> Бортовой компьютер на 2106, Обсуждаем тут
NONAME
сообщение 19.4.2007, 18:56
Из: Moskva, Yasenevo
Пользователь №: 104
Цвет:Аквамарин
Вольтметр полезная штука. А кто нибудь слыхал о БК-21?
http://www.ekon.vokar.com/bk11-17-21.htm
Есть ли живые примеры установки сего зверя на шестёрку? Если есть - откликнитесь.
StreetRider
сообщение 11.3.2009, 0:16
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Цитата(Raiv @ 16.1.2009, 14:29) *
StreetRider слушай, а ты не какие дополнительные датчик не ставил? Я например читал что если стаивть, то надо ставить дополниетельные фишки (не помню как называются точно) для определения расхода топлива и т.д. А еще такой вопрос, там инструкция хорошая? Ну, то есть ты все по инструкции в комплекте делал или что-то сам додумывал?
З.Ы. и можешь выложить фоточки как и где он у тебя стоит? Ну и собственно что у него пишется на дисплее?
Сорри за офф sorry.gif Нет, ничего дополнительно не ставил. Я тоже такое читал, это если под другую модель бортовика (инжектор). К 10 под карбюраторную 10, есть еще одна моделька К 9 вроде она под карбюраторную 15 или 09. Расход топлива К 10 не определяет, единственное что он определяет так это сколько ты можешь проехать на остатке топлива (естественно приближено). Да, инструкция нормальная, я по ней разобрался, все и делал по ней. Додумывал только куда его воткнуть и куда выводить датчики температуры (там их два). Даже если что будет не понятно, спрашивай. Раньше стоял на торпедо, держался на проводах и служил противоугонкой (наночь снимал его и забирал домой, без него не завести, правда если замкнуть между собой определенные клемы, но кто их будет искать?). Сейчас переставил его где прикуриватель. Как пойду в гараж, обязательно сфоткаю и выложу.
При помощи МК PILOT K10 вы можете:
1.Просматривать значение оборотов двигателя 100 - 8000 об/мин.
2.Устанавливать границу звукового предупреждения о превышении оборотов двигателя 2500 - 8000 об мин.
3.Корректировать коэффициент пересчета оборотов для систем с двумя катушками зажигания.
4.Вводить поправку угла опережения зажигания от -15 до +15 градусов.
5.Вводить поправку угла опережения зажигания от -15 до +15 градусов для режима пуска двигателя(обороты менее 420 об/мин).
6.Оперативно переходить с бензина на газ, мгновенно изменять поправку УОЗ на "-6 градусов".
7.Просматривать температуру внутри салона (-40 Со - +60 Со).
8.Просматривать наружную температуру (-40 Со - +60 Со).
9.Корректировать показания наружней и внутренней температуры с дискретностью 1 градус.
10.Просматривать напряжение аккумулятора 8 - 16 Вольт.
11.Просматривать текущее время.
12.Просматривать и сбрасывать время в поездке 0 - 99ч59мин и до 999 часов.
13.Включать режим "РЕЗЕРВ" для аварийного движения в случае отказа датчика Холла.
14.Просматривать остаток топлива в баке 0 - 70 литров.
15.Выбирать четыре стандартных типа калибровочных таблицы бака для разных начальных и конечных сопротивлений датчика уровня топлива.
16.Производить калибровку показаний "Остатка топлива в баке" под произвольный датчик уровня топлива (0-500 Ом для бака. 0-70 литров).
17.Просматривать прогноз пробега на остатке топлива в баке 0 - 999 км.
18.Устанавливать средний путевой расход топлива на 100 км 3- 40 л/100 км.
19.Включать многоискровый режим для в режиме пуска двигателя, при оборотах менее 420 об/мин.
20.Просматривать неравномерность оборотов двигателя с точностью 1 об/мин в диапазоне от 0 до 999 об/мин.
21.Изменять яркость свечения индикатора - 3 уровня.
22.Получать предупреждающий сигнал о превышении оборотов.
