> Audio in в магнитолу, как и возможно ли?
Wedalmai
сообщение 15.3.2009, 16:10
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
big_boss.gif Имеется магнитола хёндай, но в ней нет аудио входа, а очень нужно! Для того что бы подключить Mp3 плеер, и раскачать через усилитель магнитолы (вариант с FM модулятором отпадает)! Кто нибудь сталкивался с этим? Если да то опишите пожалуйста последовательность подключения... big_boss.gif
Wedalmai
сообщение 19.3.2009, 17:48
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Elperegrino спасибо большое, а как ты нашел где вход на предусилитель? И для чего нужен резистивный делитель? Если что пожертвую FM drinks.gif
Elperegrino
сообщение 19.3.2009, 21:31
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Взял схемку магнитолы, нашел микросхему к которой подключены все источники сигналов через комутаторы (на схеме все подписано). Либо если магнитола сделана для людей то на плате тоже должно быть написано (например tuner-r tuner-l, или tl tr, или еще как-нибудь). Для верности на подключенной магнитоле, раздербаненным миниджеком попробуй(оплетку - экран к корпусу и сигнальным тыкай и слушай). Когда найдешь, будет все громко и качественно или сначала громко и качественно, потом на спад с хрипами...(естественно в одном канале, потом в другом) - зависит от того куда воткнулся до разделительного конденсатора или после. Если все норм, то резистивный делитель <censored> не нужен. Но если хрипит со спадом, то присобачь между каналами и оплеткой в раздербаненном миниджеке ом по 100 с самой маленькой мощностью рассеяния.
Цитата(' date=)
ничем жертвовать не надо, надо вывести переключатель тюнер/AUX на панельку рядом с майфуном ;)
это как? три пары контактов, плюс 4 провода припаяны к тоненьким дорожкам....Как вариант, но у меня терпения не хватило бы....и плюс все провода к переключателю в экране - хм..... я не смог, делитесь если получится. Готов учиться...
И если уж морочиться, то вставить миниджековское гнездо с внутренним переключателем (как в приемниках с динамиком) - когда ничего не вставлено - тюнет, когда воткнул - AUX
Сообщение отредактировал Elperegrino - 19.3.2009, 21:40
- Wedalmai   Audio in в магнитолу   15.3.2009, 16:10
- - fatalix777   Как сделать незнаю, но могу сказать что не будет и...   15.3.2009, 19:21
- - mike_75   ммм, если с электроникой не дружишь, лучше купи но...   15.3.2009, 20:12
- - Wedalmai   fatalix777, магнитола читает мр3, но в ней нет ауд...   16.3.2009, 17:06
- - mike_75   не стоит оно того, магнитолка с ЮСБи стоит 2800, в...   16.3.2009, 19:12
|- - mike_75   Цитата(mike_75 @ 16.3.2009, 19:12) не сто...   21.3.2009, 18:02
- - FideLiO   mike 75 прав, лучше всего не парить себе мозг, а к...   19.3.2009, 0:10
- - Elperegrino   Цитата(Wedalmai @ 15.3.2009, 16:10) Имее...   19.3.2009, 7:48
- - Wedalmai   Elperegrino спасибо большое, а как ты нашел где в...   19.3.2009, 17:48
|- - mike_75   Цитата(Wedalmai @ 19.3.2009, 17:48) Elper...   19.3.2009, 19:44
|- - Elperegrino   Цитата(Wedalmai @ 19.3.2009, 17:48) Elper...   19.3.2009, 21:31
- - mike_75   сделал, все пашет, делитель не ставил, прогнал чер...   24.3.2009, 21:25
|- - Elperegrino   Цитата(mike_75 @ 24.3.2009, 21:25) сделал...   29.3.2009, 21:01
|- - mike_75   Цитата(Elperegrino @ 29.3.2009, 21:01) Ци...   29.3.2009, 22:16
- - Fedotic   тоже заинтерисовался этой темой. У меня Блаупункт ...   29.3.2009, 13:22
- - Fedotic   mike 75 огромное спасибо. Буду пробовать!...   29.3.2009, 22:51
