16.2.2008, 23:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 41 Регистрация: 5.6.2007 Из: Воронеж Пользователь №: 333 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари (как молоко) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасте всем! У меня вотакая проблема - сейчас, зимой, езжу а машине довольно редко, но всё таки бывает. И вот всё время пока ездил на морозе у меня очень сильно потели окна, а заднее вообще замораживалось и покрывалось коркой льда внутри салона. спасает только печка, которую направляю на лобовое стекло, а тобы и оно замёрзло и я бы там с тряпочками ехал всё время вытирая. Что происходит подскажите пожалуйста
23.3.2009, 16:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 11380 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
На выходных приобрёл 21061-первая машина, поэтому не обессудьте за наивные вопросы: 1) у тумблёра печки 3 положения(вверх-вкл послабже, центр - отключено, вниз -полная мощность)-это нормально,так и задумано производителем? 2) как регулировать направление обдува кроме вращения дефлекторов? нашел рычаг возле педального узла который открывает печку в салон - это единственная регулировка? 3) слышал что у "классики" в салоне есть какой то краник печки (зима\лето) - для чего он нужен и где его искать? 1) так и задуманно... 2) Возле какого узла? Какой Рычаг? Регулировок там минимум...... 3) Краник печки находится над вещевой полкой под бардачком с левой стороны, при желании можно дотянутся. Если тросиком с приборной панели не открывается, то придется пальцы ломать, а так ничего сложного........ 2) срава от педалей такой пластиковый рычаг-он такое "забрало" вниз опускает. 3)а что за тросик на панели - это ползунки регуляторы тепла и холода? |
Hummer замерзают стёкла 16.2.2008, 23:25
valerka61 Заднее стекло без электрообогрева в морозы мерзнут... 16.2.2008, 23:58
федор ты сам ответил на свой вопрос! редко ездишь ма... 17.2.2008, 0:21
valerka61 федор, точно прав!Hummer, стеклышко или форточ... 17.2.2008, 0:25
Virys Заднее стекло стоковое с 85 года, обогрева нет, вы... 17.2.2008, 2:02
vopikan Цитата(Virys @ 17.2.2008, 4:02) Заднее ст... 26.12.2008, 22:23
Tim Цитата(vopikan @ 26.12.2008, 22:23) Цитат... 4.7.2009, 14:36
федор стоковое стекло с обогревом стоит 500р. не такие б... 17.2.2008, 2:23
кобзев Цитата(федор @ 17.2.2008, 3:23) стоковое ... 30.12.2008, 19:43
srg_a Нужно садится в слегка прогретый салон и всё, а ст... 30.12.2008, 22:10
Cooler318 Цитата(srg_a @ 30.12.2008, 22:10) Нужно с... 30.12.2008, 22:13
кобзев Цитата(Cooler318 @ 30.12.2008, 23:13) Цит... 12.1.2009, 15:52
REC Не пробовал, но слышал. Что бы стекла не потели, н... 26.12.2008, 23:22
Mike Indigo Цитата(REC @ 26.12.2008, 23:22) Не пробов... 27.12.2008, 14:13
Sancho_SP Пока машина холодная - приоткрываем на сантиметр о... 27.12.2008, 1:32
Злые Мыши С исправной системой охлаждения и печкой салон чер... 27.12.2008, 15:22
Sancho_SP Mike Indigo, вентилятор печки, а я как раз про нег... 27.12.2008, 16:16
Mike Indigo Цитата(Sancho_SP @ 27.12.2008, 16:16) Mik... 27.12.2008, 16:21
oekovalvi как-то читал следующий способ-чтобы не замерзало з... 27.12.2008, 20:41
Jimmy.BV А нет какого нибудь прибора нагревателя для заднег... 30.12.2008, 17:57
piloterist Цитата(Jimmy.BV @ 30.12.2008, 17:57) А не... 30.12.2008, 18:03
Cooler318 у меня такая же проблема со стеклом заднем!
