> замерзают стёкла
Hummer
сообщение 16.2.2008, 23:25
Из: Воронеж
Пользователь №: 333
Цвет:Сафари (как молоко)
Здрасте всем! У меня вотакая проблема - сейчас, зимой, езжу а машине довольно редко, но всё таки бывает. И вот всё время пока ездил на морозе у меня очень сильно потели окна, а заднее вообще замораживалось и покрывалось коркой льда внутри салона. спасает только печка, которую направляю на лобовое стекло, а тобы и оно замёрзло и я бы там с тряпочками ехал всё время вытирая. Что происходит подскажите пожалуйста
Angelok69
сообщение 23.3.2009, 15:34
Пользователь №: 11380
На выходных приобрёл 21061-первая машина, поэтому не обессудьте за наивные вопросы:
1) у тумблёра печки 3 положения(вверх-вкл послабже, центр - отключено, вниз -полная мощность)-это нормально,так и задумано производителем?
2) как регулировать направление обдува кроме вращения дефлекторов? нашел рычаг возле педального узла который открывает печку в салон - это единственная регулировка?
3) слышал что у "классики" в салоне есть какой то краник печки (зима\лето) - для чего он нужен и где его искать?
прототип
сообщение 23.3.2009, 15:50
Из: Самарская обл.
Пользователь №: 10707
Машина:VAZ 21061
Цвет:сине-зеленый
1) так и задуманно...
2) Возле какого узла? Какой Рычаг? Регулировок там минимум......
3) Краник печки находится над вещевой полкой под бардачком с левой стороны, при желании можно дотянутся. Если тросиком с приборной панели не открывается, то придется пальцы ломать, а так ничего сложного........
- Hummer   замерзают стёкла   16.2.2008, 23:25
- - valerka61   Заднее стекло без электрообогрева в морозы мерзнут...   16.2.2008, 23:58
- - федор   ты сам ответил на свой вопрос! редко ездишь ма...   17.2.2008, 0:21
- - valerka61   федор, точно прав!Hummer, стеклышко или форточ...   17.2.2008, 0:25
- - Virys   Заднее стекло стоковое с 85 года, обогрева нет, вы...   17.2.2008, 2:02
|- - vopikan   Цитата(Virys @ 17.2.2008, 4:02) Заднее ст...   26.12.2008, 22:23
|- - Tim   Цитата(vopikan @ 26.12.2008, 22:23) Цитат...   4.7.2009, 14:36
- - федор   стоковое стекло с обогревом стоит 500р. не такие б...   17.2.2008, 2:23
|- - кобзев   Цитата(федор @ 17.2.2008, 3:23) стоковое ...   30.12.2008, 19:43
|- - srg_a   Нужно садится в слегка прогретый салон и всё, а ст...   30.12.2008, 22:10
|- - Cooler318   Цитата(srg_a @ 30.12.2008, 22:10) Нужно с...   30.12.2008, 22:13
|- - кобзев   Цитата(Cooler318 @ 30.12.2008, 23:13) Цит...   12.1.2009, 15:52
- - REC   Не пробовал, но слышал. Что бы стекла не потели, н...   26.12.2008, 23:22
|- - Mike Indigo   Цитата(REC @ 26.12.2008, 23:22) Не пробов...   27.12.2008, 14:13
- - Sancho_SP   Пока машина холодная - приоткрываем на сантиметр о...   27.12.2008, 1:32
- - Злые Мыши   С исправной системой охлаждения и печкой салон чер...   27.12.2008, 15:22
- - Sancho_SP   Mike Indigo, вентилятор печки, а я как раз про нег...   27.12.2008, 16:16
|- - Mike Indigo   Цитата(Sancho_SP @ 27.12.2008, 16:16) Mik...   27.12.2008, 16:21
- - oekovalvi   как-то читал следующий способ-чтобы не замерзало з...   27.12.2008, 20:41
- - Jimmy.BV   А нет какого нибудь прибора нагревателя для заднег...   30.12.2008, 17:57
|- - piloterist   Цитата(Jimmy.BV @ 30.12.2008, 17:57) А не...   30.12.2008, 18:03
- - Cooler318   у меня такая же проблема со стеклом заднем! Н...   30.12.2008, 18:41
- - siem75s   А у меня стекла почти не потеют . Выход простой :...   30.12.2008, 19:11
- - Yurry   Цитата(Hummer @ 16.2.2008, 23:25) Здрасте...   31.12.2008, 0:28
- - Jimmy.BV   Во блин http://autopilot.kommersant.ru/Issues/Auto...   31.12.2008, 10:58
- - Jimmy.BV   Завтра буду присобачивать вариант номер 1.   4.1.2009, 21:39
|- - Cooler318   Цитата(Jimmy.BV @ 4.1.2009, 21:39) Завтра...   5.1.2009, 0:44
- - Jimmy.BV   Если чесна то херня =))) Пока в машине холодный в...   5.1.2009, 23:02
|- - Cooler318   Цитата(Jimmy.BV @ 5.1.2009, 23:02) Если ч...   6.1.2009, 17:29
|- - Jimmy.BV   Цитата(Cooler318 @ 6.1.2009, 17:29) И ско...   12.1.2009, 11:47
