> Адаптивное зажигание Михайлова, кто в теме отзовись!
Пиво
сообщение 20.3.2009, 18:07
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Курил поиск, такой темы не нашёл, решил открыть.
Читал тут bzm.ru . Кто реально пользовал? или кто в теме? Отзывы, ругательства, советы...
Вобщем, у меня есть вопросы по этой теме)))
Вопрос 1... скорее недовольство, 7тыр - дорого
Вопрос 2 http://www.bzm.ru/vaz2101.htm Тут график зависимости уоз от оборотов. Он уже туда вбит в процессор чтоли??? В чём тогда смысл адаптации, если эта приблуда ни к чему не собирается адаптироваться, а просто измеряет скорость КВ на лету, и в соответствие ей выставляет уоз? Тогда смысл БЗМ лишь в суперточности измерений, но нафига огород про адаптацию городить?
Вопрос 3 Можно ли менять этот "вбитый" в процессор (или куда там он вшит) график?
Пиво
сообщение 21.3.2009, 7:55
Из: Балаково
Там на сайте приводится сравнение с Бошем, на одном и том же двигателе. Фиг знает был ли Бош оптимально прочипован...
А датчик всего один - сельсин, зацепленный за коленвал или распредвал.
Ну для нашего карбюраторного тазика достаточно. Всё равно карб даёт смесь по вполне конкретному алгоритму и изменять его налету невозможно. Так что по изменению "поведения" коленвала" можно узнать всё что происходит)
Напрягает, что чиповку делают они "по описанию". Как я понял там три варианта сразу вбито газ/92/76. Менять их можно переключением проводков. По хорошему бы желательно иметь по-больше настроек и чтобы менять можно было из салона...
Например, если поменять жиклёры, то изменится состав смеси. Уже нужна коррекция, а там блин вбито по умолчанию...
Спрошу у автора))
- Пиво   Адаптивное зажигание Михайлова   20.3.2009, 18:07
- - Sancho_SP   Это похоже электронная система, выполняющая те же ...   20.3.2009, 18:51
- - vaz21063   Есть на другом форуме человек,который пользуется д...   20.3.2009, 21:03
- - Sancho_SP   Тогда я упустил, а какие у него датчики вообще ест...   20.3.2009, 21:59
- - aaalex   за такие деньги моно поставить январь какой нить +...   20.3.2009, 22:44
- - Пиво   Там на сайте приводится сравнение с Бошем, на одно...   21.3.2009, 7:55
- - vaz21063   Цитата(Пиво @ 21.3.2009, 4:55) Спрошу у а...   21.3.2009, 8:25
- - Пиво   Немножко разобрался. Итак карта УОЗ всё-таки задаё...   5.4.2009, 9:19
- - AVL   А кто-нибудь скажет, какой прок вычислять УОЗ с то...   5.4.2009, 10:20
- - Sancho_SP   Ну так что мы тут имеем? Вакуумного корректора, ка...   5.4.2009, 11:28
- - Пиво   Цитата(AVL @ 5.4.2009, 11:20) А кто-нибуд...   5.4.2009, 17:11
- - Sancho_SP   Так ведь регулировать УОЗ надо не только относител...   5.4.2009, 17:56
- - Пиво   А зачем его втулили? если разобраться... зачем? За...   5.4.2009, 20:22
|- - Sancho_SP   Цитата(Пиво @ 5.4.2009, 21:22) А зачем ег...   6.4.2009, 1:44
- - maximov   Похоже дураки не переведутся никогда.... http://a...   5.4.2009, 21:09
