сообщение 10.10.2008, 22:29
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
проблемма такая,после месячного простоя карб ведёт себя безобразно.Поплавковая камера полупустая,машина если и едет то только на подсосе,что только сегодня не делал,слил с бака жижу залил св.бенза,ни фига карб разбирал много много раз,эфекта нет .Снял поплавок игольч.клапан,но не могу понять есть ли на игле на острие прокладачка,я помню у запорожца была.И ещё я понял что бенз не попадает именно гдето на входе в карб,насос качает нормально,уровень поплавка недавно ставил,прошу помощи.!!!!!
Дмитрич
сообщение 16.3.2009, 18:01
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Привет всем! Я писал выше по праблеме бензонасоса,что он у меня стал лить в масло,вот кароче я стал промывать двиг как вы саветовали,слил всё это гавн... и закрутил поддон и стал наливать промывачное масло,лью,лью,залил проверяю уровень а в картере эво неоказалось представляете все 3 литра куда-то делись нипонятно куда,вдруг я замечаю,в блоке двигателя возле болта для замены тасола (я думаю вы знаете где он находится рядом с датчиком мосло вроде)вытекает маленькой струйкой маё масло тока что залитое.Я незнаю что и думать как оно попало в тасол и пачему это случилось, и на скока я налетел!! this.gif
Сообщение отредактировал Дмитрич - 16.3.2009, 18:02
silivravo
сообщение 16.3.2009, 19:06
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Мне даже страшно стало! Ну не хочу просто думать, что Вы заливали промывочное масло в радиатор! Ведь нет же? Оно заливается как обычное масло в горловину клапанной крышки. Значит исключаем это. Ведь Вы правильно заливали? При заливке масло в поддон проливается по отверстию, где цепь. При неработающем движке оно просто в тосол попасть не может. Если это проявилось на работающем движке, то либо прокладка головки полетела, либо, что еще хуже, трещина в цилиндре. А может быть Вы что то с перепугу перепутали? Отпишитесь.
Попробуйте вывернуть свечи, если там нет жидкости (тосола, масла), то , слава Богу, цилиндры у Вас в порядке.
Сообщение отредактировал silivravo - 16.3.2009, 19:09
- кобзев   Карбюраторщики сайта, помогите разобраться.   10.10.2008, 22:29
- - Scarmelion   Цитата(кобзев @ 10.10.2008, 23:29) пробле...   10.10.2008, 22:56
|- - кобзев   Фильтр смотри на входе, промой карб, иголку тупо п...   10.10.2008, 23:00
- - Олег-Ваз   У тебя в вопросе нет конкретики ! Не понятно ч...   11.10.2008, 1:00
|- - кобзев   Цитата(Олег-Ваз @ 11.10.2008, 3:00) ...   11.10.2008, 20:29
|- - GREEEN   Цитата(кобзев @ 11.10.2008, 20:29) Цитата...   11.10.2008, 23:57
- - GREEEN   Цитата(кобзев @ 10.10.2008, 22:29) пробле...   11.10.2008, 11:15
- - кобзев   GREEEN,спасибо огромное счас поеду разбираться,веч...   12.10.2008, 9:33
- - кобзев   вобщем,обошёлся пока малой кровью,купил иглу и сед...   12.10.2008, 19:40
|- - GREEEN   Цитата(кобзев @ 12.10.2008, 19:40) вобщем...   12.10.2008, 21:54
|- - кобзев   Цитата(GREEEN @ 12.10.2008, 23:54) Цитата...   14.10.2008, 13:40
- - GREEEN   недолив у тебя... ты как выстовлял то уровень?? во...   14.10.2008, 18:10
|- - кобзев   Цитата(GREEEN @ 14.10.2008, 20:10) недоли...   14.10.2008, 18:16
- - Шахид Магамедов   кобзев, Уровень выставить просто! Нужно снять ...   14.10.2008, 19:05
- - GREEEN   сверло 5.5 ухо поплавка должно упираться в шарик ...   14.10.2008, 21:21
|- - Шахид Магамедов   Цитата(GREEEN @ 14.10.2008, 22:21) сверло...   14.10.2008, 22:26
