> Подтекает ТОСОЛ, Помогите,мож у каво было..
TSUNAMI
сообщение 19.1.2009, 20:45
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Вопщем незнаю уже чё и делать...В местах соеденения патрубков(которые идут от печки)..подтекает тосол..не быстро..но сам факт...уже нормально накапало...Пробовал в тех местах силиконом промазать...не помогло..когда одевал партубки уже пробовал их внутри промазать саледолом..без толку...хамуты зажаты до отказа...В чём проблема незнаю...
Может у каво есть альтернатива чем можно устранить...??
gorevlexa
сообщение 9.3.2009, 11:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
Такая фигня. Пока езжу всё сухо. А вот после ночи прихожу и иногда мокрое у крышки радиатора, в стыке двух половинок термостата и еще в одном месте. не знаю чё там, в принципе могу фото сделать если надо. так вот думаю, может поменять все хомуты и патрубки и термостат? потому что собирался тосол менять перед летом? как думаете? или можно будет обойтись просто затяжкой хомутов( хотя они вроде до отказа)
И что делать с термостатом? тоже менять или мож как нибудь герметиком промазать?
Vladimir70
сообщение 9.3.2009, 12:46
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Замена, подтяжка хомутов нечего не даст, купи новый комплект патрубков и поставь, не знаю как щас, год назад комплект патрубки + хомуты стоил 260 рублей. Да и ставь все патрубки на герметик, а термостат, если рабочий, зачем менять? Короче, новые патрубки + герметик тебя спасут 8-)
gorevlexa
сообщение 9.3.2009, 15:07
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
я вроде так и писал что хочу менять всё а не только хомуты.
а на счёт термостата, если он сам течет, он же как бы из двух половинок состоит, так вот он протекает в их стыке. что с ним можно сделать?
PostScript
сообщение 9.3.2009, 17:53
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
Немного не в тему, извиняюсь, вот такая фигулинка справа от аккумулятора - это типа разрыватель массы противоугонный??? У меня такой же у педалей стоит, как вообще полезная штука, выручала? Вот думаю демонтировать просто её...
gorevlexa
сообщение 9.3.2009, 19:55
Сообщение #6
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
[/quote]
[/quote]
Машина у меня недавно. Попыток угона не было тьфу тьфу тьфу поэтому о полезности этого девайса как собственно и о его назначении ничего сказать не могу. ИМХО если оно тебе не мешает-пусть будет.
А термостат сколько примерно стоит? А то с деньгами напряг.
И как посоветуете сделать: слить тосол, промыть а потом менять патрубки и термостат и заливать новый тосол или сначала поменять патрубки и термостат а потом промывать?
kolek_sb
сообщение 9.3.2009, 20:00
Сообщение #7
Из: г. Северобайкальск
Пользователь №: 2721
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Тёмный беж
По-моему если течет радиатор, то для начала лучше герметика залить в него (у нас 180р стоит). У меня радиатор тёк ужасно парило сильно. Сегодня залил герметика - завтра посмотрим чего получится из этого. У друга на тройке как то радиатор потёк еще сильнее, так он залил этого герметика и уж 2-ой год без проблем.
gorevlexa
сообщение 9.3.2009, 20:25
Сообщение #8
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
Дак радиатор то не течет у меня. Короче куплю все сразу, промою, поменяю и буду молодец:) всем спасибо за советы.
