10.10.2008, 22:29
проблемма такая,после месячного простоя карб ведёт себя безобразно.Поплавковая камера полупустая,машина если и едет то только на подсосе,что только сегодня не делал,слил с бака жижу залил св.бенза,ни фига карб разбирал много много раз,эфекта нет .Снял поплавок игольч.клапан,но не могу понять есть ли на игле на острие прокладачка,я помню у запорожца была.И ещё я понял что бенз не попадает именно гдето на входе в карб,насос качает нормально,уровень поплавка недавно ставил,прошу помощи.!!!!!
12.3.2009, 23:06
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 7.3.2008 Из: Россия Пользователь №: 2574 Машина:Ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня проблема такая,решил перебрать насос топливной,перебрал поставил начал заводить а она заводится но тока когда я жму газульку,атпускаю,глохнет, и ногда и стрельнуть из корба может.Насос качает это точнно,но мне кажется что он переливает карб-это может быть?А иначе я незнаю что и думать,не работает машина тока если на газ давать то ели еле будет как-то работать и траить.Могагите!! Больше вроде никуда не лез
13.3.2009, 14:06
А электромагнитный клапан ХХ есть????
13.3.2009, 14:11
А электромагнитный клапан ХХ есть???? Нету я механическую туда забацал,да мне кажется это не в этом всё началось с таво что я перебрал насос топливной,мне кажется он переливает карб а игла недержит такова напора,Это может быть такое? Сообщение отредактировал Дмитрич - 13.3.2009, 14:13 |
13.3.2009, 14:48
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
А электромагнитный клапан ХХ есть???? Нету я механическую туда забацал,да мне кажется это не в этом всё началось с таво что я перебрал насос топливной,мне кажется он переливает карб а игла недержит такова напора,Это может быть такое? Запросто! Почитай вот тут - все ли у тебя так? http://autocry.narod.ru/injection/uroven_topliva.htm |
кобзев Карбюраторщики сайта, помогите разобраться. 10.10.2008, 22:29
Scarmelion Цитата(кобзев @ 10.10.2008, 23:29) пробле... 10.10.2008, 22:56
кобзев Фильтр смотри на входе, промой карб, иголку тупо п... 10.10.2008, 23:00
Олег-Ваз У тебя в вопросе нет конкретики ! Не понятно ч... 11.10.2008, 1:00
кобзев Цитата(Олег-Ваз @ 11.10.2008, 3:00) ... 11.10.2008, 20:29
GREEEN Цитата(кобзев @ 11.10.2008, 20:29) Цитата... 11.10.2008, 23:57
GREEEN Цитата(кобзев @ 10.10.2008, 22:29) пробле... 11.10.2008, 11:15
кобзев GREEEN,спасибо огромное счас поеду разбираться,веч... 12.10.2008, 9:33
кобзев вобщем,обошёлся пока малой кровью,купил иглу и сед... 12.10.2008, 19:40
GREEEN Цитата(кобзев @ 12.10.2008, 19:40) вобщем... 12.10.2008, 21:54
кобзев Цитата(GREEEN @ 12.10.2008, 23:54) Цитата... 14.10.2008, 13:40
GREEEN недолив у тебя... ты как выстовлял то уровень??
