> тахометр+поворотники, проблемы с электрикой
MaxBet
сообщение 22.10.2008, 13:11
Пользователь №: 5209
Машина:ваз 21061
Здравствуйте! Проблема в следующем.Периодически тахометр падает в ноль и не работают указатели поворота, лампа зарядки АБ еле горит, при разгазовывании тахометр чуть поднимается....потот так же внезапно может все заработать нормально. Еще под торпедой какое то жужжани, может быть коротит где то? бывало стрелка сходила с ума на несколько сек....но такое впервые. Да, началось после выставления зажигания в сервисе...на карбе электромаг. клапана нет.
MaxBet
сообщение 26.3.2009, 10:40
Машина:ваз 21061
ещё раз подзачистил массы, поменял колодку предохранителей....пока все нормуль...всем спасибо за советы
Сообщение отредактировал MaxBet - 26.3.2009, 10:42
- MaxBet   тахометр+поворотники   22.10.2008, 13:11
- - МЫХЪ   Под капотом посмотри, у трамблёра и катушки провод...   22.10.2008, 13:34
- - Sancho_SP   Как ведут себя остальные приборы(бензомер, темпера...   22.10.2008, 22:05
|- - Шатун   Цитата(Sancho_SP @ 22.10.2008, 23:05) Как...   6.6.2010, 11:53
|- - Mitka   Цитата(Шатун @ 6.6.2010, 12:53) Цитата(Sa...   6.6.2010, 12:02
- - Иванов   В ключи наружное освещение если тахометр ожвёт то ...   22.10.2008, 22:40
- - MaxBet   Предохранитель номер 9 поменял контакты посмотрел ...   23.10.2008, 7:22
|- - sivyyy   Цитата(MaxBet @ 23.10.2008, 7:22) Предохр...   7.2.2009, 19:47
- - Ganniball   Привет! Купил себе шестерку,начал потехоньку п...   5.1.2009, 14:00
|- - Palex300182   Ну если задняя левая лампа работает, то возможно с...   5.1.2009, 14:40
|- - Ganniball   Цитата(Palex300182 @ 5.1.2009, 15:40) Габ...   8.1.2009, 14:24
|- - Palex300182   Цитата(Ganniball @ 8.1.2009, 17:24) Цитат...   8.1.2009, 18:49
|- - кобзев   Цитата(Ganniball @ 8.1.2009, 15:24) Цитат...   8.1.2009, 19:20
- - mokko   У меня абсолютно та же самая проблема.Только начал...   5.1.2009, 19:57
- - Ganniball   пасиба,буду пробовать   9.1.2009, 16:44
- - TiTaN   У меня такая проблема: глючили поворотники (бешено...   9.2.2009, 0:27
|- - TiTaN   Цитата(TiTaN @ 9.2.2009, 0:27) ... я их з...   9.2.2009, 23:05
|- - kolobok   Цитата(TiTaN @ 8.2.2009, 23:27) У меня та...   10.2.2009, 17:06
|- - Nell   Была и такая проблема: Цитата(MaxBet @ 22.10....   10.3.2009, 19:01
|- - Nell   Цитата(Nell @ 10.3.2009, 19:01) Сегодня в...   10.3.2009, 21:27
- - Fusy   у меня проблема в следующем: заводишь машину, прог...   9.2.2009, 17:50
- - kordan   ребята проверьте контакты на аккуме.   10.2.2009, 10:21
- - TiTaN   А где находится эта металлическая пластина, и как ...   11.2.2009, 0:13
- - teberdinec   помогите с советом!при включении зажигания мом...   24.2.2009, 13:49
- - kolobok   Я бы начал с проверки проводов на "жабке...   24.2.2009, 14:52
- - teberdinec   спасибо за подсказку.я с недельку назад коробку ск...   24.2.2009, 15:09
- - teberdinec   так оно и оказалось!провод с заднего хода лёг ...   25.2.2009, 14:06
- - Skynet85   У меня совсем другая проблема с тахометром. Не бол...   2.3.2009, 8:29