- - Fedotic   mike 75, извини, но всё таки пока не начал всё дел...   31.3.2009, 13:24
|- - mike_75   Цитата(Fedotic @ 31.3.2009, 14:24) mike 7...   31.3.2009, 15:49
- - Fedotic   mike 75, спасибо, но фотки на всяк случай выложи, ...   31.3.2009, 17:50
- - mike_75   зайди в любую контору занимающуюся ремонтом, за бу...   31.3.2009, 18:07
- - Fedotic   mike_75, ещё одно уточнение. Взял свою схему с тво...   31.3.2009, 21:04
- - mike_75   да, дорожки перерезаются схемка разъема немного не...   1.4.2009, 11:02
- - Fedotic   вот наткнулся на какую штуку проигрыватель МР3   4.4.2009, 1:55
- - NairiK   по описанию вроде подходит к большинству мафонов, ...   4.4.2009, 22:46
- - krotiliys   Да вещица не плохая, но очень уж больно дорогая.   5.4.2009, 11:52
- - Fedotic   Цитата(mike_75 @ 1.4.2009, 11:02) да, дор...   23.4.2009, 1:37
- - adrenalin73   помогите пожалуйста разобраться, куда надо врезать...   22.5.2009, 11:51
|- - Elperegrino   Цитата(adrenalin73 @ 22.5.2009, 12:51) по...   25.5.2009, 18:38
|- - mike_75   Цитата(adrenalin73 @ 22.5.2009, 12:51) по...   25.5.2009, 20:26
|- - Evgen-st   Цитата(mike_75 @ 25.5.2009, 21:26) Цитата...   25.5.2009, 20:43
|- - mike_75   Цитата(Evgen-st @ 25.5.2009, 21:43) ...   25.5.2009, 21:03
|- - Evgen-st   Цитата(mike_75 @ 25.5.2009, 22:03) Цитата...   25.5.2009, 21:08
|- - mike_75   Цитата(Evgen-st @ 25.5.2009, 22:08) ...   25.5.2009, 21:28
- - Evgen-st   Раздобыл схемку своего ELENBERG mx-341... расчитыв...   23.5.2009, 21:41
|- - Elperegrino   Цитата(Evgen-st @ 23.5.2009, 22:41) ...   25.5.2009, 7:17
||- - Evgen-st   Цитата(Elperegrino @ 25.5.2009, 8:17) Цит...   25.5.2009, 11:10
||- - Elperegrino   Цитата(Evgen-st @ 25.5.2009, 12:10) ...   25.5.2009, 13:27
||- - Evgen-st   Цитата(Elperegrino @ 25.5.2009, 14:27) Ци...   25.5.2009, 17:54
||- - adrenalin73   блин как схему из формата PDF вытащить никто не по...   25.5.2009, 17:57
|- - mike_75   Цитата(Evgen-st @ 23.5.2009, 22:41) ...   25.5.2009, 20:10
|- - Evgen-st   Цитата(mike_75 @ 25.5.2009, 21:10) Цитата...   25.5.2009, 20:15
- - Fedotic   по ходу ждите помощи от mike_75, по крайней мере о...   25.5.2009, 0:08
- - adrenalin73   mike_75 подскажи пожалуйста нам   25.5.2009, 7:06
- - adrenalin73   mike_75 спасибо   25.5.2009, 22:46
- - Evgen-st   Вскрыл свою магнитолу, теперь немогу понять каким ...   26.5.2009, 10:59
|- - mike_75   Цитата(Evgen-st @ 26.5.2009, 11:59) ...   26.5.2009, 20:33
|- - Evgen-st   Цитата(mike_75 @ 26.5.2009, 21:33) Цитата...   27.5.2009, 9:58
|- - mike_75   Цитата(Evgen-st @ 27.5.2009, 10:58) ...   27.5.2009, 14:57
|- - Evgen-st   Цитата(mike_75 @ 27.5.2009, 15:57) Цитата...   27.5.2009, 15:59
|- - Elperegrino   Цитата(mike_75 @ 27.5.2009, 15:57) ... су...   27.5.2009, 19:50
- - adrenalin73   НА СХЕМЕ ВСЁ ПОКАЗАНО. а как подключаться смотри т...   26.5.2009, 13:17
- - mike_75   на третьей фотке маленькая вертикальная плата в же...   27.5.2009, 19:44
- - mike_75   нее, коробочку надо вскрывать, там до предуселка е...   27.5.2009, 20:22
- - Wedalmai   Помогите пожалуйста сделать вход на Hyundai H-CDM8...   4.10.2009, 14:29
- - CEPE}I{A   Всем доброго времени суток! Имеется магнитола ...   4.10.2009, 23:29
- - Hedgehog_str   Первое тяжело, придётся таки пожертвовать либо тюн...   5.10.2009, 8:55
- - CEPE}I{A   А можно по подробней про тот вариант, где надо пож...   5.10.2009, 15:41
|- - Павлуха   Цитата(CEPE}I{A @ 5.10.2009, 16:41) А мож...   5.10.2009, 20:18
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 5.10.2009, 21:18) [Два ш...   5.10.2009, 21:00
