> Уползла фаза зажигания
Dexiter
сообщение 23.3.2009, 13:04
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Сейчас разбираться времени нет, но может, что подскажете.
Заметил такую фигню последнее время, машина туго заводится, даже горячая. Едет тупо. Поменял фильтры. Промыл карб, поменял прокладку карб/коллектор. Эффект остался. Машина стала часто глохнуть на ХХ.. ХХ упал с 500-600 до 100-200. Перепробовал множество заправок - эффект нулевой. Появились провалы при резком нажатии... Вакуумный корректор и трамблёр проверены - всё ок. Пришлось трамблёр прилично на опережение крутить, чтобы в норму пришло. Стало лучше ездить, ХХ вернулся в норму, звона нет. Есть немного перерасхода. Но суть вопроса в следующем - отчего так сильно фаза уползла? Никуда не лазил и тут зажигание как поздним стало...
kazumi
сообщение 23.3.2009, 15:06
Из: Киев
Пользователь №: 11378
Если все кажется нормальным попробовать залить разные актаны бензина 92 95 98 проверить зажигание на этом. Посмотреть динамику двигателя.
Проверить "грибок" и зубцы нем возможно зажигание плавает по этому.
- Dexiter   Уползла фаза зажигания   23.3.2009, 13:04
- - Sancho_SP   Незатянутая гайка трамблёра, например. Остальное с...   23.3.2009, 13:35
- - progressi   цепь не могла перескачить?   23.3.2009, 13:46
- - Dexiter   гайка на трамблёре - исключено. стробоскоп у меня ...   23.3.2009, 14:03
|- - скляныч   Цитата(Dexiter @ 23.3.2009, 14:03) гайка ...   25.3.2009, 13:59
- - Sancho_SP   Дык а почему по жизни большое опережение-то? Не пр...   23.3.2009, 14:08
- - Dexiter   для самого загадка... всё смарел, метки совпадают ...   23.3.2009, 14:30
|- - Sancho_SP   Цитата(Dexiter @ 23.3.2009, 14:30) для са...   23.3.2009, 18:36
- - kazumi   Если все кажется нормальным попробовать залить раз...   23.3.2009, 15:06
- - Dexiter   не. с зажиганием всё жёстко.. думал - может, пружи...   23.3.2009, 21:41
- - Sancho_SP   Не знаю откуда такая уверенность у тебя, ну да как...   23.3.2009, 22:20
- - tuner   цепь могла растянуться,например или в поросенке пр...   24.3.2009, 20:25
- - Dexiter   цепь тока недавно менял. вот как-то резко бах и вс...   24.3.2009, 21:50
- - Dexiter   контакты менял   25.3.2009, 14:20
|- - кобзев   Цитата(Dexiter @ 25.3.2009, 15:20) контак...   25.3.2009, 16:42
- - tuner   Dexiter в твоей ситуации вижу такой выход-настройк...   25.3.2009, 22:34
- - Dexiter   блин, ну если контакты менял, то и зазор выставлял...   25.3.2009, 23:33
|- - Sancho_SP   Цитата(Dexiter @ 25.3.2009, 23:33) блин, ...   26.3.2009, 2:34
|- - KA50Hokum   Цитата(Dexiter @ 25.3.2009, 23:33) блин, ...   26.3.2009, 15:56
- - Mad_Doc   Цитата(Dexiter @ 23.3.2009, 14:04) ХХ упа...   26.3.2009, 12:38
- - Dexiter   проверю метку) Mad_Doc, ну машинка ровно работает)...   26.3.2009, 13:46
- - Sancho_SP   При запозднённом зажигании ХХ можно выкрутить чуть...   26.3.2009, 17:20
- - Dexiter   KA50Hokum, это зависит от бенза... соответственно ...   26.3.2009, 17:44
- - Dexiter   такой вопрос: если снять крышку с маслозаливной го...   30.3.2009, 11:20
|- - Mad_Doc   Цитата(Dexiter @ 30.3.2009, 11:20) такой ...   30.3.2009, 12:07
- - Dexiter   судьба) просто спросил. ну то, что закидает - одна...   30.3.2009, 15:19
|- - Mad_Doc   Цитата(Dexiter @ 30.3.2009, 15:19) а тягл...   30.3.2009, 15:56
- - tuner   а грязи в масле-намного больше   30.3.2009, 18:10
- - Dexiter   вчера клапана дёрнул и прокладку поменял) я для кр...   31.3.2009, 13:15