- - Skynet85   ладно.. будем методом тыка и исключений искать при...   3.3.2009, 12:01
- - кобзев   Ждём спецов,метод тыка не для нас!   3.3.2009, 12:01
- - MaxBet   ещё раз подзачистил массы, поменял колодку предохр...   26.3.2009, 10:40
|- - progressi   Цитата(MaxBet @ 26.3.2009, 10:40) ещё раз...   26.3.2009, 11:09
- - DvIzhok   Доброго всем времни суток. В общем проблема такая ...   29.3.2009, 17:33
|- - Dark770   Цитата(DvIzhok @ 29.3.2009, 21:33) Доброг...   30.3.2009, 20:39
- - DvIzhok   в общем обооты при которых машина дергалась падали...   30.3.2009, 18:28
- - DvIzhok   заменил конденсатор- завелась, но при 3000+ оборот...   31.3.2009, 16:41
- - Дмитрий Ани   Цитата(teberdinec @ 24.2.2009, 14:49) пом...   30.7.2009, 21:54
|- - Господин поручик   Цитата(Дмитрий Ани @ 30.7.2009, 22:54) ан...   30.7.2009, 22:03
- - NIKuS   или +12 с акб напрямую пущай погорит :))))))))))) ...   31.7.2009, 0:57
|- - Господин поручик   Цитата(NIKuS @ 31.7.2009, 1:57) терь по д...   31.7.2009, 8:24
|- - vasenik   Цитата(Господин поручик @ 31.7.2009, 8:24...   31.7.2009, 12:53
|- - Господин поручик   Цитата(vasenik @ 31.7.2009, 13:53) Цитата...   31.7.2009, 13:13
- - kolobok   Ты уже сам все подробно рассказал...   31.7.2009, 20:35
|- - Господин поручик   Цитата(kolobok @ 31.7.2009, 21:35) Ты уже...   31.7.2009, 20:45
- - guiding   Такая же хрень!!! Замучался преды меня...   11.8.2009, 12:16
|- - Господин поручик   Цитата(guiding @ 11.8.2009, 13:16) Такая ...   11.8.2009, 12:51
|- - guiding   Цитата(Господин поручик @ 11.8.2009, 15:5...   12.8.2009, 7:58
- - Virus2205   Вобщем есть такая проблема. Плавится 2 предохранит...   13.2.2010, 15:00
|- - Павлуха   Цитата(Virus2205 @ 13.2.2010, 15:00) Вобщ...   13.2.2010, 15:39
- - lyinea   У меня такая проблема появилась. Кокга включаешь п...   18.2.2010, 20:01
|- - Mitka   Цитата(lyinea @ 18.2.2010, 20:01) У меня ...   18.2.2010, 22:53
|- - lyinea   Цитата(Mitka @ 19.2.2010, 0:53) Цитата(ly...   19.2.2010, 18:58
- - Ale40-1   Gorit 9 predohranitel'. Ostanawliwayus' na...   3.4.2010, 18:44
|- - Mitka   Цитата(Ale40-1 @ 3.4.2010, 19:44) Go...   4.4.2010, 0:00
- - Анатолий Нк   Здравствуйте! У меня такая проблема. Поворотни...   7.4.2010, 9:10
|- - Mitka   Цитата(Анатолий Нк @ 7.4.2010, 10:10) Здр...   7.4.2010, 14:57
- - romanfunny   Привет всем, у меня наверное похожая проблема, но ...   26.5.2010, 19:28
|- - dima 02region   Цитата(romanfunny @ 26.5.2010, 19:28) При...   26.5.2010, 20:30
|- - romanfunny   Цитата(dima 02region @ 26.5.2010, 20:30) ...   26.5.2010, 22:48
- - JIGA   У меня када включаешь любой поворотник , иногда в ...   26.5.2010, 22:08
|- - Sima4   Цитата(JIGA @ 26.5.2010, 23:08) У меня ка...   28.5.2010, 10:42
- - Шатун   java script:add_smilie(":read:","sm...   6.6.2010, 12:15
- - vi100k   Подскажите новичку, в чём дело? Поворачиваю ключ, ...   9.6.2010, 9:24
|- - Dima8183   Цитата(vi100k @ 9.6.2010, 12:24) Подскажи...   3.2.2011, 13:34