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 5.10.2009, 22:00) CEPE}I{A...   5.10.2009, 21:08
- - Wedalmai   HELP! Люди ну помогите пожалуйста создателю те...   5.10.2009, 18:17
|- - Mitka   Цитата(Wedalmai @ 5.10.2009, 19:17) HELP...   5.10.2009, 19:03
- - Vladimir70   Цитата(Павлуха @ 5.10.2009, 22:08) Цита...   5.10.2009, 21:19
|- - Павлуха   Цитата(Vladimir70 @ 5.10.2009, 22:19) А з...   5.10.2009, 21:21
- - CEPE}I{A   Сорри, про модель забыл ! Модель: Clarion DB2...   5.10.2009, 22:00
|- - Павлуха   Цитата(CEPE}I{A @ 5.10.2009, 23:00) Сорри...   5.10.2009, 22:37
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 5.10.2009, 23:37) [Не на...   5.10.2009, 23:27
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 6.10.2009, 0:27) Там есть ...   5.10.2009, 23:34
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 6.10.2009, 0:34) http://...   6.10.2009, 0:53
- - CEPE}I{A   Mitka, сам штекер AUX'а имеет три провода: лев...   6.10.2009, 16:34
- - Mitka   Просто припаять к ножкам микросхемы нельзя (сигнал...   6.10.2009, 19:09
- - Павлуха   CEPE}I{A,выложи фото мафона сзади,со всеми выходам...   6.10.2009, 20:03
- - CEPE}I{A   Павлуха: Два тюльпана - это линейный ВЫХОД! ...   6.10.2009, 21:48
|- - Mitka   Цитата(CEPE}I{A @ 6.10.2009, 22:48) Не сп...   7.10.2009, 1:17
- - DrVovik   Доброго времени суток. Я делал вот так http://vaz-...   7.10.2009, 7:21
- - CEPE}I{A   Mitka, а если просто прислонить провода в те места...   7.10.2009, 13:53
|- - Mitka   Цитата(CEPE}I{A @ 7.10.2009, 14:53) Mitka...   7.10.2009, 21:59
- - Mitka   По случаю попалась старенькая магнитола Daewoo за ...   7.10.2009, 23:08
- - CEPE}I{A   Mitka, молодец, классную вещь замутил! Попробо...   8.10.2009, 17:58
|- - Mitka   Цитата(CEPE}I{A @ 8.10.2009, 18:58) Mitka...   8.10.2009, 19:06
- - CEPE}I{A   Mitka, спасибо огромное, буду пробовать!   8.10.2009, 19:56
- - CEPE}I{A   Ура!!! Получилось! Всё работает...   9.10.2009, 19:10
- - Mitka   Молодец!!! А то я думал - не получится...   9.10.2009, 20:21
- - Wedalmai   Ну вот и создатель темы сделал себе это чудо ))) С...   11.10.2009, 15:36
|- - Fedotic   Привет, Всем! Не стал создавать новую тему, мо...   18.11.2009, 0:10
|- - Mitka   Цитата(Fedotic @ 18.11.2009, 0:10) Привет...   18.11.2009, 2:12
|- - Fedotic   дело в том, что на эту магнитолу нет схемы у меня,...   18.11.2009, 2:26
- - ilya242   Здравствуйте. Помогите пожалуйста куда мне тут при...   22.9.2010, 23:57
- - чехов   Стоит у меня головное устройство кенвуд всем хорош...   7.2.2011, 10:02
- - чехов   сегодня забрал модулятор с машины модулятор называ...   8.2.2011, 18:25
- - чехов   разобрался как это делать.) оказывается все легко...   8.2.2011, 22:17
- - sven75   Всем привет! Может и мне подскажите как на это...   25.2.2011, 23:18
|- - Mitka   Цитата(sven75 @ 25.2.2011, 23:18) Всем пр...   26.2.2011, 0:06
- - чехов   видишь на фото большую микросхему и маленькую ...   27.2.2011, 9:36
|- - sven75   Цитата(чехов @ 27.2.2011, 9:36) видишь на...   27.2.2011, 16:33
- - чехов   хорошо сейчас покурю твою инфу может и покажу как ...   28.2.2011, 19:35
- - sven75   жду с нетерпением!   28.2.2011, 21:05
- - чехов   скажи все что написано на маленькой.вообше все бук...   1.3.2011, 16:45
- - sven75   BK 1085 BEKEN 0935 в таком порядке и написано...   1.3.2011, 18:11
- - чехов   вообшем тебе нужно соеденить от точки 7 и 8 пин. ...   1.3.2011, 18:39
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 19:58