23.Получать предупреждающий сигнал о выходе бортового напряжения за пределы 10 - 16 Вольт.
24.Получать предупреждающий сигнал о возможности образования гололеда.
25.При отключении аккумулятора часы обнуляются, а все текущие установки, а так же значение времени в поездке сохраняются.
- NONAME   Бортовой компьютер на 2106   19.4.2007, 18:56
- - LxSXaM   2NONAME: Доброго времени суток. В последнее время ...   20.4.2007, 20:02
|- - tkachuk   Цитата(LxSXaM @ 20.4.2007, 21:02) 2NONAME...   5.10.2007, 11:39
- - LxSXaM   http://www.m-electronics.ru/products/pilot_k9/ это...   20.4.2007, 21:40
- - Злые Мыши   Статья в ЗаРулем о компьютере в карбюраторную маши...   28.4.2007, 19:05
- - joi7   Злые Мыши, а датчики эти где покупать??? Это для к...   12.5.2007, 17:02
|- - Злые Мыши   Цитата(joi7 @ 12.5.2007, 18:02) Злые Мыши...   12.5.2007, 17:15
|- - Мишаня   Цитата(Злые Мыши @ 12.5.2007, 18:15) Датч...   20.6.2007, 12:50
- - joi7   Злые Мыши, Буду искать ;)   13.5.2007, 14:27
- - Deniska1983   БК-21 вот как ставить этот прибор на ИЖ-2126   21.5.2007, 17:42
- - Виталий   А как ставить на ВАЗ 2106? :blink:   21.5.2007, 19:43
- - drap_hap   боюсь с газовым оборудованием компьютер не подруж...   27.9.2007, 11:39
- - tkachuk   вот что мне ответила служба поддержки производител...   5.10.2007, 12:30
- - Колян   Мне кажется лажа все это, этот компьютер бортовой ...   5.10.2007, 13:10
- - toop   Датчик расхода топлива сейчас уже не производят, н...   1.11.2007, 15:00
|- - Vite4eG   Цитата(toop @ 1.11.2007, 14:05) Датчик ра...   23.1.2008, 18:00
- - toop   Цитата(Vite4eG @ 23.1.2008, 16:05) Цитата...   23.1.2008, 23:34
- - Vite4eG   Значит пока не удасцо найди ДРТ о БК мона и не меч...   24.1.2008, 10:18
- - an0maly   Цитата(NONAME @ 19.4.2007, 17:01) Вольтме...   28.1.2008, 15:27
- - an0maly   Еще раз убедилсо - нада калибровать его вручную. С...   29.1.2008, 8:21
- - НПП Орион   Если у Вас возникли трудности по установке или экс...   6.2.2008, 12:17
|- - Эльнур   Цитата(НПП Орион @ 6.2.2008, 10:22) Если ...   6.2.2008, 12:20
||- - НПП Орион   Цитата(Эльнур @ 6.2.2008, 10:25) Цитата(Н...   25.2.2008, 17:27
|- - Kabanchik   Цитата(НПП Орион @ 6.2.2008, 12:17) Если ...   31.10.2009, 18:15
- - НПП Орион   Появилась новая модель БК-21, которая крепиться на...   28.2.2008, 19:34
- - Raiv   Хотется себе поставить нормальный бортовик что-то ...   16.1.2009, 11:55
- - StreetRider   у самого стоит Pilot K-10. проблем с установкой не...   16.1.2009, 12:58
|- - dim-mon   Цитата(StreetRider @ 16.1.2009, 12:58) у ...   27.12.2009, 15:24
|- - StreetRider   Цитата(dim-mon @ 27.12.2009, 15:24) ...   28.12.2009, 10:13
- - Raiv   StreetRider слушай, а ты не какие дополнительные д...   16.1.2009, 14:29
|- - НПП Орион   Цитата(Raiv @ 16.1.2009, 14:29) StreetRid...   10.3.2009, 23:39