- - Пиво   99% критики БЗМ в нете основано на одном - ДОРОГО...   5.4.2009, 21:30
- - AVL   Цитата(Пиво @ 5.4.2009, 13:19) Немножко р...   6.4.2009, 5:51
- - Пиво   То Sancho_SP Про датчики. Всё правильно. А скорос...   6.4.2009, 9:27
- - Sancho_SP   ЦитатаВсё правильно. А скорость и ускорение поршня...   6.4.2009, 13:54
- - maximov   Пиво, блажен кто верует. Предположим оно работает....   6.4.2009, 16:20
- - Пиво   Короче поставлю, поездию отпишусь)) Все вопросы ав...   6.4.2009, 17:53
- - Valerius   Пиво, давай скорее результаты. Очень интересно...   16.4.2009, 16:47
- - Sancho_SP   Пиво, а когда тебе его доставят? Очень уж любопытн...   18.4.2009, 15:59
- - Пиво   Посылку получил, пока не поставил, поскольку засра...   19.4.2009, 12:18
|- - кобзев   Цитата(Пиво @ 19.4.2009, 12:18) Посылку п...   19.4.2009, 13:21
- - Пиво   После продува жиклёра хх, появился хх)) Но карб та...   19.4.2009, 17:58
|- - vadim-bagger   Цитата(Пиво @ 19.4.2009, 17:58) После про...   19.4.2009, 19:37
- - Sancho_SP   Эх, сравнить бы это по цифрам.   19.4.2009, 23:47
- - Пиво   Наконец продул карбюратор. Поставил УПГС, но носик...   23.4.2009, 19:44
- - Valerius   Ну стробоскоп можно прицепить на высоковольтный пр...   24.4.2009, 10:08
- - Пиво   Это да, а куда второй крокодильчик цеплять? Обычно...   24.4.2009, 10:26
- - Sancho_SP   тот крокодил что на контакт катушки - это питание....   24.4.2009, 17:32
- - Valerius   На любой нормальной СТО есть оборудование для диаг...   24.4.2009, 22:08
- - Пиво   Ого, буду иметь ввиду. Видимо в нашем городе нет н...   1.5.2009, 20:14
- - Sancho_SP   Пиво, а можешь несколько фоток сделать? В частност...   2.5.2009, 0:09
- - Пиво   Фотки сделаю. Собсно там блок - это обычная короб...   2.5.2009, 7:42
- - Sancho_SP   Схему нашёл, понятно. Подобное снижение расхода, ...   2.5.2009, 10:05
- - Valerius   Ну на нормы ЕВРО-3 там ещё окислы азота надо мерят...   2.5.2009, 23:12
|- - Пиво   Цитата(Valerius @ 3.5.2009, 0:12) Ну на н...   12.5.2009, 12:09
- - Sancho_SP   ЦитатаПо поводу обеднения, я имел ввиду не на хх, ...   12.5.2009, 12:19
- - Пиво   А это и есть адаптация... БЗМ реагирует на изменен...   13.5.2009, 11:31
|- - прототип   Цитата(Пиво @ 13.5.2009, 12:31) А это и е...   13.5.2009, 13:16
- - Sancho_SP   КАК оно на него реагирует? У него лямбда-зонд есть...   13.5.2009, 12:14
- - Пиво   Ну вот возвращаемся к истокам. Оно знает положение...   13.5.2009, 12:40
|- - Sancho_SP   Цитата(Пиво @ 13.5.2009, 13:40) Ну вот во...   13.5.2009, 13:50
- - Пиво   Нет)) Всё куплено.   13.5.2009, 13:39
- - Пиво   А нафиг мерить и искать эти факторы, когда можно у...   13.5.2009, 14:20
- - Valerius   Пиво, а зачем глушить вакумный корректор?   14.5.2009, 12:22
- - Пиво   Дабы не отклонял зажигание в более ранее)))   14.5.2009, 12:36
- - Valerius   Да я это понимаю, но вопрос в том и состоит - в чё...   14.5.2009, 13:20
- - Пиво   Честно гря с доработкой вакумника не сталкивался, ...   14.5.2009, 14:12