- - кобзев   Вобщем эпопея с карбом почти разрешилась.Уж не зна...   18.10.2008, 14:57
|- - Михаил456   Цитата(кобзев @ 18.10.2008, 15:57) Вобщем...   18.10.2008, 15:35
|- - GREEEN   Цитата(Михаил456 @ 18.10.2008, 15:35) Цит...   18.10.2008, 15:57
|- - кобзев   Цитата(GREEEN @ 18.10.2008, 17:57) Цитата...   18.10.2008, 16:50
- - GREEEN   кобзев, всётаки сам решил нехаморачивать ремонтом...   18.10.2008, 15:19
- - кобзев   GREEEN,реально задлбало,всё перепробовал,мастеру о...   18.10.2008, 15:30
- - кобзев   в общем машина едет не плохо, я бы даже сказал луч...   19.10.2008, 16:44
|- - GREEEN   Цитата(кобзев @ 19.10.2008, 16:44) в обще...   19.10.2008, 17:04
- - кобзев   Так и есть,но к примеру из 10 качков 1 когда УН не...   19.10.2008, 17:10
- - GREEEN   хах...новый--это иногда хуче чем старый(((   19.10.2008, 18:36
- - кобзев   В этом уже убедился,оставил старый(промытый и проч...   24.10.2008, 19:17
|- - GREEEN   Цитата(кобзев @ 24.10.2008, 19:17) В этом...   24.10.2008, 21:12
- - кобзев   Сам бы занялся.но мешает лень и нехватка времени   25.10.2008, 21:58
- - DvIzhok   всем доброго времени суток :) вобщем если педаль г...   26.10.2008, 20:09
|- - GREEEN   Цитата(DvIzhok @ 26.10.2008, 20:09) всем ...   26.10.2008, 20:31
|- - DvIzhok   Цитата(GREEEN @ 26.10.2008, 20:31) Цитата...   26.10.2008, 20:45
|- - GREEEN   Цитата(DvIzhok @ 26.10.2008, 20:45) Цитат...   26.10.2008, 20:55
- - ПКІ   Цитата(кобзев @ 10.10.2008, 23:29) пробле...   27.10.2008, 11:39
- - Владимир С   ? вариан что вторая камера гдето клинит ,или забыл...   28.10.2008, 23:21
- - DvIzhok   Кароче перебрал вчера карб "не снимая", ...   29.10.2008, 8:06
- - zid2106   мое мнение смотри на зажигание.   29.10.2008, 8:07
|- - DvIzhok   Цитата(zid2106 @ 29.10.2008, 8:07) мое мн...   29.10.2008, 14:33
- - GREEEN   огонь из 2й ккамеры??хлопки в карбе??вот этого нез...   29.10.2008, 17:42
|- - DvIzhok   Цитата(GREEEN @ 29.10.2008, 17:42) огонь ...   29.10.2008, 18:19
- - kordan   зажигание попозже сделай. при раннем стреляет в ка...   29.10.2008, 18:29
- - GREEEN   kordan, а у него разьве расточен карб?   29.10.2008, 18:57
|- - DvIzhok   Цитата(GREEEN @ 29.10.2008, 18:57) kordan...   29.10.2008, 19:03
- - kordan   мне расход на 53 карбе не нравица. реально 23 перв...   29.10.2008, 20:08
|- - Aleks666   Цитата(kordan @ 29.10.2008, 20:08) мне ра...   29.10.2008, 21:24
- - кобзев   500   29.10.2008, 21:26
- - kordan   меня наверно не правильно поняли. мне не нужен по...   29.10.2008, 22:40
- - Aleks666   Не всё так просто, как тебе кажется.   29.10.2008, 23:45
|- - GREEEN   Цитата(Aleks666 @ 29.10.2008, 23:45) Не в...   29.10.2008, 23:59
- - кобзев   Ну расход можно и уменьшить,и будет не больше чем ...   30.10.2008, 10:20
|- - GREEEN   Цитата(кобзев @ 30.10.2008, 10:20) Ну рас...   30.10.2008, 11:40
|- - кобзев   Цитата(GREEEN @ 30.10.2008, 13:40) Цитата...   30.10.2008, 13:58
|- - GREEEN   Цитата(кобзев @ 30.10.2008, 13:58) Цитата...   30.10.2008, 16:23
- - Baсилич   Мужики! Проблема есть. Недавно был у карбюрато...   20.12.2008, 19:05
|- - кобзев   Цитата(Baсилич @ 20.12.2008, 21:05) Мужик...   20.12.2008, 19:16
||- - Baсилич   тяги проверял, норм. снял крышку кастрюли - посмот...   20.12.2008, 19:37
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Baсилич @ 20.12.2008, 19:05) Мужик...   21.12.2008, 0:40
- - кобзев   Тогда ИМХО,зажигание смотреть, ВВ провода.Контакты...   20.12.2008, 20:33
- - Baсилич   Итак. 1. Свечи и ВВ провода заменены на новые, заж...   21.12.2008, 15:00
