сообщение 10.10.2008, 22:29
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
проблемма такая,после месячного простоя карб ведёт себя безобразно.Поплавковая камера полупустая,машина если и едет то только на подсосе,что только сегодня не делал,слил с бака жижу залил св.бенза,ни фига карб разбирал много много раз,эфекта нет .Снял поплавок игольч.клапан,но не могу понять есть ли на игле на острие прокладачка,я помню у запорожца была.И ещё я понял что бенз не попадает именно гдето на входе в карб,насос качает нормально,уровень поплавка недавно ставил,прошу помощи.!!!!!
hooligan49
сообщение 15.3.2009, 14:13
Пользователь №: 4511
Вобщем выставил уровень топлива(вроде правильно) завел выставил зажигание по тробоскопу. Попровал резко нажать на газ не глохнет. накрутил холостой ход по цифровому тахометру. Решил попробовать прокатится ура поехала проехал немного и машина начала подергиватся. вернулся назад а что бы во двор заехать нада немного в горочку поднятся но не тут то было. На холостом крутит нажимаеш на газ крутит включаеш передачу отпускаеш сцепление глохнет.открыл капот поменял вторую и третью свечу местами она прокашлялась после чего залезла в горку . что ето может быть подскажите.
- кобзев   Карбюраторщики сайта, помогите разобраться.   10.10.2008, 22:29
- - Scarmelion   Цитата(кобзев @ 10.10.2008, 23:29) пробле...   10.10.2008, 22:56
|- - кобзев   Фильтр смотри на входе, промой карб, иголку тупо п...   10.10.2008, 23:00
- - Олег-Ваз   У тебя в вопросе нет конкретики ! Не понятно ч...   11.10.2008, 1:00
|- - кобзев   Цитата(Олег-Ваз @ 11.10.2008, 3:00) ...   11.10.2008, 20:29
|- - GREEEN   Цитата(кобзев @ 11.10.2008, 20:29) Цитата...   11.10.2008, 23:57
- - GREEEN   Цитата(кобзев @ 10.10.2008, 22:29) пробле...   11.10.2008, 11:15
- - кобзев   GREEEN,спасибо огромное счас поеду разбираться,веч...   12.10.2008, 9:33
- - кобзев   вобщем,обошёлся пока малой кровью,купил иглу и сед...   12.10.2008, 19:40
|- - GREEEN   Цитата(кобзев @ 12.10.2008, 19:40) вобщем...   12.10.2008, 21:54
|- - кобзев   Цитата(GREEEN @ 12.10.2008, 23:54) Цитата...   14.10.2008, 13:40
- - GREEEN   недолив у тебя... ты как выстовлял то уровень?? во...   14.10.2008, 18:10
|- - кобзев   Цитата(GREEEN @ 14.10.2008, 20:10) недоли...   14.10.2008, 18:16
- - Шахид Магамедов   кобзев, Уровень выставить просто! Нужно снять ...   14.10.2008, 19:05
- - GREEEN   сверло 5.5 ухо поплавка должно упираться в шарик ...   14.10.2008, 21:21
|- - Шахид Магамедов   Цитата(GREEEN @ 14.10.2008, 22:21) сверло...   14.10.2008, 22:26
- - кобзев   Вобщем эпопея с карбом почти разрешилась.Уж не зна...   18.10.2008, 14:57
|- - Михаил456   Цитата(кобзев @ 18.10.2008, 15:57) Вобщем...   18.10.2008, 15:35
|- - GREEEN   Цитата(Михаил456 @ 18.10.2008, 15:35) Цит...   18.10.2008, 15:57
|- - кобзев   Цитата(GREEEN @ 18.10.2008, 17:57) Цитата...   18.10.2008, 16:50
- - GREEEN   кобзев, всётаки сам решил нехаморачивать ремонтом...   18.10.2008, 15:19
- - кобзев   GREEEN,реально задлбало,всё перепробовал,мастеру о...   18.10.2008, 15:30
- - кобзев   в общем машина едет не плохо, я бы даже сказал луч...   19.10.2008, 16:44