во... 14.10.2008, 18:10
кобзев Цитата(GREEEN @ 14.10.2008, 20:10) недоли... 14.10.2008, 18:16
Шахид Магамедов кобзев, Уровень выставить просто! Нужно снять ... 14.10.2008, 19:05
GREEEN сверло 5.5 ухо поплавка должно упираться в шарик ... 14.10.2008, 21:21
Шахид Магамедов Цитата(GREEEN @ 14.10.2008, 22:21) сверло... 14.10.2008, 22:26
кобзев Вобщем эпопея с карбом почти разрешилась.Уж не зна... 18.10.2008, 14:57
Михаил456 Цитата(кобзев @ 18.10.2008, 15:57) Вобщем... 18.10.2008, 15:35
GREEEN Цитата(Михаил456 @ 18.10.2008, 15:35) Цит... 18.10.2008, 15:57
кобзев Цитата(GREEEN @ 18.10.2008, 17:57) Цитата... 18.10.2008, 16:50
GREEEN кобзев,
всётаки сам решил нехаморачивать ремонтом... 18.10.2008, 15:19
кобзев GREEEN,реально задлбало,всё перепробовал,мастеру о... 18.10.2008, 15:30
кобзев в общем машина едет не плохо, я бы даже сказал луч... 19.10.2008, 16:44
GREEEN Цитата(кобзев @ 19.10.2008, 16:44) в обще... 19.10.2008, 17:04
кобзев Так и есть,но к примеру из 10 качков 1 когда УН не... 19.10.2008, 17:10
GREEEN хах...новый--это иногда хуче чем старый((( 19.10.2008, 18:36
кобзев В этом уже убедился,оставил старый(промытый и проч... 24.10.2008, 19:17
GREEEN Цитата(кобзев @ 24.10.2008, 19:17) В этом... 24.10.2008, 21:12
кобзев Сам бы занялся.но мешает лень и нехватка времени 25.10.2008, 21:58
DvIzhok всем доброго времени суток :)
вобщем если педаль г... 26.10.2008, 20:09
GREEEN Цитата(DvIzhok @ 26.10.2008, 20:09) всем ... 26.10.2008, 20:31
DvIzhok Цитата(GREEEN @ 26.10.2008, 20:31) Цитата... 26.10.2008, 20:45
GREEEN Цитата(DvIzhok @ 26.10.2008, 20:45) Цитат... 26.10.2008, 20:55
ПКІ Цитата(кобзев @ 10.10.2008, 23:29) пробле... 27.10.2008, 11:39
Владимир С ? вариан что вторая камера гдето клинит ,или забыл... 28.10.2008, 23:21
DvIzhok Кароче перебрал вчера карб "не снимая", ... 29.10.2008, 8:06
zid2106 мое мнение смотри на зажигание. 29.10.2008, 8:07
DvIzhok Цитата(zid2106 @ 29.10.2008, 8:07) мое мн... 29.10.2008, 14:33
GREEEN огонь из 2й ккамеры??хлопки в карбе??вот этого нез... 29.10.2008, 17:42
DvIzhok Цитата(GREEEN @ 29.10.2008, 17:42) огонь ... 29.10.2008, 18:19
kordan зажигание попозже сделай.
при раннем стреляет в ка... 29.10.2008, 18:29
GREEEN kordan, а у него разьве расточен карб? 29.10.2008, 18:57
DvIzhok Цитата(GREEEN @ 29.10.2008, 18:57) kordan... 29.10.2008, 19:03
kordan мне расход на 53 карбе не нравица. реально 23 перв... 29.10.2008, 20:08
Aleks666 Цитата(kordan @ 29.10.2008, 20:08) мне ра... 29.10.2008, 21:24
кобзев 500 29.10.2008, 21:26
kordan меня наверно не правильно поняли.
мне не нужен по... 29.10.2008, 22:40
Aleks666 Не всё так просто, как тебе кажется. 29.10.2008, 23:45
GREEEN Цитата(Aleks666 @ 29.10.2008, 23:45) Не в... 29.10.2008, 23:59
кобзев Ну расход можно и уменьшить,и будет не больше чем ... 30.10.2008, 10:20
GREEEN Цитата(кобзев @ 30.10.2008, 10:20) Ну рас... 30.10.2008, 11:40
кобзев Цитата(GREEEN @ 30.10.2008, 13:40) Цитата... 30.10.2008, 13:58
GREEEN Цитата(кобзев @ 30.10.2008, 13:58) Цитата... 30.10.2008, 16:23
Baсилич Мужики! Проблема есть. Недавно был у карбюрато... 20.12.2008, 19:05
кобзев Цитата(Baсилич @ 20.12.2008, 21:05) Мужик... 20.12.2008, 19:16
Baсилич тяги проверял, норм. снял крышку кастрюли - посмот... 20.12.2008, 19:37
Шахид Магамедов Цитата(Baсилич @ 20.12.2008, 19:05) Мужик... 21.12.2008, 0:40
кобзев Тогда ИМХО,зажигание смотреть, ВВ провода.Контакты... 20.12.2008, 20:33
Baсилич Итак.