- - Кирилл06   Цитата(Jimmy.BV @ 12.1.2009, 11:47) Цитат...   12.1.2009, 12:40
- - Butcher   блин, у меня ваще вторая скорость печки не работае...   12.1.2009, 15:31
- - MustDied   пользуюсь жидкостью "Антитуман". Помогае...   13.1.2009, 20:16
- - Jobmaster42   хрен с ним с задним стеклом... У меня боковые заме...   27.1.2009, 14:23
- - Aloha   Блин , если сильно запотевает , то значит в салоне...   27.1.2009, 17:41
|- - Jobmaster42   Цитата(Aloha @ 27.1.2009, 17:41) зы как в...   27.1.2009, 20:13
- - Aloha   Не обязательно большой расход тосола , если будет ...   27.1.2009, 20:26
- - кобзев   ПРИ -25 КОНЕЧНО ЗАМЕРЗНЕТ,вОТ ПОСМОТРИ,МАШИНА ХОЛО...   27.1.2009, 20:27
|- - Jobmaster42   Цитата(кобзев @ 27.1.2009, 20:27) ПРИ -25...   27.1.2009, 20:38
- - Aloha   <censored> , ну согласитесь чудес не бывает ...   28.1.2009, 18:18
- - MustDied   у меня в -20 окна отпотевают только когда стоишь н...   31.1.2009, 0:11
|- - Jobmaster42   Цитата(MustDied @ 31.1.2009, 0:11) у меня...   31.1.2009, 13:12
- - Aloha   После ремонта радиатора отопителя и прочистки от н...   31.1.2009, 14:00
- - REC   У меня гаражная метОда прогрева иногда такова: ста...   31.1.2009, 14:06
- - Jobmaster42   я заметил такую тему, что у меня откуда-то холодны...   1.2.2009, 10:01
- - MustDied   меняй резинки уплотнительные. условия замерших око...   2.2.2009, 23:30
|- - Jobmaster42   Цитата(MustDied @ 2.2.2009, 23:30) меняй ...   3.2.2009, 14:25
- - MustDied   ну если возможность есть. я вот например щас печку...   5.2.2009, 13:48
- - mrboltton   Хм... А я с нетерпением жду тепла на улице, чтобы ...   25.2.2009, 15:12
- - Туарег   имхо лучще стёкла приоткрыть всё равно в куртках   28.2.2009, 16:19
- - varvar-s   приехал салон теплый все вышлидверина распашку пок...   20.3.2009, 12:45
- - Angelok69   На выходных приобрёл 21061-первая машина, поэтому ...   23.3.2009, 15:34
|- - прототип   Цитата(Angelok69 @ 23.3.2009, 15:34) На в...   23.3.2009, 15:50
- - Angelok69   Цитата(прототип @ 23.3.2009, 15:50) Цитат...   23.3.2009, 16:30
- - varvar-s   2-рычаг у педалей это заслонка в саон вниз к ногам...   23.3.2009, 17:02
- - Alexxx2106   а я вот так сделал.... размораживает плохо, но от ...   7.4.2009, 17:37
- - aLf_DivN   В 0 замерзают окна -35 не спасает печка, скорее вс...   3.1.2010, 17:55
|- - Господин поручик   Цитата(aLf_DivN @ 3.1.2010, 17:55) В 0 за...   3.1.2010, 18:05
- - 666Bmw666   Народ а вы заслонку воздуха открытой держите в мор...   3.1.2010, 18:18
|- - Господин поручик   Цитата(666Bmw666 @ 3.1.2010, 18:18) Народ...   3.1.2010, 18:21
||- - 666Bmw666   Цитата(Господин поручик @ 3.1.2010, 18:21...   3.1.2010, 18:38
|- - varvar-s   Цитата(666Bmw666 @ 3.1.2010, 18:18) Народ...   3.1.2010, 20:27
|- - 666Bmw666   Цитата(varvar-s @ 3.1.2010, 20:27) Ц...   4.1.2010, 1:32
|- - Профессор   Цитата(666Bmw666 @ 4.1.2010, 2:32) Цитата...   4.1.2010, 19:17
|- - Lev_Ekb   Цитата(Профессор @ 4.1.2010, 21:17) Цитат...   4.1.2010, 19:24
|- - varvar-s   Цитата(Lev_Ekb @ 4.1.2010, 19:24) Цитата(...   4.1.2010, 22:06
- - I1iF   Как вы думаете. надо ли на резиновые коврики класт...   6.1.2010, 11:19
|- - Lev_Ekb   Цитата(I1iF @ 6.1.2010, 13:19) Как вы дум...   6.1.2010, 12:35
|- - Ивашка_И   Цитата(I1iF @ 6.1.2010, 11:19) Как вы дум...   16.1.2011, 3:35
- - 0sbourne   Сегодня попробовал протереть окна тряпочкой с соль...   6.1.2010, 20:26
- - ТИМОФЕЙ   закрывая подачу воздуха с улицы перекрываете ваще ...   23.3.2010, 23:31
- - $$$nelegal$&   да если заслонку закрыть вообще замерзнишь я пока ...   15.1.2011, 23:32
|- - vintertur   Цитата($$$nelegal$& ...   16.1.2011, 16:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тоже слышал что получше, но сам не ставил.   15.1.2011, 23:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   На одной машине стоит радиатор печки алюминиевый, ...   16.1.2011, 17:14
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 22:26
