009, 20:16
|- - Jeffer   [/quote] 100% трамблер воткнул ну туда.... Или ВВ...   16.3.2009, 10:44
- - Михаил456   Jeffer ,определись от куда стреляет.из глушителя и...   15.3.2009, 16:24
|- - Jeffer   Цитата(Михаил456 @ 15.3.2009, 16:24) Jeff...   15.3.2009, 16:28
- - se550   после замены поршневой,отъездил км 300, и тоже нач...   27.3.2009, 4:30
|- - progressi   Цитата(se550 @ 27.3.2009, 4:30) после зам...   27.3.2009, 8:29
- - se550   progressi попробую   27.3.2009, 8:39
- - se550   сегодня вообщем заехал к мотористу, проверил комп...   30.3.2009, 18:19
|- - prosto   Цитата(se550 @ 30.3.2009, 18:19) сегодня ...   31.3.2009, 22:27
|- - se550   Цитата(prosto @ 1.4.2009, 3:27) Цитата(se...   2.4.2009, 3:46
- - volt   у меня тож нагар на одной свече больше чем на друг...   21.10.2009, 12:24
|- - taganaleks   Цитата(volt @ 21.10.2009, 12:24) у меня т...   21.10.2009, 23:38
|- - Technocrat   У меня постоянно покрываются нагаром две свечи, а ...   15.2.2010, 17:46
|- - werd   Цитата(Technocrat @ 15.2.2010, 19:46) У м...   17.2.2010, 12:53
- - Milk   Привет всем.Я на днях открутил свечи.Центральная ч...   6.5.2010, 11:59
- - tuner   масло скорее всего   6.5.2010, 21:07
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поезди, обкатай, 2000 это кольца не притерлись еще...   6.5.2010, 21:19
|- - Milk   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.5.2010, 21:19...   7.5.2010, 11:42
|- - gas-prom   Цитата(Milk @ 7.5.2010, 12:42) Цитата(ROM...   7.5.2010, 12:27
- - Milk   Мужики, нашел проблему....все оказалось в проводах...   11.5.2010, 15:11
|- - Milk   Цитата(Milk @ 11.5.2010, 15:11) Мужики, н...   19.7.2010, 8:50
|- - walodia   Цитата(Milk @ 19.7.2010, 8:50) Цитата(Mil...   20.7.2010, 0:20
|- - Milk   Цитата(walodia @ 20.7.2010, 0:20) Цитата(...   26.7.2010, 10:11
- - Hitry   Тему создать не могу, сообщений не хватает, спрошу...   25.8.2010, 22:42
|- - Radmir   Цитата(Hitry @ 25.8.2010, 23:42) Тему соз...   26.8.2010, 5:24
- - ROMAN KIROVOGRAD   Любую свечу если закрутить как положенно, она не д...   26.8.2010, 8:43
- - Hitry   Цитата(Radmir @ 26.8.2010, 6:24) Скорее в...   29.8.2010, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 17:19
