> Сигнал, хелп
рос
сообщение 6.5.2008, 15:04
Пользователь №: 3305
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1976
Для того чтобы сигнал заработал, необходимо покрутить руль из стороны в сторону, говорят там нужно какието усики подогнуть. Хочу заменить руль на новый (от последних шестерок) - как думаете проблема ищезнет
badboy
сообщение 19.3.2009, 17:15
Из: самара, промышленный райо
Пользователь №: 9499
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
я думал что если от этого переключателя сделать то не будет сигнал работать только тогда коглда моргаешь дальним а не когда его включаешь......жаль придется с рулем мучиться значит, либо вывестикуда нибудь кнопку как на открывания багажника, но это неудобно
- рос   Сигнал   6.5.2008, 15:04
- - федор   Цитата(рос @ 6.5.2008, 14:09) Для того чт...   6.5.2008, 15:35
- - Anchor   У меня после замены старого родного руля на новый ...   10.5.2008, 16:59
- - рома из таганрога   Там у тебя на руле наверно лёгкая корозия или на г...   10.5.2008, 17:32
- - Vovanc350l   а уменя этот усик на руле (который а уменя этот у...   10.5.2008, 18:01
- - Zmey   Цитата(Vovanc350l @ 10.5.2008, 17:06) а у...   10.5.2008, 21:27
- - рома из таганрога   когда сигнал сам по себе включается это контакты с...   10.5.2008, 21:44
- - Тошка   Vovanc350l, вылажуй фото и не стесняйся... Я тоже ...   10.5.2008, 22:01
- - Zmey   Цитата(рома из таганрога @ 10.5.2008, 20...   10.5.2008, 22:31
- - Vovanc350l   фотка   11.5.2008, 16:16
- - Zmey   Спасибо! Буду пробовать.   11.5.2008, 23:05
- - shaman0893   скиньте кто нибудь пожалуйста в личку схему подклю...   18.3.2009, 21:16
- - badboy   коск есть и по этой теме,сломался контакт на стрек...   19.3.2009, 10:47
- - Jimmy.BV   Сделать то все что угодно можно... Другой вопрос ...   19.3.2009, 11:06
- - badboy   я думал что если от этого переключателя сделать то...   19.3.2009, 17:15
|- - Jimmy.BV   Цитата(badboy @ 19.3.2009, 17:15) я думал...   19.3.2009, 17:22
- - Denis17   у меня тоже скрепка...только поокуратнее)   19.3.2009, 17:21
- - badboy   бюджетное но и не оч будет выглдеть, короче пока т...   19.3.2009, 19:50
- - A_Lex   Ребят, кто-нить может подсказать каким путём идёт ...   11.4.2009, 19:14
- - kolobok   Через рулевой вал, после кнопки - контакт на ...   11.4.2009, 20:16
|- - A_Lex   Цитата(kolobok @ 11.4.2009, 20:16) Через ...   10.6.2009, 20:48
|- - д0к   Цитата(A_Lex @ 10.6.2009, 20:48) как раз ...   21.11.2009, 20:52
- - vaz21061Den   млин у меня от прошлого хозяина досталась кнопка с...   10.6.2009, 22:19
- - Den57   А если сигнала вообще нет и небыло где поломку иск...   11.8.2009, 19:30
- - Yogurt 003   А как поставить сигнал с нуля? Всмысле если его во...   28.9.2009, 1:34
|- - Vladimir70   Цитата(Yogurt 003 @ 28.9.2009, 2:34) А ка...   28.9.2009, 9:12
- - viduka   сограждане. на авто отсутствует кронштейн креплени...   9.11.2009, 23:05
|- - Mitka   Цитата(viduka @ 9.11.2009, 23:05) согражд...   9.11.2009, 23:37
- - viduka   Ну вот так некуда,есть 2 места - над фарами,но рож...   10.11.2009, 11:44
|- - Mitka   Цитата(viduka @ 10.11.2009, 11:44) Ну вот...   10.11.2009, 16:35
- - s0nic   Проблему какую-то создаешь, крути куда хошь, в люб...   10.11.2009, 14:59
- - viduka   просто это какой-то отстой когда сигнал висит на п...   10.11.2009, 15:47
- - viduka   есть 3 места для крепления:над фарами дальнего све...   10.11.2009, 16:44
|- - s0nic   Цитата(viduka @ 10.11.2009, 17:44) есть 3...   11.11.2009, 7:15
- - toncher   Тут кто-то хотел сделать чтоб при моргании дальним...   29.3.2010, 14:01
- - Ale40-1   Цитата(toncher @ 29.3.2010, 14:01) Тут кт...   29.3.2010, 18:18
- - VAZovod   Ответьте плиз на такой вопрос. Контакт сигнала, ко...   1.6.2010, 11:50
|- - Господин поручик   Цитата(VAZovod @ 1.6.2010, 12:50) Ответьт...   1.6.2010, 11:57
- - viduka   Подскажите куда копать. Резко перестал работать си...   29.10.2010, 14:08
|- - sedoy   Цитата(viduka @ 29.10.2010, 14:08) Подска...   29.10.2010, 14:40
|- - Mitka   Цитата(viduka @ 29.10.2010, 15:08) Подска...   29.10.2010, 14:46
|- - viduka   Цитата(Mitka @ 29.10.2010, 15:46) Цитата(...   29.10.2010, 16:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Дальше тут http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?...   7.11.2010, 0:03
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 2:08
