19.1.2009, 20:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Вопщем незнаю уже чё и делать...В местах соеденения патрубков(которые идут от печки)..подтекает тосол..не быстро..но сам факт...уже нормально накапало...Пробовал в тех местах силиконом промазать...не помогло..когда одевал партубки уже пробовал их внутри промазать саледолом..без толку...хамуты зажаты до отказа...В чём проблема незнаю...
Может у каво есть альтернатива чем можно устранить...??
9.3.2009, 11:29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 27.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8791 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая фигня. Пока езжу всё сухо. А вот после ночи прихожу и иногда мокрое у крышки радиатора, в стыке двух половинок термостата и еще в одном месте. не знаю чё там, в принципе могу фото сделать если надо. так вот думаю, может поменять все хомуты и патрубки и термостат? потому что собирался тосол менять перед летом? как думаете? или можно будет обойтись просто затяжкой хомутов( хотя они вроде до отказа)
И что делать с термостатом? тоже менять или мож как нибудь герметиком промазать? |
11.3.2009, 13:46
Такая фигня. Пока езжу всё сухо. А вот после ночи прихожу и иногда мокрое у крышки радиатора, в стыке двух половинок термостата и еще в одном месте. не знаю чё там, в принципе могу фото сделать если надо. так вот думаю, может поменять все хомуты и патрубки и термостат? потому что собирался тосол менять перед летом? как думаете? или можно будет обойтись просто затяжкой хомутов( хотя они вроде до отказа) И что делать с термостатом? тоже менять или мож как нибудь герметиком промазать? Крышку радиатора тоже замени или резинку в ней, у меня тоже из-под неё бежало. |
TSUNAMI Подтекает ТОСОЛ 19.1.2009, 20:45
Господин поручик Меняй патрубки... Сам попадал на такое. 19.1.2009, 21:18
TSUNAMI Думаеш проблема имено в нх??в принцепе не сильно м... 19.1.2009, 21:24
Господин поручик Цитата(TSUNAMI @ 19.1.2009, 21:24) Думаеш... 19.1.2009, 21:37
кобзев Цитата(TSUNAMI @ 19.1.2009, 22:24) Думаеш... 19.1.2009, 21:38
Юрий Белый Был такой трабл - шланги задубели и лопнули, хорош... 19.1.2009, 21:49
Господин поручик Цитата(Юрий Белый @ 19.1.2009, 21:49) Был... 19.1.2009, 21:54
TSUNAMI Пасиб..буду пробовать..завтра напишу чё получилось... 19.1.2009, 22:05
TSUNAMI Вопщем купил сёдня,всё поставил..на всякий пожарны... 20.1.2009, 19:53
TSUNAMI =))Есть такая харошая поговорка...как не в гавно ,... 21.1.2009, 20:57
кобзев Была подобная ситуация,сварка не помогла,пришлось ... 21.1.2009, 21:12
TSUNAMI Да я тоже так думаю что паяь нужно....=((
Вот толь... 21.1.2009, 22:08
кобзев Нда,а у меня не датчик а внизу для слива,и тож отп... 21.1.2009, 22:18
TSUNAMI Да ну мне особо не тяжело было...да пролил немного... 21.1.2009, 23:14
TSUNAMI Вопщем всё образумелось..отец цапаял.. 25.1.2009, 13:27
TSUNAMI Кто знаеш как помочь..из под датчика тем-ры просач... 13.2.2009, 17:21
кобзев Затянуть нормально датчик,лучше с герметиком,а есл... 13.2.2009, 18:15
TSUNAMI Да я тоже об этом думал..но как извесно ХОРОШАЯ МЫ... 13.2.2009, 18:41
кобзев Подставь кастрюлю,под низ и слей,делай на прогрето... 13.2.2009, 18:58
progressi Цитата(кобзев @ 13.2.2009, 18:58) Подстав... 13.2.2009, 21:32
REC Подтекание легче всего заметить на холодную, особе... 13.2.2009, 22:28
TSUNAMI Гуд..будем занимацо... 14.2.2009, 11:25
Vladimir70 Цитата(gorevlexa @ 9.3.2009, 11:29) Такая... 9.3.2009, 12:46
gorevlexa Цитата(Vladimir70 @ 9.3.2009, 12:46) Заме... 9.3.2009, 15:07
PostScript Цитата(gorevlexa @ 9.3.2009, 15:07) Цитат... 9.3.2009, 17:53
gorevlexa [/quote]
Немного не в тему, извиняюсь, вот такая ф... 9.3.2009, 19:55
kolek_sb По-моему если течет радиатор, то для начала лучше ... 9.3.2009, 20:00
gorevlexa Цитата(kolek_sb @ 9.3.2009, 20:00) По-мое... 9.3.2009, 20:25
кобзев Дык термостат рублей 100-180 стоить будет,и рекоме... 9.3.2009, 20:02
kolek_sb Цитата(кобзев @ 9.3.2009, 17:02) Дык терм... 9.3.2009, 20:06
Михаил456 А термостат сколько примерно стоит? А то с деньгам... 9.3.2009, 20:07
кобзев Цитататак вот думаю, может поменять все хомуты и п... 9.3.2009, 11:35
кобзев gorevlexa
термостат менять однозначно. 9.3.2009, 15:13
gorevlexa Цитата(кобзев @ 9.3.2009, 15:13) gorevlex... 9.3.2009, 16:49
Господин поручик Цитата(gorevlexa @ 9.3.2009, 16:49) Цитат... 9.3.2009, 18:40
Михаил456 Цитата(gorevlexa @ 9.3.2009, 16:49) Цитат... 9.3.2009, 18:55
gorevlexa Народ, нигде не могу найти Владимирский термостат.... 10.3.2009, 11:19
kolek_sb Цитата(gorevlexa @ 10.3.2009, 8:19) Народ... 10.3.2009, 15:16
Kikos Цитата(gorevlexa @ 10.3.2009, 15:19) Наро... 11.3.2009, 14:03
gorevlexa новый день новая фигня.
я так понимаю то что обвед... 11.3.2009, 12:05
Сержик На первом фото подтекает именно с патрубка, так бы... 11.3.2009, 13:51
Jacobtey Граждане, помогите.
После капремонта и установки д... 4.8.2009, 10:09
mik58 Цитата(Jacobtey @ 4.8.2009, 10:09) Гражда... 30.10.2009, 13:10
wwww1234 Привет! Герметиком не пробывал? У меня была та... 30.10.2009, 10:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 20:58 |