- - StreetRider   Цитата(Raiv @ 16.1.2009, 14:29) StreetRid...   11.3.2009, 0:16
|- - andvlagor   Цитата(StreetRider @ 11.3.2009, 3:16) При...   26.6.2009, 8:42
|- - StreetRider   Цитата(andvlagor @ 26.6.2009, 9:42) Цитат...   26.6.2009, 10:44
- - StreetRider   а вот и фото:   29.4.2009, 23:21
- - beriv   Считаю что для нормальной установки бортового комп...   20.5.2009, 17:56
- - кобзев   а такой вообще существует?   20.5.2009, 18:30
- - weter7up   Цитата(кобзев @ 20.5.2009, 19:30) а такой...   21.5.2009, 15:01
|- - БлижнийСвет   Цитата(weter7up @ 21.5.2009, 16:01) Цитат...   24.5.2009, 14:38
- - se550   есть у кого фото какой датчик скорости нужен и как...   24.5.2009, 11:15
|- - se550   Цитата(se550 @ 24.5.2009, 16:15) есть у к...   29.5.2009, 6:35
- - VaZiL   Датчик ПРОХОДНОЙ от 2110 прекрасно ставится в разр...   29.5.2009, 9:38
|- - se550   Цитата(VaZiL @ 29.5.2009, 14:38) Датчик П...   29.5.2009, 10:53
- - VaZiL   Тоже сначала делал как ты, но долго он не проходил...   29.5.2009, 11:37
|- - se550   Цитата(VaZiL @ 29.5.2009, 16:37) Тоже сна...   29.5.2009, 15:45
- - Paradiser   Блок программного регулирования искрового зажигани...   29.5.2009, 16:56
- - se550   поставил бк-21, заказывал через интернет, обошлось...   6.6.2009, 14:13
- - Elperegrino   Сегодня весь день воевал с БК-21...Ну, блин, не ка...   6.6.2009, 21:23
|- - НПП Орион   Цитата(Elperegrino @ 6.6.2009, 21:23) Сег...   11.7.2009, 1:35
- - Павлуха   При отключении массы на авто все показания и откал...   6.6.2009, 23:41
- - AVL   Цитата(se550 @ 6.6.2009, 18:13) немного н...   7.6.2009, 9:28
- - se550   AVL калибруется скорость у него так, сбрасываешь н...   7.6.2009, 11:37
- - StreetRider   Цитата(Elperegrino @ 6.6.2009, 22:23) Сег...   8.6.2009, 9:57
- - VaZiL   Может кому пригодится. БК-21 Меняем выделенный рез...   8.6.2009, 10:32
|- - Elperegrino   Цитата(VaZiL @ 8.6.2009, 11:32) Может ком...   26.6.2009, 12:18
- - VaZiL   Взял датчик темп. от инж. классики, выбросил все п...   26.6.2009, 14:02
|- - Killer   Цитата(VaZiL @ 26.6.2009, 15:02) Взял дат...   26.6.2009, 14:12
|- - Elperegrino   Цитата(VaZiL @ 26.6.2009, 15:02) Взял дат...   26.6.2009, 16:46
|- - AVL   Цитата(Elperegrino @ 26.6.2009, 20:46) По...   27.6.2009, 16:08
|- - Elperegrino   Цитата(AVL @ 27.6.2009, 17:08) Цитата(Elp...   27.6.2009, 19:20
- - VaZiL   У инжекторов этот датчик служит для корректировки ...   27.6.2009, 21:07
- - sofist   прочитал про все БК и поставил БК - 06 как самый ...   29.11.2009, 21:41
- - toop   а как вам такая штука: Бортовой миникомпьютер Хочу...   1.12.2009, 18:38
|- - Mitka   Цитата(toop @ 1.12.2009, 18:38) а как вам...   1.12.2009, 18:51
|- - toop   Цитата(toop @ 1.12.2009, 20:38) а как вам...   2.12.2009, 17:15