- - Dexiter   короче, зажигание настока уползло, что залил 80й б...   3.4.2009, 21:36
- - Saper6   Центральная метка это 5 градусов Самая длинная 0 ...   4.4.2009, 0:07
- - vitalii   Помогите советом выставил зажигание по стробоскопу...   2.3.2010, 17:55
- - Tim   !!!!!!!!!...   24.11.2010, 20:35
- - tuner   ЦитатаТеперь на 20 на запаздывание иначе гаплык н...   24.11.2010, 22:32
|- - Tim   Цитата(tuner @ 24.11.2010, 23:32) ЦитатаТ...   29.11.2010, 20:24
|- - mikhalych   Цитата(Tim @ 29.11.2010, 19:24) Цитата(tu...   3.12.2010, 3:10
|- - Ромыч-32   Цитата(mikhalych @ 3.12.2010, 3:10) Цитат...   12.1.2011, 23:45
|- - Ромыч-32   Цитата(Ромыч-32 @ 12.1.2011, 23:45) ...   13.1.2011, 21:31
- - tuner   растянуточть цепи и запаздывание распредвала не вл...   3.12.2010, 18:07
- - dimom3000   Добрый день! Столкнулся с похожей проблемой.На...   12.1.2011, 14:24
|- - Сержик   Цитата(dimom3000 @ 12.1.2011, 14:24) Добр...   12.1.2011, 14:44
||- - dimom3000   Цитата(Сержик @ 12.1.2011, 14:44) Цитата(...   12.1.2011, 15:00
||- - Сержик   Цитата(dimom3000 @ 12.1.2011, 15:00) Бенз...   12.1.2011, 15:03
|- - dimom3000   Цитата(dimom3000 @ 12.1.2011, 14:24) Добр...   13.1.2011, 16:10
- - dimom3000   Нет,другой не заливал..Забыл написать, снял еще се...   12.1.2011, 15:17
|- - Сержик   Регулируй ещё раз и по сильнее затяни трамблёр   12.1.2011, 15:29
|- - dimom3000   Цитата(Сержик @ 12.1.2011, 15:29) Регулир...   12.1.2011, 15:34
|- - Сержик   Зубцы на штоке трамблёра в нормальном состоянии?   12.1.2011, 15:37
|- - dimom3000   Цитата(Сержик @ 12.1.2011, 15:37) Зубцы н...   12.1.2011, 15:48
- - bekas   Блин незнаю где спросить спрошу тут!после сбор...   29.1.2011, 16:23
|- - kolobis   Цитата(bekas @ 29.1.2011, 17:23) Блин нез...   28.4.2011, 12:52
- - KTM5   А у меня такая проблема. Все было нормально. до ...   28.4.2011, 13:31
|- - >BOSYAK<   Цитата(KTM5 @ 28.4.2011, 14:31) А у меня...   28.4.2011, 15:17
|- - kolobis   [quote name='KTM5' post='416995' d...   28.4.2011, 15:33
- - KTM5   Цитата(>BOSYAK< @ 28.4.2011, 19:17)...   28.4.2011, 17:09
- - cergnat   Подскажите пожалуйста, что лучше выбрать: установи...   1.5.2011, 21:25
|- - Сержик   Цитата(cergnat @ 1.5.2011, 21:25) Подскаж...   1.5.2011, 22:17
|- - cergnat   Цитата(Сержик @ 1.5.2011, 23:17) Цитата(c...   2.5.2011, 8:11
|- - Сержик   Цитата(cergnat @ 2.5.2011, 8:11) а как та...   2.5.2011, 21:13
|- - kolobis   Трамблёр нежней крути. Зажигание какое??? [/quote]...   3.5.2011, 15:59
|- - cergnat   Цитата(Сержик @ 2.5.2011, 21:13) Цитата(c...   4.5.2011, 9:23
- - zhiga063   Народ!помогите разобраться!Автомобиль ваз ...   26.4.2017, 15:15
- - varvar-s   Цитата(zhiga063 @ 26.4.2017, 14:15) ...,в...   26.4.2017, 16:14
- - YaJAROFF   Трамблеру вообще без разницы, как ты его поставишь...   26.4.2017, 16:27
- - ИванычЪ   Цитата(zhiga063 @ 26.4.2017, 14:15) Столк...   26.4.2017, 16:46
- - varvar-s   Цитата(ИванычЪ @ 26.4.2017, 15:46) ...нуж...   27.4.2017, 12:42
- - zhiga063   Цитата(varvar-s @ 26.4.2017, 14:14) ...   28.4.2017, 18:02
- - Ролакс   ну если щас норм работает-то и оставляй так.   28.4.2017, 18:07
- - zhiga063   Цитата(Ролакс @ 28.4.2017, 16:07) ну если...   28.4.2017, 19:19
- - Festival58   Знач неверная регулировка/установка.....правда был...   28.4.2017, 20:40
- - ИванычЪ   Цитата(zhiga063 @ 28.4.2017, 17:02) я не ...   28.4.2017, 20:54
- - zhiga063   Цитата(Festival58 @ 28.4.2017, 18:40) Зна...   29.4.2017, 6:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:36