1. Свечи и ВВ провода заменены на новые, заж... 21.12.2008, 15:00
кобзев Напиши подробней что делал с карбом и с машиной,и ... 21.12.2008, 15:23
Baсилич В понедельник был у карбюраторщика- перебрали карб... 21.12.2008, 16:24
прототип Цитата(Baсилич @ 21.12.2008, 16:24) Еще в... 13.3.2009, 14:56
Шахид Магамедов Цитата(Baсилич @ 21.12.2008, 15:00) Итак.... 22.12.2008, 0:52
Baсилич В общем проблема решена. Снял карб, все осмотрел и... 22.12.2008, 7:52
Дмитрич Цитата(prosto @ 13.3.2009, 11:48) Цитата(... 13.3.2009, 15:06
prosto Цитата(Дмитрич @ 13.3.2009, 15:06) Во бли... 13.3.2009, 20:44
Дмитрич Цитата(prosto @ 13.3.2009, 17:44) Цитата(... 14.3.2009, 1:00
prosto Цитата(Дмитрич @ 14.3.2009, 1:00) Блин си... 14.3.2009, 12:57
Дмитрич Цитата(prosto @ 14.3.2009, 9:57) Цитата(Д... 14.3.2009, 13:00
progressi Цитата(Дмитрич @ 14.3.2009, 13:00) Цитата... 14.3.2009, 13:13
prosto Цитата(Дмитрич @ 14.3.2009, 13:00) А може... 14.3.2009, 13:18
Дмитрич Цитата(prosto @ 14.3.2009, 10:18) Цитата(... 14.3.2009, 13:24
silivravo Винт ускорительного насоса должен быть закручен ДО... 14.3.2009, 20:36
prosto Цитата(silivravo @ 14.3.2009, 20:36) Дума... 14.3.2009, 21:39
hooligan49 Ремут а у меня такая пробдема может кто подскажет ... 14.3.2009, 21:58
prosto Цитата(hooligan49 @ 14.3.2009, 21:58) Рем... 14.3.2009, 23:21
hooligan49 Вобщем выставил уровень топлива(вроде правильно) з... 15.3.2009, 14:13
кобзев Цитата(hooligan49 @ 15.3.2009, 15:13) Воб... 15.3.2009, 14:15
prosto Цитата(hooligan49 @ 15.3.2009, 14:13) Воб... 15.3.2009, 20:09
hooligan49 а не подскажеш поточнее как его проверить? 15.3.2009, 14:20
кобзев попробую,снимаешь крышку,и рукой дёргаешь дроссель... 15.3.2009, 14:24
hooligan49 Вообщем исправил проблему бала забита какая то тре... 15.3.2009, 23:09
Дмитрич Привет всем! Я писал выше по праблеме бензонас... 16.3.2009, 18:01
silivravo Цитата(Дмитрич @ 16.3.2009, 17:01) Привет... 16.3.2009, 19:06
Дмитрич Цитата(silivravo @ 16.3.2009, 16:06) Цита... 16.3.2009, 19:15
silivravo Цитата(Дмитрич @ 16.3.2009, 18:15) Цитата... 16.3.2009, 19:17
prosto Цитата(Дмитрич @ 16.3.2009, 18:01) Привет... 16.3.2009, 21:40
silivravo Цитата(prosto @ 16.3.2009, 20:40) Цитата(... 17.3.2009, 10:59
Дмитрич Я лил туда куда положено лить в двигатель,а на щуп... 16.3.2009, 19:20
silivravo Цитата(Дмитрич @ 16.3.2009, 18:20) Я лил ... 16.3.2009, 19:32
Дмитрич Цитата(silivravo @ 16.3.2009, 16:27) Цита... 16.3.2009, 19:32
silivravo Цитата(Дмитрич @ 16.3.2009, 18:32) Цитата... 16.3.2009, 19:34
Дмитрич Тоесть вы уверяете что это точно неможет быть... 16.3.2009, 19:42
hooligan49 Ребят а какой карб нада ставить на шестерочный дви... 17.3.2009, 13:05
progressi Цитата(hooligan49 @ 17.3.2009, 13:05) Реб... 17.3.2009, 13:22
hooligan49 а тогда какую комбинацию жиклеров воткнуть что бы ... 17.3.2009, 13:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 19:06 |