|- - винер   подскажите пожалуйста что делать если стрелка тахо...   5.2.2011, 22:36
|- - Dima8183   Цитата(винер @ 6.2.2011, 1:36) подскажите...   5.2.2011, 23:19
- - Советов   Здравствуйте! У меня такая проблема. Включаю з...   6.2.2011, 0:51
|- - Mitka   Цитата(Советов @ 6.2.2011, 0:51) Здравств...   6.2.2011, 0:59
- - turbotroikadrift   мой тебе совет-поставь бсз и выкинь этот тахометр ...   6.2.2011, 0:59
|- - Павлуха   Цитата(turbotroikadrift @ 6.2.2011, 0:59)...   6.2.2011, 1:24
- - konst245   Может гена не выдает достаточного напряжения, напр...   6.2.2011, 5:50
|- - Dima8183   Цитата(konst245 @ 6.2.2011, 8:50) Может г...   6.2.2011, 7:26
|- - konst245   Ну тоже вариант, все равно надо гену проверять   6.2.2011, 7:42
- - Советов   Вот ещё что сегодня заметил. Вытаскивая 10 пред. т...   6.2.2011, 8:21
- - payalnikk   Когда ты вытаскиваешь 10-й пред, ты отключаешь рел...   6.2.2011, 10:06
- - Dima8183   Цитата(payalnikk @ 6.2.2011, 13:06) Когда...   6.2.2011, 20:01
- - Советов   Всё! Сделал! Оказались щетки генератора. З...   7.2.2011, 13:32
- - Советов   Мужики, ещё такой вопрос. Когда включаю освещение ...   7.2.2011, 17:25
- - payalnikk   За приборкой, на шпильке где прикручено реле повор...   7.2.2011, 17:33
- - Советов   Спасибо. Ну это реально поможет?   7.2.2011, 17:52
|- - Mitka   Цитата(Советов @ 7.2.2011, 17:52) Спасибо...   7.2.2011, 18:44
- - zhshatunov   Люди помогите! Такая проблема, остановился на ...   8.2.2011, 16:27
- - payalnikk   В первую очередь, сними приборку и рассмотри все п...   8.2.2011, 16:39
- - zhshatunov   приборку снимал , провода вроде все целые! Маш...   8.2.2011, 16:51
|- - payalnikk   Цитата(zhshatunov @ 8.2.2011, 15:51) приб...   8.2.2011, 17:01
- - zhshatunov   можно ли по подробнее про замок зажигания! и в...   8.2.2011, 17:29
- - payalnikk   Ну смотри. Когда включаешь зажигание, на замке зам...   8.2.2011, 17:59
- - zhshatunov   Спасибо, завтра попробую и потом сразу отпишу!   8.2.2011, 23:02
- - zhshatunov   Вообщем сделал я всё как вы и сказали ! по нач...   10.2.2011, 16:08
|- - payalnikk   Цитата(zhshatunov @ 10.2.2011, 15:08) ......   10.2.2011, 16:18
|- - zhshatunov   Цитата(payalnikk @ 10.2.2011, 17:18) Цита...   10.2.2011, 16:23
|- - payalnikk   Цитата(zhshatunov @ 10.2.2011, 15:23) ......   10.2.2011, 16:32
|- - zhshatunov   Цитата(payalnikk @ 10.2.2011, 17:32) Цита...   10.2.2011, 16:35
- - payalnikk   Как вариант, можешь временно кинуть провод на кату...   10.2.2011, 16:48
- - zhshatunov   может я задам глупы вопрос но как вообще можно опр...   10.2.2011, 16:53
- - payalnikk   Сниаешь крышку трамблера и смотришь, если есть кон...   10.2.2011, 16:59
- - zhshatunov   значит у меня КСЗ ! а если вот этот самый пров...   10.2.2011, 17:02
- - payalnikk   возможно   10.2.2011, 17:04
- - zhshatunov   а если заводится принудительно т.е с провода , его...   10.2.2011, 17:10
- - payalnikk   Если пробовать, как я описал выше то да, на синий ...   10.2.2011, 17:25
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 4:21
