> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
shkurkin
сообщение 9.11.2008, 18:17
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 12 раз
Обслуживание аккумулятора:
http://jm.newmail.ru/technical/accumulator_servicing.html
malefic
сообщение 2.2.2009, 23:02
Пользователь №: 9080
Машина:21065
Цвет:фиолетовый
По поводу зарядки и обслуживания АКБ.
У меня на п\об АКБ в каждой банке разная плотность,и начинается с 1.19 - 1.25.
Что мне в этом случае надо сделать?
prosto
сообщение 1.3.2009, 20:20
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Зарядить аккумулятор по полной катушке, затем слить нахрен имеющийся электролит со всех банок и затем залить до нормального уровня 1.27 чистенького электролита и чтоб такого не повторялось - доливай всегда только разведенный до 1.27 электролит и никогда не доливай ни воду ни концентрат кислоты. Кстати - если потребуется когда-то выравнивать уровень электролита - делай это только после полной зарядки аккумулятора и не менее чем через час после окончания заряда чтоб пузырики газа успели выйти. Можешь перед этим еще немного покачать аккум. вдоль пластин.
Объясняю почему надо доливать именно готовый 1.27 а не воду - теоретически вода испаряется быстрее кислоты и якобы в банках концентрация должна расти НО! Как показывает практика - электролет в большей степери выплескивается а не выпаривается в результате чего мы теряем и кислоту. Таким образом эффект повышения концентрации никогда еще за весь срок эксплуатации не проявлял себя.
Да и еще - если в твоем случае после описанной выше процедуры плотность снова так же разбежится - возможно в той банке где плотность упадет есть КЗ или повышенная утечка - в этом случае готовься к покупке нового аккума.
vadim-bagger
сообщение 1.3.2009, 22:48
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Не в обиду, но! что ты "куришь"?
Бред полнейший! censored.gif Как ты будешь сливать электролит из АКБ? Методом переворачивания? В 80% произойдёт осыпание активной массы с пластин или короткое замыкание осадком (особенно на старых, по возрасту, АКБ).
Как у тебя электролит выплёскивается? Пробки не закручиваешь и по потолку ездишь? dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif
prosto
сообщение 8.3.2009, 21:52
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Именно - откручиваешь пробки и выливаешь напрочь! Осыпание активной массы у нормального аккумулятора не будет, а если она уже посыпалась и если на дне есть то что может замкнуть то это никак не от того что ты его перевернул, а от того что ему пришел уже "мелкий пушной зверь" и с этим ничего не поделаешь - кроме свалки нет ему другого предназначения - просто нужно смириться. Эта осыпавшаяся активная масса может подниматься не только при переворачивании но и при раскачивании машины на кочках и при активном заряде когда пузырьки газа поднимают вверх всю хрень что на дне лежит - рано или поздно это все равно случится или уже случилось судя по описанию хозяина аккумулятора. Но если все же пластины еще живые то таким методом можно будет с ним покататься не один год. Сам не один десяток аккумуляторов так реанимировал. По поводу выплескивания - происходит это не ведрами а миллилитрами и не за раз а за несколько десятков дней на тех же кочках, при кипении во время заряда особенно летом под капотом. Если не веришь - проверь возьми лакмусовую бумажку и прижми к крышкам сверху - все там будет в кислоте. И вокруг крышек - та же хрень даже если ты каждую неделю его моешь с содой. Именно поэтому я больше уважаю аккумуляторы необслуживаемые т.к. у них более грамотно продумана система фильтрации газов и никуда электролит не выходит - главное не убивать его физически и не слишком часто в ноль разряжать и тогда он исправно прослужит обещанные 5 лет и даже больше. Проблема жизни наших аккумуляторов зачастую кроется не только в изготовлении аккумуляторов а еще и в том что "грамотный" народ туда рученками своими лезет и то воды, то кислоты туда плеснет - отсюда и накрываются они через 1-2 года и работают через пень-колода...
