22.1.2008, 19:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 38 Регистрация: 7.11.2007 Из: Воронеж Пользователь №: 1561 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Из сапуна идет белый дым.на внутреней стенке шланга маслянистые отложения.(типа масла смешанного с водой). Небольшая лужица в кастрюле, там куда этот шланг приходит.
Может ли из-за этого быть проблемный пуск,который иногда случается. Поэтому ли его вниз спускают на старых тачках? Или это нормально? |
23.2.2009, 21:23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 2.9.2008 Из: SAMARA Пользователь №: 4560 Машина:21051 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите у кого как!!! Когда я снимаю толстый шланг от сапуна с кастрюли, при этом температура двига 90 градусов (на холодном двиге обороты остаются в норме), то обороты двига очень сильно возрастают, ставлю шланг обратно, обороты становятся в норме. Почему так??? Или так у всех???
Сообщение отредактировал Ученик - 23.2.2009, 21:23 |
23.2.2009, 22:09
Подскажите у кого как!!! Когда я снимаю толстый шланг от сапуна с кастрюли, при этом температура двига 90 градусов (на холодном двиге обороты остаются в норме), то обороты двига очень сильно возрастают, ставлю шланг обратно, обороты становятся в норме. Почему так??? Или так у всех??? В голову приходит только такое-забит напрочь воздушный фильтр, а сняв шланг движок хватает свежего воздуху и на радостях молотит еще веселее |
24.2.2009, 14:23
Подскажите у кого как!!! Когда я снимаю толстый шланг от сапуна с кастрюли, при этом температура двига 90 градусов (на холодном двиге обороты остаются в норме), то обороты двига очень сильно возрастают, ставлю шланг обратно, обороты становятся в норме. Почему так??? Или так у всех??? В голову приходит только такое-забит напрочь воздушный фильтр, а сняв шланг движок хватает свежего воздуху и на радостях молотит еще веселее Фильтр менял только вот осенью, ездил редко! На кастрюле дырка, на которую ставится шланг от сапуна вроде чистая, а может забита чем то, надо будет посмотреть! |
11.3.2009, 15:50
[quote name='Ученик' date='24.2.2009, 15:23' post='142488']
Когда я снимаю толстый шланг от сапуна с кастрюли, при этом температура двига 90 градусов (на холодном двиге обороты остаются в норме), то обороты двига очень сильно возрастают, ставлю шланг обратно, обороты становятся в норме. Почему так??? quote] Недавно снимал кастрюлю, и когда завел машину (температура 90), то обороты высокие. Поднес шланг от сапуна к карбу, обороты падают!!! стоит карб ДААЗ 2107-1107010-20 |
12.3.2009, 12:50
Когда я снимаю толстый шланг от сапуна с кастрюли, при этом температура двига 90 градусов (на холодном двиге обороты остаются в норме), то обороты двига очень сильно возрастают, ставлю шланг обратно, обороты становятся в норме. Почему так??? quote] Недавно снимал кастрюлю, и когда завел машину (температура 90), то обороты высокие. Поднес шланг от сапуна к карбу, обороты падают!!! стоит карб ДААЗ 2107-1107010-20 Естественно, так и будет. Потому что так и должно быть |
skyfish Сапун 22.1.2008, 19:43
Denchik у меня именно поэтому он и опущен вниз и дымит и к... 22.1.2008, 22:51
DONETSK Цитата(Denchik @ 22.1.2008, 21:56) у меня... 17.2.2008, 23:33
ZooM_SelF Цитата(Denchik @ 22.1.2008, 21:56) у меня... 11.5.2008, 0:50
Hitch Цитата(skyfish @ 22.1.2008, 17:48) Из сап... 22.1.2008, 23:16
skyfish Цитата(Hitch @ 22.1.2008, 21:21) А масло ... 23.1.2008, 0:29
Vadik Mashkov Цитата(skyfish @ 22.1.2008, 22:34) Цитата... 23.1.2008, 6:24
