> Забился канал подвода картерных газов в карбюраторе
Dexiter
сообщение 27.1.2008, 12:59
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Даже шланг из карба выбивает иногда, даже с хомутом. Короче, дую через золотник - не продувается. пробовал чистить проволокой - не получается ничего. надоело. снял карб под корень и принёс домой. вымыл его за компанию. а вот с этим каналом непонятно. смотрю на свет, а в конце канала как стенка из металла. может, где каналы сверху или снизу? и как его вообще прочистить можно?
сообщение 30.1.2008, 0:31
Dexiter, Странное дело-толстый и тонкий шланг отсоса карт. газов это сообщающиеся сосуды. Если выбивает тонкий, значит и толстый забит! Что там у тебя?
verkashinskii
сообщение 12.3.2009, 13:31
Пользователь №: 10412
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светл бежевый
Год Выпуска: 1984
Незнаю где спросить поэтому спрашеваю здесь.У меня токая проблема немогу завести машину постоянно заливает свечи.ставил разные карбюраторы,и даже менял топливный насос,полнастью закрывал винт каличества сМеси,но проблема всёравно осталась.
prosto
сообщение 12.3.2009, 16:22
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
В смысле заливает? Свечи мокрые? Так может проблема в свечах или в зажигании? Искра-то есть? Стабильная искра или через раз? Какое зажигание - контактное?
Сообщение отредактировал prosto - 12.3.2009, 16:23
- Dexiter   Забился канал подвода картерных газов в карбюраторе   27.1.2008, 12:59
- - Dexiter   Короче, всё прочистил. Пришлось весь карб разбират...   28.1.2008, 23:13
- - Господин поручик   Зашибись это гуд. Только я не понял, какой шланг. ...   28.1.2008, 23:22
- - Dexiter   на тонкий шланг можно и надеть хомут))))) вот он у...   29.1.2008, 18:25
- - AndreyD   Трубка отвода картерных газов торчит из нижней час...   29.1.2008, 20:43
- - Dexiter   AndreyD, в самой нижней части расположены заслонки...   29.1.2008, 21:26
- - AndreyD   пишу с мобильника, поэтому ошибся с отводом-подвод...   29.1.2008, 21:42
- - Dexiter   нет, я как раз говорил и семёрошном озоне именно ...   30.1.2008, 0:10
- - Господин поручик   Dexiter, Странное дело-толстый и тонкий шл...   30.1.2008, 0:31
|- - verkashinskii   Незнаю где спросить поэтому спрашеваю здесь.У мен...   12.3.2009, 13:31
|- - prosto   Цитата(verkashinskii @ 12.3.2009, 13:31) ...   12.3.2009, 16:22
- - Dexiter   Господин поручик, ды ничего там у меня. Пламегасит...   30.1.2008, 1:02
|- - Господин поручик   Цитата(Dexiter @ 29.1.2008, 23:07) Вообще...   30.1.2008, 1:08
- - Dexiter   Господин поручик, да, картерные газы отсасываются ...   30.1.2008, 1:30
|- - AndreyD   Цитата(Dexiter @ 29.1.2008, 23:35) Эй, кт...   30.1.2008, 6:23
|- - Dexiter   Цитата(AndreyD @ 30.1.2008, 4:28) Цитата(...   31.1.2008, 23:28
- - verkashinskii   Кокда выкручиваю свечи они настолько мокрые что на...   12.3.2009, 18:25
|- - prosto   Цитата(verkashinskii @ 12.3.2009, 18:25) ...   12.3.2009, 19:00
- - bently   всем привет, кто знает почему из под щупа масло ин...   12.3.2009, 18:37
|- - Сержик   Цитата(bently @ 12.3.2009, 18:37) всем пр...   13.3.2009, 10:57
|- - bently   Цитата(Сержик @ 13.3.2009, 10:57) Цитата(...   22.3.2009, 17:29
- - *DIK*   Цитата(Dexiter @ 27.1.2008, 14:59) Даже ш...   22.3.2009, 19:40
- - Dexiter   bently, это картерные газы давят... скорее всего к...   22.3.2009, 21:36
- - tuner   bently такое бывает,когда забит выход картерных га...   22.3.2009, 23:48
|- - bently   Цитата(tuner @ 23.3.2009, 0:48) bently та...   16.4.2009, 16:25
|- - silivravo   Цитата(bently @ 16.4.2009, 15:25) Цитата(...   17.4.2009, 13:03
- - tuner   катайся,если разбирать не хочешь   16.4.2009, 20:19
- - Понтелей   Лично у меня не получилось прочистить канал, пробо...   22.4.2009, 12:22
|- - silivravo   Цитата(Понтелей @ 22.4.2009, 11:22) Лично...   22.4.2009, 15:06
- - Antoha   Подскажите пожалуйста, для чего шланг картерных га...   19.6.2010, 15:53
- - Kot Ablativ   Цитата(Antoha @ 19.6.2010, 16:53) Подскаж...   19.6.2010, 16:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 2:34