|- - CherepVM   Всем, приветик! Очень интересная система за...   14.5.2009, 20:06
|- - БлижнийСвет   Цитата(CherepVM @ 14.5.2009, 21:06) И дум...   14.5.2009, 21:34
|- - Пиво   Цитата(CherepVM @ 14.5.2009, 21:06) Всем,...   15.5.2009, 10:20
|- - CherepVM   Всем, приветик! Пиво, прочитал ссылки , ......   15.5.2009, 16:09
|- - БлижнийСвет   Цитата(Пиво @ 15.5.2009, 11:20) но соврем...   15.5.2009, 17:20
- - Sancho_SP   ЦитатаТоко бы разобраться до конца по какому принц...   14.5.2009, 20:49
- - Sancho_SP   ЦитатаКачество, количество и уоз должны быть настр...   16.5.2009, 1:00
|- - Пиво   Цитата(Sancho_SP @ 16.5.2009, 2:00) Цитат...   16.5.2009, 7:35
|- - БлижнийСвет   Цитата(Sancho_SP @ 16.5.2009, 2:00) Цитат...   16.5.2009, 11:24
- - Sancho_SP   ЦитатаВспомните пример с велосипедом)) Когда лучше...   16.5.2009, 10:26
- - Sancho_SP   ГРМ тут непричем вообще, ибо вторая половина такта...   16.5.2009, 11:40
|- - БлижнийСвет   Цитата(Sancho_SP @ 16.5.2009, 12:40) ГРМ ...   16.5.2009, 17:52
- - Пиво   Посмотрел какие микросхемки стоят 1 TL082CN (что ...   16.5.2009, 16:26
- - Sancho_SP   Попробуй переменный резюк впаять. Так интереснее.   16.5.2009, 17:18
- - Sancho_SP   А какая разница до или в ВМТ? Всёравно же клапана ...   16.5.2009, 17:59
|- - БлижнийСвет   Цитата(Sancho_SP @ 16.5.2009, 18:59) А ка...   16.5.2009, 21:25
- - Пиво   Выяснилась интересность)) Параллельно с R72 стоит ...   16.5.2009, 20:04
|- - CherepVM   Всем, приветик! Цитата(Пиво @ 16.5.2009...   16.5.2009, 21:06
- - Пиво   Цифры действительно нет. Но вроде как подключение ...   16.5.2009, 21:19
|- - CherepVM   Цитата(Пиво @ 16.5.2009, 21:19) Цифры дей...   16.5.2009, 21:43
- - Пиво   Да управление с ПК в БЗМ невозможно. Современных м...   16.5.2009, 21:57
|- - CherepVM   Цитата(Пиво @ 16.5.2009, 21:57) .....Впро...   16.5.2009, 22:15
- - Пиво   8,2 л на сотню, смешанный цикл))) Но лью 76-й. Дви...   16.5.2009, 22:24
|- - CherepVM   Цитата(Пиво @ 16.5.2009, 22:24) 8,2 л на ...   16.5.2009, 22:56
- - Sancho_SP   Цитата"0" градусов - это и есть ВМТ. Сме...   16.5.2009, 22:26
- - Пиво   Я пока не знаю как быть. Вариантов два: 1 Фрезеров...   16.5.2009, 23:28
|- - CherepVM   Цитата(Пиво @ 16.5.2009, 23:28) Вобщем эт...   16.5.2009, 23:43
|- - MC Mixa   Цитата(Пиво @ 17.5.2009, 0:28) Я пока не ...   25.9.2010, 23:46
- - Valerius   Повысить степень сжатия на двигателе с 01, 011, 05...   18.5.2009, 13:45
- - AsarNik   А можно такое зажигание самому сбацать?   19.11.2010, 0:30
- - r26555   Как успехи то ? Ребятки.... Так все хорошо шло.......   30.7.2014, 15:58
- - r26555   Прошел еще день и снова тишина... Ну тогда я от с...   31.7.2014, 7:06
- - Rocker   Пиво... Последнее посещение: 9.1.2010, 13:20 Жаль....   1.8.2014, 10:40
- - barmasusa2013   Да,все на самом интересном месте закончилось. У ме...   21.11.2014, 17:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 17:38