vadim-bagger
сообщение 9.3.2009, 0:18
Сообщение #6
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
Не хочу с тобой спорить, вроде бы ты не мальчик (в смысле возраста), но:
1) читай инструкцию по эксплуатации АКБ - доливать только дистциллированную воду;
2) содержание кислоты в электролите около 30% и кислота постоянно находится под слоем "поднявшейся", готовой к испарению, воды (за счёт химических процессов), следовательно, в капельках на крышечках кислоты практически нет (если, конечно, машину не ставили почти вертикально или на бок);
3) если аккумулятор отработал полгода-год, то "мусора" на дне уже полно и вероятность замыкания пластин очень велика. Поверь, через мои руки прошла не одна сотня АКБ - на стационарных установках, автотракторной технике, тепловозах (с 1980 года) - специфика работы в транспортном хозяйстве.
4) если всё же электролит сливать, то нужно хорошо промыть дисциллированной водой все банки АКБ, а уж потом заливать свежий электролит. Таким способом удаётся вернуть к жизни 1-2 АКБ из десятка.
Удачи в реанимации "убитых" аккумуляторов.
prosto
сообщение 10.3.2009, 22:23
Сообщение #7
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Согласен - на тепловозах аккумуляторы практически в статике работают и их не колбасит на кочках и там действительно эта теория работает, но в автомобильных аккумуляторах электролит постоянно в движении засчет постоянных динамичных троганий, остановок и прыжков на кочках и тут в аккумуляторе не получается отслоения воды от кислоты т.к. условия приближены к бетономешалке. А по поводу чем доливать спорить не надо - давайте посмотрим статистику смерти аккумуляторов с пробками - редко когда они доживают до трех лет. Доливая же разведенный электролит они живут по 5-6 лет - почему? Да потому что доливая постоянно воду в конце концов в банках остается одна вода т.к. кислота постепенно была замещена водой а активная масса пластин полностью засульфатирована.... Это не просто мой бред а практика эксплуатации и статистика смерти аккумуляторов. Не верите? - Проверьте на практике! Если я не прав и Вы, постоянно доливая электролит плотностью например 1.27 (в зависимости от ваших условий эксплуатации в вашем климате) будете наблюдать в процессе эксплуатации повышение плотности электролита в вашем аккумуляторе, что в принципе не убьет аккумулятор, а Вы просто сможете вернуться к вашей методике разбодяживания электролита водой ничего не теряя. Главное не забывайте что доливку можно производить только после полного окончания заряда аккумулятора и никогда не делайте этого на разряженном аккумуляторе! После доливки можно его погонять слабым током (1-2А) минут 10 для перемешивания электролита.
progressi
сообщение 11.3.2009, 9:18
Сообщение #8
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
во первых на поездах стоят щелачные а во вторых доливать надо акомулято только дисцилированой водой и не после зарядки если уровень маленький если заряжать полу пустой акамулятор то пластины разбухают так что доливать обязателно при это понадобиться больше времени на зарядку и причём малым током до 3а. а потом уже нужна коректировка плотности если токова нужна будет это уже другой разгавор а после каректеровки не можна а нужно погонять его как ты пишеш не слабым током (1-2А) минут 10 ,не мение 30мин. при токе 5,5А в зависимости от мощности акамулятора.
