22.9.2008, 12:49
Считаю, каждый уважающий себя водила (не нажиматель педалек и не крутило баранки, а именно водила) должен уметь быстро и щеголевато разбортовать - заклеить - забортовать колесо. Вот только одна проблема... на шиномонтажах (совсем от них можно не отказываться) так приклеивают покрышки к ободам, что я со всей дури ну никак оторвать не могу. Вообще никак.
Как? Или только у нас такой хороший клей юзают? |
25.3.2009, 20:44
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 25.5.2008 Из: шадринск Пользователь №: 3513 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата(Михаил456) вуа ля???ножками???ну-ну!!! ну незнаю как у вас, но я всегда потом справлялся так , если же не получается то далее можете продолжать такую же процедуру) |
25.3.2009, 20:48
Оладий Разбортовка колеса 22.9.2008, 12:49
Jarik Оладий, Мож на сдутом бублике попробовать попрыгат... 22.9.2008, 12:57
Mad_Doc а боковину домкратом оторвать не пробовал???? 22.9.2008, 13:00
Оладий Вчерась так замудохался... так и не снял блин. Сос... 23.9.2008, 7:14
Mad_Doc Цитата(Оладий @ 23.9.2008, 7:14) Вчерась ... 23.9.2008, 9:41
*DIK* Цитата(Оладий @ 23.9.2008, 9:14) Вчерась ... 6.3.2009, 21:51
Jarik Оладий, Фига залип же. Знаю способ как бескамерку ... 23.9.2008, 8:56
chpok Mad_Doc, полностью согласен. Зачем мучать себя, ди... 23.9.2008, 11:13
БАЙКЕР берёш 2 уголка с полкой 45-50мм шириной 50-70мм и ... 3.10.2008, 23:46
Fynt Напишу одну историю. Года 3 назад поехал я на учеб... 4.10.2008, 0:08
Andriy_IF Как вариант надеть назад на машину и проехаться чу... 6.3.2009, 22:05
Оладий За ответы благодарю! А спрашивал я, потому что... 7.3.2009, 19:48
mik58 если бескамерка то лучше не надо самому (у бескаме... 7.3.2009, 20:10
Sancho_SP я что-то упускаю, или никто не уточнил что колесо ... 8.3.2009, 0:35
ded обыкновенное штампованное стальное колесо разборта... 25.3.2009, 15:18
Михаил456 Цитата(ded @ 25.3.2009, 15:18) вуа ля рез... 25.3.2009, 20:22
0птимист Цитата(ded @ 25.3.2009, 15:18) обыкновенн... 3.5.2009, 19:17
ded домкратом, если ногами дальше не получается) 25.3.2009, 20:56
Van78 Я в прошлом году пытался два колеса разбортировать... 22.5.2009, 8:36
Andrew 21065 У меня батя - разбортовывал - забортовывал ! и... 14.9.2009, 12:07
Dragons Цитата(Оладий @ 22.9.2008, 12:49) Считаю,... 22.10.2009, 11:41
lexa19891213 снимаешь колесо,тормозишь какую-нибудь ниву или во... 21.11.2009, 22:45
samtam Для решения проблемы разбортировки есть спец присп... 15.3.2010, 0:55
doc-bart Свой способ разбортовки камерной покрышки.
1. Подн... 28.9.2012, 17:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 2:56 |