- TSUNAMI   Подтекает ТОСОЛ   19.1.2009, 20:45
- - Господин поручик   Меняй патрубки... Сам попадал на такое.   19.1.2009, 21:18
- - TSUNAMI   Думаеш проблема имено в нх??в принцепе не сильно м...   19.1.2009, 21:24
|- - Господин поручик   Цитата(TSUNAMI @ 19.1.2009, 21:24) Думаеш...   19.1.2009, 21:37
|- - кобзев   Цитата(TSUNAMI @ 19.1.2009, 22:24) Думаеш...   19.1.2009, 21:38
- - Юрий Белый   Был такой трабл - шланги задубели и лопнули, хорош...   19.1.2009, 21:49
|- - Господин поручик   Цитата(Юрий Белый @ 19.1.2009, 21:49) Был...   19.1.2009, 21:54
- - TSUNAMI   Пасиб..буду пробовать..завтра напишу чё получилось...   19.1.2009, 22:05
- - TSUNAMI   Вопщем купил сёдня,всё поставил..на всякий пожарны...   20.1.2009, 19:53
- - TSUNAMI   =))Есть такая харошая поговорка...как не в гавно ,...   21.1.2009, 20:57
- - кобзев   Была подобная ситуация,сварка не помогла,пришлось ...   21.1.2009, 21:12
- - TSUNAMI   Да я тоже так думаю что паяь нужно....=(( Вот толь...   21.1.2009, 22:08
- - кобзев   Нда,а у меня не датчик а внизу для слива,и тож отп...   21.1.2009, 22:18
- - TSUNAMI   Да ну мне особо не тяжело было...да пролил немного...   21.1.2009, 23:14
- - TSUNAMI   Вопщем всё образумелось..отец цапаял..   25.1.2009, 13:27
- - TSUNAMI   Кто знаеш как помочь..из под датчика тем-ры просач...   13.2.2009, 17:21
- - кобзев   Затянуть нормально датчик,лучше с герметиком,а есл...   13.2.2009, 18:15
- - TSUNAMI   Да я тоже об этом думал..но как извесно ХОРОШАЯ МЫ...   13.2.2009, 18:41
- - кобзев   Подставь кастрюлю,под низ и слей,делай на прогрето...   13.2.2009, 18:58
|- - progressi   Цитата(кобзев @ 13.2.2009, 18:58) Подстав...   13.2.2009, 21:32
- - REC   Подтекание легче всего заметить на холодную, особе...   13.2.2009, 22:28
- - TSUNAMI   Гуд..будем занимацо...   14.2.2009, 11:25
- - gorevlexa   Такая фигня. Пока езжу всё сухо. А вот после ночи ...   9.3.2009, 11:29
|- - Vladimir70   Цитата(gorevlexa @ 9.3.2009, 11:29) Такая...   9.3.2009, 12:46
||- - gorevlexa   Цитата(Vladimir70 @ 9.3.2009, 12:46) Заме...   9.3.2009, 15:07
||- - PostScript   Цитата(gorevlexa @ 9.3.2009, 15:07) Цитат...   9.3.2009, 17:53
||- - gorevlexa   [/quote] Немного не в тему, извиняюсь, вот такая ф...   9.3.2009, 19:55
||- - kolek_sb   По-моему если течет радиатор, то для начала лучше ...   9.3.2009, 20:00
|||- - gorevlexa   Цитата(kolek_sb @ 9.3.2009, 20:00) По-мое...   9.3.2009, 20:25
||- - кобзев   Дык термостат рублей 100-180 стоить будет,и рекоме...   9.3.2009, 20:02
|||- - kolek_sb   Цитата(кобзев @ 9.3.2009, 17:02) Дык терм...   9.3.2009, 20:06
||- - Михаил456   А термостат сколько примерно стоит? А то с деньгам...   9.3.2009, 20:07
|- - Kikos   Цитата(gorevlexa @ 9.3.2009, 15:29) Такая...   11.3.2009, 13:46
- - кобзев   Цитататак вот думаю, может поменять все хомуты и п...   9.3.2009, 11:35
- - кобзев   gorevlexa термостат менять однозначно.   9.3.2009, 15:13
|- - gorevlexa   Цитата(кобзев @ 9.3.2009, 15:13) gorevlex...   9.3.2009, 16:49
|- - Господин поручик   Цитата(gorevlexa @ 9.3.2009, 16:49) Цитат...   9.3.2009, 18:40
|- - Михаил456   Цитата(gorevlexa @ 9.3.2009, 16:49) Цитат...   9.3.2009, 18:55
- - gorevlexa   Народ, нигде не могу найти Владимирский термостат....   10.3.2009, 11:19
|- - kolek_sb   Цитата(gorevlexa @ 10.3.2009, 8:19) Народ...   10.3.2009, 15:16
|- - Kikos   Цитата(gorevlexa @ 10.3.2009, 15:19) Наро...   11.3.2009, 14:03
- - gorevlexa   новый день новая фигня. я так понимаю то что обвед...   11.3.2009, 12:05
|- - Сержик   На первом фото подтекает именно с патрубка, так бы...   11.3.2009, 13:51
- - Jacobtey   Граждане, помогите. После капремонта и установки д...   4.8.2009, 10:09
|- - mik58   Цитата(Jacobtey @ 4.8.2009, 10:09) Гражда...   30.10.2009, 13:10
- - wwww1234   Привет! Герметиком не пробывал? У меня была та...   30.10.2009, 10:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 1:16