- - TRACKTOR   Блок "ПРИЗ" о котором писалось ранее кто...   16.12.2009, 12:17
- - Раззвиздяй   Мужики кто ставил БК-06 отпишитесь куда правильно ...   21.12.2009, 19:58
- - roki   датчик температуры выводи под бампер передний   21.12.2009, 22:41
|- - Раззвиздяй   Цитата(roki @ 21.12.2009, 22:41) датчик т...   22.12.2009, 15:22
- - евгений1810   Всем авто любителям привет прочитал я эту тему всё...   23.12.2009, 22:40
|- - Kabanchik   Цитата(евгений1810 @ 23.12.2009, 22:40) В...   7.1.2010, 19:29
- - Колек   Мужики подскажите пожалуйста. Хочу купить БК-21,до...   9.1.2010, 12:19
|- - Warrior   Цитата(Колек @ 9.1.2010, 15:19) Мужики по...   9.1.2010, 15:53
|- - Колек   Цитата(Warrior @ 9.1.2010, 15:53) Цитата(...   9.1.2010, 17:06
- - AVL   У меня тоже БК-21 стоит, где-то с год. Индикатор р...   10.1.2010, 14:12
- - Astony   Вот нашел тут [url="http://www.bestline.ru/in...   14.3.2010, 17:07
|- - dim-mon   Цитата(Astony @ 14.3.2010, 17:07) Вот наш...   14.3.2010, 17:12
- - Astony   Цитата(dim-mon @ 14.3.2010, 18:12) о...   14.3.2010, 17:35
- - ReZeT_91   Вот тоже не плохой http://www.autoel.ru/items_5062...   24.3.2010, 16:43
- - sergik   Люди что за цифери показывает бк-06 в режиме измер...   1.4.2010, 3:19
- - varvar-s   http://www.neva-pl.ru/avtocomp.html смотрим- выб...   1.4.2010, 7:50
|- - liam   Цитата(varvar-s @ 1.4.2010, 10:50) h...   12.5.2010, 8:03
|- - Warrior   Цитата(liam @ 12.5.2010, 12:03) Цитата(va...   12.5.2010, 8:16
|- - 666Bmw666   Цитата(liam @ 12.5.2010, 9:03) Цитата(var...   26.5.2010, 18:44
- - kolynsdv   у меня вот такой стоит рядом с часами и еще вот.....   3.4.2010, 14:03
- - sergik   Цитата(kolynsdv @ 3.4.2010, 14:03) у меня...   11.4.2010, 1:37
- - kolynsdv   Катапульта   11.4.2010, 9:48
- - deniro   установил сегодня бортовик пилот мультитроникс ус...   3.5.2010, 19:02
|- - 666Bmw666   Цитата(deniro @ 3.5.2010, 20:02) установи...   3.5.2010, 19:45
|- - deniro   Цитата(666Bmw666 @ 3.5.2010, 20:45) Цитат...   3.5.2010, 20:20
|- - 666Bmw666   Цитата(deniro @ 3.5.2010, 21:20) Цитата(6...   11.5.2010, 12:40
|- - deniro   Цитата(666Bmw666 @ 11.5.2010, 13:40) Цита...   12.5.2010, 9:44
|- - StreetRider   Цитата(deniro @ 12.5.2010, 10:44) если ди...   12.5.2010, 10:11
|- - deniro   Цитата(StreetRider @ 12.5.2010, 11:11) Ци...   12.5.2010, 10:53
- - Gabber   мне кажется кажется этот компьютер как лысому расч...   4.5.2010, 15:18
|- - deniro   Цитата(Gabber @ 4.5.2010, 16:18) мне каже...   5.5.2010, 15:06
- - ВаНеК   норм штучка!   5.5.2010, 15:09
- - kolynsdv   функции хорошие, вот дизайн бы..... а так вещица н...   6.5.2010, 21:37
|- - StreetRider   Цитата(kolynsdv @ 6.5.2010, 22:37) функци...   7.5.2010, 9:44
- - Lakmous   Привет!! А такая вещь на классику не встан...   10.7.2010, 12:39
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 9:55