Н... 30.12.2008, 18:41
siem75s А у меня стекла почти не потеют . Выход простой :... 30.12.2008, 19:11
Yurry Цитата(Hummer @ 16.2.2008, 23:25) Здрасте... 31.12.2008, 0:28
Jimmy.BV Во блин
http://autopilot.kommersant.ru/Issues/Auto... 31.12.2008, 10:58
Jimmy.BV Завтра буду присобачивать вариант номер 1. 4.1.2009, 21:39
Cooler318 Цитата(Jimmy.BV @ 4.1.2009, 21:39) Завтра... 5.1.2009, 0:44
Jimmy.BV Если чесна то херня =)))
Пока в машине холодный в... 5.1.2009, 23:02
Cooler318 Цитата(Jimmy.BV @ 5.1.2009, 23:02) Если ч... 6.1.2009, 17:29
Jimmy.BV Цитата(Cooler318 @ 6.1.2009, 17:29) И ско... 12.1.2009, 11:47
Кирилл06 Цитата(Jimmy.BV @ 12.1.2009, 11:47) Цитат... 12.1.2009, 12:40
Butcher блин, у меня ваще вторая скорость печки не работае... 12.1.2009, 15:31
MustDied пользуюсь жидкостью "Антитуман". Помогае... 13.1.2009, 20:16
Jobmaster42 хрен с ним с задним стеклом... У меня боковые заме... 27.1.2009, 14:23
Aloha Блин , если сильно запотевает , то значит в салоне... 27.1.2009, 17:41
Jobmaster42 Цитата(Aloha @ 27.1.2009, 17:41) зы как в... 27.1.2009, 20:13
Aloha Не обязательно большой расход тосола , если будет ... 27.1.2009, 20:26
кобзев ПРИ -25 КОНЕЧНО ЗАМЕРЗНЕТ,вОТ ПОСМОТРИ,МАШИНА ХОЛО... 27.1.2009, 20:27
Jobmaster42 Цитата(кобзев @ 27.1.2009, 20:27) ПРИ -25... 27.1.2009, 20:38
Aloha <censored> , ну согласитесь чудес не бывает ... 28.1.2009, 18:18
MustDied у меня в -20 окна отпотевают только когда стоишь н... 31.1.2009, 0:11
Jobmaster42 Цитата(MustDied @ 31.1.2009, 0:11) у меня... 31.1.2009, 13:12
Aloha После ремонта радиатора отопителя и прочистки от н... 31.1.2009, 14:00
REC У меня гаражная метОда прогрева иногда такова: ста... 31.1.2009, 14:06
Jobmaster42 я заметил такую тему, что у меня откуда-то холодны... 1.2.2009, 10:01
MustDied меняй резинки уплотнительные.
условия замерших око... 2.2.2009, 23:30
Jobmaster42 Цитата(MustDied @ 2.2.2009, 23:30) меняй ... 3.2.2009, 14:25
MustDied ну если возможность есть. я вот например щас печку... 5.2.2009, 13:48
mrboltton Хм... А я с нетерпением жду тепла на улице, чтобы ... 25.2.2009, 15:12
Туарег имхо лучще стёкла приоткрыть всё равно в куртках 28.2.2009, 16:19
varvar-s приехал салон теплый все вышлидверина распашку пок... 20.3.2009, 12:45
Angelok69 На выходных приобрёл 21061-первая машина, поэтому ... 23.3.2009, 15:34
прототип Цитата(Angelok69 @ 23.3.2009, 15:34) На в... 23.3.2009, 15:50
varvar-s 2-рычаг у педалей это заслонка в саон вниз к ногам... 23.3.2009, 17:02
Alexxx2106 а я вот так сделал.... размораживает плохо, но от ... 7.4.2009, 17:37
aLf_DivN В 0 замерзают окна -35 не спасает печка, скорее вс... 3.1.2010, 17:55
Господин поручик Цитата(aLf_DivN @ 3.1.2010, 17:55) В 0 за... 3.1.2010, 18:05
666Bmw666 Народ а вы заслонку воздуха открытой держите в мор... 3.1.2010, 18:18
Господин поручик Цитата(666Bmw666 @ 3.1.2010, 18:18) Народ... 3.1.2010, 18:21
666Bmw666 Цитата(Господин поручик @ 3.1.2010, 18:21... 3.1.2010, 18:38
varvar-s Цитата(666Bmw666 @ 3.1.2010, 18:18) Народ... 3.1.2010, 20:27
666Bmw666 Цитата(varvar-s @ 3.1.2010, 20:27) Ц... 4.1.2010, 1:32
Профессор Цитата(666Bmw666 @ 4.1.2010, 2:32) Цитата... 4.1.2010, 19:17
Lev_Ekb Цитата(Профессор @ 4.1.2010, 21:17) Цитат... 4.1.2010, 19:24
varvar-s Цитата(Lev_Ekb @ 4.1.2010, 19:24) Цитата(... 4.1.2010, 22:06
I1iF Как вы думаете. надо ли на резиновые коврики класт... 6.1.2010, 11:19
Lev_Ekb Цитата(I1iF @ 6.1.2010, 13:19) Как вы дум... 6.1.2010, 12:35
Ивашка_И Цитата(I1iF @ 6.1.2010, 11:19) Как вы дум... 16.1.2011, 3:35
0sbourne Сегодня попробовал протереть окна тряпочкой с соль... 6.1.2010, 20:26
ТИМОФЕЙ закрывая подачу воздуха с улицы перекрываете ваще ... 23.3.2010, 23:31
$$$nelegal$& да если заслонку закрыть вообще замерзнишь я пока ... 15.1.2011, 23:32
vintertur Цитата($$$nelegal$& ... 16.1.2011, 16:47
ROMAN KIROVOGRAD Тоже слышал что получше, но сам не ставил. 15.1.2011, 23:56
ROMAN KIROVOGRAD На одной машине стоит радиатор печки алюминиевый, ... 16.1.2011, 17:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 9:20 |