vadim-bagger согласен на 100%
с
Сообщение отредактировал progressi - 11.3.2009, 9:20
- shkurkin   Как правильно заряжать АКБ   9.11.2008, 18:17
- - VASYA!   Добрый день! Можно доливать дистилированую вод...   29.12.2008, 15:21
|- - shkurkin   Цитата(VASYA! @ 29.12.2008, 18:21) До...   29.12.2008, 17:45
|- - AVL   Цитата(VASYA! @ 29.12.2008, 18:21) До...   30.12.2008, 6:24
- - VASYA!   Спасибо за ответы! Кстати я тоже боялся, что п...   31.12.2008, 1:55
- - Sancho_SP   А у меня вот какой вопрос: в камасутре(старой) нап...   31.12.2008, 9:13
- - OlgierD   Вообще в пробках есть отвестия, т.е. даже если они...   1.1.2009, 9:55
|- - AVL   Цитата(OlgierD @ 1.1.2009, 12:55) Еще оди...   4.1.2009, 7:31
|- - shkurkin   Цитата(OlgierD @ 1.1.2009, 12:55) Еще оди...   4.1.2009, 7:44
- - Cepera   В принципе уже не раз слышал об этом... почему мно...   5.1.2009, 9:57
|- - shkurkin   Цитата(Cepera @ 5.1.2009, 12:57) Свой АКБ...   5.1.2009, 14:44
- - OlgierD   hkurkin, чесслово незнаю как у вас с регулятором н...   5.1.2009, 18:14
|- - shkurkin   Цитата(OlgierD @ 5.1.2009, 21:14) hkurkin...   5.1.2009, 20:00
|- - shkurkin   Хорошая статья про АКБ, описаны принципы заряда. О...   10.1.2009, 15:47
|- - Alex28   Цитата(shkurkin @ 10.1.2009, 15:47) Хорош...   9.11.2009, 19:52
- - alexmsm   У меня аккумулятор Multu Mega calcium 480 А. С утр...   11.1.2009, 20:27
|- - shkurkin   Цитата(alexmsm @ 11.1.2009, 23:27) Вопрос...   13.1.2009, 18:06
- - Denis17   заряжаю свой АКБ Mutlu 62 а.ч., зарядкой ВЗА... ст...   17.1.2009, 2:11
|- - liebherr   Я заряжаю автоматическим зарядным устройством. Обы...   17.1.2009, 9:16
|- - shkurkin   Цитата(liebherr @ 17.1.2009, 12:16) Я зар...   17.1.2009, 9:30
|- - liebherr   Цитата(shkurkin @ 17.1.2009, 9:30) Пока я...   17.1.2009, 9:41
- - alexmsm   Заряжал автоматом ночь на следующий день опять пос...   17.1.2009, 20:22
|- - shkurkin   Цитата(alexmsm @ 17.1.2009, 23:22) Заряжа...   17.1.2009, 21:33
|- - AVL   Цитата(alexmsm @ 17.1.2009, 23:22) Хочу с...   21.1.2009, 7:48
- - кобзев   Вообще я читал что самое лучшее заряжать маленьким...   17.1.2009, 21:40
|- - progressi   Цитата(кобзев @ 17.1.2009, 21:40) Вообще ...   19.1.2009, 19:30
- - Sancho_SP   Если я не ошибаюсь, напряжение зарядки должно быть...   21.1.2009, 10:21
|- - AVL   Цитата(Sancho_SP @ 21.1.2009, 13:21) Если...   21.1.2009, 12:06
- - progressi   Автомобильные аккумуляторы, аккумуляторные батареи...   31.1.2009, 9:26
- - malefic   По поводу зарядки и обслуживания АКБ. У меня на п...   2.2.2009, 23:02
|- - AVL   Цитата(malefic @ 3.2.2009, 2:02) По повод...   3.2.2009, 6:07
|- - prosto   Цитата(malefic @ 2.2.2009, 23:02) По пово...   1.3.2009, 20:20
|- - vadim-bagger   Цитата(prosto @ 1.3.2009, 19:20) Цитата(m...   1.3.2009, 22:48