|- - GREEEN   Цитата(кобзев @ 19.10.2008, 16:44) в обще...   19.10.2008, 17:04
- - кобзев   Так и есть,но к примеру из 10 качков 1 когда УН не...   19.10.2008, 17:10
- - GREEEN   хах...новый--это иногда хуче чем старый(((   19.10.2008, 18:36
- - кобзев   В этом уже убедился,оставил старый(промытый и проч...   24.10.2008, 19:17
|- - GREEEN   Цитата(кобзев @ 24.10.2008, 19:17) В этом...   24.10.2008, 21:12
- - кобзев   Сам бы занялся.но мешает лень и нехватка времени   25.10.2008, 21:58
- - DvIzhok   всем доброго времени суток :) вобщем если педаль г...   26.10.2008, 20:09
|- - GREEEN   Цитата(DvIzhok @ 26.10.2008, 20:09) всем ...   26.10.2008, 20:31
|- - DvIzhok   Цитата(GREEEN @ 26.10.2008, 20:31) Цитата...   26.10.2008, 20:45
|- - GREEEN   Цитата(DvIzhok @ 26.10.2008, 20:45) Цитат...   26.10.2008, 20:55
- - ПКІ   Цитата(кобзев @ 10.10.2008, 23:29) пробле...   27.10.2008, 11:39
- - Владимир С   ? вариан что вторая камера гдето клинит ,или забыл...   28.10.2008, 23:21
- - DvIzhok   Кароче перебрал вчера карб "не снимая", ...   29.10.2008, 8:06
- - zid2106   мое мнение смотри на зажигание.   29.10.2008, 8:07
|- - DvIzhok   Цитата(zid2106 @ 29.10.2008, 8:07) мое мн...   29.10.2008, 14:33
- - GREEEN   огонь из 2й ккамеры??хлопки в карбе??вот этого нез...   29.10.2008, 17:42
|- - DvIzhok   Цитата(GREEEN @ 29.10.2008, 17:42) огонь ...   29.10.2008, 18:19
- - kordan   зажигание попозже сделай. при раннем стреляет в ка...   29.10.2008, 18:29
- - GREEEN   kordan, а у него разьве расточен карб?   29.10.2008, 18:57
|- - DvIzhok   Цитата(GREEEN @ 29.10.2008, 18:57) kordan...   29.10.2008, 19:03
- - kordan   мне расход на 53 карбе не нравица. реально 23 перв...   29.10.2008, 20:08
|- - Aleks666   Цитата(kordan @ 29.10.2008, 20:08) мне ра...   29.10.2008, 21:24
- - кобзев   500   29.10.2008, 21:26
- - kordan   меня наверно не правильно поняли. мне не нужен по...   29.10.2008, 22:40
- - Aleks666   Не всё так просто, как тебе кажется.   29.10.2008, 23:45
|- - GREEEN   Цитата(Aleks666 @ 29.10.2008, 23:45) Не в...   29.10.2008, 23:59
- - кобзев   Ну расход можно и уменьшить,и будет не больше чем ...   30.10.2008, 10:20
|- - GREEEN   Цитата(кобзев @ 30.10.2008, 10:20) Ну рас...   30.10.2008, 11:40
|- - кобзев   Цитата(GREEEN @ 30.10.2008, 13:40) Цитата...   30.10.2008, 13:58
|- - GREEEN   Цитата(кобзев @ 30.10.2008, 13:58) Цитата...   30.10.2008, 16:23
- - Baсилич   Мужики! Проблема есть. Недавно был у карбюрато...   20.12.2008, 19:05
|- - кобзев   Цитата(Baсилич @ 20.12.2008, 21:05) Мужик...   20.12.2008, 19:16
||- - Baсилич   тяги проверял, норм. снял крышку кастрюли - посмот...   20.12.2008, 19:37
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Baсилич @ 20.12.2008, 19:05) Мужик...   21.12.2008, 0:40
- - кобзев   Тогда ИМХО,зажигание смотреть, ВВ провода.Контакты...   20.12.2008, 20:33
- - Baсилич   Итак. 1. Свечи и ВВ провода заменены на новые, заж...   21.12.2008, 15:00
- - кобзев   Напиши подробней что делал с карбом и с машиной,и ...   21.12.2008, 15:23
- - Baсилич   В понедельник был у карбюраторщика- перебрали карб...   21.12.2008, 16:24
|- - прототип   Цитата(Baсилич @ 21.12.2008, 16:24) Еще в...   13.3.2009, 14:56
