9.3.2009, 17:18
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
вообщем поменял кольца+поршня, клапана не трогал, думаю не должна сбиться, цепь поставил на место как было помечено ранее, начал заводить вот вот схватывает, пару раз пых пых и глохнет, иногда с выстрелом в карб, сегодня уже нет времени дальше ковыряться, думаю посмотреть зажигание, кто знает что еще можно глянуть? до замены все работало и ездила если что )))
13.3.2009, 8:41
мож не так выразился, но вообщем старый размер был 76,0 С2, а поставил новые 76,0 Е1, пришлось менять потому что один из поршней был лопнувшим.
13.3.2009, 13:54
Ну, если так
se550 Заменил поршня, не заводиться 9.3.2009, 17:18
Mad_Doc много может быть причин. для начала покрути зажиг... 9.3.2009, 17:26
se550 выработка была маленькая, поставил поршня на один ... 9.3.2009, 17:51
Шахид Магамедов Цитата(se550 @ 9.3.2009, 17:51) выработка... 12.3.2009, 1:00
tuner так и должно быть,не трогай звезду
чтобы завестись... 9.3.2009, 17:57
se550 Цитата(tuner @ 9.3.2009, 21:57) так и дол... 12.3.2009, 10:16
Mad_Doc Окстись, сотона!!!!! А теплово... 12.3.2009, 13:04
se550 tuner а как думаешь почему раньше норм было? а щас... 9.3.2009, 17:59
se550 покрутил трамблер на 180, теперь даже не схватывае... 10.3.2009, 19:48
kolobok Длинная метка передней крышки и шкив + метка на зв... 10.3.2009, 19:54
se550 kolobok спб, попробую завтра, мне все покоя не дае... 10.3.2009, 20:11
kolobok Цитата(se550 @ 10.3.2009, 19:11) kolobok ... 10.3.2009, 21:18
DONETSK Цитатавспомнил когда снимал шатуны, то для удобств... 10.3.2009, 21:04
bass82 +100
может и хорошо что не зевелась))))) 12.3.2009, 9:33
OlgierD а можно еще вропрос? у вас старые поршни в шилиндр... 12.3.2009, 18:35
kolobok Что-то не было ни слова о том, что поршни увеличен... 12.3.2009, 19:48
bass82 колобок !в третьем сообщении сказано - на один... 12.3.2009, 21:15
kolobok Думаю, что имелся в виду класс поршня (А,В,С...) в... 12.3.2009, 22:32
hooligan49 [quote name='se550' date='13.3.2009, 8... 26.1.2010, 9:36
Pilot80 А вот другой вопрос, расточил я 03 мотор, поставил... 25.1.2010, 14:52
AleksMaster Цитата(Pilot80 @ 25.1.2010, 14:52) А вот ... 25.1.2010, 14:56
Pilot80 пролил, когда ставил. На 20 минут держало. может э... 25.1.2010, 15:56
AleksMaster Цитата(Pilot80 @ 25.1.2010, 15:56) пролил... 25.1.2010, 16:16
Pilot80 по колену и распреду точно , сначала не мог а пото... 25.1.2010, 16:46
VAZAN164 мда.. компресия 10очков нормально 7 мало! сним... 25.1.2010, 18:28
Pilot80 а что там еще делать то ? притер клапана. маслосье... 25.1.2010, 18:54
VAZAN164 Цитата(Pilot80 @ 25.1.2010, 18:54) а что ... 25.1.2010, 23:01
AleksMaster новая поршневая минимум 9 накачает,смотри гбц 25.1.2010, 23:22
>BOSYAK< На шкиву коленвала есть 3 ризки: 1 - ВМТ, 2 - опер... 26.1.2010, 0:01
AleksMaster Цитата(>BOSYAK< @ 26.1.2010, 0:01) ... 26.1.2010, 0:23
>BOSYAK< Цитата(AleksMaster @ 26.1.2010, 0:23) Цит... 26.1.2010, 12:26
yurecgod Цитата(>BOSYAK< @ 25.1.2010, 23:01)... 26.1.2010, 0:42
Pilot80 В том то и дело не затягивал динамометрическим клю... 26.1.2010, 8:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 9:56 |