|- - prosto   Цитата(vadim-bagger @ 1.3.2009, 22:4...   8.3.2009, 21:52
||- - vadim-bagger   Цитата(prosto @ 8.3.2009, 20:52) Цитата(v...   9.3.2009, 0:18
||- - prosto   Цитата(vadim-bagger @ 9.3.2009, 0:18...   10.3.2009, 22:23
||- - progressi   Цитата(prosto @ 10.3.2009, 22:23) Цитата(...   11.3.2009, 9:18
||- - prosto   Цитата(progressi @ 11.3.2009, 9:18) во пе...   11.3.2009, 17:24
|- - Mik-lukyanov   Цитата(vadim-bagger @ 2.3.2009, 2:48...   15.10.2009, 13:35
|- - ромарио   Цитата(Mik-lukyanov @ 15.10.2009, 14...   15.10.2009, 13:46
- - malefic   Спасибо огромное,но... вот вопросы продолжаются. ...   3.2.2009, 9:43
|- - vadim-bagger   Цитата(malefic @ 3.2.2009, 8:43) Спасибо ...   3.2.2009, 15:20
- - кобзев   vadim-bagger,молодец,просто фсё расписал,это должн...   3.2.2009, 15:43
- - malefic   Цитата(кобзев @ 3.2.2009, 15:43) vadim-ba...   3.2.2009, 17:51
|- - vadim-bagger   Цитата(malefic @ 3.2.2009, 16:51) Цитата(...   3.2.2009, 18:37
- - кобзев   Заряди его полностью,замеряй плотность,в тех банка...   3.2.2009, 17:58
- - Витек.ru   Выскажусь по поводу зарядки АКБ. Есть несколько ви...   3.2.2009, 19:30
|- - shkurkin   Цитата(Витек.ru @ 3.2.2009, 22:30) Выскаж...   4.2.2009, 17:10
- - gaz1981   Зимовала моя машина, никуда я на ней не выезжал, з...   8.3.2009, 18:31
|- - progressi   Цитата(gaz1981 @ 8.3.2009, 18:31) Зимовал...   8.3.2009, 18:53
- - Sancho_SP   По поводу доливания элетролита: Кислота в условия...   28.3.2009, 17:32
- - MaKeDoNeC   Помогите! Ездил, ездил и в один прекрасный мом...   29.3.2009, 11:49
|- - progressi   Цитата(MaKeDoNeC @ 29.3.2009, 12:49) Помо...   29.3.2009, 19:03
- - AVL   Цитата(progressi @ 29.3.2009, 23:03) пото...   30.3.2009, 5:20
|- - progressi   Цитата(AVL @ 30.3.2009, 6:20) Цитата(prog...   30.3.2009, 6:18
|- - Ацетон   Ни в коем случае нельзя снимать клеммы с аккумулят...   10.4.2009, 3:30
- - maxim032   Что делать если напряжение на клеммах 12.9В, а окн...   10.4.2009, 12:06
|- - AVL   Цитата(maxim032 @ 10.4.2009, 16:06) Что д...   11.4.2009, 17:05
|- - maxim032   Цитата(AVL @ 11.4.2009, 18:05) Цитата(max...   14.4.2009, 10:00
- - progressi   +1 и дабавлю к выше сказонному если уровень электр...   11.4.2009, 18:29
- - Ацетон   Сам я давно уже не верю этим индикаторам и всегда ...   12.4.2009, 2:54
- - Hrap86   Подскажите правильно ли я заряжаю акб, так как за...   20.9.2009, 12:06
- - Hrap86   заряжается уже 29-30 часов, индикатор черный, в 5 ...   20.9.2009, 17:12
- - Frank   Померил сегодня заряд аккамулятора - вольтметр пок...   21.9.2009, 21:21
|- - Serg73SV   Цитата(Frank @ 21.9.2009, 22:21) Померил ...   21.9.2009, 21:38
|- - Hrap86   Цитата(Serg73SV @ 21.9.2009, 22:38) Цитат...   21.9.2009, 22:40
- - Mike   Можно ли оставлять аккумуляторную батарею зимовать...   22.9.2009, 11:44
