> Разбортовка колеса, Не отрываеццо!
Оладий
сообщение 22.9.2008, 12:49
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Считаю, каждый уважающий себя водила (не нажиматель педалек и не крутило баранки, а именно водила) должен уметь быстро и щеголевато разбортовать - заклеить - забортовать колесо. Вот только одна проблема... на шиномонтажах (совсем от них можно не отказываться) так приклеивают покрышки к ободам, что я со всей дури ну никак оторвать не могу. Вообще никак.
Как?
Или только у нас такой хороший клей юзают?
ded
сообщение 25.3.2009, 15:18
Из: шадринск
Пользователь №: 3513
обыкновенное штампованное стальное колесо разбортавать и забортавать проше паренной репы расплюнуть) если же конечно у вас резина с камерой. делается это очень легко и просто, что бывает в дороге особенно помогает, если же далеко до шиномонтаги или еще какие нить проблемы)
нам нужно:
1) домкрат ( желательно родной для шестерки со штырем который вставляется в спец разъемы на днище)
2) цепочку ( длину указать малясь затрудняюсь )
3) монтажку
4) ну еще пару монтажек для разбортовывания ну и или еще мощную отвертку. главное ими не прорубить камеру при разбортовывании и забартовке.
этап выполнения работы:
1) сдергиваем колесо, выкручиваем нипель)) спускаем колесо
2) ложим колесо на землю) снизу под него ложим монтажку с той стороны где будем пытатся сорвать резину с бортов.
3) накидываем с 2 сторон цепочку через центральную дырку в диске))) и вторую понимаете куда, ставим домкрат на резину сверху на него накидываем цепочку, и начинаем поднимать домкрат, тем самым цепь натягивается, а домкрат начинает давить на резину вниз.
4) вуа ля резина соскочила с борта, там уже можно аккуратно ножками промять по всему кругу
5) ну а затем уже старым способом как у велосипедов , монтажками аккуратненько разбортовываем.
6) меняем что нужно ну и собираем аккуратненько, если резину заправляем то, можно края мылом помазать чтобы легче было, камеру тоже аккуратненько нужно заправить, вставить пипетку как нужно и держать чтобы криво потом не встала и не ушла куда нибудь.
7) забартовываем обратно все накачиваем проверяем и в путь).
когда ездил на такой резине старой с камерой бывает проткнешь, и запаски почему то не оказалось.. и никого нету ) а ехать надо, сдергивал колесо разбортовывал камеру вулканизировал, с собой возил все что нужно) напильник, сырую резину, бензин )) само устроиство -вулканизатор ( который работал от сети машины) находил дырку вулканизировал собирал и ехал дальше. не практикуйте такое, долгое мучение) возите запаски, как и я).
8) а с безкамерной резиной да если еще на литье, то только на шиномонтажку) ибо таким методом диску хана и безкамерку не посадить как следует), хотя нет ничего нереального можно и его , просто если литье то диск поцарапать можно 100 %), а стальному как до китая
Сообщение отредактировал ded - 25.3.2009, 15:45
- Оладий   Разбортовка колеса   22.9.2008, 12:49
- - Jarik   Оладий, Мож на сдутом бублике попробовать попрыгат...   22.9.2008, 12:57
- - Mad_Doc   а боковину домкратом оторвать не пробовал????   22.9.2008, 13:00
- - Оладий   Вчерась так замудохался... так и не снял блин. Сос...   23.9.2008, 7:14
|- - Mad_Doc   Цитата(Оладий @ 23.9.2008, 7:14) Вчерась ...   23.9.2008, 9:41
|- - *DIK*   Цитата(Оладий @ 23.9.2008, 9:14) Вчерась ...   6.3.2009, 21:51
- - Jarik   Оладий, Фига залип же. Знаю способ как бескамерку ...   23.9.2008, 8:56
- - chpok   Mad_Doc, полностью согласен. Зачем мучать себя, ди...   23.9.2008, 11:13
- - БАЙКЕР   берёш 2 уголка с полкой 45-50мм шириной 50-70мм и ...   3.10.2008, 23:46
- - Fynt   Напишу одну историю. Года 3 назад поехал я на учеб...   4.10.2008, 0:08
- - Andriy_IF   Как вариант надеть назад на машину и проехаться чу...   6.3.2009, 22:05
- - Оладий   За ответы благодарю! А спрашивал я, потому что...   7.3.2009, 19:48
- - mik58   если бескамерка то лучше не надо самому (у бескаме...   7.3.2009, 20:10
- - Sancho_SP   я что-то упускаю, или никто не уточнил что колесо ...   8.3.2009, 0:35
- - ded   обыкновенное штампованное стальное колесо разборта...   25.3.2009, 15:18
|- - Михаил456   Цитата(ded @ 25.3.2009, 15:18) вуа ля рез...   25.3.2009, 20:22
|- - 0птимист   Цитата(ded @ 25.3.2009, 15:18) обыкновенн...   3.5.2009, 19:17
- - ded   Цитата(Михаил456)вуа ля???ножками???ну-ну!...   25.3.2009, 20:44
|- - Михаил456   Цитата(ded @ 25.3.2009, 20:44) Цитата(Мих...   25.3.2009, 20:48
- - ded   домкратом, если ногами дальше не получается)   25.3.2009, 20:56
- - Van78   Я в прошлом году пытался два колеса разбортировать...   22.5.2009, 8:36
- - Andrew 21065   У меня батя - разбортовывал - забортовывал ! и...   14.9.2009, 12:07
- - Dragons   Цитата(Оладий @ 22.9.2008, 12:49) Считаю,...   22.10.2009, 11:41
- - lexa19891213   снимаешь колесо,тормозишь какую-нибудь ниву или во...   21.11.2009, 22:45
- - samtam   Для решения проблемы разбортировки есть спец присп...   15.3.2010, 0:55
- - doc-bart   Свой способ разбортовки камерной покрышки. 1. Подн...   28.9.2012, 17:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 3:47