AndreyD Маленький черный это трубка отсоса картерных газов... 23.1.2008, 10:53
alex833 Ребята а вы не забыли, что картерные газы очень яд... 23.1.2008, 11:01
vlad106 Цитата(alex833 @ 23.1.2008, 11:01) Ребята... 30.4.2009, 21:57
skyfish Цитата(AndreyD @ 23.1.2008, 8:58) Маленьк... 23.1.2008, 12:06
AndreyD Цитата(skyfish @ 23.1.2008, 10:11) Цитата... 23.1.2008, 15:18
denis-21061 Цитата(AndreyD @ 23.1.2008, 15:23) Нет, н... 23.1.2008, 15:24
Denchik alex833, а вот у меня после капиталки машина прошл... 23.1.2008, 11:27
alex833 Цитата(Denchik @ 23.1.2008, 11:32) alex83... 23.1.2008, 15:42
Vadik Mashkov 2Alex833: моя подружка с центра а я с окраины ведё... 23.1.2008, 17:42
AndreyD Цитата(Vadik Mashkov @ 23.1.2008, 15:47) ... 23.1.2008, 20:13
Vadik Mashkov Цитата(AndreyD @ 23.1.2008, 18:18) Цитата... 24.1.2008, 7:38
жека Сапун необходимо прочищать,на непрочищенном сапуне... 23.1.2008, 15:37
AndreyD жека, ну в я про тоже, просо сократил путь немного... 23.1.2008, 16:05
Господин поручик Тонкий шланг от сапуна это тот же отсос картерных ... 23.1.2008, 20:06
AlMiKu С сапуна идут газы? меняй кольца, не должен он дым... 24.1.2008, 15:49
Vadik Mashkov Цитата(AlMiKu @ 24.1.2008, 13:54) С сапун... 24.1.2008, 18:39
Student Цитата(Vadik Mashkov @ 24.1.2008, 16:44) ... 7.2.2008, 15:22
Timon52 Когда машина идет с завода,в сапун (гдето примерно... 10.2.2008, 15:58
Mad_Doc ни хрена там не выдавит, вначале масло из-под щупа... 10.2.2008, 16:39
Timon52 Цитата(Mad_Doc @ 10.2.2008, 14:44) ни хре... 11.2.2008, 16:07
VahinSerg Цитата(Mad_Doc @ 10.2.2008, 17:39) ни хре... 18.2.2009, 1:36
prosto Цитата(VahinSerg @ 18.2.2009, 1:36) Цитат... 18.2.2009, 7:19
mik58 Цитата(VahinSerg @ 18.2.2009, 1:36) Цитат... 18.2.2009, 9:51
AndreyD Цитата(Timon52 @ 10.2.2008, 14:03) Когда ... 10.2.2008, 17:43
Garlic Цитата(Timon52 @ 10.2.2008, 17:03) Когда ... 11.2.2008, 11:54
Jarik А как сапун промывать (прочищать), тут писал ктото... 23.9.2008, 9:14
Korch http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ii-ka... 17.2.2009, 21:07
Alex_M У меня от прежнего владельца тоже шланг был выведе... 24.9.2008, 9:26
Господин поручик Цитата(Alex_M @ 24.9.2008, 10:26) У меня ... 24.9.2008, 11:47
Alex_M По поводу "Нафига в картере свежий кондициони... 24.9.2008, 13:39
VahinSerg Цитатапосмотри на работающим моторе в расширительн... 23.2.2009, 21:59
VahinSerg кто знает, как сапун чистить? Точнее как его снять... 23.2.2009, 22:15
Господин поручик Цитата(VahinSerg @ 23.2.2009, 22:15) кто ... 23.2.2009, 22:18
VahinSerg ЦитатаГайка на 13, откручиваешь, вынимаешь потроха... 23.2.2009, 22:21
tuner VahinSerg
вентилляция картерных газов работать буд... 23.2.2009, 23:00
kopay ребята ссори что не в тему но новую создать не мог... 24.2.2009, 14:33
tuner воздух подсасывает наверное 24.2.2009, 19:31
fitis1965 Недавно от мужиков слышал про некий девайс для очи... 31.3.2009, 19:53
KA50Hokum Цитата(fitis1965 @ 31.3.2009, 19:53) Неда... 31.3.2009, 20:13
prosto Цитата(fitis1965 @ 31.3.2009, 19:53) Неда... 31.3.2009, 22:15
кобзев Дык,сделать воздухан как в Запорожце,а там ведь ма... 31.3.2009, 21:13
silivravo Вообще то при идеальной цилиндропоршневой группе в... 2.4.2009, 13:15
tuner картерные газы выделяются всегда,даже на новых мот... 4.4.2009, 21:27
silivravo Цитата(tuner @ 4.4.2009, 20:27) картерные... 4.4.2009, 22:32
tuner ну то понятно,что в новом их мало,а в старом много... 4.4.2009, 23:04
Victor6610 Если поршня нормальные,а на гильзах выработка, то ... 4.4.2009, 23:24
tuner сколько выработка?