- - кобзев   Напиши подробней что делал с карбом и с машиной,и ...   21.12.2008, 15:23
- - Baсилич   В понедельник был у карбюраторщика- перебрали карб...   21.12.2008, 16:24
|- - прототип   Цитата(Baсилич @ 21.12.2008, 16:24) Еще в...   13.3.2009, 14:56
- - Шахид Магамедов   Цитата(Baсилич @ 21.12.2008, 15:00) Итак....   22.12.2008, 0:52
- - Baсилич   В общем проблема решена. Снял карб, все осмотрел и...   22.12.2008, 7:52
- - Дмитрич   А у меня проблема такая,решил перебрать насос топл...   12.3.2009, 23:06
|- - Mad_Doc   А электромагнитный клапан ХХ есть????   13.3.2009, 14:06
|- - Дмитрич   Цитата(Mad_Doc @ 13.3.2009, 11:06) А элек...   13.3.2009, 14:11
|- - prosto   Цитата(Дмитрич @ 13.3.2009, 14:11) Цитата...   13.3.2009, 14:48
|- - Дмитрич   Цитата(prosto @ 13.3.2009, 11:48) Цитата(...   13.3.2009, 15:06
|- - prosto   Цитата(Дмитрич @ 13.3.2009, 15:06) Во бли...   13.3.2009, 20:44
|- - Дмитрич   Цитата(prosto @ 13.3.2009, 17:44) Цитата(...   14.3.2009, 1:00
|- - prosto   Цитата(Дмитрич @ 14.3.2009, 1:00) Блин си...   14.3.2009, 12:57
|- - Дмитрич   Цитата(prosto @ 14.3.2009, 9:57) Цитата(Д...   14.3.2009, 13:00
|- - progressi   Цитата(Дмитрич @ 14.3.2009, 13:00) Цитата...   14.3.2009, 13:13
|- - prosto   Цитата(Дмитрич @ 14.3.2009, 13:00) А може...   14.3.2009, 13:18
|- - Дмитрич   Цитата(prosto @ 14.3.2009, 10:18) Цитата(...   14.3.2009, 13:24
- - silivravo   Винт ускорительного насоса должен быть закручен ДО...   14.3.2009, 20:36
|- - prosto   Цитата(silivravo @ 14.3.2009, 20:36) Дума...   14.3.2009, 21:39
- - hooligan49   Ремут а у меня такая пробдема может кто подскажет ...   14.3.2009, 21:58
|- - prosto   Цитата(hooligan49 @ 14.3.2009, 21:58) Рем...   14.3.2009, 23:21
- - hooligan49   Вобщем выставил уровень топлива(вроде правильно) з...   15.3.2009, 14:13
|- - кобзев   Цитата(hooligan49 @ 15.3.2009, 15:13) Воб...   15.3.2009, 14:15
|- - prosto   Цитата(hooligan49 @ 15.3.2009, 14:13) Воб...   15.3.2009, 20:09
- - hooligan49   а не подскажеш поточнее как его проверить?   15.3.2009, 14:20
- - кобзев   попробую,снимаешь крышку,и рукой дёргаешь дроссель...   15.3.2009, 14:24
- - hooligan49   Вообщем исправил проблему бала забита какая то тре...   15.3.2009, 23:09
- - Дмитрич   Привет всем! Я писал выше по праблеме бензонас...   16.3.2009, 18:01
|- - silivravo   Цитата(Дмитрич @ 16.3.2009, 17:01) Привет...   16.3.2009, 19:06
||- - Дмитрич   Цитата(silivravo @ 16.3.2009, 16:06) Цита...   16.3.2009, 19:15
||- - silivravo   Цитата(Дмитрич @ 16.3.2009, 18:15) Цитата...   16.3.2009, 19:17
|- - prosto   Цитата(Дмитрич @ 16.3.2009, 18:01) Привет...   16.3.2009, 21:40
|- - silivravo   Цитата(prosto @ 16.3.2009, 20:40) Цитата(...   17.3.2009, 10:59
- - Дмитрич   Я лил туда куда положено лить в двигатель,а на щуп...   16.3.2009, 19:20
|- - silivravo   Цитата(Дмитрич @ 16.3.2009, 18:20) Я лил ...   16.3.2009, 19:32
|- - Дмитрич   Цитата(silivravo @ 16.3.2009, 16:27) Цита...   16.3.2009, 19:32
|- - silivravo   Цитата(Дмитрич @ 16.3.2009, 18:32) Цитата...   16.3.2009, 19:34
- - Дмитрич   Тоесть вы уверяете что это точно неможет быть...   16.3.2009, 19:42
- - hooligan49   Ребят а какой карб нада ставить на шестерочный дви...   17.3.2009, 13:05
|- - progressi   Цитата(hooligan49 @ 17.3.2009, 13:05) Реб...   17.3.2009, 13:22
- - hooligan49   а тогда какую комбинацию жиклеров воткнуть что бы ...   17.3.2009, 13:30
54 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:04