|- - Сержик   Можно оставить даже на машине, лично я её снимаю и...   22.9.2009, 11:57
|- - Mike   Цитата(Сержик @ 22.9.2009, 14:57) Можно о...   22.9.2009, 12:33
|- - Павлуха   Цитата(Mike @ 22.9.2009, 13:33) Цитата(Се...   22.9.2009, 17:06
|- - Hrap86   Цитата(Mike @ 22.9.2009, 13:33) Цитата(Се...   23.9.2009, 7:51
- - Gabber   Народ вот тут така проблемка. У меня аккумулятор Т...   6.10.2009, 23:06
- - barmen999   Ув. Электрики помогите разобраться постоянно выкип...   8.10.2009, 10:06
- - yanizz   Доброго времени суток! Правда ли, что кальцини...   14.10.2009, 0:05
|- - kolobok   Цитата(yanizz @ 14.10.2009, 0:05) Доброго...   14.10.2009, 17:12
|- - yanizz   Цитата(kolobok @ 14.10.2009, 17:12) Хотел...   15.10.2009, 20:33
|- - kolobok   Цитата(yanizz @ 15.10.2009, 20:33) Цитата...   16.10.2009, 19:24
|- - yanizz   Цитата(kolobok @ 16.10.2009, 19:24) Воду ...   22.10.2009, 20:25
- - Mik-lukyanov   "контролируешь температуру АКБ (не выше40град...   17.10.2009, 19:28
|- - kolobok   Цитата(Mik-lukyanov @ 17.10.2009, 19...   18.10.2009, 21:59
- - Tema99   Заряжать током равным 1/10 емкости АКБ. Если АКБ н...   20.10.2009, 9:22
- - Denis17   народ у меня есть зарядник для акб ставлю его на 6...   23.10.2009, 2:24
- - Denis17   блин уже 27 часов заряжается, индикатор чёрный, те...   23.10.2009, 17:21
|- - varvar-s   Цитата(Denis17 @ 23.10.2009, 18:21) блин ...   23.10.2009, 18:36
|- - Denis17   Цитата(varvar-s @ 23.10.2009, 18:36)...   23.10.2009, 18:54
|- - Serg73SV   Цитата(Denis17 @ 23.10.2009, 19:54) Цитат...   23.10.2009, 20:37
|- - Denis17   Цитата(Serg73SV @ 23.10.2009, 20:37) Цита...   23.10.2009, 23:37
|- - Serg73SV   Цитата(Denis17 @ 24.10.2009, 0:37) значит...   24.10.2009, 9:27
- - Denis17   как визуально можно поределись целостность пластин...   24.10.2009, 16:00
|- - Technocrat   Купил новый аккумулятор (60 Ач), поставил. Включаю...   26.10.2009, 22:14
||- - Hameleon   Цитата(Technocrat @ 26.10.2009, 22:14) Ку...   4.11.2009, 17:33
||- - sinyor   Цитата(Hameleon @ 4.11.2009, 17:33) Цитат...   6.11.2009, 1:43
|- - Alex28   Цитата(Denis17 @ 24.10.2009, 16:00) как в...   10.11.2009, 7:56
- - IGNAT   Блин люди я купил полтора месяца назад новый аккум...   16.11.2009, 17:19
|- - Nikolas70   Цитата(IGNAT @ 16.11.2009, 16:19) Блин лю...   17.11.2009, 23:44
|- - IGNAT   Цитата(Nikolas70 @ 18.11.2009, 0:44) Цита...   19.11.2009, 17:47
- - 3dix   у меня такая проблема купил аккум 09.08 пол года п...   17.11.2009, 23:32
- - 3dix   ПОМОГИТЕ ПЛЗ поставил на зарядку аккум в 1 и 5 выд...   18.11.2009, 2:49
- - Nikolas70   Никогда, запомните, никогда нельзя доливать электр...   18.11.2009, 8:44
- - yurko84   Здрасти уважаемые владельцы ваза. Подскажите пожал...   20.11.2009, 9:34
11 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 11:00