и смысл ради 5-7 тыс. кольца ме... 5.4.2009, 8:38
Victor6610 Если до сервиса , где можно расточить блок,700 км,... 5.4.2009, 9:37
tuner а через 5-7 тыс. что планируется-капиталка или нет... 5.4.2009, 20:27
kazumi Все прочитал, хотелось бы прокомментировать.
Карте... 6.4.2009, 9:19
silivravo Цитата(kazumi @ 6.4.2009, 8:19) Начинаю с... 6.4.2009, 10:29
Titan_24 После капиталки двигатель пробегал 170 км. На шлан... 6.4.2009, 22:25
@лександр то, что дует из заливной горловины это в порядке в... 7.4.2009, 17:31
Titan_24 так вроде 2 поршня вниз, а 2 вверх..... Собственно... 7.4.2009, 18:48
rav Добрый вечер. Подскажите сапун с одной трубкой ,дв... 27.4.2009, 23:57
evgesh Цитата(rav @ 27.4.2009, 23:57) Подскажите... 29.4.2009, 9:51
тёмный Цитата(rav @ 27.4.2009, 23:57) Подскажите... 29.4.2009, 10:41
ромарио у меня трубку снимаеш вода льется 30.4.2009, 22:14
iky Цитата(ромарио @ 30.4.2009, 23:14) у меня... 23.3.2010, 12:48
Alex Lex Всем привет! Я так решил проблему с кратерными... 29.3.2010, 11:22
Женько Цитата(Alex Lex @ 29.3.2010, 12:22) Всем ... 29.3.2010, 13:12
marianne Из сапуна жестко валит серый дым. Случилось после ... 11.4.2010, 17:31
ROMAN KIROVOGRAD Меряй компрессию, меняй сальники клапанов. 11.4.2010, 17:45
marianne Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.4.2010, 18:4... 11.4.2010, 17:49
ROMAN KIROVOGRAD Ну так это диагностика, компрессия покажет, может ... 11.4.2010, 17:57
marianne Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.4.2010, 18:5... 11.4.2010, 18:09
walodia Цитата(marianne @ 11.4.2010, 18:09) Цитат... 11.4.2010, 18:36
MC Mixa а о чем говорит такой белый налет на входе шланга ... 15.4.2010, 18:05
ROMAN KIROVOGRAD О том , что это конденсат, который в малых количес... 15.4.2010, 20:08
MC Mixa после замены масла, когда прогревал двигатель, на ... 16.4.2010, 13:26
Адриатика Цитата(MC Mixa @ 16.4.2010, 20:26) после ... 22.4.2010, 5:37
Jupiter Сегодня промывал кастрюлю, обнаружил что отсутству... 21.4.2010, 21:50
Ролакс Цитата(Jupiter @ 21.4.2010, 21:50) Сегодн... 22.4.2010, 0:31
Jupiter Вынул сегодня сапун, грязи немеряно было, жесть. П... 22.4.2010, 20:11
Warrior Цитата(Jupiter @ 23.4.2010, 0:11) Вынул с... 23.4.2010, 7:39
Herrlos У меня тоже проблемы с этим Сапуном, мать его... 11.5.2010, 14:59
tuner картерных газов много,это износ колец/поршней/цили... 11.5.2010, 21:05
Kot Ablativ Купил недавно свою машинку, прошлый хозяин шланг п... 27.5.2010, 0:13
Warrior Цитата(Kot Ablativ @ 27.5.2010, 4:13) Куп... 27.5.2010, 10:54
Ролакс Цитата(Kot Ablativ @ 27.5.2010, 0:13) Куп... 29.5.2010, 20:18
Herrlos Цитата(Ролакс @ 29.5.2010, 21:18) "Х... 1.6.2010, 14:50
Groozzz У меня далеко не ваз, но двиг шестерошный. Так вот... 12.6.2010, 16:35
Warrior Цитата(Groozzz @ 12.6.2010, 20:35) У меня... 16.6.2010, 13:27
vovakh Подсмотрел у нивоводов. Если масло кидает в кастрю... 16.6.2010, 15:29
volk-team Сыпунить у меня сильно и из глушителя дым валит пр... 16.6.2010, 16:02
aprel-02 Скажите, а при порванной диафрагме бензонасоса и п... 12.10.2010, 4:02
ROMAN KIROVOGRAD НЕТ. Бензин с маслом перемешивается но не испаряет... 12.10.2010, 7:04
Warrior Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.10.2010, 11... 12.10.2010, 8:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 2:05 |
