> Изготовление Регулируемой Панары, пилителям пружин, и не только, посвящается...
srg_a
сообщение 16.3.2009, 23:25
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Ввиду конструктивных особенностей задней подвески автомобиля при резке пружин или замене на укороченные имеет место смещение заднего моста относительно кузова автомобиля.
Для возврата его в правильное положение и изготавливается регулируемая тяга.
Для изготовления нам понадобится:
1. Сама поперечная тяга - 1 шт.
2. Втулки развала от 2108 - 2 шт и контр гайки к ним -2 шт (на фото они вварены в поперечную тягу).
3. Регулировочный болт развала от 2110. (на фото он между вваренных втулок)
Из инструмента-болгарка и сварочный.
Из тяги вырезаем часть около 10 см. Вырез делаем ниже моста с противоположной стороны от глушителя, чтобы ничто не мешало регулировке.
Затем в получившиеся 2 половины вбиваем втулки со слегка сточенными гранями под ключ, таким образом они плотно садятся в разрезанную тягу и центруются.
Регулировочный узел из втулок и болта свинчиваем в среднее положение, для возможности запаса регулировки в обе стороны.
еще раз прикидываем длину на машине и отдаем сварщику на проварку втулок.
Затем красим, инсталим, регулируем и радуемсо.
Прикрепленный файл  16_03_09_1912.jpg ( 27.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 615
Прикрепленный файл  16_03_09_1911.jpg ( 22.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 415
Mars
сообщение 20.3.2009, 10:49
Из: Ижевск
Пользователь №: 3570
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
ну вот смари ты гаваришь что типа ана ваабще ненужна да? а кагда занижаешь машину мост уходит правильна и ты значит занизил машину тягя панара таже нерегелируемая да ешо и груза засунул с людишками дак у тя ваще мост за крыло вылезет)))
- srg_a   Изготовление Регулируемой Панары   16.3.2009, 23:25
- - Mars   у меня также зделано фсё работает отлична отрегули...   17.3.2009, 19:42
- - Andriy_IF   Что там точно регулировать мм в мм? Кто нибудь сел...   18.3.2009, 12:10
|- - kot3667   Цитата(Andriy_IF @ 18.3.2009, 12:10) Что ...   18.3.2009, 12:18
- - Andriy_IF   kot3667: отпустил две гайки и крутишь за тот болт....   18.3.2009, 13:24
|- - kot3667   Цитата(Andriy_IF @ 18.3.2009, 13:24) kot3...   19.3.2009, 22:59
|- - srg_a   замеряеш смещение моста (рулеткой, линейкой от кры...   20.3.2009, 9:00
- - Mars   Андрей, а панару йа выставлял мм в мм патаму что б...   20.3.2009, 9:04
- - Andriy_IF   Я просто 2 часа бегал, с линейкой, до милиметра вы...   20.3.2009, 10:05
- - Mars   ну вот смари ты гаваришь что типа ана ваабще ненуж...   20.3.2009, 10:49
- - kot3667   всем спасибо! поумничал это по поводу что бере...   20.3.2009, 11:30
|- - Mad_Doc   Цитата(kot3667 @ 20.3.2009, 12:30) всем с...   20.3.2009, 13:14
|- - kot3667   Цитата(Mad_Doc @ 20.3.2009, 13:14) Цитата...   21.3.2009, 11:19
- - MDV   хоть убейте меня ну я не вижу на фото контра гайки...   7.4.2011, 3:27
|- - bylavert   Цитата(MDV @ 7.4.2011, 4:27) хоть убейте ...   7.4.2011, 16:41
|- - PenZяк   Цитата(bylavert @ 7.4.2011, 17:41) Цитата...   8.4.2011, 7:53
|- - bylavert   Цитата(PenZяк @ 8.4.2011, 8:53) Цитата(by...   8.4.2011, 13:28
- - PenZяк   По поводу регулировки, кому лень с линейкой лазить...   7.4.2011, 9:59
- - денис викторович   ребят, если я вас правильно понял то, после регули...   7.4.2011, 18:11
- - Господин поручик   Цитата(srg_a @ 17.3.2009, 0:25) Затем в ...   8.4.2011, 11:10
- - Виталио 473   всем доброго дня.остались ли на форуме люди,у кото...   17.6.2012, 13:57
- - Роман Кировоград   У Поручика точно стоит.   17.6.2012, 14:04
- - Господин поручик   RE: Изготовление Регулируемой Панары   17.6.2012, 17:26
|- - Виталио 473   Цитата(Господин поручик @ 17.6.2012, 21:2...   17.6.2012, 19:47
- - Господин поручик   .Цитатасколько кусок надо вырезать Примерно по дли...   17.6.2012, 21:38
|- - Виталио 473   Цитата(Господин поручик @ 18.6.2012, 1:38...   18.6.2012, 15:30
|- - lance   Цитата(Господин поручик @ 17.6.2012, 23:3...   18.6.2012, 22:53
|- - Ролакс   Цитата(lance @ 18.6.2012, 22:53) А продол...   18.6.2012, 22:59
- - Господин поручик   За продольные не знаю.   18.6.2012, 22:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 3:29