- - Шахид Магамедов   Цитата(Baсилич @ 21.12.2008, 15:00) Итак....   22.12.2008, 0:52
- - Baсилич   В общем проблема решена. Снял карб, все осмотрел и...   22.12.2008, 7:52
- - Дмитрич   А у меня проблема такая,решил перебрать насос топл...   12.3.2009, 23:06
|- - Mad_Doc   А электромагнитный клапан ХХ есть????   13.3.2009, 14:06
|- - Дмитрич   Цитата(Mad_Doc @ 13.3.2009, 11:06) А элек...   13.3.2009, 14:11
|- - prosto   Цитата(Дмитрич @ 13.3.2009, 14:11) Цитата...   13.3.2009, 14:48
|- - Дмитрич   Цитата(prosto @ 13.3.2009, 11:48) Цитата(...   13.3.2009, 15:06
|- - prosto   Цитата(Дмитрич @ 13.3.2009, 15:06) Во бли...   13.3.2009, 20:44
|- - Дмитрич   Цитата(prosto @ 13.3.2009, 17:44) Цитата(...   14.3.2009, 1:00
|- - prosto   Цитата(Дмитрич @ 14.3.2009, 1:00) Блин си...   14.3.2009, 12:57
|- - Дмитрич   Цитата(prosto @ 14.3.2009, 9:57) Цитата(Д...   14.3.2009, 13:00
|- - progressi   Цитата(Дмитрич @ 14.3.2009, 13:00) Цитата...   14.3.2009, 13:13
|- - prosto   Цитата(Дмитрич @ 14.3.2009, 13:00) А може...   14.3.2009, 13:18
|- - Дмитрич   Цитата(prosto @ 14.3.2009, 10:18) Цитата(...   14.3.2009, 13:24
- - silivravo   Винт ускорительного насоса должен быть закручен ДО...   14.3.2009, 20:36
|- - prosto   Цитата(silivravo @ 14.3.2009, 20:36) Дума...   14.3.2009, 21:39
- - hooligan49   Ремут а у меня такая пробдема может кто подскажет ...   14.3.2009, 21:58
|- - prosto   Цитата(hooligan49 @ 14.3.2009, 21:58) Рем...   14.3.2009, 23:21
- - hooligan49   Вобщем выставил уровень топлива(вроде правильно) з...   15.3.2009, 14:13
|- - кобзев   Цитата(hooligan49 @ 15.3.2009, 15:13) Воб...   15.3.2009, 14:15
|- - prosto   Цитата(hooligan49 @ 15.3.2009, 14:13) Воб...   15.3.2009, 20:09
- - hooligan49   а не подскажеш поточнее как его проверить?   15.3.2009, 14:20
- - кобзев   попробую,снимаешь крышку,и рукой дёргаешь дроссель...   15.3.2009, 14:24
- - hooligan49   Вообщем исправил проблему бала забита какая то тре...   15.3.2009, 23:09
- - Дмитрич   Привет всем! Я писал выше по праблеме бензонас...   16.3.2009, 18:01
|- - silivravo   Цитата(Дмитрич @ 16.3.2009, 17:01) Привет...   16.3.2009, 19:06
||- - Дмитрич   Цитата(silivravo @ 16.3.2009, 16:06) Цита...   16.3.2009, 19:15
||- - silivravo   Цитата(Дмитрич @ 16.3.2009, 18:15) Цитата...   16.3.2009, 19:17
|- - prosto   Цитата(Дмитрич @ 16.3.2009, 18:01) Привет...   16.3.2009, 21:40
|- - silivravo   Цитата(prosto @ 16.3.2009, 20:40) Цитата(...   17.3.2009, 10:59
- - Дмитрич   Я лил туда куда положено лить в двигатель,а на щуп...   16.3.2009, 19:20
|- - silivravo   Цитата(Дмитрич @ 16.3.2009, 18:20) Я лил ...   16.3.2009, 19:32
|- - Дмитрич   Цитата(silivravo @ 16.3.2009, 16:27) Цита...   16.3.2009, 19:32
|- - silivravo   Цитата(Дмитрич @ 16.3.2009, 18:32) Цитата...   16.3.2009, 19:34
- - Дмитрич   Тоесть вы уверяете что это точно неможет быть...   16.3.2009, 19:42
- - hooligan49   Ребят а какой карб нада ставить на шестерочный дви...   17.3.2009, 13:05
|- - progressi   Цитата(hooligan49 @ 17.3.2009, 13:05) Реб...   17.3.2009, 13:22
- - hooligan49   а тогда какую комбинацию жиклеров воткнуть что бы ...   17.3.2009, 13:30
54 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 4:25
